Jurnal de zbor Braila-Galati sau Galati-Braila...
#7291
Postat 04 November 2015 - 10:47 AM
am testat servourile aseara si nu am brate destul de lungi ....va trebui sa confectionez altele din textolit ceva...sa ma duc sa caut un cablaj mai gros pe la electronica sau dioda....
#7292
Postat 04 November 2015 - 05:24 PM
Ainshtain, la 04 November 2015 - 10:47 AM, a spus:
EXTRA 330 ?
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#7295
Postat 05 November 2015 - 06:07 PM
Sporuri maxime şi să vedem finalul. Nu uita...modelele nu trebui făcute să "ţină", ci să zboare...!!!
#7296
Postat 05 November 2015 - 06:48 PM
Iar ca receptie nu am decat o statie turnigy, nu mai am bani si de un frsky acum. Incep sa strang banuti pentru motoras pana de craciun vreau sa am maiden-ul facut...
Plus ca asta e primul model de clasa mare si benzinar pe deasupra, incerc si eu marea cu degetul, nu stiu cate zile va avea ca ma sperie de nu stiu ce e cu mine si de asta nu am decis sa investesc foarte mult...
#7298
Postat 05 November 2015 - 07:44 PM
Legat de clasa mare şi de morcovi - o să vezi că sunt mult mai previzibile. Dacă ai reuşit să zbori cărămida aia mică...apoi ai trecut de faza în care să îţi fie frică...
Baftă...
Ce motor ai ales?
#7299
Postat 05 November 2015 - 07:48 PM
tot de la chinez un RCG 55 http://hobbyking.com...HP_7500rpm.html
dar daca ma ajuta un sponsor ....poate un DLE 55
#7300
Postat 05 November 2015 - 07:59 PM
un sfat, dacă vrei să ţi cont bine, dacă nu nu....SCHIMBĂ STAŢIA....la clasa asta..9x-ul e ..uf..nu e deloc...Vorbim acuma de cam 8 kg şi de viteze spre 100km/oră..joaca ar trebui să dispară, să nu mai zicem de bănuţii investiţi. Până la umră e decizia ta.
Baftă.
Poate faci un Kit Reviw...să-l vadă toată lumea....
#7301
Postat 05 November 2015 - 09:19 PM
Mihai_supy, la 05 November 2015 - 07:59 PM, a spus:
Baftă.
Mihai, am 9x de cand aparuse pe HK la promotie cu 39$, din toamna 2011! Nu m-a tradat NICIODATA! Am rupt, dar am gresit eu, nu ea! Adevarat, am luat rezerva un gimbal de 9xr pentru potentiometre si periodic desfac si le verific potcoava rezistiva potentiometrelor din statie. O data pe an, iarna. Pana acum nu au fost probleme. Dar acelasi lucru il recomand pentru ORICE statie.
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 05 November 2015 - 09:22 PM
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#7302
Postat 05 November 2015 - 09:36 PM
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#7303
Postat 05 November 2015 - 10:02 PM
Acuma io-s păţit si nu mă mai joc...de aia spun la toată lumea...să înveţe din prostia mea....
Până la urmă, fiecare face cum vrea...
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 05 November 2015 - 10:03 PM
#7305
Postat 06 November 2015 - 06:01 AM
Ainshtain, la 05 November 2015 - 07:48 PM, a spus:
..bancul de rodaj este la mine..cand esti disponibil vi si ti-l dau...
#7306
Postat 06 November 2015 - 07:09 AM
incepatoru, la 06 November 2015 - 06:01 AM, a spus:
Mai am 2 chestii de facut pana atunci, 1- sa am motorul in mama si 2- sa stiu cum se face rodajul.... :)))
Si daca nici cu motoru asta care l-am vazut folosit pe un sbach de 30% si dupa ochiul meu avea cam 2.5 m anvergura, plus dupa ce am mai citit are tractiune de 14-16 kg, nu reusesc un hover, ma las meserie si trec pe plaboare sau zmee! :)))))
P. S. Modelul va avea in jur de 9 kg
#7307
Postat 06 November 2015 - 10:47 AM
Ainshtain, la 06 November 2015 - 07:09 AM, a spus:
....te ajut cu placere la rodaj...no problem
#7308
Postat 06 November 2015 - 10:57 AM
nu e de alta dar elica pentru el e 140 de lei ... chiar nu vreau sa dau inca pe atat pentru o elicie ca sa fac rodajul!
#7309
Postat 06 November 2015 - 11:18 AM
Ainshtain, la 06 November 2015 - 10:57 AM, a spus:
22X8-22X10. Discutam cand il ai. Dupa rodaj poti trece la 23.Poti ramane si pe 22, dar cum o tii tu doar pe fulll... mai bine 23 dupa rodaj! :pardon: :drinks: Am manualul. dar ti-l trimit pe mail, aici nu intra peste 500K.
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 06 November 2015 - 11:21 AM
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#7311
Postat 06 November 2015 - 07:50 PM
didip, la 06 November 2015 - 06:48 PM, a spus:
Edy, sincer nu stiu... nu sunt prieten cu frigul. Duminica pare mai bine. Dar sa vedem dimineata cum este cu temperatura si ceata, apoi mai discutam.
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#7313
Postat 07 November 2015 - 06:37 AM
....hmmmm cu fabrica de helici la Galati...si tu dai bani...vorbim pe tema asta..nene
#7317
#7318
Postat 07 November 2015 - 01:26 PM
Pentru hover eu zic sa incerci cu spuma care o ai.
E perfecta pentru invatat.
Cu avioane de 9kg tre sa ai oleaca de experienta.
#7319
Postat 07 November 2015 - 02:58 PM
Maveriick, la 07 November 2015 - 01:26 PM, a spus:
Hover = mers pe verticala continuu ;-)
Pentru celalalt tip de hover il am pe ala albastru, am pus elica 10 cu 6 si am schimbat si motorul... E o tzara mai puternic. La jumate din acceleratie pleaca glont pe jos, nu am facut test complet ca nu am mai avut timp dar pana deseara verific....
