Modelism - RHC Forum: comutator electronic - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Enigma
  • Postari: 142
  • Inregistrat: 05-February 04
Postat 22 March 2004 - 11:20 PM
Am un motor seria 400 si nu am variator la el.Am vazut la modele ca Skydancer ca ele nu au variator ci comutator.Din cate am inteles e un fel de switch.Insa:
acest switch se introduce in locul servoului in receptor si functioneaza pe postul variatorului adica daca dai maxim sus merge si daca in jos nu?
Si alta intrebare:de unde se poate procura asa ceva?
Over the hills and far away,
he swears he will return one day.
Far from the mountains and the seas,
back in her arms again he'll be.
Over the hills and far away.
#2 Useril este offline   Sebathorus
  • Postari: 196
  • Inregistrat: 06-June 02
Postat 23 March 2004 - 06:26 PM
Functioneaza cam cum ai zis tu.
De cumparat nu stiu daca merita. Ultima data cand am vazut asa ceva costa aproape cat un variator si face doar on/off. Parerea mea este ca nu merita, daca vrei sa-l folosesti la actionarea unui motor de propulsie.
Logica te va duce din punctul A in punctul B. Imaginatia te va duce oriunde vei vrea.
#3 Useril este offline   Enigma
  • Postari: 142
Postat 23 March 2004 - 10:05 PM
Atunci cred ca mai bine iau un variator sau poate imi face gerad :)
#4 Useril este offline   _Gerad_
  • Postari: 162
Postat 23 March 2004 - 10:53 PM
Iti voi face . ..
dar daca vrei un comutator .... e simplu !!! desfaci un servo, ii iei electronica iar in loc de motoras pui un releu .. .simplu (si ti-ai facut tu singur un comutator :) ) SUCCES
Cu respect, Gerad
35.140 - ch 74 fm
#5 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
  • Inregistrat: 04-February 03
Postat 23 March 2004 - 11:31 PM
@Enigma, m-ai facut curios, si uite am sa incerc sa incropesc un speed controller pentru SPEED400 insa m-ar mai interesa un lucru, ce tensiune nominala are acel speed 400 pe care il ai, si eu am doua sunt la 7.2V am sa fac testele pe ele, dar va mai dura cam pina prin 7 aprilie pentru ca abea simbata am inceput sa lipesc la prototip.
#6 Useril este offline   ZOD
Postat 24 March 2004 - 09:05 AM
Am io un switch electronic de la robbe . Nu il dau ca nu merita banii pe care i-am dat io pe el . Si daca il dau eftin nu iau variator . Sa revenim. Ai grija la switch-ul ala , al meu are BEC, ala fara pe care vrei tu sa il improvizezi sa nu te pacaleasca si sa ramai fara comenzi . Poate ar trebui sa iei in calcul si aspectul asta .
@Sebathorus io am dat mai mult decat pe un variator . Eram mic si prost si nu stiam ce e . :) :D
Mai cauta pe forum si o sa vezi ca face cineva variatoare cu BEC frana tot ce vrei si preturile mi s-au parut rezonabile (nu mai stiu ..parca Adrixnet sau cam asa ceva)
Cauta si pe net ... o sa revin si io dupa ce caut in arhiva personala, cu un sitei in care iti explica in amanunt cum sa iti faci un variator cu schema , cablaj , piese , cum sa montezi piesele . Piesele costa cam ten bucs (10 para ) din ce im aduc aminte .
Am revenit : aici
Gasesti linkuri catre ale site-uri cu electronice pt RC si cateva scheme .
Aceasta postare a fost editata de ZOD: 24 March 2004 - 09:13 AM
#7 Useril este offline   Enigma
  • Postari: 142
Postat 25 March 2004 - 11:01 PM
M-am tot gandit si am comandat un variator pentru Slow-fly,am intrebat inainte si mi-au raspuns ca merge fara probleme.Oricum era sa-mi ard servourile.Am pus motorul si receptorul la un acumulator de 7celule 1000mA.Toate bune numai ca si motorul si receptorul erau conectati la fel la acumulator si din cate am aflat pentru receptor se foloseste 4,8-6v.Servourile functionau de parca erau digitale :) :) :)
@Gerad: inca nu am un servou pe care sa-l sacrific dar cand o sa am o sa incerc.Din cele povestite foarte curand o sa am chiar 2 :rolleyes:
Postat 26 March 2004 - 07:52 PM
S-ar putea sa ai doua...stricate. Dar daca se duc din cauza tensiunii probabil ca se defecteaza partea electronica....parerea mea.
#9 Useril este offline   Enigma
  • Postari: 142
Postat 27 March 2004 - 12:25 PM
...sau se arde motorul din servo..Oricum am vrut sa ma joc prin curte cu modelul si l-am dat de un gard ca se descarcase acumulatorul si nu mai tragea motorul :wub:
