Modelism - RHC Forum: Multiplex MULTIcharger LN-5014 - Modelism - RHC Forum
Multiplex MULTIcharger LN-5014 ajutor
#1 Useril este offline   doco
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 13-February 05
Postat 31 January 2009 - 03:02 AM
Ca urmare a unui scurt am ars MULTIcharger-ul si nu inteleg ce piese sunt cele arse. Par a fii fost rezistente SMD, dar sunt prea mari ca marime comparativ cu restul rezistentelor SMD de pe placa.
Ma poate ajuta cineva?
  • Imagine atasata: PICT0363.JPG
  • Imagine atasata: PICT0356.JPG
#2 Useril este offline   cpt.Aly
  • Postari: 108
  • Inregistrat: 10-February 06
Postat 31 January 2009 - 05:00 AM
Par a fi rezistente, daca mai poti descifra ce scrie pe ele mergi si cumpara altele si inlocuieste-le pe cele arse
Stima Alex
respecta si vei fi respectat
#3 Useril este offline   caius71
  • Postari: 348
  • Inregistrat: 22-February 07
Postat 31 January 2009 - 08:47 AM
Sunt rezistoare neinductive pe post de sunt(cititor de curent)ramane sa afli prin tatonare valoarea lor asta daca nu avem un coleg ccare are modelul tau de incarcator si are bunavointa sa-l desfaca si sa-ti spuna ce scrie pe rezistori.Succes!p.s. au sub 1ohm
Aceasta postare a fost editata de caius71: 31 January 2009 - 08:49 AM
#4 Useril este offline   doco
  • Postari: 43
Postat 31 January 2009 - 04:06 PM
Vezi postareacaius71, la Jan 31 2009, 08:47 AM, a spus:
multumesc ,
am gasit un MULTIcharger LN-5014 (modelul meu) si pe carcasa rezistentelor scrie R100,dar masurate sunt de 0.6 ohm
( intradevar au sub un ohm)
Am fost dimineata pe Maic Domnului la magzinele ale de componente electronice. Nu am gasit nimic asemanator si amluat rezistente de 1ohm din alea clasice
Cu rezistenta aia de 1ohm chargerul nu functioneaza corect, dar daca pun o simpla sarma lita pare sa functioneze si sa incarce corect.
Totusi nu vreau sa il las asa (cu sarma).Undeva tr sa gasesc rezistentele alea.
#5 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 31 January 2009 - 04:44 PM
Trebuie sa gasesti, oricemagazin de electronice aduce si SMD-uri, eu cand am nevoie merg la magazin si ce nu au fac comanda si vin in maxim 1 saptamana.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#6 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 20-January 08
  • Gender:Not Telling
Postat 31 January 2009 - 04:52 PM
Daca poza ta nu ma inseala sunt rezistente SMD de putere (2W). Poti pune rezistente cu terminale de 100 miliohmi / 2W in locul lor daca nu gasesti smd. Nu pune alta valoare pentru ca altfel controlerul va primi informatie eronata despre curentul de incarcare. Uite un ex:
http://uk.farnell.com/koa/tlrh3awtter100f/...equestid=372779
#7 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 31 January 2009 - 05:11 PM
Schimba cu orice rezistenta de 0,1Ohmi peste 3W. Cu terminale sau fara. Valoarea masurata de tine este eronata datorita rezistentei de contact si rezistentei cablurilor sondelor. Daca nu ai fix valoarea de 0,1 Ohm,chargerul nu va functiona corect. O sugestie practica: - formeaza aceasta valoare prin punerea in PARALEL a mai multor rezistente, de putere mai mica. Daca gasesti chiar mox (metal-oxid) ar fi bine, sunt mai mici. Deci, ca exemplu, formezi 0,1Ohm /3W din 4 rezistente de 0,4Ohmi /1W. In formatul pe care-l cauti ma indoiesc ca o sa gasesti rezistente loco sub 100 bucati. Conecteaza de proba ORICE AI de valoarea aceea
sa vezi daca nu s-a mai ars si altceva.
Postat 31 January 2009 - 06:15 PM
zice ca: "...daca pun o simpla sarma lita pare sa functioneze si sa incarce corect"
Deci pare ca nu s-a mai ars nimic
  • Postari: 1596
Postat 31 January 2009 - 06:26 PM
Sefu', intre "pare" si "sigur" e o diferenta mare. Cata vreme e improvizat exista tendinta de a tolera sau a trece cu vederea anumite aspecte. De exemplu, cu sarma aia, in gol arata tensiunea corecta , 0V, sau altceva? Tensiunea de incarcare e afisata corect si la cuplare si la decuplare, sau are scurte perioade in care arata aberatii? Sunt doar cateva simptome. E bine ca s-au dus rezistentele acelea, de aia au si fost dimensionate asa. Daca le puneau mai tzapene se ardea altceva mai costisitor. Face parte din protectia "antiprost", fara suparare sau tinta!
#10 Useril este offline   doco
  • Postari: 43
Postat 31 January 2009 - 07:51 PM
am gasit pe o placa de baza de PC mai veche componentele si totul e ok
multumesc tuturor pt ajutor
PT CINE ARE ACEST INCARCATOR CA REGULA "ANTI PROST':
NU SCURCIRCUITA (din greseala sau intentionat) IESIREA CAND E CUPLAT ACUMULATORUL SAU MAI RAU IN TIMPUL INCARCARII
#11 Useril este offline   doco
  • Postari: 43
Postat 31 January 2009 - 07:59 PM
Vezi postareapavcostel, la Jan 31 2009, 05:11 PM, a spus:
am probat solutia cu rezist de 0.1 ohm la 2W si a functionat
#12 Useril este offline   caius71
  • Postari: 348
Postat 31 January 2009 - 08:15 PM
Vezi cum faci sa ai rezistor neinductiv fiindca in fata ai sursa in comutatie si apar multa erori!oricum ma bucur ca ai pornit 'jucaria'si multa atentie!
  • Postari: 1596
Postat 31 January 2009 - 09:11 PM
ok. Totul e bine cand se termina cu bine. Ma bucur sincer ca a iesit treaba. Regula aceea e valabila la orice charger si orice om...
#14 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
  • Inregistrat: 12-February 10
Postat 05 April 2012 - 11:51 AM
SALUT am si eu o problema cu un incarcator Multiplex LN-5014, fara baterie conectata, il pornesc face verificare si in urmatoarea secunda imi spune output circuit problem mosfetu lam verificat este ok
Team associated b44
team associated sc10 4x4
team associated tc4
X Factory X-6 Squared
ofna titan deluxe
0723652247
#15 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
  • Inregistrat: 05-May 03
Postat 10 April 2012 - 10:48 PM
Pai daca inteleg eu bine, problema e ca. ... nu e acumulatorul conectat. Eu zic ca nu are nimic
#16 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
Postat 11 April 2012 - 12:24 PM
cu sau fara acu conectat imi da aceiasi eroare
Team associated b44
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
#17 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
  • Inregistrat: 12-August 03
  • Interests:Heli, Aero, Auto
Postat 13 April 2012 - 08:53 AM
salut,
fiindca discutam de surse in comutatie atunci pe langa tranzistorul final mai ai 1 bobina si 1 dioda (cel putin) ca si componente de baza.
Verifica si dioda sa nu fie arsa ca nu functioneaza fara ea.
Apoi mai pot fi si alte probleme deoarece sursele in comutatie mai au nevoie si de calea de reactie ca sa se autoregleze (fct. in bucla inchisa) si daca sunt probleme aici o ia razna controlerul. Calea de reactie este de putere mica dar poate fi ars fie suntul de curent fie divizorul de tensiune sau vreun amplificator operational.
Daca nu stii ce faci du-l la un electronist ca sa nu il faci praf de tot.
A.
#18 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
Postat 13 April 2012 - 05:30 PM
am inlocuit dioda de langa bobina si cealalta mosu de pe iesire ,suntul, a mai ramas op lm358
Team associated b44
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
#19 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
Postat 13 April 2012 - 09:00 PM
Vezi postareakinderu56, la 13 April 2012 - 05:30 PM, a spus:
schimbal si pe ala si verifica si rezistentele din bucla de reactie al amplifului. Posibil sa nu fie arse, dar nu strica sa arunci un ochi.
A.
#20 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
Postat 13 July 2012 - 01:55 PM
SALUT zileele aste mi-am facut timp si de incarcator sa mai ma uit prin el am inlocuit si lm-ul si am verificat si toate rezistentele din jurul sau si sunt ok ce alceva ar mai putea fi
Team associated b44
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
4 useri citesc topicul
