Modelism - RHC Forum: protheus - Modelism - RHC Forum
protheus Deproniada editia a IV-a
#1 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 28 February 2009 - 01:51 PM
Ca si tura trecuta, sper sa am timp sa fac ce mi-am propus.
Acelasi proiect de avion deghizat in elicopter, ca anul trecut n-a fost sa fie.
#2 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 02 March 2009 - 03:49 PM
Eu am sa raman in urma cu proiectul, ca deabia de pe 15 fac rost de fonduri de materiale (ce aveam s-au dus la alt proiect de planor, constructie clasica). Alta problema e ca n-am nici grup propulsor bun (am un 370 cu reductor, pretabil pentru un mic shock flyer).
O sa vad daca o sa reusesc sa fac in acel timp scurt ceva. Ce stiu e ca o sa raman in urma de la inceput, din cauza acestei intarzieri.
O preimagine a proiectului Fisier atasat  IMG_0738.jpg (105K)
#3 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 23 March 2009 - 09:39 PM
In sfarsit am lucrat si eu ceva. Am facut 4 semiaripi, care vor completa falsul rotor in X , de 36 cm fiecare (va iesi o anvergura de aproximativ 55 cm).
Ca sa nu ma cumpar alte materiale, aveam o placa de spuma densitate mare, din care am sculptat un profil de cadru de elicoter.
Aripile sunt facute foarte simplu, o placa de tavan fals spumigen, taiat fasii si facut profil - cateva linii cu dosul cuterului aproape de bordul de atac pentru a permite materialului sa se indoaie fara sa se rupa si cu ajutorul scociului fixat in pozitie. Ca sa nu ingreunez la asa o anvergura, am renuntat la ideea de a placa si intradosul, in schimb ii fac cateva nervuri (daca va fi nevoie) si apoi acopar cu film lipicios (adica scoci, mai pe romaneste, de acela lat).
Succese,
Catalin C.
PS: Acesta este un proiect de austeritate, deci folosesc tot ce gasesc gratis. E doar o chichita de a mea, sa vad daca se poate face ceva din ce gasesti prin curte/casa.
PPS: Desigur electronica e electronica, aia n-o gasesc prin pomi, dar restul da. Aparat foto, momentan nu mai am, caci proiectul meu de refacere a obiectivului chinezescului meu s-a soldat cu o "victima", si anume chiar el.
#4 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 23 March 2009 - 11:41 PM
poti incerca cu un telefon mobil ....decat deloc....... :rolleyes:
ADOR VITEZA!!!
#5 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 28 March 2009 - 01:40 PM
Am facut 2 fotografii cu mobilul, calitate nu prea ridicata.
Aripile vor fi amplasate in X, incastrate intr-un mic bloc de poliester, care le va da si unghiul diedru.
In poza sunt lipite cu scoci, doar ca exemplu. La final vor fi "impanzite" complet cu acest material lipicios :rolleyes: .
Totul e amplasat doar de forma.
Aceasta postare a fost editata de protheus: 28 March 2009 - 01:42 PM
#6 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 28 March 2009 - 06:51 PM
@protheus abia astept sa iti vad dracovenia zburand.
:) B) B) :)
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#7 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 21 April 2009 - 08:08 PM
Azi a fost ziua de "zbor" mai bine zis de dat duhul a dracoveniei. Dupa ce ca nu am mai avut timp de lucrat la el, apoi ca vremea nu ma lasa sa il testez (vant destul de taricel pentru o anvergura de 70 cm (aproximativ), azi cand l-am terminat, am iesit cu el, fie ce o fi. Si n-a fost...ca sa zic asa.
M-am grabit si nu am mai testat echilibrarea, era greu de tot de coada, din mana n-am observat asta. Pe langa asta si vantul batea destul de tare, dar e ultima zi, asa ca m-am riscat.
Prima decolare, a zburat 5 secunde, greu de tot de coada, maxim tinut profundorul si mergea in linie ascendenta. A fost destul o mica pala de vant sa il faca sa dea un looping la 2 metri de sol, soldat cu el intrat direct in sol (noroc de reflexul de a taia throttle).
S-a dezlipit pe ici pe colo, dar aripile "infoliate" in scoci s-au dovedit extrem de solide si foarte usoare ( de aceea au si scapat fara nimic), lipit de urgenta direct la teren si mai incercat un zbor, cu un pic de greutate adaugata pe fata.
La al doilea zbor, deja aveam pregatit si aparatul foto la gat, sa filmez daca merge. Pai ce sa zic, a mers, a urcat, mai dat un pic de profundor din trim, ca inca nu era compensat complet, dar zbura (pe loc, ca vantul batea ca nebunul). Unghiul diedru il tinea cat de cate drept (avand timp numai de directie si profundor, atat am facut). Dupa ce a urcat pe la 30 m, ma uit in jos la aparat sa ii dau drumul, atunci aud sus o bufnitura, cand ma uit, o aripa e franta si elicea se tot ducea in sus....s-a rupt prop adapterul si elicea a lovit aripa stanga fata.
Incercat control ceva, dar nimic...aripa franta s-a comportat ca un eleron blocat la maxim de cursa.
Se vede in foto ce a mai ramas din el.
Poate urmatoarea versiune va fi mai reusita si cu zboruri peste 10 secunde .
Asta e, macar nu pot zice ca nu am incercat,
Catalin C.
#8 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Inregistrat: 25-November 08
  • Interests:Aviatia
Postat 22 April 2009 - 07:35 AM
Imi pare rau de "victima"....dar ceva poze din timpul constructiei...ceva date despre el (dimensiuni)...ca din poza pare a fi destul de micut.
Avea 300gr ?...ca nu prea pare... Pune si tu o poza cu el inainte de zbor sa vedem si noi cum arata.
Bafta!...
Pacat ca Slz nu zboara.
#9 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 22 April 2009 - 04:20 PM
Pacat ca nu a vrut dracia aia sa zboare, poate tura urmatoare.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#10 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 22 April 2009 - 05:47 PM
Din pacate alte foto nu am, caci ca prostul, am formatat cardul de la aparat ca sa fac rost de spatiu de filmat (in caz ca zbura), fara sa verific daca am descarcat si pe calculator fotografiile...
Anvergura a iesit aproximativ 70 cm (fiind in X, aripile erau ceva mai lungi), gramajul undeva peste 220 grame, fiindca cantarul ieftin mi-a spus de 3 ori alta greutate, media fiind 220 grame (nu e prea grozav cantarul...) .
Tura urmatoare am sa il fac mai mare, la aproximativ 1,2 m anvergura si tot ce se poate am sa mut in fata, sa se centreze mai bine.
Mi-a parut bine totusi ca am reusit sa vad macar un pic zburand o bucata de tavan fals :) .
Toate cele bune,
Catalin C.
