Modelism - RHC Forum: 89" Carden Edition Yak 54 ARF - Modelism - RHC Forum
  • 8 Pagini +
89" Carden Edition Yak 54 ARF by Hangar 9
#31 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 19 April 2009 - 02:21 PM
nu era vorba de nimerit surubu'.
Vorbeam de accesu' efectiv, adica sa iti bagi mana cu o surubelnita sub avion la 20cm de o elice care se invarte destul de repede si sa incerci sa mai si reglezi ceva e cam extrem...o miscare gresita si se lasa urat.
Nu ai cum sa "invarti" ceva pe acolo sa iti vina macar undeva in lateral. Pe dedesubt si pozitia in care stai tu ca sa ai acces la ele e nasoala plus ca te ca te poti incurca foarte usor in privinta a ceea ce faci (strangi/destrangi).
Dex
#32 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 19 April 2009 - 05:13 PM
da...ca sa unblu sub el in timp ce merge e cam extrem...dar m-am tot gandit si cred ca am sa pun pistonul intr-o parte cum zice in manual si asa jicloarele vor iesi pe lateral
Team Aeropower
#33 Useril este offline   Rontaila
  • Postari: 324
  • Inregistrat: 29-May 07
  • Interests:Tot ce zboara cu motor sau se scufunda in mare
Postat 19 April 2009 - 07:07 PM
Daca faci rodajul fara capota la motor ,poti sa faci reglajele fara probleme ,ai un motor pe benzina, dupa rodaj rareori mai umbli la reglaje daca flosesti aceeasi benzina si acelas ulei.In principiu dupa ce se "lasa " nu mai ai ce regla.
Spor la treaba !
Primul sosit ,ultimul plecat..
#34 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 25 April 2009 - 02:56 PM
azi profitand de ziua nashpa am mai mesterit ceva la yak....am montat toate servoaiele si elementele de comanda.Totu a mers struna
Mi-a placut ca tijele de comanda dintre articulatia sferica si echie au filet diferit, adica atunci cand strang de tija se apropie iar cand desfac se departeaza
Servo HITEC HS 5955-TG - 5 bucados
Aceasta postare a fost editata de florin100%: 25 April 2009 - 03:00 PM
Team Aeropower
#35 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 25 April 2009 - 05:30 PM
Deja ai facut montajul cablurilor de la directie !
Nu cred ca este gresit dar am vazut la modele mai mari ca al tau
ca mai baga odata capatul scurt al cablului prin teava de cupru sau aluminiu ( se mai intoarce odata cu el dispre echie prin tub ) si dupa aceea il "stanteaza"
sau am mai vazut ca pun cite doua tevi una dupa alta la 1,5 - 2 cm .
P.S. Daca poti trage peste teava de afara si capatul liber un tub termocontractil una ca sa arate frumos si doi ca sa nu te zgarii in capatul de cablu care se va
putea rasfira in timp ar fi bine .
Spor la treaba !
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 25 April 2009 - 05:31 PM
#36 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 25 April 2009 - 06:27 PM
eu am facut exact ca in manual...iar in cabluri nu am cum sa ma intep pt ca sunt plastifiate :angry: , dar faza cu contractilul cred ca am sa o fac pt ca arata mai bine
Aceasta postare a fost editata de florin100%: 25 April 2009 - 06:31 PM
Team Aeropower
#37 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 12 May 2009 - 05:57 PM
am rezolvat si cu cablurile...am tras cu termocontractil peste. M-am chinuit ceva dar pana la urma a fost oku
am montat si rezo si am o mica problema...toba trece cam la 5-6mm distanta de gidajul lonjeronului care e din fibra....CU ce as putea izola toba pt ca sa nu imi arda fibra ?
Team Aeropower
#38 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 12 May 2009 - 08:16 PM
Placaj 0.6-1mm intre ele dar fara sa le atinga.
www.redsky.ro
#39 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 12 May 2009 - 08:57 PM
ok, Multam ! :)
Team Aeropower
#40 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
  • Inregistrat: 02-June 08
Postat 16 May 2009 - 10:00 AM
Cand il scoti la zbor?
#41 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 16 May 2009 - 10:41 AM
pai de marti pana vineri il bag la rodaj iar sambata viitoare il scot :blink:
luni imi vin ultimele piese..MI-am luat switchu ala digital DPSI de la graupner...Am sa bag poze luni/ marti
Team Aeropower
#42 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
Postat 16 May 2009 - 09:33 PM
Vezi postareaflorin100%, la May 16 2009, 11:41 AM, a spus:
Ce switch DPSI buey de la graupner? Nu fac ei asa ceva... ar vrea ei.
Si vezi ca se pare ca nu sti "regulamentul" de zbor de dinainte de 1 iunie. Daca nu sti, intreaba-i pe baietii patiti.
Ia-o usor!
www.redsky.ro
#43 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 16 May 2009 - 10:01 PM
La Lindinger, cele de la Emcotec sunt fie re-branded, fie gresit catalogate ca fiind Graupner.
#44 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 17 May 2009 - 01:17 AM
Vezi postareaRed Sky, la May 16 2009, 10:33 PM, a spus:
Ia-o usor!
adicalea: inainte de decolare... bah sa nu sparg modelul ca sa am cu ce sa ma dau la HF...
dupa crash.. bagami-as... unde req gasesc fuselaj in tara sa vina in 2-3 zile???
#45 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 17 May 2009 - 02:06 AM
da switchu e de la emcotec dar pe lindi au zis ca e graupner...
buey tre sa fac un zbor de trimaj, nu am ce face, ca nu vin asa nepregatit la HF... :unsure:
Team Aeropower
#46 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 17 May 2009 - 08:43 AM
Vezi postareaCalin, la May 17 2009, 02:17 AM, a spus:
las ca il filmez si il dam pe proiector seara in caz de ceva si analizam tot :rolleyes:. dar o sa zboare domne! aveti incredere in el http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
#47 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 18 May 2009 - 08:28 PM
am facut si io azi cat am putut...dar sunt rupt si mai continui si maine...mi-au venit si ultimele piese...am montat motoru zic io definitiv...daca il mai dau jos innebunesc. Am pus aprinderea, switchu, toba...mai am de sudat cotu,sa tai conu, de pus pakurile pt receptie si sa montez servo acceleratie si e gata :lol:
poze
Team Aeropower
#48 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 18 May 2009 - 08:30 PM
Bravo mai. Il vedem la HF, right?
#49 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 18 May 2009 - 08:31 PM
pt receptie am luat 2 pakuri flightpower 2s 1500mah iar pentru aprindere flightpower 2s 2100mah....
switchu ala e destul de mare( chiar foarte mare..10cm lungime cu 3,5cm latime) ...la montarea lui am avut ceva tragere de imima sa dau dita mai gauroiu dar pana la urma totul a fost ok...
maine sper sa fie gata in proportie de 99%
Vezi postareaRomulus, la May 18 2009, 09:30 PM, a spus:
bineinteles :lol:
Team Aeropower
#50 Useril este offline   ZOD
Postat 19 May 2009 - 08:12 AM
Am vazut ca ai pus tija pt soc . Pune si tu neste poze sa vedem mecanismu.
#51 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 19 May 2009 - 04:09 PM
pai am facut o mantzocareala...e o parghie in L cu doua sarme...a iesit per total ok..am sa pun si poze
Team Aeropower
#52 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 19 May 2009 - 09:08 PM
poze cu socul si cu tampenia aia de cot care mi-a mancat nervii...in poza cotu e pus doar de forma, nu e sudat..maine il sudez
Aceasta postare a fost editata de florin100%: 19 May 2009 - 09:09 PM
Team Aeropower
#53 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 20 May 2009 - 08:47 PM
e aproape gata... :rolleyes:
sudarea cotului s-a contramandat pt vineri..asa ca e 99% gata :)
poze
Team Aeropower
#54 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
  • Inregistrat: 08-May 03
Postat 20 May 2009 - 08:51 PM
Superb model,si eu as vrea unul! Din cate am vazut pe youtube zboara excelent ! Intradevar un 3d de 'smecher'! :rolleyes:
#55 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
  • Inregistrat: 13-December 07
Postat 20 May 2009 - 09:42 PM
Vezi postareagicosu, la May 20 2009, 09:51 PM, a spus:
Intradevar un 3d de 'smecher'! :D
Aaaaaaaaaaaaaaand.... here we go again! :blink:
Nu, nu era un repros, era o gluma, evident. Dar DA, florin100% ESTE un smecher 3D :)
Aceasta postare a fost editata de ave: 20 May 2009 - 09:43 PM
Ave
#56 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 20 May 2009 - 11:25 PM
Deci abia astept sa il vad la zbor. Restul cuvintelor nu isi au rost.
Avion meserias + pilot meserias => a must see
Sa inteleg ca avem sanse sa il vedem in weekendul asta la Chitila? :blink:
#57 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 21 May 2009 - 09:12 AM
furtunul de prea plin nu e pus bine baiatu.... e intr-o parte la rezervor, trage-l sus de tot. si era bine sa il scoti prin fuselaj in jos. principiul vaselor comunicante florinele... si sper ca ai un stutz in rezervor indreptat in sus :rolleyes:. canistra, ulei smecher ai cumparat? si ia un biberon de copii. din ala marcat ca sa dozezi cum trebuie amestecul de ulei si benzina.
#58 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
Postat 21 May 2009 - 07:43 PM
Vezi postareahash84, la May 21 2009, 10:12 AM, a spus:
Ia mai uita-te odata la poze. Ulei mai bun ca ala nu se iegzista.
www.redsky.ro
#59 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 21 May 2009 - 08:16 PM
furtunul de prea plin nu e pus bine baiatu.... e intr-o parte la rezervor, trage-l sus de tot. si era bine sa il scoti prin fuselaj in jos. principiul vaselor comunicante florinele... si sper ca ai un stutz in rezervor indreptat in sus :D. canistra, ulei smecher ai cumparat? si ia un biberon de copii. din ala marcat ca sa dozezi cum trebuie amestecul de ulei si benzina.
nu pot sa pun stutul de prea plin altfel...toata burta avionului e din polistiren cred ca de 8 si placat cu balsa de 1 sau 0,x ...nu pot sa il bag in polistiren...eventual pot sa dau o gaura si sa scot doar furtunu fara stut, dar ar arata nashpa...iar bucla aia pe langa rezervor e ca in carte!!!
e LOGIC ca am si o teava in sus in rezervor si una in jos prin care alimentez/golesc rezervoru...
ulei BEL RAY cred ca e bun :)
@Maverick
da sambata il scot sa fac zborul de trimaj...restu la alba :D
Team Aeropower
#60 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 21 May 2009 - 08:20 PM
iote ca i-a aparut si conu :) ...a mers repede (maxim 20 min :D )
Team Aeropower
  • 8 Pagini +
12 useri citesc topicul
