Modelism - RHC Forum: ungere ax motor - Modelism - RHC Forum
ungere ax motor
#1 Useril este offline   bursul
  • Postari: 28
  • Inregistrat: 17-January 09
Postat 04 March 2009 - 08:04 PM
Trebuie sa fac un sistem de ungere al axului motor neaparat ?
Ungerea cu ce sa se faca ,cu ulei sau cu vaselina?
In caz de nu fac sistemul de ungere la cit timp trebuie demontat axul si uns?
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 04 March 2009 - 08:14 PM
Ax motor sau ax port elice?
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   bursul
  • Postari: 28
Postat 05 March 2009 - 07:01 AM
Vezi postareamanolo, la Mar 4 2009, 08:14 PM, a spus:
Ax port elice :rolleyes:
#4 Useril este offline   Ralex
  • Postari: 222
  • Inregistrat: 31-March 08
Postat 07 March 2009 - 11:47 PM
Pentru axul port elice am citit ca s-ar pune inainte sa il instalezi un amestes de vaselina cu dura lube. in principiu cred ca ar merge niste vaselina grafitata sau vaselina simpla. pe mine m-a invatat cineva sa modific camasa prin care trece ax-ul sa nu fiu nevoit sa demontez il demontez mereu, si sa am acces mereu, sa pot completa amestecul cand acesta se termina.
#5 Useril este offline   bursul
  • Postari: 28
Postat 08 March 2009 - 07:17 AM
Am vazut un astfel de tub modificat-in sensul ca avea cositorit in partea superioara un tub de 3 cm din bronz, prelungit cu un furtunas de vreo 4 cm .
Acelasi sistem il avea si la cirma.
Cred ca pina la urma nu am sa fac acest sistem deoarece cred ca exista riscul ca atunci cind completez cu vaselina sa ma trezesc ca ajunge nu doar in tot tubul ci si in motor :angry2:
#6 Useril este offline   navigator
Postat 08 March 2009 - 08:04 AM
Vezi postareabursul, la Mar 8 2009, 07:17 AM, a spus:
Cum ajunge si in motor, ca m-ai facut tare curios? Se teleporteaza vaselina sau uleiul? Aaa, sau umpli toata barca? Explica ca alfel ne duce gandul la dosare X.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 08 March 2009 - 08:21 AM
#7 Useril este offline   Ralex
  • Postari: 222
Postat 08 March 2009 - 10:52 AM
nu are cum sa iti ajunga la motor. pentru ca tu o sa pui pana cand vezi ca ajunge in captaul de sus al tubului de 3 cm. tubul tau o sa stea fix, deci nu are cum sa cada intr-o parte, sa zici ca se poate scurge amestecul bagat de tine. eu am facut asa ceva si a iesit foarte bine.
#8 Useril este offline   ipsihi
Postat 08 March 2009 - 10:54 AM
...si daca ajunge in motor ce se intampla, patineaza fluxu' magnetic?!!!
#9 Useril este offline   bursul
  • Postari: 28
Postat 17 March 2009 - 06:32 PM
Vezi postareanavigator, la Mar 8 2009, 08:04 AM, a spus:
Eu am un motoreductor,asa ca nu-i nevoie de teleportare.
