Modelism - RHC Forum: Reconstructie Do-It - Modelism - RHC Forum
Reconstructie Do-It Dor de traforaj
#1 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 02 December 2008 - 11:53 AM
Dupa ce am asistat la decesul Ciupacabrei lui ZOD, m-a apucat dorul de a reface Do-it-ul de la zero si de a aduce ceva imbunatatiri si modificari proiectului original. Cum azi sunt mai liber iar Ariane nu a iesit de la vopsit, am scos de la naftalina traforajul si m-am apucat de treaba.
Planurile originale:
  • Imagine atasata: PC020008.jpg
#2 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 02 December 2008 - 11:59 AM
Lemnarie si carbon. Avand in vedere ca nu am gasit baghete drepte, am ales sa fac lonjeroanele principale din teava de carbon de 2*3mm iar BA din teava de carbon de 5mm.
  • Imagine atasata: PC020009.jpg
#3 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 02 December 2008 - 12:01 PM
Am copiat pe un a4 profilul aripii si l-am lipit pe o bucata de balsa de 3mm obtinind, dupa decupare, sablonul pt. nervurile aripii. Nervurile de la incastrare sunt din placaj de 2,5mm, celelalte din balsa de 3mm. Gaurile pt. usurare le voi practica dupa ce slefuiesc in bloc nervurile.
  • Imagine atasata: PC020010.jpg
#4 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 02 December 2008 - 12:02 PM
Sablonul decupat:
  • Imagine atasata: PC020011.jpg
#5 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 02 December 2008 - 12:07 PM
Dupa o ora de taiat cu cutter-ul (la balsa) si cu traforajul (la nervuri) am obtinut "brutul" nervurilor:
  • Imagine atasata: PC020012.jpg
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 02 December 2008 - 12:14 PM
#6 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 02 December 2008 - 12:13 PM
Urmeaza partea cu slefuitul(totul e cu iei la pila), drept pt. care ma mut de acasa la atelier. Ma gandesc sa slefuiesc intai cele doua nervuri de placaj (impreuna- le prind cu doua suruburi) apoi sa intercalez intre ele nervurile de balsa pe care sa le dau cu smirghel pana le aduc la aceleasi cote. Sa vedem ce iese.
#7 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
  • Inregistrat: 08-December 06
Postat 02 December 2008 - 10:31 PM
scuza-ma ca indraznesc dar crezi ca ai putea sa-mi dai si mie planul ala ?
daca da, putem sa facem cumva sa-l copiez rapid fara sa mi-l lasi.
andrei
#8 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 02 December 2008 - 11:26 PM
M-am intors de la treaba cu urmatoarele:
Nervurile de placaj pregatite de slefuit
  • Imagine atasata: PC020013.jpg
#9 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 02 December 2008 - 11:28 PM
Pachetul de nervuri gata slefuit (am folosit un slefuitor cu banda prins intr-o menghina, cu smirghel de 150).
  • Imagine atasata: PC020014.jpg
#10 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 02 December 2008 - 11:30 PM
Nervurile prinse in menghina in vederea practicarii degajarilor pt. lonjeroane. In poza 2 canalul realizat.
  • Imagine atasata: PC020015.jpg
  • Imagine atasata: PC020016.jpg
#11 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 02 December 2008 - 11:32 PM
Nervurile terminate, usurate si cu degajarile pt lonjeroane si B.A. facute.
  • Imagine atasata: PC020018.jpg
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 02 December 2008 - 11:41 PM
#12 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 03 December 2008 - 12:59 AM
Cum somnul vine greu.....
Prima semiaripa pe masa de lucru. Cum de 2 ani ma chinui sa fac rost de o placa de tei de la o planseta de desen veche si nu reusesc, am utilizat o bucata de blat de bucatarie din pal de 30mm iar in loc de bolduri cuie de beton de 0.9mm care au marele avantaj ca sunt otelite si nu au floare (le-am gasit la Practiker). Am asezat traditionala folie de impachetat peste plan ca sa nu am probleme cu supurglue-ul.
  • Imagine atasata: PC030019.jpg
#13 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 03 December 2008 - 01:01 AM
Prima modificare adusa planului original va fi ca semiaripa dreapta o sa aibe aceeasi lungime cu cea stanga (in planul original semiaripa dreapta era cu 3cm mai lunga).In final, cam asta a iesit:
  • Imagine atasata: PC030020.jpg
#14 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 03 December 2008 - 01:04 AM
de ce nu ai pus si pe unghiul de fuga tot carbon? Mi se pare foarte interesanta abordarea ta... te urmaresc cu interes :)
#15 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 03 December 2008 - 01:10 AM
Vezi postareaKriminel, la Dec 3 2008, 01:04 AM, a spus:
de ce nu ai pus si pe unghiul de fuga tot carbon? Mi se pare foarte interesanta abordarea ta... te urmaresc cu interes :rolleyes:
Ma batea gandul, dar ma complicam la balamale. Am gasit bord de fuga gata taiat si suficient de drept asa ca am zis ca nu are rost sa ma complic.
#16 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 03 December 2008 - 02:43 PM
Incet, incet aripa prinde contur. Stadiul actual:
  • Imagine atasata: PC030021.jpg
  • Imagine atasata: PC030022.jpg
  • Imagine atasata: PC030023.jpg
#17 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 03 December 2008 - 05:46 PM
super super tare!
ai grija cu greutatea ca la 3D orice gram conteaza...
la primu zbor sa ma chemi si pe mine :) ....
spor la treaba!
Team Aeropower
#18 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 05 December 2008 - 12:17 PM
s-ar putea sa vedeti chiar o escadrila de do-it pentru ca se pare ca si subsemnatul si inca cel putin un coleg de pe forum in afara de MLGore vom trece la traforaj, lipit, infoliat ... activitati de iarna ...
#19 Useril este offline   francezu32
  • Postari: 39
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 05 December 2008 - 02:44 PM
Vezi postareaMLGore, la Dec 2 2008, 11:53 AM, a spus:
sal sunt la inceput nu va suparati pe mine as dorii si eu planurile de la dv. daca se poate si daca vreti plz id-ul meu este francezu_costi@yahoo.com multumesc anticipat
  • Postari: 6866
Postat 05 December 2008 - 02:50 PM
extensia originala era .tif ,deci rebuie schimbata
este scanat de mine la arhitectura,dupa originalul furnizat de zozo,luat de la marinaru..poveste lunga...cred ca pe undeva am si ceva vectorizat.
#21 Useril este offline   francezu32
  • Postari: 39
Postat 05 December 2008 - 03:05 PM
Vezi postareafrancezu32, la Dec 5 2008, 02:44 PM, a spus:
multumesc mult Silviu dar nu pot sa-l vad trebuie alt format multumesc oricum
#22 Useril este offline   ZOD
Postat 05 December 2008 - 03:21 PM
Vezi postareafrancezu32, la Dec 5 2008, 03:05 PM, a spus:
Merge deschis si cu paint-ul din windows si cu "Microsoft office pictures manager" si cu "Windows picture and fax Viewer" si daca ii bagi si in word se vede si acolo.
Esti sigur ca ai schimbat extensia ?
#23 Useril este offline   Marinaru
Postat 05 December 2008 - 07:34 PM
Vezi postareaandreirosca1967, la Dec 5 2008, 12:17 PM, a spus:
Am si eu o vechitura...o sa il resuscitez.
#24 Useril este offline   francezu32
  • Postari: 39
Postat 05 December 2008 - 08:45 PM
Vezi postareaZOD, la Dec 5 2008, 03:21 PM, a spus:
ms zod dar cred ca nu am schimbat extensia o sa incerc acum ms pt sfaturi
#25 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 06 December 2008 - 09:20 AM
Vezi postareaSILVIU66, la Dec 5 2008, 02:50 PM, a spus:
daca il gasesti pe ala vectorizat dau beri ... corespunzatoare cu munca pe care ar trebui s-o fac ca vreau sa-l dau la laser la taiere
3 useri citesc topicul
