Modelism - RHC Forum: navomodel de plantat desen propiu - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
#1 Useril este offline   nionescu
  • Postari: 60
  • Inregistrat: 04-January 08
Postat 06 January 2008 - 12:20 AM
Am terminat un navomodel de pescuit (FRUMOS SI PROST), de ce sa-i faci asa este la inceput. Am postat o poza 1 cu el.
Nu sunt dezamagit si am inceput constructia unui alt navomodel de plantat care apare in poza 2. dimensiunile sunt urmatoarele
90 cm. lungime cu 34 latime si cu 30 inaltime in cel mai inalt punct; din fibra de sticla; cu doua cuve pentru momeala. Am si eu cateva intrebari pentru cine este amabil sa-mi raspunda:
1. Cate motoare sa folosesc, si ce modele? (am doua motoare power navy 600/24 cu reductor 3.3.1)
2. Daca folosesc doua motoare pentru mers inaninte se invart unul spre dreapta al doilea spre stanga, dar ca sa virez la dreapta sau la stanga fara carma , cum realizez acest lucru? (banuiesc ca trebuie sa creasca tensiunea de alimentare la unul si sa scada la celalalt)
3. Unde se pozitioneaza motoarele sau motorul fata de spatele navomodelului.
4. Unde se pozitioneaza carma, daca folosesc un motor fata de acesta?
5. Cat de mare trebuie sa fie carma sa aiba eficienta?
6. Elicea cat de mare trebuie sa fie?
Piesele care le am sunt urmatoarele:
- RC Futaba T4EX cu receptor 4 canale;
- 2 motoare Power navy 600/24 cu reductor 3,3.1
- 2 regulatoare de tensiune Jamara profi HF 40 II cu touch set-up
- 2 servomecanisme Futaba S 3003
- acumulator Pb-acid 12 V - 7 A
- Pachet acumulatori gp ni-cd 12 V - 9A
Cam atat
Poza 1 barca ratata
#2 Useril este offline   nionescu
  • Postari: 60
Postat 06 January 2008 - 12:22 AM
poza 2 barca ratata
#3 Useril este offline   nionescu
  • Postari: 60
Postat 06 January 2008 - 12:23 AM
poza 3 barca ratata
#4 Useril este offline   nionescu
  • Postari: 60
Postat 06 January 2008 - 12:28 AM
poza 1 Noua barca inca in lucru
#5 Useril este offline   nionescu
  • Postari: 60
Postat 06 January 2008 - 12:30 AM
poza 2 noua barca in lucru
#6 Useril este offline   nionescu
  • Postari: 60
Postat 06 January 2008 - 12:31 AM
poza 3 barca noua in lucru
#7 Useril este offline   nionescu
  • Postari: 60
Postat 06 January 2008 - 12:35 AM
poza 4 barca noua in lucru
#8 Useril este offline   nionescu
  • Postari: 60
Postat 06 January 2008 - 12:36 AM
poza 5 barca noua in lucru
#9 Useril este offline   king_tzapone
  • Postari: 210
  • Inregistrat: 03-July 06
Postat 06 January 2008 - 07:14 AM
parerea mea :dupa cum arata coca si la ce caracteristici are merge un cu un singur motor 755\40 cu o elice de 60.daca ti se pare ca va merge prea repede pui una de 50.important este sa lasi inclinatia axului sa se poata incadra si o elice de 60 .carma sa o ai cat mai aproape de spatele barcii dar sa nu iasa in afara ei,iar elicea sa fie cat mai aproape de carma (cam 3 cm)si in felul acesta vei avea un control foarte bun asupra barcutzei.va trebui sa ii faci o garda carmei in cazul in care o pui accidental pe pamant sa nu se sprijine in carma .automat si elicea va i protejata in felul acesta .eu nu am sistem anti-bradish (plasa)deoarece are si avantaje si dezavantaje .la inaintare iti poate strange pe plasa tot felul de balarii de pe apa si nu prea va mai avea elicea de unde sa traga apa si va inainta foarte greu.ca sa zici ca dai un pic inapoi sa arunce elicea balariile de pe protectie ar fi cea mai mare greseala automat intrand firul la elice si ai facut totul varza (eu unul m-am lovit de multe asemenea chestii pe balti )daca vei planta numai tu cu ea cu 2 acumulatori de 12v-10 amp (adica si unul de rezerva)vei sta 2-3 zile pe balta cu 10-15 lansete fara probleme .un sfat:cand ajungi pe balta nu te calici sa faci curse una dupa alta cu barca sa termini imediat cu plantatul.dupa 2-3 curse la 250m e binevenita o pauza de 10-15 minute pentru regenerarea acumulatorului.nu vei reusi sa ii reincarci pe balta la parametri normali conectandu-te cu accesoriile de incarcare la masina .
aaaaaaaaaaaa si era sa uit :D poti face cu 2 cuve barca . e pacat de atata drum sa duci doar o singura lanseta .nu le vei incurca .poate la ineput sa ai ceva probleme dar poti lasa spatiu mai mare intre ele cand le plantezi . cu timpul ti se va parea o joaca de copil ,chiar banala !
succes !!! :rolleyes:
#10 Useril este offline   nanumarius
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 11-October 07
Postat 06 January 2008 - 01:26 PM
Salut ,
O intrebare in legatura cu protectie carmei :
Poti sa pui o poza cum ar arata aceasta protectie ?(cu aceeasi problema ma confrunt si eu )
Am renuntat la ideea cu plasa din aceleasi motive ..
#11 Useril este offline   nionescu
  • Postari: 60
Postat 06 January 2008 - 08:12 PM
Multumesc pentru informatii "tzapone", dar tot nu stiu la cat se monteaza motorul fata de spatele barcii.
La un singur motor trebuie sa-i pun racire?
Cum intra apa in spira, ii trebuie pompa sau caldura degajata de motor pune in miscare apa (nu inteleg fenomenul; este ca la vasele capilare)
Cand o sa inaintez cu coca o sa atasez ceva poze
#12 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
  • Inregistrat: 13-October 04
Postat 06 January 2008 - 08:51 PM
1. Parerea mea este sa folosesti ambele motoare(coca ta este mare se va misca mai repede cu 2 motoare)
2. Ai trei variante :
- folosesti un mixer(teleconada ta nu cred ca are asa ca va trebui sa iei unul)
- comanzi fiecare motor cu cate un canal. In felul asta daca dai un motor inaine si unul inapoi ai avantajul ca poti roti barca pe loc,
poate ti-e de folos daca intra in balarii si scutesti banii de mixer.
- folosesti un controler, doua motoare si doua carme.De data asta motoarele se vor roti in acelasi sens.
3,4. Daca faci o varianta cu carma o pozitionezi pe aceasta asa cum ti-a spus king_tzapone(carma sa o ai cat mai aproape de spatele barcii dar sa nu iasa in afara ei,iar elicea sa fie cat mai aproape de carma , eu am lasat intre carma si elice 1cm), apoi in fuctie de lungimea axului portelice vezi unde pui motorul.
5. Dupa parerea mea trebuie sa fie cam de dimesiunea elicei
6. 60 sau 50. Incearca intai cu 60. Vezi ca daca te hotarasti la doua motoare trebuie sa iei 2 elici diferite una pe stanga alta pe dreapta(pt. motoarele care se invatrt in directii diferite)
#13 Useril este offline   nionescu
  • Postari: 60
  Postat 06 January 2008 - 09:40 PM
Multumesc paulp!!!!!
Daca mai ma poate ajuta cineva, astept si va multumesc anticipat!
#14 Useril este offline   king_tzapone
  • Postari: 210
Postat 06 January 2008 - 09:46 PM
nionescu, la 6 Jan 2008, 20:12, a spus:
motorul nu prea are importanta unde il pui in barca . important este sa ai acces la el si la cuplajul care face legatura dintre el si axul elice .mai este important sa iti intre si acumulatorul usor in barca , sa nu te impiedici de motor . eu il am in fata de tot motorul si acumulatorul in spate .mai intai pui motorul si dupa aia cu un poloboc(nivela)in cada echilibrezi barca in cada si ai sa vezi sigur unde iti va veni acumulatorul.in ce priveste racirea :se gasesc la s...a spirale de racire din aluminiu sau poti face din conducta de frana de la dacia din cupru.2-3 maxim 4 spire sunt deajuns pe motor pentru racire .apoi in spate intre carma si elice ,un pic lateral dar sa nu iesi din raza elicei montezi de la o antena veche sau tot din teava de cupru o bucatica care sa iasa din coca cam 2-3 cm maxim pe care o poti taia la cap la 45 grade . in barca capatul tevii sa fie drept si racordarea dintre teava din spate si unul din capetele de la serpentina de pe motor le vei uni prin furtun siliconat de diametrul tevii(sa intre un pic mai fortat )de preferinta eu am pus furtun de la perfuzii .ai grija pe unde vii cu furtunul din spate sa nu te deranjeze la acumulator.la celalalt capat al serpentinei de pe motor faci aceeasi operatiune numai ca iesirea din barca sa fie undeva pe lateralul barcii si sa fie mai sus de nivelul apei ca sa poti vedea ca iti lucreaza racirea .banuiesc ca ai inteles cum functioneaza racirea acum .jetul de apa produs de elice ....
2.nu am nimic contra la a pune 2 motoare pe barca dar eu nu sunt adeptul la asa ceva .in plus ca nu prea ai nevoie de viteza mare la dus monturile mai ales daca vei fi singur .iti vor zbura lansetele de pe cracane cu tot pick-up-ul dat peste cap de la mulinete .la viteza mare este posibil sa iti sara cateva spire de pe mulineta si sa se incurce ,sau se mai agata firul intre fire pe tambur si cat stai tu cu ochii pe acolo sa descurci sau sa mai faci cine stie ce ti se poate invarti barca odata si ai facut totul varza (poti arde chiar si regulatorul sau motorul daca nu stii ce sa intamplat si tot dai inainte sau inapoi )in plus 2 motoare inseamna consum mare ceea ce noua pe balta nu ne trebuie asa ceva .noua ne trebuie autonomie cat mai multa ca nu facem formula 1 pe apa .sper sa nu se supere nimeni ca nu sunt de acord cu 2 motoare .am vazut modele si nu erau multumiti de ele asa cum sunt eu .
#15 Useril este offline   king_tzapone
  • Postari: 210
Postat 06 January 2008 - 09:53 PM
uitasem ! da pune racire ,nu iti va atenua cu nimic la barca sau la inaintarea ei pe apa
#16 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 06 January 2008 - 10:05 PM
si eu sunt de acord cu racirea motorului
#17 Useril este offline   nionescu
  • Postari: 60
Postat 06 January 2008 - 10:21 PM
Pentru "tzapone" multumesc inca odata!
Daca mai am nelamuriri le voi pune pe forum pentru ca vad ca lumea de aici nu este " cu nasul pe sus"
Va multumesc pentru sfaturi si sper sa iasa treaba buna de data asta
Am sa postez si noi fotografii dupa ce torn coca.
#18 Useril este offline   nionescu
  • Postari: 60
Postat 06 January 2008 - 10:27 PM
Pentru "mariandmd"
Crezi ca servomecanismul pentru cuve va rezista la forta la care este supus?
Ai lucrat cu acest tip de basculare mai mult timp, as vrea sa folosesc acest tip de basculare dar ma tem de o rasturnare accidentala a barcutei pe apa cred ca intr-un minut se umple de apa si pa barcuta, eu as vrea sa o etansez perfect chiar si butoanele de pornire pentru montaj, lumini si altele sa le pun sub un capac etans sa evit orice fel de infiltrari de apa in coca interioara (oare i-mi fac prea multe griji)
#19 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 07 January 2008 - 02:38 PM
eu cred ca-ti faci multe griji in privinta etanseri
de rasturnat nu-ti fa grij ca se rastoarna foarte greu mai ales daca folosesti acumulatori pe gell (pl-acid) finca sunt mai grei si ofera o stabilitate foarte buna.
privind etansarea vezi ca acumulatorii pe pl-acid mai emana gaze si ar fi bine sa aiba pe unde sa iasa.. cunosc prieten care i-a bubuit barca cand s-a produs scantei de la periile motorului.
sistemult de basculare a cuvelor pe care l-am facut eu mi se pare unul destul de bun dar iti recomand totusi un servo mai puternic de la 6-7kg/cm in sus
recomandarea mea este tot pe un singur motor cu elice de 60 su de 50 in 3 pale
ca motor iti recomand motorul 755/40 care este un motor destul de economic si face fata cerintelor noastre pentru pescuit
in rest spor la lucru si orec ai nevoie nu ezita sa intrebi
mai baga si ceva foto din cand in cand sa vedem cum decurge constructia..
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 07 January 2008 - 02:40 PM
#20 Useril este offline   king_tzapone
  • Postari: 210
Postat 07 January 2008 - 07:03 PM
nanumarius, la 6 Jan 2008, 13:26, a spus:
Salut ,
uite aici protectia la carma ,nu imi prea place dar nu am de ales . decat sa rup ceva pe balta mai bine ........
#21 Useril este offline   king_tzapone
  • Postari: 210
Postat 07 January 2008 - 07:06 PM
si garda elice ........
#22 Useril este offline   king_tzapone
  • Postari: 210
Postat 07 January 2008 - 07:07 PM
dupa cum vezi oricum ai pune barca pe pamant nu ai ce sa rupi la ea .
#23 Useril este offline   nanumarius
  • Postari: 5
Postat 07 January 2008 - 07:27 PM
Merci mult tzapone ......
:rolleyes:,super oameni pe cel mai tare forum de modelism
#24 Useril este offline   nionescu
  • Postari: 60
Postat 07 January 2008 - 09:02 PM
Pentru "paulp"
Am inteles perfect ce mi-ai explicat dar eu intreb de ce nu se arde servo-ul cand il alimentezi la 12V (din receptor nu ies catre el tot 12V) daca el pe specificatiile tehnice are 6V
Multumesc pentru timpul acordat cand voi intampina noi probleme va voi contacta pe toti cei care ati avut amabalitatea de a-mi raspunde la intrbarile mele.
a. M-am hotarat la varianta unui singur motor de 755/40 deoarece are un consum in sarcina de 4,5 A - 6 A este mai economic decat doua motoare cred eu ( nu stiu daca se va deplasa la viteza dorita de mine dar sper )
b. Carma de 70x36
c. Spirala de racire
d. Elice de 60 sau 50 cu 3 pale (am vazut ca exista diferente de design si la cele cu trei pale model Kort sau normale care sunt avantajele si dezavantajele intre ele?)
e. Modelul de basculare pentru cele doua cuve va fi identic cu cel al lui "mariandmd" cu un servo de 11kg./cm
sper sa reziste ( Marian ai pus plasticele alea albe pentru a mari cursa de rotatie la cuve, cu cat se mareste unghiul)
Intr-o saptamana sper sa fie gata coca am sa o pun pe forum
#25 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 08 January 2008 - 09:31 AM
am pus plasticele alea albe pentru ai mari cursa
eu am folosit un S3003 care are forta mai mica si un unghi de 45 de grade
ce folosesti tu are 11 kg/cm si unghi de 60 de grade deci este mai bun ca al meu...
asa ca merge fara probleme
o sa realizezi ca nu-ti va trebuii cine stie ce forta pentru a bascula cuvele
trebuie sa pui niste arculete de revenire a cuvelor.. eu am folosit doua arculete de pix
succes... si spor la treaba
#26 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 08 January 2008 - 09:40 AM
Felicitari pentru cele doua modele realizate, varianta finala aleasa de tine este OK, atentie la echilibrarea barcii si tine cont si de greutatea momelii
Spor
#27 Useril este offline   ipsihi
Postat 08 January 2008 - 09:44 AM
nionescu, la 7 Jan 2008, 22:02, a spus:
Pentru "paulp"
...daca bagi 12 V in receptor sau servo scot fum instantaneu;uzual tensiunea lor de lucru este de 4,8V, maxim 6V,unele receptoare(cu functie BEC) putand fi alimentate la maxim 8,4V,spre exemplu FUTABA R122-JE,dar datorita stabilizarii interne lucreaza tot cu 4,8V.De obicei servourile si receptoarele sunt alimentate direct din regulator ,vb de cele prevazute cu functia BEC(Battery Eliminator Circuit),care fac coborarea de la tensiunea de lucru a regulatorului,uzual tensiunea acumulatorului, la 4,8-5V.
#28 Useril este offline   aflo
  • Postari: 228
  • Inregistrat: 12-November 07
Postat 08 January 2008 - 12:26 PM
nionescu, la 6 Jan 2008, 00:20, a spus:
Cam atat
Poza 1 barca ratata
ce nu ti-a reusit la primul model?,de curiozitate !
#29 Useril este offline   MariusF
  • Postari: 226
Postat 08 January 2008 - 02:10 PM
primul model e superb si baiatul se pricepe. Parerea mea este ca nu a luat in calcul centrul de balans al barcutei in momentul in care este incarcata. Pentru a merge fara probleme trebuie sa coboare greutatea cat mai mult spre chila. Asa cum a conceput-o cred ca se rastoarna pe valuri si trebuie sa ia virajele foarte largi. Sigur...poate fi lestata cu o greutate mai mare decat incarcatura dar atunci pacat de finetea barcii...putea folosii o bucata de polistiren. Decupeaza pupa nionescu si coboara cu incarcatura pana la opera vie...da o forma concava basculei astfel incat incarcatura sa stea pe chila......motorul trebuie dus in prova.......Cred ca asa va merge fara probleme....poate ma insel dar e prea frumos ce ai creeat ca sa abandonezi proiectul
#30 Useril este offline   nionescu
  • Postari: 60
Postat 08 January 2008 - 09:38 PM
La primul model de barca am pus motoarele complet aiurea si nu fac mai nimic iar barca este prea mica
(60cm x 18 cm x 12 cm H) si intra prea mult in apa nu se mai preteaza pt. plantat la mare distanta.
Nu o abandonez ca este "primul meu copilas" o sa-l fac de viteza pentru baietelul meu.
Rog pe cine se pricepe cat decat la electronica daca ma poate ajuta la partea de electronica:
La prima barca am alimentat toate piesele enumerate mai sus (receptor R136 40 Mghz ) cu Gp acc. R20 x 6 buc.
deci am 9 V, NU?
De ce nu s-a ars receptorul (am inteles ca servourile primesc din receptor 4,8V deci nu se puteau arde) care a fost alimentat cu 9 V?
Poate sa mearga aproape adica 10 m. si la o distanta de 150-200m. sa nu mai mearga, sau am avut noroc ca nu sa ars.
Multumesc si lui paulp pentru toate indicatiile!
Cum o sa alimentez receptorul la barca noua daca am acumulator Pb-acid 12V-10A ? (se alimenteaza prin cablul care iese din regulator si intra intr-unul din canalele receptorului, alimentez regulatorul fara sa alimentez receptorul sau trebuie sa fac cine stie ce circuit electronicsa ajung la 6V) Sunt in pom definitiv daca nu ma lamureste cineva!
  • 6 Pagini +
