Modelism - RHC Forum: Jurnal de zbor Braila-Galati - Modelism - RHC Forum
  • 283 Pagini +
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
Jurnal de zbor Braila-Galati sau Galati-Braila...
#3511 Useril este offline   didip
  • Postari: 1502
  • Inregistrat: 28-January 09
  • Interests:Aero & Auto
    Acvaristica
Postat 17 December 2012 - 08:13 PM
Vezi postarealipitorul, la 17 December 2012 - 06:46 PM, a spus:
Si tu tot la servici?
Eu zic s-o lasam mai moale cu munca sa nu ne crape pateu' :crazy:
Bun servici mai aveti. http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
Traxxas TMaxx 3.3
E Revo brushless T8
Hpi Sprint 2
Hpi E10
Extra 300
Beaver
Blade Red Bull 130x
Blade Mcpx
Carbon Cub SS
0744 562746
0740183627
#3512 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 17 December 2012 - 08:34 PM
Vezi postareadidip, la 17 December 2012 - 08:13 PM, a spus:
...preferi varianta scurta ...BATMAN EDY....haa
  • Imagine atasata: DSCF1361.JPG
#3513 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
  • Inregistrat: 03-December 11
Postat 18 December 2012 - 01:39 AM
Vezi postareaCiprian97, la 16 December 2012 - 09:27 PM, a spus:
OOO da` pe unde ati fost ultima saptamana?V-am tot cautat da` nimic... :rolleyes:
Daca mai stiti cam cat ipsos intra in matrita,mi-ar prinde bine sa stiu cat cumpar.Deasemeni si timpul de intarire a ipsosului(de la care nu il mai poti turna in capota si cel de la care pot scoate capota din matrita)
Probabil ca cu o punga de 1 Kg torni 2-3 matrite...Crezi ca-ti trebuie un sac de 25 Kg ?!? B) ...Vezi si tu cum gasesti sa cumperi...Unele magazine de cartier, vand si la Kg materiale de constructii...
...Se intareste extrem de repede si absoarbe multa apa...In cateva minute (2...3...5min.)...ti se intareste pe vasul in care il amesteci...daca nu te grabesti!!!...Poti face o proba cu o cantitate f. mica...prima data. Nu uita ca dupa fiecare amestec facut, sa speli toate instrumentele...Altfel te vei chinui sa le mai scoti fatza...
...Pt. a imbunatati proprietatile de lucrabilitate ale amestecului de ipsos, poti pune si niste aracet (cam o lingura de aracet la o cana de amestec de ipsos/apa...Amestecul va fi mai usor de modelat (mai plastic...) si cred ca va crapa mai greu...
...Proportiile de apa/ipsos le faci din ochi...Intr-un vas cu ceva apa (100...200 ml) torni putin cate putin ipsos,si AMESTECI PERMANENT pana obtii vascozitatea dorita....Daca ai pus prea mult ipsos, mai torni niste apa...Si invers...
...E preferabil sa lasi amestecul cu o vascozitate mai mica (mai fluid...sa curga greu, daca inclini vasul in care amesteci) ...pt. ca oricum se intareste repede si nu vei avea timp sa-l torni in matritza...Aracetul lungeste un pic timpul de intarire...
...Chiar daca nu ai preparat suficient ipsos, il torni pe acela in matritza si mai faci inca unul, pana se umple matritza...
...Incearca sa presezi ipsosul in matritza, ca sa nu ramana goluri de aer...Daca il vei face suficient de fluid se va aseza singur in forma...
...Nu te grabi sa scoti forma de ipsos din matritza!!! Lasa-l peste noapte (eventual langa un calorifer...) ca sa fii sigur ca s-a intarit...
...Dupa ce scoti ipsosul din matritza, daca este nevoie poti finisa forma obtinuta, adaugand ipsos cu un cutit/bisturiu si slefuind cu smirghel, pana iese perfect...Pt. ca sant toate sansele ca forma initiala sa aiba defecte...goluri...etc...Dar astea nu sant o problema, pt. ca se pot retusa...cum am mai spus...
...Forma din ipsos trebuie extrasa cu grija din matritza pt. a nu o crapa...Bagi un bisturiu intre capota-matritza si ipsosul intarit...Daca matritza a fost unsa cu vaselina prin interior, vei scoate ipsosul mai usor, pt. ca nu se va lipi...
Succes!!! B)
Messersmitt ME 109 G - Parkzone - 1100mm
Magister-MULTIPLEX - 1630mm
Ryan NY-P - 1600mm
Piper Cub J3- 2310 mm - 28cc benzina
Diamond 1800mm
P40-Warhawk mini (645mm)
W-Fly-Flaspeed 2,4 GHz
#3514 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 18 December 2012 - 01:54 AM
Vezi postareaCiprian97, la 16 December 2012 - 09:31 PM, a spus:
Trenul original era prea scund pentru elicea mare,iar la o incercare de inaltare a crapat acea sarma foarte tzeapana.Vad eu..ii fac pana la urma ceva de balsa...
Cumperi o sarma de 2mm diametru de la Sierra (costa mai nimic...aprox 1...2 RON) si cu 2 clesti-patent o indoi exact in forma trenului de aterizare original...Numai sa ai grija sa nu-ti dai cu sarma in ochi!!!...Pt. ca sare din patent de nu te vezi...Restul de sarma il tai cu un cleste lovit cu ciocanul(cu o carpa pusa peste ele, ca sa nu sra...)
...Nu are rost sa te chinui sa improvizezi altceva pt. ca nu va iesi cum trebuie si nu va rezista!!!...Trenul ala de aterizare original...din sarma are rostul lui!!!...Amortizeaza socurile si eventual se smulge din piesa aia din plastic din fuselaj, astfel incat sa nu se rupa bucati din fuselaj...Avionul e facut pt. incepatori...sa reziste si la aterizari mai smucite...In cel mai rau caz se indoaie, dar avionul nu pateste nimic...
...Ca sa iti iasa simetric, masoara inainte de a face idoiturile, faci semn cu un marker, apoi cu un patent tii sarma si cu celalalt indoi...Nu incerca sa dezdoi o sarma indoita pt. ca se va rupe...Ai gresit...o iei de la capat...
Daca vei face ceva din balsa, nu va rezista si va arata ca dracu'...
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#3515 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 18 December 2012 - 02:04 AM
Vezi postareaCiprian97, la 16 December 2012 - 08:08 PM, a spus:
Corect Dane,trenul original avea niste roti parca erau de bechie nicio sansa sa se roteasca in zapada aia.In film era prima aterizare cu cg-ul mult in fata,acuma vine lin si aluneca vreo 2 metri pe zapada.O sa ii fac si schiuri dupa ce cumpar/gasesc niste sarma potrivita.
Nu te apuca sa schimbi rotile cu unele mult mai mari, pt. ca avionul ala e unul usor...Orice 10 gr. in plus, se vor simti rau!!!...Il vei face sa zboare precum o caramida daca adaugi prea multa greutate!!!...In plus niste roti mari nici nu sant aerodinamice!!!...La aeromodelele sub 1000 mm anvergura coeficientii aerodinamici se inrautatesc mult!!!...Decathlon-ul acela are 980 mm anvergura...parca...si 580 gr...E la limita!!!...Va zbura mult mai dezordonat daca ii pui roti mari.
...Mai bine gasesti o bucata de asfalt neted de unde sa decolezi/aterizezi, decat sa-i pui roti cat China si sa-l zbori pe toti coclaurii...Avionul ala decoleaza in 2m...E imposibil sa nu gasesti undeva o bucata de asfalt...unde sa nu fie copaci...stalpi...cabluri...prin aer...La CoccaCola parca era un loc de zbor bun...la voi in Galati...
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#3516 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 18 December 2012 - 02:10 AM
Vezi postareaCiprian97, la 17 December 2012 - 11:38 AM, a spus:
Frumos frumos dar telefonu cred ca incapea in buzunar..n-as mai fi pus cg-ul asa in fata la maiden...
Nu mai zbura pana nu esti sigur ca CG-ul e corect!!!...E cel mai important factor!!! Exact cum a spus si VIOREL, chiar daca nu stii valoarea preconizata de constructor, il poti aproxima la 1/3 din profilul aripii, masurat de la bordul de atac...
Eu prefer un CG mai in fatza...La 25...30% din profilul aripii...Zboara mult mai cuminte, iar la aterizari am grija sa-l tin din profundor cu ceva finetze la degete...
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#3517 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 18 December 2012 - 02:13 AM
In zapada evident ca nu ai ce sa cauti cu roti...oricat ar fi de mari!!!...Fa-i schiuri si o sa te distrezi de minune!!!...O sa-mi multumesti!!! :good:
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#3518 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 18 December 2012 - 02:20 AM
Vezi postareaGigiGL, la 17 December 2012 - 02:09 PM, a spus:
Ia priviti la ce imi aduce mie mos Craciun ! :yahoo:
Nenea GIGI...ai fost cuminte anul asta...din cate vad... :rofl: :rofl: :rofl: :drinks:
E frumos cand reusesti sa-ti bucuri sufletul de sarbatori...cu ceva noutati zburatoare!!! :good:
Rascalul benzinar ce mai face ?!?...Motorasul NGH mormaie ?!? :rolleyes:
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#3519 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 18 December 2012 - 02:25 AM
Vezi postarealipitorul, la 17 December 2012 - 06:29 PM, a spus:
Moamaaa ce cuminte ai fost bre!
Adevarat ca la pretul asta era pacat sa-l rateze, dar nu stiam ca Mos Cracila are cont pe ebay :hi:
Te astept sa inauguram panta de la noi la Braila la tanti... :air_kiss:
Planorealaaaa!!!...Planorealaaaa!!!... :rofl:
Breee!!! Daca tot va plac planoarele de ce nu va luati ceva mare...de 1.800...2.500 mm anvergura ?!?...Ceva gen Diamond 1800...2500...Arcus...EasyGlider...La cele mari se simte mai bine cum pastreaza aerul sub aripi!!! :good:
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#3520 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 18 December 2012 - 02:32 AM
Pai noi scriem aici...contul se inarca... :rofl: :rofl:
Eheeee!!!...Miroase a Craciun cu vin fiert cu scortzisoara...flori de gheatza la geam si zapada afara...caldura si colinde in casa.......... :drinks: :wub:
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#3521 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 18 December 2012 - 07:48 AM
Ok,mersi Dane am priceput cat cumpar si cum fac.O sa ii fac si schiuri neaparat, fara doar si poate.
Roti i-am luat astea,si cele originale au 5gNu cred ca se simt cele 2 grame,mai ales ca am scos si papucii.Ramane sarma sa o vad,mai ales ca s-a cam dus bugetul odata cu o comanda naspa luata de la Kele.
#3522 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 18 December 2012 - 09:26 AM
Vezi postareaCiprian97, la 18 December 2012 - 07:48 AM, a spus:
Se duce si zapada ,,, asa ca ori va luati senile ori ..... va apucati , in sfarsit, de heli .
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#3523 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 18 December 2012 - 10:53 AM
Vezi postareatantar, la 18 December 2012 - 09:26 AM, a spus:
S-o crezi matale! Ne dam cu Bixlerul, pe burta!:drinks:
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#3524 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 18 December 2012 - 12:17 PM
..io gata le-am suit in pod... :give_rose:
  • Imagine atasata: Fotografie0730.jpg
#3525 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 18 December 2012 - 01:58 PM
Vezi postareaGigiGL, la 18 December 2012 - 10:53 AM, a spus:
Fricosi domnule , fricosi .... FORMULA 1 la noi sunt elicopterele ...
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#3526 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 18 December 2012 - 03:16 PM
Vezi postareaincepatoru, la 18 December 2012 - 12:17 PM, a spus:
S-ale mele stau la fel! Sic! :)
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#3527 Useril este offline   daniel v
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 21-November 07
Postat 18 December 2012 - 05:30 PM
Daca tot a dat ploaia si vantu, zapada si geru si toate modelele stau cuminti pe pereti, ete cu ce ne mai distram noi, mai ales ca n-ai nevoie de supermotoare, combustibili, statii si acumulatori...
Cat timp colegu' se pregateste de zbor si baga ture la zgarci, ai timp de o sămânţă si un pahar de vin fiert sau cu ce se pregateste fiecare... :drinks:
Aceasta postare a fost editata de daniel v: 18 December 2012 - 05:31 PM
#3528 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 18 December 2012 - 06:45 PM
Vezi postareadaniel v, la 18 December 2012 - 05:30 PM, a spus:
Extraordinar .
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#3529 Useril este offline   robert15
  • Postari: 1170
  • Inregistrat: 21-September 04
  • Interests:veliere rc, mountain bike,
Postat 18 December 2012 - 08:00 PM
foarte tare...
P.S.Tantare vezi ca nu poti primi pm-uri...dami mai multe detalii pe un mesaj privat in legatura cu ce am vorbit.multumesc.
Aceasta postare a fost editata de stamate: 18 December 2012 - 08:01 PM
Stamate Robert, CSU Galati
sunt perfect sanatos.....mi-au spus vocile
#3530 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 19 December 2012 - 10:35 AM
Pacat,o lopata+maturica in masina curata repede o pista,asta daca ne dezlipim de calorifer.Eu unul am de gand sa zbor in draci iarna asta.E ca sculele,nu se urca in pod ca se pune prafu`.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 19 December 2012 - 10:36 AM
#3531 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 19 December 2012 - 12:23 PM
Vezi postareaCiprian97, la 19 December 2012 - 10:35 AM, a spus:
..esti invitatul meu atunci.. :good:
  • Imagine atasata: SDC11906.JPG
#3532 Useril este offline   didip
  • Postari: 1502
    Acvaristica
Postat 19 December 2012 - 01:05 PM
Vezi postareaincepatoru, la 19 December 2012 - 12:23 PM, a spus:
Vezi ca azi si maine , ninge iar. O sa ai ceva treaba.http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif
Traxxas TMaxx 3.3
E Revo brushless T8
Hpi Sprint 2
Hpi E10
Extra 300
Beaver
Blade Red Bull 130x
Blade Mcpx
Carbon Cub SS
0744 562746
0740183627
#3533 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 19 December 2012 - 01:09 PM
no problema TEAM..GALATI -BRAILA se convoava la o tuica fearta si-o jumara..(lopata aduce fiecare)..daca suun GOARNA pe cine mizez ca sa stiu cata tuica ferb...hai INSCRIEREA..
#3534 Useril este offline   daniel v
  • Postari: 73
Postat 19 December 2012 - 01:19 PM
Breee, tu ai pastrat-o si p'aia de anu trecut, ca-i parca prea multa ! :rofl:
#3535 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 20 December 2012 - 06:52 AM
bai..sa cad pe spate nu alta ia priviti aici
http://www.youtube.c...d&v=CE0Q904gtMI
#3536 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 20 December 2012 - 08:44 AM
a dat pe la stiri..e facatura... :rolleyes:
#3537 Useril este offline   didip
  • Postari: 1502
    Acvaristica
Postat 20 December 2012 - 11:45 AM
Actiunea este confirmata de cunostiinte din Montreal.
Traxxas TMaxx 3.3
E Revo brushless T8
Hpi Sprint 2
Hpi E10
Extra 300
Beaver
Blade Red Bull 130x
Blade Mcpx
Carbon Cub SS
0744 562746
0740183627
#3538 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 20 December 2012 - 04:57 PM
Este una buna... Daca nu ar fi recunoscut autorii nu prea s-ar fi gasit dovezi, de la cinematica pana la grafica totul este realist.
#3539 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 22 December 2012 - 01:51 PM
Maestrilor in capote de pet e bine?Asta a 2-a,prima a crapat cand am scos-o.
Un ajutor in strangerea petului mi-ar prinde bine.
http://img585.imageshack.us/img585/9143/dsc06091hk.jpg
#3540 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 22 December 2012 - 03:06 PM
Astupa-i porii si gaurelele cu ipsos si dupa uscare slefuieste-o sa fie neteda suprafata.
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
  • 283 Pagini +
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
43 useri citesc topicul
0 membri, 43 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
