Cum e cel mai bine sa incarcam acumulatorii ?!?
Postat 03 December 2008 - 02:37 PM
Tin sa mentionez de la inceput ca nu sunt expert in electronica dar nici nu amestec cu telecomanda de la televizor in ciorba.
Postez aceasta intrebare deoarece ma bantuie de muuuuulta vreme si niciodata nu am primit un raspuns de la un expert ci doar pareri.
Asadar, de cand am eu primul aparat foto digital m-am lovit de problema incarcarii bateriilor AA de NiMh, si anume: la inceput le-am incarcat cu un incarcator lent (gen 8-10h pentru incarcarea a 4xAA) dupa care acele AA-uri tineau foarte putin desi erau de 2000mAh. Am inceput eu sa citesc tot felu de articole si am tras concluzia ca NiMh-urile trebuie incarcate cu incarcatoare rapide pentru a da randament maxim. Asadar mi-am cumparat un alt incarcator (Ultra Rapid cu ventilator etc) care imi incarca 4xAA NiMh de 2500mAH in circa 55 de minute. Totul a fost perfect si acumulatorii m-au tinut foarte mult si inca dau randament f bun dupa aproape 2 ani de folosinta.
Bun.
Acum sunt pe cale sa achizitionez un incarcator pentru LiPo si ma tot contrez in opinii cu varumiu care zice ca LiPo se pot incarca lent cu circa 2A-3A si totul e OK si ca asa ar trebui sa se incarce.
Desi eu , daca as pune in aplicare ce stiu pana acum mi-as incarca un pack LiPo de 5000mAh cu 5A ca sa fie totul OK (dupa gandirea mea) ... astfel scurtez si timpul de incarcare si aplic si cele invatate de mine de la bateriile AA.
Alta problema ar fi ca am un pack LiPo Venom de 5400mAh si, dupa logica mea, l-as incarca cu 5.4A dar majoritatea incarcatoarelor chinezesti ce le poti lua la un pret decent au doar incarcare pana in 5A.
Acum astept parerea voastra, a specialistilor din domeniu.
Orice sfat este binevenit.
Bogdan
PS: http://www.r2hobbies.com/proddetail.php?pr...22f36bc2b3f23d2 ... asta-i chargerul ce vreau sa-l comand
PS2: daca aveti alte sugestii in privinta chargerului please let me know
PS3: mersi mult si sper ca nu v-am plictisit prea tare
Postat 03 December 2008 - 08:20 PM
LiPo-urile, se incarca C * 8/10, maxim C. Poti evident sa le incarci in curent mai mic, dar prelungesti corespunzator timpul de incarcare.
Postat 03 December 2008 - 09:59 PM
Bupitz, la Dec 3 2008, 02:37 PM, a spus:
Daca ai incarcator DEDICAT LiPo (uita de cel cu ventilator, ca e aburoterapie), poti incarca linistit cu 5A din prima, adica 1C (C fiind capacitatea acumulatorului - ignora ce ti-a postat vlad1 anterior - sorry vlad1)
Spun DEDICAT pt ca incarcatorul respectiv o sa vareieze automat curentul de incarcare functie de tensiunea de la bornele acumulatorului ---->
Incarcare la tensiune constanta (pt. acest caz si similar pt acumulatori cu Pb)
Pt acumulatori NiMh si NiCd incarcarea se face la curent constant si tensiune variabila.
0728.26.93.19
Postat 03 December 2008 - 10:21 PM
Unele chargere profi incarca la ce curent vrei, cata capacitate vrei si are protectie termica... dupa cum se stie li-poly sunt foarte pretentiosi si periculosi.
Am uitat sa precizez... li-po-ul ordinar se incarca cu 1 C ,maxim 1.3-1.4C
cele de firma de la max-amps ,hyperon si nu mai stiu ce "nebunii" bagi si 2C fara nici un stres.
Aceasta postare a fost editata de sonic xz: 03 December 2008 - 10:23 PM
Postat 03 December 2008 - 10:38 PM
Am copiat caract. principale ale incarcatorului care doresti sa il achizitionezi:
2 - 6 Cells Digital Lipo Battery Balance Charger / Discharger
-deci incarca intre 2-6 celule LiPo ,are egalizator(balancer-e indicat la mai mult de 2 celule LiPo).
-Charge Rate : 0.1 - 5A :incarca de la 0,1 pana la 5A -e foarte bun pt ceea ce vrei sa incarci,respectiv Lipo de 5400ma (nu ai specificat nr. de celule ,dar incarca oricum intre 2-6 celule LiPo).
ATENTIE!!!
Acel incarcator care doresti sa-l achizitionezi are nevoie de o sursa stabilizata de 12V/minim 5A (scrie 11-18v in prezentare)
P.S.
Eu incarc accu LiPo la 90% din valoarea 1C (la accu tau de ex. ar fi 5400mA x 0.9=~4.9A)...IlPadrino si vlad1 stiu despre aceasta meteahna a mea :rolleyes: .
Cu respect.
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 03 December 2008 - 10:43 PM
Postat 03 December 2008 - 10:50 PM
Pretul e foarte bun, prin sept erau 60$ apoi s-au ieftini si astea, ca vine un noua val de charger.
Postat 03 December 2008 - 11:01 PM
danny_39, la Dec 3 2008, 10:38 PM, a spus:
As spune ca 5A este chiar foarte putin pentru sursa stabilizata... eu am o sursa de 7A si la curenti mai mari de 4-5A (2-3 incarcatoare ce sug un total de 5A), sursa fasaie de numa... deci s-o tii la capacitate maxima timpi indelungati nush cat dureaza pana pusca vre-un condesantor sau ceva din ea (nu sunt electronist - habar nu am ce spun ca poa sa puste)
Unele surse au protectie la supra sarcina si se reseteaza. Asta intr-o combinatie cu un charger prost care reia incarcarea dupa un program prestabilit poate fi catastrofala. Un coleg forumist chiar a zis ca i-a luat foc lipourile dupa ce nevasta a scos si rebagat in priza un charger, care dupa repornire a inceput incarcarea cu program NiMh!
Bogdan, niciodata, absolut niciodata un lipo nu se incarca cu alt incarcator (sau alt program pe incarcator) decat cel strict destinat LiPo-ului. Litiul din saculetii acumulatorului este extrem de volatil iar odata aprins se mai stinge foarte greu si arde extrem de violent!
Eu incarc NiMh cu 1/10C si lipo 1C oricare ar fi amperajul (in limita a 7A - si doar din PbAcid)
Stiu ca s-a mai pus pe forum filmul dar cred ca e elocvent si in acest topic:
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 03 December 2008 - 11:03 PM
Postat 03 December 2008 - 11:07 PM
Caline..am zis minim 5A ...intradevar e la limita ,dar parerea mea sint surse dedicate cum ai zis tu... :rolleyes:si faza aceea din film am patit-o eu cu un LiPo 3s 4000mA ...abia l-am smuls din aeromodel...foc si fum la greu ,bine ca eram afara, nu in aeroclub.
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 03 December 2008 - 11:09 PM
Postat 04 December 2008 - 11:04 AM
- celulele trebuie echilibrate - daca gasiti incarcatoare de 5 A relativ usor, mai greu e cu balansorul care sa poata controla curenti mari intre celule. Riscul e ca balansorul sa nu poata compensa in regimul acesta de incarcare, si o celula sa depaseasca 4.2V. Masurati tensiunea pe celule in timpul incarcarii (la sfirsit ar putea fi prea tirziu). La un moment dat o celula are sa oboseasca (au mai patit-o si altii), daca nu balanseaza TOT curtentul de incarcare, intra pe celelalte celule supra-tensiune cu 5A ... efect pirotehnic garantat.
- incarcarea 1C, este cam maxim admisibil (de producatori). Daca nu se specifica altfel, sunteti in parametrii, dar la limita maxima admisa. Prefer sa fiu mai blind cu acumulatorii proprii.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 04 December 2008 - 11:15 AM
Postat 04 December 2008 - 11:22 AM
#11
Postat 04 December 2008 - 07:14 PM
Kriminel, la Dec 4 2008, 11:22 AM, a spus:
Eu fac balansare la fiecare incarcare si, cand e nevoie, la descarcare. Fara, la o singura incarcare, mi-ar crapa o celula la ce diferenta prinde, deci mai bine nu ma risc.
Curentul il folosesc la 70-80%, mai mult nu vreau, ca nu egaleaza bine pana sa se termine incarcarea (egalizator de la Robbe Lipoly pentru 5 celule). La asa are timp destul sa calculeze si sa le aduca la aceeasi valoare.
#12
Postat 05 December 2008 - 10:40 AM
Aia e siguranta pe circuitul de incarcare, pentru ca nu prea sunt pack-uri care sa se incarce la peste 5 A, asa ca e o masura de protectie in plus...
Pai mi se pare normal, deoarece curentul de echilibrare este cam pe la 0,3 A maxim, mai mult oricum nu duc firicelele care constituie "cablul" de egalizare, ori comparand 0,3 A cu 5 A...
/me a incarcat la maxim 2 A pack-urile unor coledzi de zbor, tot cu egalizor extern, si a mers excelent.
Apropo: egalizarea devine eficienta pe finalul incarcarii, cand curentul scade sub 1 - 1,5 A.
#14
Postat 05 December 2008 - 11:29 AM
Caci la o incarcare serie doar atat ai: un generator de curent si monitorizarea tensiunii la bornele INTREGULUI pack !
Kriminel, la Dec 5 2008, 11:02 AM, a spus:
#15
Postat 05 December 2008 - 01:59 PM
Cand am luat robbe-u (egalizatorul) imi amintesc ca zicea ca la X incarcari se foloseste egalizator. Si asa mi-a zis si vanzatorul de atunci. Mi-e greu sa cred ca un pack neforjat (sub descarcat, impropriu folosit, bagat picioarele in ele, etc) se debalanseaza in halu ala incat diferentele de voltaj dintre celule sa-i dauneze uneia... Totusi diferentele alea trebuie sa fie de ordinul voltilor pentru ca una din celule sa dea kix...
(ce e in paranteza am rectificat ulterior)
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 05 December 2008 - 02:05 PM
#17
Postat 02 August 2009 - 05:39 AM
#18
Postat 02 August 2009 - 11:51 AM
Multumim mult.
PS: Daca foloseai functia Cauta, gaseai vreo 200 de subiecte despre surse stabilizate de la calculatoare folosite la incarcatoarele cu intrare 12-15 volti.
