Modelism - RHC Forum: regulator Rookie - Modelism - RHC Forum
regulator Rookie
#1 Useril este offline   alinlazar
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 06-October 08
Postat 22 February 2009 - 10:53 PM
Am un regulator Rookie Navy 12v/35 A si as vrea sa-l alimentez cu un acumulator de 12v/7,5 A Pb acid,pe un remorcher facut de mine cu lungimea de 1 m,si as vrea sai pun 2 motoare POWER 600/24 cu transmisie directa.Intrebarea mea este daca acest regulator poate suporta cele 2 motoare sau trebuie sa-l schimb cu unul de capacitate mai mare.
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 27 February 2009 - 08:43 AM
Sigur nu rezista nici motorul la 12V.Asta este specificatia motorului.
Specificatii:
Voltaj: 7.2 - 9.6 V
Nr. celule: 6-8 NiMH
Curent: 10 A
Curent maxim: 25 A
Turatie: 14000 rpm
Diametru Ax: 3.17 mm
Masa: 220 g
Dimensiuni: 38 x 57 mm (Di x L)
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   alinlazar
  • Postari: 12
  Postat 31 March 2009 - 09:25 PM
Am rezolvat problema ii pun 2 motoare 755/40 cu elice de 50,de fapt le-am facut si proba si sunt Ok.
#4 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 31 March 2009 - 10:57 PM
Vezi postareaObelixx, la Mar 5 2009, 10:46 PM, a spus:
Ai dreptate Manolo. Alea sunt specificatiile. Dar totusi motorul rezista linistit la 12v cu reductor. Navy Powerset 600/24 cu motorul asta vine si pe specificatiile lui scrie ca merge la 12v. Eu l-am folosit un sezon si n-a avut nimic. Cu elicea lui de 40 sau 45 nu mai stiu sigur . Si l-am incins bine cand m-a mancat undeva si i-am pus o elice de 60 si l-am forjat f-o juma de ora.
Adica tu vrei sa spui ca , atunci cand pui un reductor scade tensiunea din Acumulator? Sau si tu esti piroman? :)
Aceasta postare a fost editata de nch: 31 March 2009 - 10:58 PM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#5 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 31 March 2009 - 11:44 PM
Una e sa pui 12V Plumb Acid si alta e sa pui 12V NiMh sau 12V LiPo mai ales pe un navo de plantat ..... alta viata, alta munca , alte caracteristici...
Aceasta postare a fost editata de nch: 31 March 2009 - 11:48 PM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#6 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 01 April 2009 - 05:59 AM
Vezi postareaObelixx, la Apr 1 2009, 06:30 AM, a spus:
Men, nu scade nici o tensiune, cand pui reductorul scade doar consumul, nu fortezi motorul. Si specificatiile alea care-s puse pe site nu sunt complete. Motorul 600/24 merge foarte bine la 12v, daca ai sa cauti specificatiile lui, ai sa te convingi. Si merge si cu NiMh,Nicd sau LiPo fara probleme.
Ai curaj sa vii pana in Rahova la un ceai si punem un 600 la un PlAc ?
Cat bem un ceai se arde!? Tu ce zici?
Eu dau ceaiul! ...daca se arde cat bem...platesti tu! :) in felul asta ne mai cunostem...ne mai imprietenim....:)
Aceasta postare a fost editata de nch: 01 April 2009 - 06:02 AM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
