Modelism - RHC Forum: Barcuta de nadit - Modelism - RHC Forum
Barcuta de nadit incepator astept sugestii !
#31 Useril este offline   ipsihi
Postat 22 January 2009 - 10:20 AM
...consumul unui servo in standby este infim, practic e vb de 30-50 mA, iar consumul de varf poate ajunge la 1-2A in functie de aplicatie, la o barca de pescuit practic nu se pune problema daca este corect folosit!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 22 January 2009 - 10:20 AM
#32 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 22 January 2009 - 11:16 AM
Alea digitale consuma mai mult (incearca tot timpul sa compenseze sa nu se miste deloc carma in curentul format de elice, ceea ce duce la cresterea consumului), deci e de preferat sa folositi servo analog la barca de nadit.
#33 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 26 January 2009 - 11:24 PM
@Piticu, am 3 mici observatii:
1. pt acumulatori, te sfatuiesc sa nu te mai iei dupa tabele si ce se posteaza pe site-urile respective. mergi la magazine si le vezi la fata locului. ai grija si la dimensiuni.
2. pt regulator, cu cat ai amperaj mai mare supertat de reg. cu atat mai bine, si stiu ce spun, mai ales in cazul acestei barci
3.
nu te prosti cu servo digital pe carma, ca doar nu e aveon. asa cum bine zice si protheus, un digital consuma mai mult, mai ales ca tinde sa faca compensarea respectiva. pe cuve foloseste servouri cu angrenaje metalice. eu am schimbat s3003 cu servouri hexTronic HXT10 (TowePro MG995)
spor la lucru in continuare.
#34 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 17-January 09
Postat 02 February 2009 - 09:14 AM
Vezi postareaallen_g30, la Jan 26 2009, 11:24 PM, a spus:
3.
sal
multumesc ptr sfaturi !
ptr. carma am ales un servo standard s3003, iar ptr cuve 2 TMG995 BB
ptr regulator am optat ptr unul facut de mine dupa schemele pe care l-am gasit pe aici pe forum (am comandat un cablaj de la epsicom) sa vedem ce o sa iasa!
#35 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 02 February 2009 - 09:23 AM
ce parere aveti despre radiocomanda asta : E-Fly 100C, 6 canale, 35 MHz sau 40 MHz
ce raza de actiune are ?
care este mai buna cea de 35MHz sau cea de 40MHz
a folosit cineva?
ca antena ptr barca pot sa folosesc antena asta de la s---- este buna?
#36 Useril este offline   Freigeboren
  • Postari: 166
  • Inregistrat: 02-June 08
Postat 25 February 2009 - 07:17 PM
Vezi postareaPiticu, la Feb 2 2009, 09:14 AM, a spus:
sal
Pai aveau schema aia de la Epsicon, tu care schema ai adoptat-o? Sa ne dai de veste daca il termini si mai ales de unde ai luat piesele electronice! in rest Spor la treaba!
Un pui de lup , intr-o noapte cu Luna plina s-a speriat de ea, si a jurat ca dupa ce va creste mare si puternic , o va pandi si o va manca......Dupa 1 an , intr-o alta noapte cu Luna plina , insetat, lupul a vazut Luna in oglinda unui lac.....incordat a sarit cu gura larg deschisa si.............s-a'necat! ....
#37 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 25 February 2009 - 08:25 PM
Vezi postareaFreigeboren, la Feb 25 2009, 07:17 PM, a spus:
Salutare
Asta este schema pe care am folosit-o eu !!!
Am reusit cu greu sa achizitionez piesele de la Conex
Am reusit sa plantez piesele, mai am de montat radiatorul si astept piesele de la #$%&%#$$ ca sa-l probez!
#38 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
  • Inregistrat: 05-June 06
Postat 25 February 2009 - 08:43 PM
nu inteleg de ce alergati dupa piese, cand schema regulatorului se poate livra in varianta si cu piese...
sau este mai scumpa?
#39 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 25 February 2009 - 10:12 PM
Vezi postareageorgelus18, la Feb 25 2009, 08:43 PM, a spus:
sincer sa fiu nici nu am intrebat cat costa cu tot cu piese la epsicom
asta este oricum pe mine ma dus undeva la 90 de ron
dar cred ca merita banii si efortul
#40 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 26 February 2009 - 10:46 PM
Buna seara!
Astazi mi-au venit o parte din piese, mai putin S3003 (3buc), si am reusit astfel sa probez ESC CU REVERS - HOME MADE si merge super bine!!!
Ii multumesc lui Catalinz ptr ajutorul dat!!!
Aceasta postare a fost editata de Piticu: 26 February 2009 - 10:49 PM
#41 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 06 March 2009 - 08:46 AM
Salutare !!!
Am si eu o intrebare unde gasesc plastic primar????
Aceasta postare a fost editata de Piticu: 06 March 2009 - 08:46 AM
#42 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 06 March 2009 - 08:55 AM
La Hornbah ,dar nu este prea grozav ,dupa o smirgheluire cu un 180 foloseste asta:
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#43 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 06 March 2009 - 09:13 AM
Vezi postareamanolo, la Mar 6 2009, 08:55 AM, a spus:
peste asta ai dat cu rasina sau cu chit auto ?
eu as vrea sa pun fibra tot de la novol (Plus 710) pe komatex, are aderenta rasina sau nu ?
ca sa stiu daca ma mai chinui ?
#44 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 06 March 2009 - 09:22 PM
a pus cineva fibra de sticla pe o barca de komatex?
cum ati procedat daca ati pus?
#45 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 06 March 2009 - 10:08 PM
Peste sprit chit ,dai cu chit pe unde trebuie si smerchiluieti si tot asa pina iese "bec" si urmeaza vopsitorie ,nu te sfatuiesc sa pui fibra ,nu adera rasina.Vezi topicul lui Allen g30.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#46 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 06 March 2009 - 10:24 PM
Vezi postareamanolo, la Mar 6 2009, 10:08 PM, a spus:
sal !
am luat sprit chit 370 novol, dar eu stiu ca ala se da peste chit
am luat plastic primar, pe care intentionam sa-l dau peste barca dupa care cu chit auto cu fibra , dupa cu novol 370 si apoi cu vopsea!
ce zici este bine asa?
tu cum ai procedat?
Aceasta postare a fost editata de Piticu: 06 March 2009 - 10:25 PM
#47 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 06 March 2009 - 10:36 PM
Am si eu plastic primer,dar in urma unor discutii cu cei care l-au folosit ,se pare ca nu adera bine de komatex si vopseaua il umfla ,Novolul e verificat ,dar poti sa faci niste probe pe bucatele ramase ,eu dau cu Novol intii dupa ce am smirgheluit cu un 180 ,asa se vede mai bine unde trebuie chitui ,si pe urma rectificari cu Novol.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#48 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 09 March 2009 - 08:57 AM
poate sa imi spuna si mie cineva ce condensatori a folosit ptr. a filtra motorul (cei de ceramica pusi pe bornele motorului) si cum sunt pusi?
#49 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 09 March 2009 - 09:57 AM
Vezi postareaPiticu, la Mar 9 2009, 08:57 AM, a spus:
ceva de genul asta
#50 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 09 March 2009 - 03:10 PM
Mariane! la felul ingenios in care ai realiyat racirea motorului, APA ce circula prin tburile de racire nu inflenteaza tensiunea aplicata la bornele motorului? mai este necesara si o spirala peste motor? sau nu mai este nevoie?
Aceasta postare a fost editata de p_cipri: 09 March 2009 - 03:11 PM
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#51 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
  Postat 09 March 2009 - 04:30 PM
Spirala raceste motorul si acea bucla,roz :) ,raceste periile si suportul lor!
Nu are treaba apa care circula prin acea bucla!eventual degaja niste GAZ BROWN :wacko:
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#52 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 23 March 2009 - 09:21 AM
sal!
Am si eu o intrebare , exista lac de vopsea la spray?
#53 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 21-August 08
Postat 23 March 2009 - 09:27 AM
Vezi postareaPiticu, la Mar 23 2009, 09:21 AM, a spus:
sal!
Salut ,exista poti incerca in targ la vitan acolo ambaleaza in recipient sprai orice tip de vopsea sau lac
#54 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 23 March 2009 - 09:30 AM
Vezi postareaCATALINZ, la Mar 23 2009, 09:27 AM, a spus:
ok
Multumesc,
#55 Useril este offline   FDPAUL
  • Postari: 51
  • Inregistrat: 17-February 09
Postat 23 March 2009 - 09:33 PM
Salut. Daca vrei ceva de calitate si pret bun gasesti la Timpuri noi o iei de la metrou spre piata Timpuri noi .Dupa ce treci pe stanga la scara unui bloc e posta imediat este o alee si la 10 metri pe dreapta este magazin iti face pe loc e mai sigur decat in targ.Eu deacolo mi-am luat vopsea pentru masina negru mat si pentru barci la fel. Daca vrei mai multe detalii intra pe messenger paul_FDP_2000
#56 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 23 March 2009 - 10:48 PM
Ceva preturi la vopsea etc.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#57 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
  Postat 25 March 2009 - 10:14 PM
AJUTOR !!!
am vopsit coca, dar din pacate in unele locuri mi s-a cojit si mi s-a scurs vopseaua am slefuit , am carpit cu chit in unele locuri, am slefuit iar cu apa, dupa care am dat iar cu vopsea, numai ca surpriza mi s-a incretit vopseaua in unele locuri, am crezut ca este de la apa, zic nu s-a uscat bine dupa ce am dat cu apa, o slefuiesc iar si dau iar cu vopsea (dupa cel putin 36 de ore) numai ca iar mi s-a incretit in aceleasi locuri! Ce ma sfatuiti sa fac ? A mai patit cineva asa ceva?
Aceasta postare a fost editata de Piticu: 25 March 2009 - 10:16 PM
#58 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 29-March 08
Postat 25 March 2009 - 10:21 PM
ce vopsea ai folosit?spray?
#59 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 25 March 2009 - 10:47 PM
Ce sprit chit ai folosit,ce vopsea ,ce temperatura era in locul in care ai vopsit ,diluarea vopselei daca nu este la spray si mai sint intrebari .
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#60 Useril este offline   FDPAUL
  • Postari: 51
Postat 26 March 2009 - 12:30 AM
Salut . Ai degresat barca cu benzina dupa ce ai slefuit-o?
Daca a trecut maxim 6 ore de la ultima vopsire nu mai poti da alt strat .De ce?Se increteste.Trebuie sa matuiesti cu smingher de 1600 sau 2000 degresezi si vopsesti.
13 useri citesc topicul
