Modelism - RHC Forum: Jurnal de zbor Braila-Galati - Modelism - RHC Forum
  • 283 Pagini +
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
Jurnal de zbor Braila-Galati sau Galati-Braila...
#4351 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
  • Inregistrat: 03-December 11
Postat 07 April 2013 - 07:05 PM
Vezi postareaCiprian97, la 23 March 2013 - 09:43 PM, a spus:
Daca asa frumusete de model iese "in cea mai mare viteza" atunci imi imaginez ce iese daca e facut pe indelete....Totusi...nu se putea face fara roata de bot?Ma gandesc ca nu e prea usor de aterizat cu el mai ales pe denivelarile de la Martacesti si de ce nu de la Vasile.Daca nu are deja,as sugera niste roti >70mm
Aterizari usoare si zboruri multe!
Campul de la Martacesti este excelent acum !!!...L-a nivelat zapada si inghetzul...Am fost eu acum o saptamana...Asa ca nu te mai speria de pomana... :good:
Messersmitt ME 109 G - Parkzone - 1100mm
Magister-MULTIPLEX - 1630mm
Ryan NY-P - 1600mm
Piper Cub J3- 2310 mm - 28cc benzina
Diamond 1800mm
P40-Warhawk mini (645mm)
W-Fly-Flaspeed 2,4 GHz
#4352 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 07 April 2013 - 07:06 PM
....Breaking NEWS...
se da urmatoarele
Wing Area: 1237 in² (80 dm²)
Weight:16-18 lb (7258-8165 g)
Fuselage Length: 69 in (1753 mm)..la cartea tehnica a lu" monsenior DYNAFLITE :good: ..boonn ce ma ingrijoreaza e greutatea :excl: .Azi s-a facut vestita proba a cantarului si ..era sa fac infarct baaaaaaaa acolo scrie clar intre 7 kile si 8 ..a mieu" cantarit 3975 hai 4 kile fuselaju cu servoaie .ampenaje .rizirvor gol+motor .aprindere,tren fara roti...si fara electronica,si haripile la 2027gr echipate full in conditiile care am pus si flapsuri (2 servoaie in plus fata de orijinal).Matematica mea spune ca 4+2,1 =6,1 kile. SA CAD PE SPATE nu alta ..am crezut ca uitai sa pui civa .am verificat cutiile si constatai ca am mai ramas fix cu resturi de baghete &balsa ..m-am linistit le folosisi pe toate DECI intreb si io HAI sa zic 6kile juma" cu di toate + motor de 2,4 cp care invarte o helica 16x10 cum BREEE no sa fie acrobat ca de cineva cunoscut voua( no name .banuiti )zicea ca nu o sa aiba valente de acrobatie cand dicatlonu al"micu la 3 kile si 10cc metanol face ce face .(vazut la camp)....haideeeeeeaaaaa
ps..sper si vreauuuu ..wekendu" viitor la camp cu el sa vedem ce poate .Va anunt din start dupa decolare si trimaj...full trohtle ..asa ca pazea ..talibanilor :db:
  • Imagine atasata: DSCF2620.JPG
  • Imagine atasata: DSCF2610.JPG
  • Imagine atasata: DSCF2614.JPG
#4353 Useril este offline   farm fly
  • Postari: 385
  • Inregistrat: 06-June 08
Postat 07 April 2013 - 07:07 PM
Vezi postareaincepatoru, la 05 April 2013 - 08:58 PM, a spus:
..off uitam propun model de tricouri pentru RR 2013 .. :db:
Votat !!!
Cat dam, cui, cand ?
amr-u in scadere...
#4354 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 07 April 2013 - 07:52 PM
Vezi postareadaniel v, la 25 March 2013 - 01:14 PM, a spus:
Multumesc pentru aprecieri !
Kaos-ul, este un model foarte simplu de construit, nu exagerez deloc spunandu-va ca-l puteti construi "pe genunchi in bucatarie" si foarte stabil in zbor.
Trenul de aterizare triciclu, cu roata de bot, este un sistem sigur care iti protejeaza modelul, parerea mea! Pe model, am roti Graupner,de 75x28mm diametru pe care le pot umfla si ajung la 80x30mm sau, folosi la presiunea atmosferica, in functie de teren.
Atunci cand pe model ai aripa jos si motorul cu cilindrul in sus, nu scapi de ulei decat daca pui un furtun din esapament, pana in coada modelului...dar nici atunci si asta v-o spun din experienta ! Din cauza asta am adoptat stilul "tractor" :) la evacuare !
Imi este rusine sa adaug ceva, vis-a-vis de ce ati spus dvs. si de experientza dvs...Confirm si eu...Trenul de aterizare din sarma de OL...cu spira-arc pe roata din fatza, este extrem de rezistent!!!...In plus, modelul nu capoteaza...nu rupi elici...este stabil la decolare...iar aterizarea se face pe rotile din spate, cum a zis si @HYPE...
...Constructia este destul de facila, pt. ca fuselajul are o forma simpla (patrata in sectiune...) si fara detalii "scale"...Este rezolvarea cea mai rapida pt.cine are motorul si nu are zburatoarea...
...Felicitari pt. model si multe zboruri frumoase cu el!!! Sa speram ca si vremea ne va da pace cat de curand...
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#4355 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 07 April 2013 - 07:59 PM
Vezi postareadan1972, la 07 April 2013 - 07:52 PM, a spus:
...desteptareaaaaaaaaa ROMANE ..e aprilie nu martie :good: ...
#4356 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 07 April 2013 - 08:06 PM
Vezi postareaincepatoru, la 07 April 2013 - 07:06 PM, a spus:
se da urmatoarele
..ala"micu de 3 kile cu ASP 8,5CC ....ganditi 8) io deja ma gandesc ..la decolare banui ca o sa am emotii restul...poezie frate ..vedem :angel:
#4357 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 07 April 2013 - 08:09 PM
Vezi postareaGigiGL, la 29 March 2013 - 11:35 AM, a spus:
Anul asta va fi de doua ori mai rosie Rapa! Numai noi doi venim cu trei modele rosii! Da-i inainte calm si sigur! :drinks:
:yahoo: :rofl: :rofl:
Felicitari nenea pt. "Rascalet"!!!...Misto!!! Zboruri multe si placute cu el!!!
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#4358 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 07 April 2013 - 08:13 PM
Daca tot s-a gatat decatlonu mare,ia vezi cam ce folie rosie ti-a ramas(colturi resturi nu-mi trebe intreaga) de orice culoare(mai ales rosu si alb) si de orice natie(le cumpar eu,vreau sa-mi fac si eu mana la intins folie).Asteptam maidenul care trebuie filmat musai. :pardon:
#4359 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 07 April 2013 - 08:22 PM
Vezi postareafarm fly, la 07 April 2013 - 07:07 PM, a spus:
Votat !!!
amr-u in scadere...
..pai e un vot ..urmeaza restul..si dupa aia nene..HAI LA VOTAREE :girl_devil:
(cu toate ca s-ar putea sa folosim.vezi aici
#4360 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 07 April 2013 - 08:52 PM
Vezi postareaCiprian97, la 07 April 2013 - 08:13 PM, a spus:
poti folosi asta....daca nu ..VEZI..sfaturile de la alti aici..
  • Imagine atasata: 2.jpg
#4361 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 07 April 2013 - 09:00 PM
Vezi postareaincepatoru, la 07 April 2013 - 08:22 PM, a spus:
Si eu la fel ca mesterul ARIES .
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#4362 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 07 April 2013 - 09:06 PM
Vezi postareaincepatoru, la 07 April 2013 - 07:59 PM, a spus:
:rofl: ...Eu ma iau dupa timpul real, nu dupa calendar...Vremea e ca in Februarie...Inca nu am iesit din hibernare... :rofl:
Decathlonu' mare,,,,Pai eu zic ca a iesit bine greutatea!!!...Mi se pare exagerat la 8 Kg...Cred ca la 6,5 Kg e OK pt. o zburatoare de 2,2 m...Gandeste-te ca pt. Piper-ul meu au dat o greutate de 5,2...5,5 Kg RTF...Nu are cum sa ajunga la 8 Kg!!!
...Poti sa faci un calcul al sarcinii alare (S.portannta vs. greutate) si te convingi imediat cum stai...cum se va comporta in aer...Oricum...cred ca ar fi fost muuult prea greoi la 8 Kg!!!
Felicitari si multe zboruri frumoase!!!
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#4363 Useril este offline   hype
  • Postari: 1280
  • Inregistrat: 05-February 11
Postat 07 April 2013 - 09:37 PM
Batranul T60 in RK.Evident,rosu cu alb si probabil motorizat la indicatiile @mirros cu benzinar 20cmc.original drujba.Sa ajungem pana acolo.Imagine atasata: Fotografie-0004.jpg
  • Imagine atasata: Fotografie-0001.jpg
  • Imagine atasata: Fotografie-0002.jpg
  • Imagine atasata: Fotografie-0003.jpg
#4364 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 07 April 2013 - 09:43 PM
Am reusit sa mai mesteresc si eu cate ceva...Am reusit sa fac triciclul pt. paraglider...
  • Imagine atasata: Imagine007.jpg
  • Imagine atasata: Imagine001.jpg
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#4365 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 07 April 2013 - 09:45 PM
Poze...
  • Imagine atasata: Imagine014.jpg
  • Imagine atasata: Imagine017.jpg
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#4366 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 07 April 2013 - 09:46 PM
  • Imagine atasata: Imagine018.jpg
  • Imagine atasata: Imagine021.jpg
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#4367 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 07 April 2013 - 09:48 PM
  • Imagine atasata: Imagine022.jpg
  • Imagine atasata: Imagine024.jpg
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#4368 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 07 April 2013 - 10:10 PM
Weekend-ul trecut am reusit sa ies si eu la zbor la Martacesti...Duminica d.amiaza am prins un moment cu vant mai domol si am dat "maidenu'" la Diamond 1800....Zboara bine...dar pt. faptul ca are coada extrem de grea, nu am reusit sa-l echilibrez decat cu multa greutate pe bot...A trebuit sa-i adaug LiPo de 2200 (in loc de 1300 mAh) + 40 gr de plumb...Acum zboara ca un trainer...Nu prea pluteste ca un planor...cum vroiam eu...Dar nu are treaba cu vantul... :yahoo:
...La aterizare vine ca ghiuleaua (chiar si cu frana de pe ESC dezactivata...elicea se invarte permanent......Face gaura unde aterizeaza...sare pamantul unde atinge prima data roata din burta...si mai ruleaza pe sol 7...8...10 m.
...De decolat...decoleaza excelent!!!...Cu motorul la 2/3, aruncat lent din mana, pleaca singur pe o panta de 10...15 grd si peaca singur in aer...Nu trebuie sa-i fac nimic...Daca stiam, imi luam la mine si husa pt. statie...sa nu-mi mai inghetze mainile... <_<
...In schimb, nu zboara ca un planor...E mai apropiat de un trainer...Daca-i opresc motorul, incepe sa coboare pronuntzat...Si nu este din cauza unghiului motorului...pt. ca cu motorul zboara bine...nu trage in sus...indiferent de viteza sau acceleratie...
Are incarcare alara extrem de mare pt. un planor....Peste 40 gr/dmp...Nu stiu de ce nu s-a echilibrat cum trebuie...Am folosit un motor de 70 gr exact ca si cel original...servo-uri pe coada exact cum il echipeaza producatorul...Naiba sa-i ia de chinezi!!! =@
...Am cel putin multumirea ca cu LiPo de 2200 mAh zbor cam 20...30 min, in conditiile in care motorizarea e suficienta...Pe vant l-am pus in "cobra" si a avut fortza sa stea in elice...
Nu am reusit sa descarc 2 LiPo pt. ca a fost al naibii de frig...Mi-au picat mainile pe statie weekendul trecut...
Si ca totul sa fie amuzant...ca la fiecare maiden, emotiile nu lipsesc...si am uitat sa-i pun bolturile de blocare ale aripilor...Noroc ca aripile ies greu tare...Am vazut asta la prima aterizare...erau iesite cam 5 mm...A scapat... :lol:
Urmeaza sa scot la zbor P40-ul micro si Paragliderul...numai sa ne dea pace vremea...
  • Imagine atasata: Imagine057.jpg
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#4369 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 08 April 2013 - 06:05 AM
Vezi postareaincepatoru, la 07 April 2013 - 08:52 PM, a spus:
Din pacate fierul meu nu prea le are cu tinutul temperaturii asa ca ori se raceste ori topeste folia....vorbeam de folie ca imi trebuie.... :clapping:
#4370 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 08 April 2013 - 06:32 PM
..place breeee?? :db: pana vineri apt de teste la sol..apoi la iarba..HAIDEEEAAAAAA
  • Imagine atasata: DSCF2624.JPG
#4371 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 08 April 2013 - 07:03 PM
Zii mestere de unde scociurile alea colorate de sub decatlon?Si stikere de unde??? <_<
#4372 Useril este offline   gun man
  • Postari: 956
Postat 08 April 2013 - 07:25 PM
Baietzii care vor tricou sa se faca o lista si eu ma ocup de inscriptionari! Caut sa iau si tricouri bune!
Trebuie sa scrieti in lista Marimea si numele !
Astept privincia!
#4373 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 08 April 2013 - 07:33 PM
..breee "WE LOVE TO ENTERTAIN YO =@ "...care model..ala propus de mine??
8)
#4374 Useril este offline   daniel v
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 21-November 07
Postat 08 April 2013 - 08:04 PM
Vezi postareaincepatoru, la 08 April 2013 - 06:32 PM, a spus:
Foarte frumos, abia astept sa-l vad la zbor! Deocamdata, eu ma refac dupa socul pe care l-am avut azi la service...Am lasat o sacosa de bani... Si maine tre sa mai las ceva ... ca schimb si caloriferu, din cauza de fisura! :shok: ...asta e, noi sa fim sanatosi, ca belelele nu ne ocolesc.
Daca se face vremea buna, vineri cred ca trag o fuga pe la Martacesti, pentru ca Lacul Sarat e putin mocirlos ... mancarici la degete :fool: !Sambata si duminica sunt consemnat la domicil...ziua sotiei :drinks:
Nu va suparati pe mine, este doar un sfat, dar atunci cand infoliati un model, folositi un fier pentru asa ceva, pentru ca au controlul temperaturii foarte bun si mai folositi o bucata de panza de bumbac foarte subtire, sau faceti o husa fierului de infoliat, din bumbac.In acest fel nu veti matui materialul. Abia astept sa va vad, spor la mesterit pentru ca faceti o treaba foarte buna, toti!
Aceasta postare a fost editata de daniel v: 08 April 2013 - 08:09 PM
#4375 Useril este offline   farm fly
  • Postari: 385
Postat 08 April 2013 - 08:45 PM
Lista Tricouri
1. Aries - 2 Buc Marimea M
#4376 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 08 April 2013 - 08:52 PM
Tricourile de anul trecut nu mai sunt bune??? 8P
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 08 April 2013 - 08:52 PM
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#4377 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 09 April 2013 - 05:39 AM
Vezi postareafarm fly, la 08 April 2013 - 08:45 PM, a spus:
Lista Tricouri
..si una bucata tot M
#4378 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
  • Inregistrat: 07-December 09
Postat 09 April 2013 - 09:33 PM
nene Viorele , iti recomand sa schimbi degraba suruburilea alea de plastic. Eu am reusit sa fac in doua bucati o frumusete de TOP STAR , la care aripa a parasit fuselajul. Si al mmeu aveon avea pana in 3 kile . Al matale vad ca e si mai gras asa ca nu recomand.
Abea astept sa il vad live !!!
AERO
SBACH 2.2m - PilotRC/DLE55RA - functional
Sbach 2.2m - PilotRC,Kit - neechipat +DLE55RA - in lucru
EDGE 1.85m - Pilot RC + DLE30, +servouri SAVOX 1272SG - noi in cutie, urmeaza echipare, cand, nu stiu...
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#4379 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 10 April 2013 - 08:03 AM
Am dat o fuga la vasile azi dimineata.O serie de ghinioane:uitat suruburile de la aripa(intors acasa).Dupa isprava cu suruburile,la prima decolare totul ok pana vad ca se rostogoleste ceva....roata stanga....a ramas la sol...mi-am zis ba..asta e zbor cat pot ca la aterizare dumnezeu cu mila... :rolleyes: ....si tot asa s-a dezlipit si un eleron:
http://img19.imageshack.us/img19/6194/20130410080757.jpg
...de la un tonou in forta....dar la final conteaza ca am scapat cu el intreg chiar si fara o roata....
http://img402.imageshack.us/img402/1223/20130410074205.jpg
PS:are careva nevoie de o roata de 60mm si poate oferi una de 70? :good: eventual 2 de 50 2 de 40...variante...
#4380 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 10 April 2013 - 08:43 PM
Gata si Fournierul! Mai trebuie montata canopia, incarcat packul si la munca cu el! ;)
  • Imagine atasata: 4.jpg
  • Imagine atasata: 5.jpg
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
  • 283 Pagini +
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
25 useri citesc topicul
