Modelism - RHC Forum: Vopsire depron - Modelism - RHC Forum
Vopsire depron Metode si produse pentru vopsit depron
#1 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Inregistrat: 25-November 08
  • Interests:Aviatia
Postat 20 February 2009 - 09:48 AM
Salutare.
Cer si eu un sfat referitor la vopsirea depronului. Vreau sa imi fac un avion din depron si cum pana acum nu am lucrat cu asa ceva incerc sa adun cat mai multe informatii.
Despre lipire, taiere si alte operatii am gasit destule informatii pe forum, dar la partea cu vopsitul nu. Am incercat de curiozitate aseara cu un spray cu vopsea (acrilica). Rezultatul catastrofal...vaporii de vopsea topesc imadiat depronul.
M-ar interesa cu ce se poate vopsi depronul, preferabil la spray pentru ca e mai comod.
Va multumesc.
Pacat ca Slz nu zboara.
#2 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 20 February 2009 - 10:53 AM
Este vopsea pentru styrofom la spray. Gasesti pe la diversi dealeri din tara, insa din pacate nu este prea ieftina.
Daca este depron verde, ar trebui sa-i dai un strat de alb dupa care sa vii cu culoare dorita, in caz contrar rezultatul este departe de asteptari.
#3 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 20 February 2009 - 12:04 PM
Da este depron verde. Ce spui tu am gasit la un magazin online dar cam scump.
Cred ca voi renunta la ideea vopsitului..eventual voi lucra mai atent si voi lipi niste dungi de autocolant sau ceva in genul asta.
Speram sa mearga cu vreo vopsea pe baza de ulei....ceva gen vopsea pentru lemn...dar care sa o gasesc si la spray.
#4 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 20 February 2009 - 12:32 PM
cu vopselurile de care zici tu il ingreunezi. vopseaua styro este f buna si usoara.
next time foloseste depron portocaliu sau alb si il decorezi cu ceva colante (dungi)
#5 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 20 February 2009 - 12:34 PM
am eu un spray negru de depron/arcel and stuff ..cel cu care am vopsit canopy`ul la acro master si pot spune ca NU topeste DAR sare vopseaua ca dracu,tre sa dai cu el regulat daca vrei vreun rezultat mai satisfacator.eu as ramane tot la ideea cu autocolantul ..iti poti da comanda de diferite forme de autocolant taiate direct cu materialul lor,culoarea care o vrei tu si cred ca iesi mai in avantaj asa,eventual daca vezi ca nu se lipeste bine pe depron(daca nu face bine masa)dai un strat de maclavais,un lipici ceva si apoi il pui...o sa fii uimit de rezultat
#6 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 20 February 2009 - 01:51 PM
Depron alb am vrut sa folosesc dar in Ploiesti singurul depron (de fapt placi d'alea de pus sub parchet cu o fata lisa si una cu valuri) pe care l-am vazut este ori verde ori gri. Cum am gasit sa cumpar la placa intr-un singur loc si acolo are verde...verde am luat.
Dar am priceput ideea trebuie sa ma gandesc la o schema care sa aiba la baza verdele depronului si niste dungi de autocolant...cred ca rosii sau portocalii....dar mai vad.
Mersic de info.
Postat 20 February 2009 - 02:03 PM
Este buna o vopsea pe baza de apa. Dar, dupa parerea mea, ar trebui evitata vopsirea. Se duce o lupta acerba pentru fiecare gram iar noi il ingreunam?
Va rog frumos sa nu va suparati pe mine dar vopseaua (de fapt solventul din ea) dizolva depronul. Se topeste la temperatura ridicata.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 20 February 2009 - 02:04 PM
#8 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 20 February 2009 - 02:33 PM
Merge f bine cu spray pt depron. Am adaugat doar 2,5g la un model prin vopsire.
De pe arcel/elapor sare ca e lucios si nu adera. Trebuie folosita vopsea auto. Depronul e alt material cu alta textura.
www.redsky.ro
#9 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 20 February 2009 - 03:01 PM
Pt. arcel si depron merg vopselele acrilice la tub-se gasesc in orice mag. de vopseluri...ideea e sa dai de toata suprafata care urmeaza sa fie vopsita cu un smirghel de duritate 200-240(pana dispare stratul acela lucios),apoi un strat de vopsea subtire(prafuire),adica sa aiba o tenta slaba de culoare,se lasa 5-10 min. sa se usuce ,apoi se da urmatorul strat mai in plin,se asteapta 2-3 min si ultimul strat se da pe "ud"-adica stratul anterior sa nu fie uscat complect.
Un strat ulterior nu prea mai este necesar decat in cazul vopselelor cu grad de acoperire slaba(pigment slab).
Eu in genul asta am vopsit aeromodelele ...si inca nu am treaba cu genul de "decojire"a vopselurilor aplicate.
P.S...parerea mea
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 20 February 2009 - 03:08 PM
#10 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 20 February 2009 - 04:11 PM
Eu as zice ca ce ai vopsit tu nu era depron sau vopseaua nu era acrilica. Aseara am incercat pe depron doar o "prafuire" cu spray pe care scrie "Vopsea acrilica Rosu 27"...si depronul s-a distrus in 10 sec. Suprafata depronului avea doua zone ...una data cu un smilghel fin si una "default". Dupa "prafuirea" cu vapori de vopsea ambele s-au topit. (de fapt stratul de la suprafata s-a facut muci...la propriu).
#11 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
  • Inregistrat: 22-January 06
Postat 20 February 2009 - 04:13 PM
De ce nu folosesti un marker mai mare. Poti sa "vopsesti" cu un marker fara nicio grija.
#12 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 20 February 2009 - 04:24 PM
Eu folosesc pentru depron si styro monstre de vopsea lavabila care este deja colorata si nu ingreuneaza cu mult modelul, am vopsit un Formosa si a pus pe el vreo 12g in plus, foarte putin.
Si nici nu sare sau se crapa la impact.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • Postari: 6866
Postat 20 February 2009 - 04:42 PM
caspere ,formosa nu e din depron.iar daca dai "glet" cu vopsea lavabila pe depron si pui pe el 12 g mai bine te lasi de meserie.la depron fiecare gram conteaza.
marker sau spray dedicat.autocolantul ingreuneaza mult.
#14 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 20 February 2009 - 04:50 PM
Vezi postareadanny_39, la Feb 20 2009, 03:01 PM, a spus:
P.S...parerea mea
Upps..vroiam sa zic arcel si elapor.. :rolleyes:,singura solutie pt. decorarea depronului ramine vopsea spray pt acel material ,colant,vopsea, lavabila sau marker...dupa cum reiese din topicurile anterioare.
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 20 February 2009 - 04:55 PM
#15 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 20 February 2009 - 04:56 PM
Am folosit la deproane cu care zbor pe afara, de 350-400gr nu de zbor in sala.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#16 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 20 February 2009 - 06:00 PM
Super...am gasit solutia...de fapt am aflat-o...
MARKER...da asta e raspunsul pe care il cautam...cea mai buna idee.
Mii de multumiri.
ps. in principiu nu lupt cu gramele chiar asa rau...pentru ca vreau sa fac ceva pentru zbor outdoor...ceva ce estimez sa iasa la ~400gr...deci este loc. Motorizarea va fi cea de pe decathlon (care are 580gr.)
#17 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 13 April 2009 - 12:25 AM
Am trecut astazi prin supermarket prin zona de papetarie si am vazut niste acuarele. Ma gandeam ca ar putea fi si asta o solutie, bineinteles tempera/guase nu tampenii de alea rotunde pt clasele I-IV http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
#18 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 13 April 2009 - 08:54 AM
Deocamdata eu aplic cu succes metoda cu marker. Se poate vedea la "deproniada". Rezultatele sunt multumitoare.
#19 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 22 April 2009 - 09:25 AM
Mai exista lac pentru parchet pe baza de apa ,ceva mai scump ce-i drept, dar care daca se aplica intrun strat(subtire!) apoi se pot folosi orice vopsele fara risc.
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 22 April 2009 - 09:32 AM
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#20 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 22 April 2009 - 09:26 PM
Am cumparat vopsea pentru litere din polistiren, o dau fie cu trafaletul, fie cu pistolul.....merge super....iar pretul este foarte convenabil max 40 Ron ptr 1 kg
#21 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 22 April 2009 - 10:37 PM
Exista inca, in hipermarketul tahnic unde lucrez eu este, vreo 15 lei ii badogul de 250ml, dar nu merita deoarece ingreuni nodelul si cu lac si cu vopsea. Avem si vopsele pe baza de apa la spary dar ce ii drept sunt scumpe, 28 lei tubul de 400ml.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#22 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 23 April 2009 - 05:42 PM
Saptamana viitoare vine un coleg cu un Piper din depron la vopsit (cu pistolul) si am sa pun poze sa vedeti si voi ce iese. Am sa-l si cantaresc inainte si dupa sa vedem cat a luat in greutate. Deocamdata pe mine m-a incantat pretul la vopselele astea. Am luat cate 1 kg de negru, alb, albastru, rosu si galben si am dat cca. 180 RON
#23 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 24 April 2009 - 11:43 AM
salut.
Te-as ruga sa pui o poza si cu cutiile de vopsea. Sa vedem si noi exact despre ce e vorba. Am intrebat la un supermarket de profil de "vopsea pentru litere de polistiren" si s-au cam uitat patrat la mine.
bafta!
ps. dupa ce le-am zis ca vreau sa fac o reclama si am nevoie sa vopsesc niste polistiren s-au mai luminat...si m-au indrumat la raionul de vopsele lavabile....ceea ce nu m-a "coafat".
#24 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 24 April 2009 - 05:15 PM
Firma de la care le-am luat, se cheama miccarom, le prepara la fata locului in func'ie si le pune in cutii asemanatoare cu cele pentru smantana. Am vb cu ei si nu au reprezentante in alt oras, dar este imposibil ca macar in orasele mari sa nu existe firme de profil care sa faca litere sau alte chestiuni de reclama din polistiren si sa nu le vopseasca
Vopseaua este grosuta si lucioasa.
Baietii au spus ca pot sa trimita si prin curier oriunde in tara.
Aveti putina rabdare, sa facem noi prima proba, punem pozele si greutatile modelului vopsit si nevopsit, ne spunem parerile si dac-o fi bine, fac eu cumva sa va pun in legatura cu oamenii. Daca nu iese, am pierdut niste bani........asta-i
In poze se vad culorile (mai putin vopseaua neagra din care am folosit si am pus cutia in alta parte), si eticheta
Alta fata a cutiei......
#25 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 24 April 2009 - 05:18 PM
Instructiunile de folosire, pana la urma este tot o vopsea pe baza de apa. Ce am tstat este ca se usuca relativ repede si este rezistenta.
#26 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 25 April 2009 - 07:07 AM
Ce-i mai important e sa nu fie grea; dar asta o sa aflam din experimentele pe care le faci.
Ar fi o solutie foarte buna pentru cei care inca isi mai construiesc singuri .
Hodina-i ca slanina
#27 Useril este offline   nicolas
  • Postari: 697
  • Inregistrat: 06-October 06
Postat 25 April 2009 - 11:00 AM
@Tetea, sunt curios daca aceasta vopsea este elastica si nu crapa.
Its nice to be important, but its more important to be nice ...
#28 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 25 April 2009 - 10:10 PM
In momentul in care voi vopsi modelul colegului meu George, voi face si o proba pe o cola de depron sa vad ce se intampla....corecta intrebarea, nu m-am gindit, desi acuma incerc sa reanimez cele doua modele ale lui Matzisor care au cazut de la cca 100 de m, bag de seama ca vopseaua din spray-uri este sfarmicioasa.
Promit sa dau multe informatii dupa ce fac proba.
#29 Useril este offline   utzy
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 28-May 08
Postat 28 June 2011 - 06:25 PM
Vezi postareatetea, la 25 April 2009 - 10:10 PM, a spus:
Salut . Ai mai facut proba ?
#30 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 29 June 2011 - 06:43 AM
Nu a mai venit colegul cu avionul la vopsit....de fapt nu a mai facut nimic in acest sens si avionul sta si se prafuieste.....
Aceasta postare a fost editata de tetea: 29 June 2011 - 06:44 AM
