xShadow Deproniada ed a-IV-a
Postat 26 February 2009 - 09:17 AM
http://www.l2ro.com/4.jpg
de la nascare, prima linie pe depron , pana la maretia zborului si sa speram aterizae fara incidente.
Postat 26 February 2009 - 09:39 PM
http://www.vimeo.com/2154009
http://www.vimeo.com/2456069
Postat 26 February 2009 - 09:45 PM
xShadow, la Feb 26 2009, 09:39 PM, a spus:
Mi-au placut ( pe cel de al doilea il mai vazusem ) ....insa miscarea camerei ...... pot sugera un trepied ....subiectele chiar merita ...
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
Modele pt.simulator - RealFlight :
LazyBee;SpeedyBee;Aurora Scimitar;Sbach 342;BV 141;Heptad
Postat 27 February 2009 - 06:35 PM
Tot acolo puteti vedea si modelul care a castigat editia de anul trecut http://www.vimeo.com/1817261
Aceasta postare a fost editata de Padre: 27 February 2009 - 06:36 PM
Postat 07 March 2009 - 02:42 AM
Ideea ....
Este ora 2:36 noaptea si din cauza unei insomnii si a dou beri reci nu am somn.
Dupa ce am aprins vreo 2 tigari una dupa alta , mi-am ,,schitzat'' in cap cum trebuie sa arate un SR 71 castigator.
Ce pot sa spun este ca, am o ideea creatza de a slefui depronul pt a scoate niste linii flumoase aerodinamice ale aeromodelului.
Totusi un SR 71 trebuie sa impuna prin finetea liniilor...
Dar intai sa trec la desenat si la taiat ceva depron.
O sa incerc sa tin threadul ca un jurnal de constructie gen telenovela http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
PS: Pffff.... trebuie sa sterg praful de pe lamele de cutter si de pe rigla metalica.
Postat 07 March 2009 - 11:29 AM
stiu ce veti spune, am promis un sr 71 si am pus 2 poze cu niste bucatele de depron taiate http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Stiam eu ca am uitat ceva sa iau de la magazin, LIPICI pelikan.
Revin cu alte poze dupa ce imi dau jos de pe dejte ,,pasarea'' (lipiciul) si mai prinde putina forma SR71
PS: tocmai am primit ,,intariturile'' din aluminiu (termopane) de la bicut. Multumesc pe aceasta cale !!!
Aceasta postare a fost editata de xShadow: 07 March 2009 - 11:41 AM
Postat 07 March 2009 - 06:03 PM
Deocamdata pozele de constructie nu o sa aiba o calitate prea mare. Promit sa pun poze de calitate cand modelul incepe sa ia finete si este spre finish.
Postat 07 March 2009 - 10:07 PM
Dupa o jumatate de zi de munca si slefuiala, m-am gandit sa va tin la curent cu proiectul meu, postand cateva poze.
Sunt plin de praf, ma dor degetele si incheieturile de la maini , nu mai zic de usturimea in buricul degetelor ( Se incinge grepronul in contact cu jmilgherul de mi-au iesit basici) :wub: :angry2:
Iata rezultatul:
Tineti aproape... altele or sa mai vina pe parcurs.
PS1: As aprecia un sfat/sugestie/critica/lauda, m-ar incuraja sa imi continui ruperea mainilor :)
PS2: Se pare ca unii dintre participanti nu au citit bine regulamentul si copiaza modele de pe rcgroups. La momentul votului o sa spun si ce si cine asta daca nu se simte singur si isi revizuieste proiectul. Nu o luati ca o rautate ci ca o sugestie atat pt. concurenti cat si pt. organizatori.
Aceasta postare a fost editata de xShadow: 07 March 2009 - 10:16 PM
Postat 07 March 2009 - 10:36 PM
[/quote]
1.sunt uimit ce poti face. O sa iasa super dar, am si eu cateva intrebari: de ce aluminiu si nu carbon?e pusher nu?
2.da si nume ca sa stie ce si cum sa faca.
Postat 07 March 2009 - 11:30 PM
1- aluminiu pt ca aveam prin casa (merci bicut inca odata pt aluminiu) si pt ca am terminat carbonul. Se comporta la fel ca si carbonul , oferind rezistenta si rigiditate si este si mai usor fiind profil aluminiu. Plus ca este de exact 6 mm cat are si foaia de depron.
Si da , pusher , cu un motor de elicopter de la e-sky 3100KV, practic din motive financiare (criza) va trebui sa il iau de pe SU 27 motorul.
Noroc ca m-am obisnuit sa fac modelele demontabile :angry2: sau partial demontabile.
Cat despre ,,2'' este vorba de rcgroups model . Nu eu sunt cel care a depistat acest lucru ci Padre. Puteam si eu sa iau un pdf dadeam print taiam 3 bucati de depron si gata modelul.
Pt. cei care sigur acum cauta pe siteuri de specialitate , de unde m-am inspurat, dau eu singur linkul :
http://www.aerospaceweb.org/aircraft/recon/sr71/sr71_schem_01.gif
Cat si orice cautare pe google images cu cuvantul SR-71 (poze , schitze).
Ideea ,,creatza'' de a slefui depronul mi-a venit din rcgroups cand am costruit SU-27, acolo erau niste planuri de SU-27 cu layere si slefuit si am zis de ce sa nu aplic acceasi metoda, daca tot am la activ 2 avioane facute cu aceasta metoda :angry2: .
Kiss you all si promit sa continui cu pozele despre constructia lui SR-71.
Aceasta postare a fost editata de xShadow: 07 March 2009 - 11:31 PM
#11
Postat 07 March 2009 - 11:52 PM
1- 2 foi depron de 6 VERDE , carbon/aluminiu pt intarituri.
2- Poxipol transparent
3- Lama Cutter, marker,rigla masurare, rigla metalica si o mana sigura.
4- Smilgher de 2 feluri : unu de granulatie mai mare si unu mai fin pt finisaje.
5- Electrica 2x Servo 8gr E-sky - mixate elevon
6- Motor Blusless 3100 KV - regulator 25 A E-sky , Baterie (rasuflata) LiPo 1200mAh.
7- Plastic Card sau cartela de telefon pt. prinderea sarmelor de suprafata de comanda.
8- Sarma otelita 0.8/1 mm
9- Mult sange rece si multa experientza, pt ca modelul zboara la viteze foarte mari si nu este de joaca cu asa ceva, chiar daca ar zice cineva: hmm depron, ce poate sa faca un depron?
Doar calculand faptul ca modelul este intarit cu carboane/aluminiu si poxipol( care se pietrifica) , va asigur ca pagubele ar fi mari in caz de ceva (Doamne Fereste).
Pt. Exemplificare, bicutz si un F-15 Tiger (motor 3900KV pusher):
bicutz spargerea barierei sunetului :angry2: :angry2: << pe la timpul 0:44 , cameraman Yo
Pacat ca nu a fost filmat cu o camera mai performanta :)
Daca are careva vreun motor de donat de tipul de mai sus , as fi bucuros sa il primesc.
Aceasta postare a fost editata de xShadow: 07 March 2009 - 11:59 PM
#12
Postat 08 March 2009 - 12:54 PM
O sa incerc de pe acum in colo sa pun numai poze mari si vizibile bine :rolleyes: pt a va incanta ochiul :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de xShadow: 08 March 2009 - 12:56 PM
#13
Postat 08 March 2009 - 10:50 PM
Nu ma deranjeaza nici incalcarea perioadei de constructie prevazute de regulament: „Concursul se va desfasura in perioada 1 martie - 22 aprilie 2009 ora 24.00 (GMT+2) si va consta in realizarea unuia sau mai multor aeromodele in conditiile exprimate la pct.7. […] Se va respecta perioada de constructie, in caz contrar, concurentul in cauza va fi descalificat.â€
Particip doar pentru distractie si daca modelul meu va obtine un zambet atunci voi fi multumit.
#14
Postat 10 March 2009 - 12:54 AM
Revin cu noutati cat de curand.
Pana la urma fiecare isi alege modelul si modul de constructie si materialel dupa cum doreste. Eu unu sunt fericit ca odata cu Deproniada , imi mai fac un model cu care sa imi placa sa zbor si cu care sa rup apaluze , un zambet sau curiozitate.
#15
Postat 12 March 2009 - 01:23 PM
Revin in cursul zilei de azi cu poze noi despre SR-71
#16
Postat 12 March 2009 - 06:32 PM
Mach 3 here i come !!!
;) :D :blink:
#17
Postat 14 March 2009 - 09:30 PM
WARP 1..... ENGAGE !
ps Auzi ,da care e mai mare mach u sau warp u?
Aceasta postare a fost editata de bicut: 14 March 2009 - 09:34 PM
#18
Postat 14 March 2009 - 11:34 PM
Ontopic : Super model, dar o sa fie ceva mai greu de controlat.
Daca se lasa botul prea mult, poti adauga "mustati" subtile.
Succes,
Catalin C.
#19
Postat 14 March 2009 - 11:59 PM
protheus, la Mar 14 2009, 11:34 PM, a spus:
Succes,
Catalin C.
Ma opresc la Mach 1 las pe altii sa ia viteze Warp ;)
Cat despre model , nu cred ca o sa fie greu de controlat pt ca:
1- cel mai important ;) :D :) pilotul este bun , are genunchere in caz ca i se inmoaie picioarele si cashcheta pt protectie in caz de scapare de sub control, cat despre priitori , le recomand la prima lansare a modelului pana la trimare sa stea in transhee.
2- modelul va fi motorizat cu un motor de 250-300 W si sper ca va zbura cu o viteza destul de mare astfel incat tot sa devina o aripa zburatoare. Greutatea va fi la lansare si primii 5-6 metri de altitudine si aici o sa predau cashcheta lu' -> bicut, impreuna cu modelul , iar eu ma ocup de genunchere si telecomanda.
3- am bagat mana in caca cand am fost mic, nu oi avea eu norocul asta :) :) :D
Acum vorbind serios , mdelul in sinea lui este tot o suprafata prtanta. Toata smecheria este de a ii gasi centrul de greutate si motorul sa aiba suficienta putere sa il impinga. Cei drept este un format de obiect zburator destul de ciudat , dar si frumos in acelasi timp.
Oricum daca nu reuseste sa zboare ( sau eu nu reusesc sa il controlez) il echipez cu un giroscop si atunci predau munca acelui dispozitiv electronic, dar unde mai este distractia http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Aceasta postare a fost editata de xShadow: 15 March 2009 - 12:05 AM
#21
Postat 15 March 2009 - 12:11 AM
Mamutel, la Mar 15 2009, 12:03 AM, a spus:
Nu , dar in final RTF nu o sa depaseasca 300-400g, desi stiu ca multi se gandesc , hmm muuul depron plus poxipol pt laminare = pietroi, ceea ce este total gresit.
Ramane de vazut la sfrsit RTF cat o sa aiba , avan in vedere ca motorul are 67g , plus regulator 40g, plus baterie 129g (total 236g plus ceva fire) , sa zicem rotunjit cu mufe , servos,cu tot 300 g.
Modelul il vreu putin mai greu pt a prinde inertie mare si a putea zbura la viteze mari, chiar pe vand puternic.
SU-27 cel cu aluminiu pe el are 420g RTF si este cu aceeasi ,,tehnologie'' facut - laminare+slefuire - si se comporta perfect , foarte stabil si manevrabil daca ai ochi buni , pt. ca stie sa sboare fie low pass fie in varful norilor , distanta aceasta parcurgandu-se in cateva secunde.
Cine vrea astfel de modele sa piloteze trebuie sa ia diazepamele cu el pe camp , pt ca sunt adrenalina pura , aaa si sa nu uit , cashcheta de protectie si genunchere. ;)
Aceasta postare a fost editata de xShadow: 15 March 2009 - 12:16 AM
#23
Postat 25 March 2009 - 03:06 PM
#24
Postat 25 March 2009 - 08:22 PM
Padre, la Mar 25 2009, 03:06 PM, a spus:
Sincer , si eu astept vesti de la SR 71 , dar din pacate nu am mai avut timp sa mai lucrez. Facultatea toaca tot timpul ....
Curand sper sa reincep activitatea , avand in vedere ca mai trebuie:
1. motor/regulator/baterie montate
2. vopsea
Materialele sunt , lipseste timpul !!!
#26
Postat 28 March 2009 - 07:20 AM
#27
Postat 04 April 2009 - 09:17 PM
Pus pe cantar RTF modelul are 402g.
Cu mare dificultate am reusit sa rezolv cateva probleme deosebite legate de forma dificila a modelului, dintre care cea mai grava a fost instalarea bateriei, aceasta fiind prea mare pentru forma slim a fuselajului.
Sper sa va placa ce a iesit , eu unu sunt in momentul de fatza multumit de rezultatul final. Ramane sa vedem maine cum zboara !!!
Pilot eu , mecanic/lansator cu prastia Bicut , cameraman sa speram ca padre.
Iata pese din timpul constructiei modelului:
#28
Postat 04 April 2009 - 09:19 PM
#29
Postat 04 April 2009 - 09:22 PM
#30
Postat 04 April 2009 - 09:25 PM
