  • 201 Pagini +
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
#3121 Useril este offline   executivul
  • Postari: 195
  • Inregistrat: 10-June 13
  • Interests:RC Cars & Planes
Postat 07 August 2013 - 10:44 AM
Pentru curatarea prafului de la releu de folositi cu incredere Einhell BT-AC 180 KIT, cu un prelungitor pana in spatele/fata blocului.
Mai caut si ceva pistol de vopsit ieftin sa-i bag sampon/spuma activa :D
Dupa spalare, uscare temeinica cu aercomprimat, dat cu un spray din Kaufland (Tech 5/Help-Tech 5 ceva de genul) pentru lubrefiere, e un fel de WD40, degripeaza suruburi si lubrefiaza fara sa incleie si e 16ron unul. Apoi iar suflat cu aer.
Si pot sa o urc si in casa, sotia nu se supara, de ce oare? :D
Traxxas Summit, HPI Savage XL K5.9, HK Mission-D DRB clone, HPI Mircro RS4 Drift
RCPowers home-made F35v2, RCPowers home-made F18V3, RCPowers home-made F35V3
HobbyKing SK450 Dead-Cat
#3122 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
  • Inregistrat: 02-February 12
Postat 07 August 2013 - 11:05 AM
Vezi postareaexecutivul, la 07 August 2013 - 10:44 AM, a spus:
pentru ca il ai deja!
cat despre curatare ... eu folosesc raftul de sus! nimic pe langa! si un sac de gunoi!
BAJA
5SC 30cc gas
#3123 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
  • Inregistrat: 22-October 12
Postat 07 August 2013 - 11:41 AM
Pentru curatarea prafului de la releu ....
tare is curios cum o sa arate dupa ce te dai duminik din nou cu el!
mai fac o baie!
#3124 Useril este offline   executivul
  • Postari: 195
Postat 07 August 2013 - 01:37 PM
Va arata ca si duminica trecuta, doar ca am invatat sa nu mai dau ca idiotu' cu spray NitroCleaner peste praf, pe unde am dat s-a dus mizeria, dar s-a prelins toata pe dedesubt, pe scuturi, pe bratele inferioare si s-a lipit, un noroi dur si lipicios.
Acum am protocol de curatare cum ziceam mai sus, in 30 min e ca noua.
Daca mai etansez si servo-urile sa nu trebuiasca scoase la spalare scadem la 20min.
#3125 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 07 August 2013 - 02:46 PM
Vezi postareaexecutivul, la 07 August 2013 - 01:37 PM, a spus:
cu servo e simplu...
cel de pe directie e waterproof din fabrica, si are o-ring-uri la imbinari ..
cel de pe acceleratie frana, l-am facut eu, cu silicon(am pus silicon la imbinari) si rezista foarte bine, au fost spalate odata cu masina de cel putin 3 ori..
acum nu o mai spal, o dau cu o pensula, apoi cu un spray de curatire ce elimina si mirosurile si apoi din nou cu pensonu..
nu o mai spal ca trebuie desfacute rotile si unsi rulmentii de fiecare data, dupa ce intra in contact cu apa!
mai fac o baie!
#3126 Useril este offline   executivul
  • Postari: 195
Postat 07 August 2013 - 03:26 PM
Eu pe directie am SF-5 si va veni un Hitech HS-645MG in locul lui si SF-5-ul se duce pe acc, ambele NU sunt waterproof din ce stiu eu.
Poate gasesc la Ghezaco un o-ring sa pun pe ax.
Tu cum ai etansat la ax? ca acolo mi-e cel mai frica ca intra apa, carcasa o siliconez sau o acopar cu PlastiDip daca nu mi s-o fi uscat ca nu l-am folosit de mult.
#3127 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 07 August 2013 - 03:27 PM
Vezi postareaexecutivul, la 07 August 2013 - 03:26 PM, a spus:
doar cel de la acc e vulnerabil...
cel de pe directie sta cu axul in jos, deci mai greu intra apa...
cu un o-ring din amortizoare!
mai fac o baie!
#3128 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 07 August 2013 - 03:31 PM
SF 5
http://www.hpiracing.com/part/80594/
Speed:
(0.20 sec/60° @ 6V)
(0.25 sec/60° @ 4.8V)
Torque:
(124 oz-in (8.9 kg-cm) at 6V)
(99 oz-in (7.1 kg-cm) at 4.8V)
hitec hs 645 mg
http://www.servocity...tra_torque.html
Speed:
0.24 sec/60° at 4.8V
0.20 sec/60° at 6.0V
Torque:
106.93 oz-in at 4.8V (7.7 kg-cm)
133.31 oz-in at 6.0V (9.6 kg-cm)
nu e mare diferenta intre ele!
Aceasta postare a fost editata de e.cata: 07 August 2013 - 03:34 PM
mai fac o baie!
#3129 Useril este offline   executivul
  • Postari: 195
Postat 07 August 2013 - 03:47 PM
Voiam eu un hs-5645mg dar nu am gasit, iar de Savox n-au fost finante...
#3130 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 07 August 2013 - 10:33 PM
cand femeia nu-i acasa, savage-ul intra pe masa.. (pe masa de operatie)
din lipsa de ocupatie, am desfacut sa vad ce se mai intampla cu CVD-urile mele de pe fata, si ... numa copacii imi mai lipseau, in rest tot ce e pe bucium am si eu in CVD-uri..
am dat comanda de niste burdufe, am curat CVD-urile, le-am gresat.
am gresat si rulmentii dinspre roti, ca i-am cam neglijat in ultima perioada...
am schimbat si uleiul siliconik din amortizoare de la #20 la #40, sper sa elimin topaitul..
Aceasta postare a fost editata de e.cata: 07 August 2013 - 10:37 PM
mai fac o baie!
#3131 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 07 August 2013 - 10:41 PM
am reciclat si ceva nitro de prin rezervoarele celorlalti participanti la "FUN" si aproape am un rezervor de Savage..
mai fac o baie!
#3132 Useril este offline   executivul
  • Postari: 195
Postat 08 August 2013 - 11:05 AM
Vezi postareaexecutivul, la 07 August 2013 - 03:47 PM, a spus:
Am gasit un servo ok pt directie la Savage BMS-35A High Voltage (7.4V) Coreless Digital Servo w/Titanium Alloy Gear 35.5kg / .14sec / 74g la 57.90$ suna chiar bine.
E high-voltage deci pot pune linistit un 2s ca rx pack din care sa-l alimentez direct pe asta (banui ca trage si 5-6A cand e blocat) si sa trec prin vreo 2 diode pentru rx si servo-ul de acc, scap astfel de nevoia unui BEC care nu mai prea incape in cutiuta.
#3133 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 08 August 2013 - 11:11 AM
Vezi postareaexecutivul, la 08 August 2013 - 11:05 AM, a spus:
nu ai nevoie de un asa de potent servo...
de ce?
din cauza servo-saver-ului...
mai fac o baie!
#3134 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 08 August 2013 - 11:13 AM
am sa incerc duminik un mix de o parte benzina de 98 + o parte glow fluel + 5ml ulei...
ar trebui sa mearga foarte bine, si sa creasca timpul de joaca...
faza nasoala e ca am diesel (1/1) si trebuie sa cumpar minim 5l de benzina...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dry.gif
Aceasta postare a fost editata de e.cata: 08 August 2013 - 11:15 AM
mai fac o baie!
#3135 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 31-May 12
Postat 08 August 2013 - 11:23 AM
Amestec de nitro si benzina?? Suna interesant! Ai mai auzit pe cineva sa mai fi incercat treaba asta cu succes?
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#3136 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 08 August 2013 - 11:26 AM
Vezi postareaTzicul, la 08 August 2013 - 11:23 AM, a spus:
iep.. sunt ceva discutii pe afara..
am un motor mai uzat pe care am sa fac ceva experimente.. http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
mai fac o baie!
#3137 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 08 August 2013 - 11:34 AM
cel mai mare inconvenient ce il vad la benzinare (pt cei ce stau la bloc) e mirosul de benzina care e mult mai suparator si mai persistent decat cel de nitro..
mai fac o baie!
#3138 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
  • Inregistrat: 03-January 13
Postat 08 August 2013 - 12:22 PM
Vezi postareae.cata, la 08 August 2013 - 11:34 AM, a spus:
...mirosul de benzina care e mult mai suparator si mai persistent decat cel de nitro..
o fi da' de la nitro ai reactii nasoale pe la ochi,mai ales de la fum.....la benzinara ii aplici o golire de rezervor si nu mai ai treaba !
alta culeasa din popor :
R: Pen`ca poate."
#3139 Useril este offline   executivul
  • Postari: 195
Postat 08 August 2013 - 01:40 PM
Vezi postareae.cata, la 08 August 2013 - 11:11 AM, a spus:
de ce?
Pai eu am rotile mai mari, Luci le are si mai mari si labartate, iar tu ziceai ca faci un crawler... de asta am postat.
Nu e diferenta mare de pret fata de unul de sa zicem 20kg din acceasi gama, si atunci de sa ma multumesc cu mai putin?
Iar legat de servo saver imi trebuie 2 arcuri heavy duty in paralel ca sa tina servoul asta in frau, sau vre-un arc mai de soi, astept idei.
#3140 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 08 August 2013 - 02:13 PM
te chinuie talentul rau :lol: ,daca tot vrei sa faci ceva fa ceva smecher,fai directie si pe spate,adica cand virezi la maxim cu fata sa vireze 1/2 si spatele....cauta pe forum-urile de afara.....
aaaa...si nu mai da cu nitro cleaner pe el,era suficient sa dai jos electronica si sa-l pui in cada si usor sub dus il faceai nou !
Aceasta postare a fost editata de soarece: 08 August 2013 - 02:14 PM
R: Pen`ca poate."
#3141 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 08 August 2013 - 02:39 PM
Eu am 10kg pe directie, .18s viteza! E suficient pt mine si se misca bine zic eu! Nu fac racing cu ea, si pentru ce facem pe camp e suficient!
BAJA
5SC 30cc gas
#3142 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
  • Inregistrat: 30-September 12
  • Interests:Constructii de tot felul , Pescuit Sportiv ,Drift
Postat 08 August 2013 - 05:58 PM
Vezi postareae.cata, la 08 August 2013 - 11:13 AM, a spus:
... cu noul motor pe benzina Imagine atasata: engine2t.jpg http://www.radiocont...ad.php?t=265653 nu trebuie sa te mai chinui cu alchimiea ii dai benzina direct .
#3143 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 08 August 2013 - 06:03 PM
Vezi postareaC&RDINODINOWOODFAN, la 08 August 2013 - 05:58 PM, a spus:
... cu noul motor pe benzina Atasament engine2t.jpg http://www.radiocont...ad.php?t=265653 nu trebuie sa te mai chinui cu alchimiea ii dai benzina direct .
care noul? ca din martie 2012 e tot anuntat pe piata si nu a mai iesit.
mai fac o baie!
#3144 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 09 August 2013 - 11:04 AM
new parts arrived..
cauciucuri GRP de strada..
burdufe planetare..
Aceasta postare a fost editata de e.cata: 09 August 2013 - 11:04 AM
mai fac o baie!
#3145 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 09 August 2013 - 11:30 AM
am terminat de instalat burdufele si pe celelalte planetare..
burdufele sunt astea .. http://shop.hpi-raci...ango-p-901.html
Aceasta postare a fost editata de e.cata: 09 August 2013 - 11:31 AM
mai fac o baie!
#3146 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 09 August 2013 - 11:33 AM
is curios cat o sa te tina bucata rosie, arata bine asa in mare, dar fiind termocontractabil nu stiu ce sa zic ! rotile sunt belea! sa le poarte sanatos!
BAJA
5SC 30cc gas
#3147 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 09 August 2013 - 11:36 AM
Vezi postareahassel, la 09 August 2013 - 11:33 AM, a spus:
tubul termocontractabil este acolo doar sa tina burduful la locul lui, nimik mai mult.. http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif
sar'mana!
mai fac o baie!
#3148 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 09 August 2013 - 12:11 PM
da sunt faine ma burdufele alea
de unde le-ai luat? ca as vrea si eu cateva! pentru onroad si pentru savage!
BAJA
5SC 30cc gas
#3149 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 09 August 2013 - 12:15 PM
Vezi postareae.cata, la 09 August 2013 - 11:30 AM, a spus:
Pai se potrivesc la X-urile noastre? Vad ca sunt pentru Team Durango!
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#3150 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 09 August 2013 - 12:17 PM
Vezi postareaTzicul, la 09 August 2013 - 12:15 PM, a spus:
pai ce treaba are asta ... eu am cupe de pe carson, daca intra acolo si fac aceeasi treaba, poa sa fie si de dacie ca nu ma deranjeaza! problema e pretul ... cam scumpe mi se par! tre sa dau 100 lei pe un pliculet?
BAJA
5SC 30cc gas
  • 201 Pagini +
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
20 useri citesc topicul
