Barcuta de nadit incepator astept sugestii !
Postat 17 January 2009 - 02:46 PM
Postat 17 January 2009 - 02:55 PM
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
Postat 17 January 2009 - 03:08 PM
E-Fly 100C, 6 canale, 35 MHz sau 40 MHz SRA6011
Regulator Art-Tech 30A AT301450
Motor Electric POWER 755/ 40 4491
Elice Dynamic 3 pale 60 mm dreapta 1465
Arbore cu tub pupa 260/4 mm 1443
Cuplaj Keller Navy Ø4 la Ø5 1450
Tub de presiune pentru sisteme de racire G1428
Spirala de racire pentru motoare electrice 1451
Batiu universal pentru motoare electrice 1415
Carma 70x36 1482
Servo Futaba S3003 Standard F1259
Servo TMG995 BB MG Standard 2 buc.TMG995
BEC Extern 5-6V/ 3A HWUBEC
Acumulator Pb-Acid 12V/ 10 A
Antena RC pentru T-4EX, T-6EX, T-7CP F1470
Postat 17 January 2009 - 03:11 PM
Cum pot sa atasez si eu niste poze care depasesc 500k?
Postat 17 January 2009 - 03:27 PM
Postat 17 January 2009 - 03:32 PM
Number of downloads: 6583 -
Number of downloads: 5353 -
Number of downloads: 4763 -
Postat 17 January 2009 - 03:34 PM
Number of downloads: 451 -
Postat 17 January 2009 - 03:39 PM
Sportul de motor este cam mic pentru 775 ,cirma se poate sa fie cam mare pe inaltime ,dar poti sa o ajustezi ,lungimea axului port elice nu stiu daca este buna ,vad ca faci modelul lui Alen ,intreaba si tu pe cineva care l-a terminat ,cu elicea e o treaba discutabila ,e bine sa comanzi si una de 50 .
Din poze sar parea ca unele parti nu se inchi cap la cap,ia-o incet si nu te grabi.
Tel. 0744915775
Postat 17 January 2009 - 05:25 PM
Cu acumulatorul de 10 Ah s-ar putea sa rupi coca aia in bucati , cel putin asa mi se pare mie dupa modul in care ai lucrat-o.
Aceasta postare a fost editata de nch: 17 January 2009 - 05:26 PM
Bucuresti/Rahova
Postat 17 January 2009 - 05:41 PM
Pentru inceput , cred ca era mai eficient , fiind un proiect tip Allen, sa postezi lucrarea ta la el pe topic. Acolo sint cel putin 5 sau 6 barcute aproape identice cu a ta , discutate pe parcursul constructiei si de toate cred ca sint in jur de 17 buc.
Dar sa zicem ca acestia vor intra de curiozitate si pe topicul tau, sa te ajute.
Pentru inceput am vazut ca merge bine , ai inteles bine ideea de a etansa f. f . bine fiecare imbinare de interior. Sper ca ai folosit materialele descrise la Allen, sau mai bune.
La telecomanda vad ca ai 6 canale , lucru excelent, mai ales daca ai si la recetor tot 6. Vei putea comanda separat si cele doua cuve, daca vor fi doua.
Legat de piese. Cirma este folosita de mine la acelasi proiect, eu am considerat ca este prea lunga si am taiat din inaltimea ei 1cm. Dar asta vei vedea la sfirsit , si nu este un capat de tara.
Legat de regulator , subsciu la ce spune Manolo.
Elicea, la fel ca tine, am una de 60, dar este prea mare. Si eu am sa o inlocuiesc cu una de 50mm.
Arborele este bun (eu am unul de 240 si este mai mic decit trebuie, desi merge si asa).
Cuplaju este bun , eu din cauza zgomotului si vibratiilor am renuntat la el si am pus unul flexibil din furtun de plastic. vezi mariamdnd la dulap2)
Spirala pentru racire cu apa am pus si eu desi nu am constata o incalzire excesiva fara aceasta.
Servourile sint bune.
Buna este si ideea cu bec extern. Si mai buna este ideea cu alimentare separata a parti de receptie si servo, din acumulator separat de 6V. Am constatat ca la o descarcare excesiva a acumulatorului in timpul cursei, din cauza , probabil a scaderii tensiunii, partea de receptie si servo o ia citeodata razna....
Nu te zgircii , asa cum spuneam la chituirea imbinarilor, mai ales daca nu ai de gind sa acoperi coca cu un strat de chit de fibra (multi nu au facut cest lucru desi acel chit intareste f. mult structura cocii).
Era sa uit , mai ai nevoie, printre altele si de doua axe, de preferinta pe rulmenti sau bucse, pentru bascularea cuvelor. Si nu taia cuvele prea jos, vor ajunge sub linia de plutire cind sint incarcate , si frineaza inaintarea barcutei. Vezi tpicul lui Allen.
Spor la treaba.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 17 January 2009 - 05:45 PM
#11
Postat 17 January 2009 - 05:47 PM
manolo, la Jan 17 2009, 03:39 PM, a spus:
sal
regulatorul l-am vazut la nanok ca la folosit tot cu acelasi motor doar ca trebuie sa ii pui un radiator cu cooler de calculator, suportul de modor daca este mic il confectionez eu atunci nu este o problema asta. multumesc ptr sfaturi
#12
Postat 17 January 2009 - 05:55 PM
nch, la Jan 17 2009, 05:25 PM, a spus:
Uitasem de acumulator.
Teoretic nu este prea mare si in nici un caz nu cred ca poate sa rupa barcuta :rolleyes: , cum spune nch...desi intr-un fel are dreptate. Barca va fi mai grea si nu are rost. Din experienta am vazut ca este mult mai bine sa ai doua mai mici, de 7 sau 7,5A, unul pe barcuta si unul de rezerva. Acum ma gindesc f. serios sa pun si un acumulator mai mic de 6V , pentru receptor si poate servo si lumini (nu am decit 6 leduri).
Spor.
#13
Postat 17 January 2009 - 05:59 PM
sal
coca rezista sa imi tina acumulatorul 12V/10A, am facut un test si barca asa cum este imi sustine fara probleme un bidon de 5l plin cu apa plus 2 sticle de 1l . oricum coca nu va ramane asa o sa o intaresc cu fibra de sticla dintr-un chit de reparatii auto (http://www.novol.ro/...le/plus710.html)
#14
Postat 17 January 2009 - 06:30 PM
Number of downloads: 424 -
Number of downloads: 461 -
Number of downloads: 410 -
#15
Postat 17 January 2009 - 06:33 PM
Number of downloads: 501 -
#16
Postat 17 January 2009 - 06:35 PM
Antena RC pentru T-4EX, T-6EX, T-7CP cod F1470
este buna ptr ceea ce vreau eu?
#17
Postat 17 January 2009 - 11:43 PM
Piticu, la Jan 17 2009, 05:59 PM, a spus:
Spune-mi si mie unde ai gasit in Bucuresti produse Novol ?
Tel. 0744915775
#19
Postat 18 January 2009 - 10:22 AM
Piticu, la Jan 18 2009, 09:50 AM, a spus:
Multam!
Tel. 0744915775
#20
Postat 18 January 2009 - 11:26 AM
#21
Postat 18 January 2009 - 11:47 AM
Piticu, la Jan 18 2009, 11:26 AM, a spus:
1. Regulatorul ala pare mai bun decat Regulator Rookie 35 - 12V/ 35A sau cel putin cu ultimul lot de la S..... .....care s-au ars la greu. Poti incerca un regulator home made de la mariandmd,ipsihi,oldman.....sau altii de pe aici care construiesc regulatoare...
2. Uita de acumulatorul de 12V10Ah ...crede-ma ca am avut unul montat pe barca...e foarte greu!!! Recomand 2 bucati acum. 7Ah sau 7,2Ah sau 7,5Ah
Bucuresti/Rahova
#22
Postat 18 January 2009 - 06:46 PM
Acumulatorul de 12V/7A cantareste aproximativ 2.5Kg. iar cel de 12V/10A 2.8KG (diferenta de pret este mica). Cred ca faceti o mica confuzie cu cel de 12V/12A, care cantareste 4,2KG si are toate sansele sa rupa coca.
Aceasta postare a fost editata de pescarul36: 18 January 2009 - 06:52 PM
#23
Postat 18 January 2009 - 09:34 PM
pescarul36, la Jan 18 2009, 06:46 PM, a spus:
cel de 12V 9A cantareste 3,1kg
cel de 12V 10A cantareste undeva pe la 3,5kg
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 18 January 2009 - 09:34 PM
#24
Postat 18 January 2009 - 10:16 PM
mariandmd, la Jan 18 2009, 09:34 PM, a spus:
daca vreti sa vedeti cat are un acumulator de 12V/10A intrati aici are 2,63kg (http://www.vitacom.r...plumb-acid.html)
12V/7.2 A - 2,2 kg
12V/10 A - 2.63 kg
12V/12 A - 3,6kg
ptr. detalii intrati pe www.vitacom.ro
Aceasta postare a fost editata de Piticu: 18 January 2009 - 10:21 PM
#25
Postat 18 January 2009 - 10:20 PM
Aceasta postare a fost editata de manolo: 18 January 2009 - 10:22 PM
Tel. 0744915775
#26
Postat 18 January 2009 - 10:24 PM
#27
Postat 18 January 2009 - 10:32 PM
Piticu, la Jan 18 2009, 10:24 PM, a spus:
Pai fusesi si ce sa vad ? niste greutati .fara dimensiuni etc. si eu nu prea am baza pe astia ,dar fiecare face cum doreste.
Tel. 0744915775
#28
Postat 21 January 2009 - 09:41 AM
#29
Postat 21 January 2009 - 10:13 AM
#30
Postat 21 January 2009 - 10:40 AM
Era ceva glumita!
Variaza greutatea de la acelasi fabricant, destul de mult,pt acelas produs!
"Ipsihi"are dreptate cu cat sunt mai usori sunt mai PROSTI! :lol:
Servo ,din ce am inteles EU difera pt cine sunt fabricati(Europa sau China)si au un consum destul de marisor...intre 0,5A si 2A :lol:
Era undeva o discutie despre asa ceva dar nu mai stiu pe unde!Cauta si tu pe la tehnice si vezi...
tel.0724686263
