Modelism - RHC Forum: Help alegere radiocomanda- (2,4Ghz - Modelism - RHC Forum
Help alegere radiocomanda- (2,4Ghz Discutii despre radiocomenzi
#1 Useril este offline   Freigeboren
  • Postari: 166
  • Inregistrat: 02-June 08
  Postat 25 January 2009 - 04:59 PM
Nu am vazut nicaieri un topic cu radiocomenzi: fiecare ce statie foloseste, ce are de spus despre ea, inconveniente, raza de actiune in aer si pe apa/sol, de unde au fost cumparate, etc..
Personal ma intereseaza o statie Spektrum DX5e 5Ch (2,4Ghz) dar n-am nici-o informatie palpabila despre ea. Un singur magazin online a postat anunt ca ar avea , la cca. 320 lei , dar cand i-am contactat : SURPRIZE! nu aveau in stoc! cica au venit "lovite" , bla bla bla.
Deci statia imi trebuie pt. un navomodel de plantat. Oricine este binevenit sa-mi transmita o parere pertinenta asupra acestei alegeri.
  • Imagine atasata: 5ch.JPG
Un pui de lup , intr-o noapte cu Luna plina s-a speriat de ea, si a jurat ca dupa ce va creste mare si puternic , o va pandi si o va manca......Dupa 1 an , intr-o alta noapte cu Luna plina , insetat, lupul a vazut Luna in oglinda unui lac.....incordat a sarit cu gura larg deschisa si.............s-a'necat! ....
  • Postari: 19169
Postat 25 January 2009 - 06:09 PM
Cum sta 2.4G cu absorbtia pe suprafata de apa ?
#3 Useril este offline   Freigeboren
  • Postari: 166
  Postat 26 January 2009 - 05:52 PM
Vezi postarearenatoa, la Jan 25 2009, 06:09 PM, a spus:
Tocmai am citit un topic scris de un american care a folosit o Futaba 2,4 ghz pe "water surface" si zicea ca merge "unsa"!
Probabil ca oricum raza de actiune fiind mult mai mare (fara limitare de putere de emisie), nu prea mai conteaza cat se absoarbe in apa-(-fata de o RC normala!)
Dar cum : Lucrurile simple sunt cele mai complicate , astept si alte pareri.....
  • Postari: 19169
Postat 26 January 2009 - 06:10 PM
Cum asa ?
Eu stiu ca emisia digitala in aceasta banda este limitata la 100mW, iar cea analogica (A/V) la 10mW.
Vezi postareaFreigeboren, la Jan 26 2009, 05:52 PM, a spus:
Probabil ca oricum raza de actiune fiind mult mai mare (fara limitare de putere de emisie), ...
#5 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 January 2009 - 06:15 PM
Vezi postareaFreigeboren, la Jan 26 2009, 07:52 PM, a spus:
...de unde le tot scoateti frate, ca citesc si pe zi ce trece ma uimesc tot mai tare, da o cautare pe forum si vei gasi o gramada de referiri la statii!!!
  • Postari: 19169
Postat 26 January 2009 - 06:23 PM
2.4G in forumul Navomodelism nu apare decat in in doua posturi, nerelevante.
Poate sub forma "2,4", doar ca functia Search nu permite cautarea dupa asa ceva.
Asa ca o trimitere mai la obiect ar fi binevenita, sa ne uimim si noi.
#7 Useril este offline   Freigeboren
  • Postari: 166
Postat 28 January 2009 - 06:45 PM
Vezi postarearenatoa, la Jan 26 2009, 06:10 PM, a spus:
Cum asa ?
OK, asa o fi ! (pricep greu si uit repede!) Problema la RC 2,4Ghz era ca ele odata pornite au un "dialog" cu receptorul stabilind un "canal" propriu care nu interfereaza cu alte asemenea (deci poa 'sa fie n+1 statii 2,4Ghz in aceeasi zona , ca ele nu se vor deranja una pe alta, deci asta permite si o raza de actiune mai mare (dar non-intruziva!)
#8 Useril este offline   Freigeboren
  • Postari: 166
Postat 28 January 2009 - 06:59 PM
Vezi postareaipsihi, la Jan 26 2009, 06:15 PM, a spus:
eu chiar sunt incepator in chestia asta dar pot sa indraznesc sa sustin ca nu-s tampit!
Deci am tot citit:1- cica e spendida Futaba Attack (da'are numa'2 canale-frana!-nu-i buna, apoi E-FLY 4 canale -hopa, da cica are niste draci pe ea din cand in c (se bataie servourile fara motiv). si unii cica nu au depasit 90-100 metri raza de actiune pe apa, ceea ce- de-a dreptul STROFOCANT!- o chinezarie nenorocita are o bataie de cca 150 metri, verificata de mine personal(ce-i drept pe pamant nu pe apa!) WLFLY 6 ch nu-i prea pomenita decat de unu care zice ca e si asta o chinezarie si recomanda RC ZEBRA!, dupa care ajung la Graupner X08 da cica sa ai 2-3 perechi de cristale ca daca te gasesti cu unu care e si el pe frecventra ta?!
preturile incep sa creasca : 120-149.999-199.99-349.999 dupa care m-am oprit!
Dar ce sa vezi apare unaSpecktrum de 2.4Ghz 5ch la numai 320 lei! M-am excitat instantaneu! dar se pare ca nu prea se gaseste pe la noi.
Deci , IPSIHI, recomanda-mi si mie o RC pt navomodel pana in 300 (350)lei si care sa fie relativ buna si acum si in viitor!
#9 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 28 January 2009 - 07:01 PM
Poti merge linistit pe 2.4Ghz, recomand cu caldura JR/Spektrum si chiar futaba (TX sau doar modul). Nu vei fi dezamagit.
Apropo, asta o zice unu care chiar foloseste 2.4 (JR) si a zburat si cu futaba in 2.4 si TX si doar modul. Deci nu aberez ca unii de pe aici.
@Renatoa, fire and forget? Lasa vrajala ieftina.
Postat 28 January 2009 - 07:11 PM
...daca tii mortis la 2,4ghz poti cumpara o futaba 6 exa ,daca vrei una de buget redus cumpara w-fly 6ch de la kele, (atentie, in nici un caz e-fly, chiar daca ti-o da mokka cineva), sau poti lua chiar un mx 12, tot 6 ch!!!
#11 Useril este offline   Freigeboren
  • Postari: 166
Postat 29 January 2009 - 10:39 AM
Vezi postareaipsihi, la Jan 28 2009, 07:11 PM, a spus:
Multumesc de sfaturi! Nu tin mortis. daca zici cai buna WFLY 6ch cred ca ma voi reorienta. Futaba 6exa e ceva mai scumpa parca....
#12 Useril este offline   caius71
  • Postari: 348
  • Inregistrat: 22-February 07
Postat 29 January 2009 - 11:11 AM
Recomandarea mea este sa folosesti statii cu modulatie AM (se mai gasesc) fiindca cele FM sau FHSS(2.4GHz) optimizate pt. lucru la sol sunt destul de scumpe.Succes!
#13 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 29 January 2009 - 11:44 AM
Vezi postareaFreigeboren, la Jan 29 2009, 10:39 AM, a spus:
Eu am mers toata vara cu DSM pe o barca si nu am avut probleme. Am lovit-o in schimb cind am folosit un FM 75Mhz...
Si la DSM sunt mai multe sisteme. Cele mai vechi care au pe receiver un fir mai lung de antena (similar cu cele de FM) am citit pe un forum ca ar avea probleme pe apa(cred ca apare pe ele scris wide spektrum). Modelele noi care au fire scurte de antena merg perfect.
#14 Useril este offline   Freigeboren
  • Postari: 166
Postat 01 February 2009 - 04:38 PM
Vezi postareacaius71, la Jan 29 2009, 11:11 AM, a spus:
Am comandat-o deja pe cea din poza. 320 de lei nu mi-se pare chiar mult. Urmatoarea in topul preferintelor mele ar fi fost cu un canal in plus si pe la 240 lei (cu livrare cu tot) dar in 35mhz.
#15 Useril este offline   Wubu
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 07-November 07
Postat 01 February 2009 - 08:08 PM
Vezi postareaFreigeboren, la Feb 1 2009, 05:38 PM, a spus:
Bravo tie.
Buna alegere!
#16 Useril este offline   Freigeboren
  • Postari: 166
Postat 05 February 2009 - 06:53 PM
Vezi postareaObelixx, la Feb 5 2009, 03:31 PM, a spus:
Nu vedem poza. Deci ce-ai luat?
exact cea din poza de la prima postare: Spectrum , 5 ch, 2,4Ghz, fara computer + receptor AR500 (zice pe aiurea "full range" dar nu am apucat sa o probez
#17 Useril este offline   Freigeboren
  • Postari: 166
Postat 06 February 2009 - 08:29 AM
Vezi postareaObelixx, la Feb 5 2009, 07:42 PM, a spus:
De unde ai luat-o? Parca ziceai ca n-au pe stoc?
Si inca o intrebare, ce inseamna "Receiver only MD2" ?
De la un SC din Brasov -Sacele - daca intri in fereastra cu pricina si ceri stocul pe mail, lasi un telefon atunci te contacteaza el (dl.Giro Zoltan- e un ins serios!)
eu am vorbit vineri , sambata era colet la posta dar a ajuns abia miercuri!
only MD2 = numai mod 2 (ceva cu mansa de gaz "pe stanga" sau invers -nu ma pricep ca eu oam luat-o pt un navo
#18 Useril este offline   Brussolo
  • Postari: 701
  • Inregistrat: 14-July 06
Postat 06 February 2009 - 10:34 AM
@Freigeboren... asteptam probele si apoi sa postezi impresii referitoare la raza de actiune, consum (cat tin acumulatorii)...
Daca poti ar fi bine sa faci un fel de fisa cu "puncte forte" si "puncte slabe". Intre timp e indicat sa cautam si sa citim "prospectul", sa vedem ce stie sa faca (mixaje, trimmuri, si alte reglaje - alea gen E.P.A. si alte majuscule).
La pretul afisat de tine, ar fi o radiocomanda destul de dorita.
Multumim.
risteaion@yahoo.com
ionristea@yahoo.com
Orange 0744.515.435
Vodafone 0749.151.297
#19 Useril este offline   Freigeboren
  • Postari: 166
Postat 06 February 2009 - 11:04 AM
Vezi postareaBrussolo, la Feb 6 2009, 11:34 AM, a spus:
Multumim.
Astept si eu cu nerabdare sa testez raza atat pe uscat cat si pe apa, dar sunt "bizon" adik nu prea stiu ce si cum. Are 5 ch dar fiecare stick are 4 poz (inainte/inapoi si stanga dreapta) iar stick dreapta pentru inainte/inapoi nu are revenire-cum il lasi asa ramane.
2- mai are 4 comutatoare cu 3 pozitii ( stanga-neutru-dreapta) iar pt mixaje 6 comutatoare "ingropate" -mi-a ramas in memorie numai "mixaj pentru V-tail" , caci habar n-am ce inseamna. tre sa o iau babeste: daca are 5 ch ce draku are atatea comutatoare :2 stikuri ce pot guverna 4 canale +4 comutatoare ce pot guverna 4 canale (neproportionale!) ce anume face mixajul dintre 2 ch ?
mai are un comut cu revenire "trainer" unul 0/1 si unul hight/low rate care iar ma lasa interzis_ la ce folosesc??? (eu am luat-o pentru un navo de plantat)
4 baterii (cica are consum mai redus ca o statie "normala") sau 4 acc da' sa nu scada tensiunea sub 4,7 v (alerta cu leduri)
APROPO desi firma este din America pe statie scrie "Made in China"
#20 Useril este offline   navigator
Postat 06 February 2009 - 11:35 AM
Ia-o incet si citeste manualul de unde o sa afli ce inseamna fiecare buton. Statia e foarte buna cu un singur amendament: sper ca sa poti rezolva problema aia cu stickul din dreapta ce se misca liber, adica nu revine la 0, "ca tras de un arc". Acest mod este folosit la aero dar si la barci si nave fara mers inapoi. Tu ai sa folosesti statia pe o barca care o sa aiba si revers asa ca trtebuie sa rezolvi problema. Sunt mai multe solutii constructive la revenirea la 0 asa ca e greu sa-ti zicem cum se face la a ta, noi cei ce nu avem aceasta statie. Dar tot in manual ar trebui sa gasesti solutia. La unele se misca pur si simplu o piesa, la altele se desurubeaza 2 suruburi ca sa se poata muta pe alta pozitie o piesa anume, etc. Important e sa nu-ti lipseasca mecanismul cu arc (sa nu fi facut economie producatorul sau sa fi fost scos de vanzator). Apropo, ai putea sa-l intrebi si pe vanzator ca el e cel mai in masura sa-ti zica.
Sa te bucuri de ea!
p.s. Daca nu se poate, pur si simplu pui regulatorul pe mansa cealalta iar la asta fara arc ii gasesti tu o intrebuintare.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 06 February 2009 - 11:46 AM
#21 Useril este offline   Freigeboren
  • Postari: 166
  Postat 07 February 2009 - 11:38 PM
Vezi postareanavigator, la Feb 6 2009, 11:35 AM, a spus:
Sa te bucuri de ea!
Da , am citit si cred ca stiu da' am o intrebare care frige: receptorul AR500 este liliputan (1 x 2 x3 cm) . Deci ce servouri ar trebui sa folosesc la el? unele "nano" sau pot folosi "normale" ? Practic nu stiu care este modul de comanda al unui servo de catre receptor. Altfel zis: Daca folosesc un servou "supradimensionat" pot sa stric receptorul? sau fiecare servo are in eu un model electronic de comanda? (un "sclav" care proceseaza semnalul de la receptor si-l amplifica in curent la bornele "motorasului" sau ce drk actioneaza mecanic servoul?
PS nu am gasit un topic in care sa se explice mai "didactic" dar totusi amanuntit , rolurile fiecarei pese eventual cu greseli uzuale. Daca e , SCUZE! Zi-mi-l si-l citesc maine cap-coada .
  • Postari: 19169
Postat 08 February 2009 - 10:15 AM
Nu stiu daca topicul acela exista, dar poti folosi *aproape* orice servo pe acel receptor.
Am pus * pentru ca totusi o limita in sus, dar care tu nu o vei atinge. Cauta "power box" ca sa te prinzi cum e cu acea limita.
#23 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 08 February 2009 - 10:34 AM
e totusi common sense sa nu pui 5955-uri direct pe acel ar500. Doar un servo din ala iti va pusca electronica in max torque...
Acel servo este dedicat aplicatiilor mici, usoare, si chiar daca poti pune orice servo in el majoritatea pun servouri pana la micro sau standard entry level.
Pentru servouri pretentioase ca consum, renatoa a sugerat bine un circuit auxiliar de alimentare a lor sau chiar acelasi circiuit alimentat de un power box. In nici un caz servourile pretentioase nu vor lua curent prin receptor.
Cauta mai multe detalii aici pe forum, cu siguranta vei gasi.
#24 Useril este offline   Freigeboren
  • Postari: 166
  Postat 12 February 2009 - 03:35 PM
Vezi postareaKriminel, la Feb 8 2009, 10:34 AM, a spus:
Deci dupa ce am descifrat topicu unui englez parca , care a facut disectia unui servo , am constatat ca intradevar in interior exista si o parte electronica care comanda partea mecanica (amplifica/decodeaza semnalul si actioneaza servoul in consecinta). Asta inseamna ca mufele de alimentare din receptor sunt practic legate in paralel (- cu -, si + cu +) , problema putand sa apara la partea de conectica si cabluri (care ar putea afecta indirect si electronica receptorului situata in imediata vecinatate!) ceea ce poa'sa fie o problema. Insa receptorul ppzis trimite semnale catre servouri (deci curenti f.mici) si nu direct curenti de actionare a motorasului servoului cum am crezut initial.
PROBLEMA: ca sa culeg semnalul "de comanda" din receptor tre sa bag acolo o mufa care contine si alimentarea servoului, dar cum fac sa alimentez servoul din alta parte (acelasi BEC dar cu alte cabluri) Ar trebui pt fiecare servo un cablu in "Y" ? Sau altfel spus ce anume face "power box" ?
Vre-un meserias pe "aero" poa'sa-mi spuna ce servouri foloseste (direct )pe un receptor de aero (de mici dimensiuni) si cu 5-6 canale? (evident inafara de regulator)
  • Postari: 19169
Postat 12 February 2009 - 04:02 PM
Vezi postareaFreigeboren, la Feb 12 2009, 03:35 PM, a spus:
Corect. Am mai explicat acelasi lucru si aici:
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...st&p=269323
Cam asa ceva, dar iti faci probleme degeaba, mai ai mult pana acolo.
Nu ma consider "meserias", dar din experienta de pana acum as zice ca servo-urile se aleg dupa avion si sarcini, nu dupa dimensiunile receptorului :blush:
Pentru motoplanoare pana intr-un kg, cele mai populare sunt SG90, sau mai general, clasa servo-urilor micro de 9 grame.
Mai sus, la motoplanoare de greutati mai mari, sau la avioane trainer usoare se poate urca la servo mini, in jur de de 16-25 grame.
Si mai sus , la acro si termice, incepe utilizarea celor standard, in jur de 40 grame.
Problemele care ti le pui tu ar trebui sa apara la mai mult de 4 servo-uri standard pe avion, mai ales digitale, acele sunt mari consumatoare.
Orice receptor standard "duce" 6 servo mini / micro, doar sa nu fie toate digitale.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 February 2009 - 04:02 PM
#26 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 12 February 2009 - 04:58 PM
receptor hitec standard pe avion de anvergura mare.
6 servo digitale (JR)de cuplu si consum mare pe comenzi+2 servo analog (aceleratie si soc).model folosit la 3d,consum mare pe servo...
fara powerbox,zboara fara greseala de doi ani. eu zic ca un receptor tine mai mult decat ce a zis renatoa ma jos....
  • Postari: 19169
Postat 12 February 2009 - 05:17 PM
Cu siguranta, in nici un caz nu am dat o "reteta" acolo.
Daca vrea sa desfaca acel AR500, sa vedem cum arata planurile de alimentare, mai putem vorbi.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 February 2009 - 05:18 PM
#28 Useril este offline   ipsihi
Postat 12 February 2009 - 06:11 PM
...bara de alimentare a receptorului tine fara probleme 5 servouri standard ba chiar si digitale, receptorul este stabilizat intern pentru partea rf ,iar bara de alimentare a servourilor este alimentata de BEC, deci practic aici importanta este capapilitatea BECului extern de a tine sarcina, dar fiind vb de barca si tinand cont de faptul ca mai mult de 2 maxim 3 servouri nu vor fi actionate in acelasi timp nu se poate pune problema traseelor de alimentare dedicate executabilelor, discutia e un fel de "hai sa batem apa'n piua"!!!
#29 Useril este offline   Freigeboren
  • Postari: 166
  Postat 12 February 2009 - 07:54 PM
Cred ca m-am lamurit si cu servourile, asa ca va multumesc sincer la toti!
Ipsi , mie imi place "sa bat apa in piua" decat sa fiu "inteligent" si sa privesc fumul ce rezulta dintr-un circuit folosit aiurea.
Sa stii ca;;;;;chiar daca tu obisnuiesti sa "tai nodul gordian" iar raspunsurile tale (ce reflecta experienta) sunt date cam cu "reverul" iti raman sincer recunoscator pentru implicare!
Asa este! pe cele 5 ch voi folosi 2 pt propulsie/carma (regulator+1 servo pt carma) ; 2 pt "cuvare" (scuze Ipsi!) si unu sa vedem: poate lumini? cu un servocontact sau asa ceva
Aceasta postare a fost editata de Freigeboren: 12 February 2009 - 07:55 PM
#30 Useril este offline   ipman
  • Postari: 62
  • Inregistrat: 05-December 08
  • Interests:Multeee ....
Postat 13 February 2009 - 03:44 PM
Exista dispozitive dedicate pentru actionarea luminilor, cu retinere sau fara, care au un releu la care cuplezi sarcina.
Se poate si cu un servo, dar trebuie sa manufacturezi un sistem de contacte.
4 useri citesc topicul
