Modelism - RHC Forum: Gyro mount - Modelism - RHC Forum
Gyro mount amortizare superioara a vibratiilor
#1 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 18 February 2009 - 01:13 AM
Din propria experienta,am observat ca patratelul care vine cu gyro are mai mult rol de fixare decat de a amortiza vibratiile,lucru evident mai ales la gyro low cost.Asa ca m-am gandit la ceva mai eficient.Materiale necesare:cativa centimetri de tub termoizolant (tip neopren)cu diametrul de 2cm(cel folosit la conductele de aer conditionat) si niste banda de cauciuc dublu adeziva.
Imagine atasata: P1000218.jpg
Se taie o rondea de 3-5mm
Imagine atasata: P1000219.jpg
Apoi doua patratele de cauciuc dublu adeziv
Imagine atasata: P1000220.jpg
#2 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 18 February 2009 - 01:20 AM
Se lipesc de o parte si de alta a rondelei de neopren
Imagine atasata: P1000223.jpg
Imagine atasata: P1000224.jpg
Si rezultatul
Imagine atasata: P1000228.jpg
Pentru gyro mai grele gen gy401 recomand o dimensiune cat mai mica a rondelei,pentru evitarea erorilor mai ales la 3D agresiv.
#3 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 18 February 2009 - 11:45 AM
Nu stiu specificatiile gyro-ului tau, dar cam sta stramb si nu stiu ce e mai rau in momentul acesta, vibratiile (sunt chiar asa mari?) sau faptul ca nu este perfect orizontal?
#4 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 18 February 2009 - 01:12 PM
Salut!
Eu folosesc cu succes pentru GY401 aceeasi banda dublu adeziva din imaginile de mai sus, dar pusa in doua, trei straturi.
Aceeasi parere proasta despre banda cu care vine giro, acum o luna m-am trezit cu giroscopul aproape liber pe Raptor, de la vibratii. Banda pe care statea se rupsese aproape de tot. Prin urmare atentie...
#5 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 18 February 2009 - 01:30 PM
Vezi postareamorph, la Feb 18 2009, 11:45 AM, a spus:
A fost montat mai ingraba,dar nu este nici o problema,rezultate vizibile mai ales la gyro mai "amarate" cum am spus mai sus,oricum nici la cele bune nu strica.Gyro este un logi.........
#6 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 18 February 2009 - 02:18 PM
takeoff, ma gandesc ca o inaltime prea mare a neoprenului sa nu amplifice vibratiile... zic si eu...
#7 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 18 February 2009 - 04:53 PM
Vezi postareaPrimus, la Feb 18 2009, 02:18 PM, a spus:
mai jos in primul post exista o avertizare cu privire la grosimea rondelei.Sistemul lucreaza de aprox 6 luni pe 2 heli si se comporta excelent.
#8 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 19 February 2009 - 09:03 AM
Vezi postareaPrimus, la Feb 18 2009, 01:12 PM, a spus:
Salut!
Sa vezi nenorocita de banda de la Art Tech. Aia nu se desprinde, in schimb, gyro aluneca pe ea http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/blink.gif . M-am trezit intr-o zi cu giroscopul cam la 15 grade de axa longitudinala. Cred ca am sa incerc si eu cu neoprenul.
#9 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 05-July 08
Postat 10 March 2009 - 08:39 AM
Sa arunc un pic gaz pe foc :)
Vibratiile acestea sunt chiar o problema majora? Gyrourile actuale au un senzor, de obicei SMD, care isi bazeaza functionarea pe efectul Coriolis intr-un semiconductor. Adica nu se misca nimic. Si toata problema vibratiilor se reduce la rezistenta lipiturilor de pe cablaj, acelasi regim de facto ca la un receptor sau un regulator.
Deci de unde obsesia?
West Hobby Team
Modele: Robbe Pitts S12, GL-450C, Pelikan X-treme, Ripmax Bossanova 15cc, Raptor 620SE
R/C: Futaba FF9C 35MHz/Jeti Duplex 2.4GHz, ESU ECoS II
#10 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 10 March 2009 - 10:09 AM
Nu este vorba neaparat de rezistenta mecanica ci mai degraba de interpretarea gresita a vibratiilor de catre gyro.
#11 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 10 March 2009 - 01:33 PM
Vezi postareadocmarius, la Mar 10 2009, 08:39 AM, a spus:
Sa arunc un pic gaz pe foc :lol:
Daca citeai mai cu atentie postul,ai fi vazut ca il recomand pentru gyro low cost(piezo) dar e bun si pentru cele mai performante.Si daca inainte de a pune gaz pe foc,il faceai si-l probai?Nu dureaza decat 5min maxim.
#12 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
Postat 12 March 2009 - 01:23 AM
Si chiar crezi ca un gyro care are masa de 20g montat pe o spuma elastica pe suprafata destul de mare (pe putin 1cmp) va apuca sa-si reduca vibratiile in jurul axei prin inertie? Din propriile experimente (da, am incercat si am probat sisteme asemanatoare) nu am sesizat diferente semnificative intre montura rigida sau pe un material elastic.
Sau poate nu am avut vibratii suficiente...
In fine, voi sa veti dreptate, totul e sa vrei rezultatul. Placebo parca ii spune...
West Hobby Team
#13 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 12 March 2009 - 08:36 AM
Vezi postareadocmarius, la Mar 12 2009, 01:23 AM, a spus:
Crede-ma, daca ai avea un AT-2002-V1 ai sesiza.
#14 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
Postat 12 March 2009 - 08:47 AM
Multumesc Gaby.
Cel putin pe gyro de e-sky de pe un HBK (decedat pina la urma), cu care m-am jucat in tot felul de combinatii nu s-a intamplat.
Doar ma gandesc ca inaltand gyro fata de axul cozii, miscarile in axul cozii, care nu ar trebui sesizate de gyro, isi cresc amplitudinea prin cresterea bratului parghiei formata de distanta suport-senzor gyro.
Ideal ar fi ca Gyro sa fie ingropat exact in centrul de masa al heli si inglobat in spuma.
Ma rog, speculez si eu :unsure:
O zi buna.
West Hobby Team
9 useri citesc topicul
