Modelism - RHC Forum: Jurnal de zbor Braila-Galati - Modelism - RHC Forum
  • 283 Pagini +
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
Jurnal de zbor Braila-Galati sau Galati-Braila...
#2041 Useril este offline   hype
  • Postari: 1280
  • Inregistrat: 05-February 11
Postat 10 August 2012 - 03:05 PM
Vezi postareaincepatoru, la 10 August 2012 - 08:27 AM, a spus:
vezi ca ai mai avut o experienta cu o mufa servo ..ti-aduci aminte ..si era si virgin saracu" ai matale o boala cu mufele alea
Da si era mufa tiplata la prelungitor de producator.De atunci pe cat posibil le elimin,fac lipituri.Noi sa fim sanatosi.La o adica,toti am trecut prin sentimentul ala naspa. :clapping: =@
#2042 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
  • Inregistrat: 03-December 11
Postat 12 August 2012 - 07:04 PM
Vezi postareahype, la 10 August 2012 - 08:02 AM, a spus:
Nu are nik,cred ca de vina e receptorul.Posibil ca una din mufe sa flameze la un contact inperfect,asta inseamna bruiaj.Am zis ca o loveste parkinson-ul in dreapta.Rapa aia unde zbor,formeaza un fel de depresiune,avand an vedere diferenta mare de nivel in forma reliefului,caldurile astea infernale,presupun ca la o anumita inaltime se formeaza curenti de aer foarte cald care determina schimbarile bruste de traiectorie.Repet,daca vedea cineva de pe margine,ma lauda drept maestru in acrobatii.Nevinovat,transpiram si strangeam din b... sa nu o scap din mana.Toate trei zborurile au fost identice si am senzatia ca de fiecare data anomalia era in acelasi loc.Mai fac sapaturi =@
Merci de sfat! :blink:
In legatura cu aripioara:
1 - Fa proba cu alta statie (de la un prieten...cat sa faci o proba...) ca sa elimini din schema receptia...
2 - Fa o verificare amanuntita la electronica...fire servo...servo...receptor...mufe ESC...In principiu o mufa care nu face contact cum trebuie ar trebui sa aiba urme de topire pe ea (am patit asta la FunCub)...Teoretic ar trebui sa se simta si la mana...Un contact imperfect se simte si la mana (ca temperatura)
...Vezi ca nu cumva sa ai un fir intrerupt la un servo (daca servo-urile nu au fost noi...)
...Vezi sa nu o fi luat razna vre-un servo...La unele se oxideaza potentiometrul din interior si incep sa tremure din senin...Am patit asta pe FunCub la flapsuri
...Oricum...nu inlocui mai multe componente de-o data pt. ca nu vei sti care a fost cauza...Schimbi un fir...faci o proba...Schimbi un servo...faci o proba...etc...
3 - Schimba locul de zbor...Ti-am spus...Acelasi lucru l-am patzit si eu la ultimele 3-4 zboruri (de cand cu caldurile astea...)...de nu stiam de ce o ia razna avionul din senin...Am impresia ca se formeaza curenti de aer inconstanti, de scurta durata...cat sa-ti bage aeromodelul in situatii dificile...Gandeste-te ca eu am patit asta cu 2 aeromodele cu incarcare alara mare (60 gr/dmp) care altfel sant extrem de stabile pe vant...Sant curenti care la sol nu se simt...
...Asta cred ca ar fi prima treaba pe care as incerca-o...schimbarea locului de zbor...Acum chiar e un moment bun de zbor, pt. ca nu mai e cald...
...Fa totusi o proba la sol si fatzaie servo-urile de cateva zeci de ori...in diverse pozitii...Eventual si cu motorul pornit, ca sa apara si vibratiile...Daca electronica face figuri, ar trebui sa faca figuri si la sol...
Spor!
Messersmitt ME 109 G - Parkzone - 1100mm
Magister-MULTIPLEX - 1630mm
Ryan NY-P - 1600mm
Piper Cub J3- 2310 mm - 28cc benzina
Diamond 1800mm
P40-Warhawk mini (645mm)
W-Fly-Flaspeed 2,4 GHz
#2043 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 12 August 2012 - 07:20 PM
PaunFD - La ce te referi cand spui SFG-uri ?!?...Eu am vazut ceva, dar nu stiu daca ma gandesc la ce trebuie...Ma intereseaza zborul cat mai stabil !!! Te rog pune o poza sa-mi fac idee despre ce e vorba.
...Este vorba despre acele piese care se monteaza pe bordul de atac, chiar in varful aripilor, cu forma asemanatoare cu profilul aripii, sau e vorba de acele placi oblice care se prind pe varfurile aripilor???
Multumesc anticipat!
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#2044 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 12 August 2012 - 07:35 PM
@HYPE - Toate campurile care au gropi...rape...canale...etc...aduna aer cald pe timpul zilei, pt. ca atunci cand soarele e sus, bate si in interiorul lor...Cand soarele apune si se creiaza diferentza de 2-3 grd, aceste pungi de aer cald se ridica intr-un moment si un fel doar de ele stiut...Pe langa ele mai apar si turbulentze...tot felul de curenti de forfecare de scurta durata...
...Si la Martacesti exista un canal de irigatii f. adanc...dupa sosea (la 100 m de locul de zbor)
Peste asta si perdelele de copaci fac in spatele lor (in directia vantului...dupa ele) goluri de aer si turbulentze...pe o raza de cateva zeci...sute de metri...
Identic Martacesti !!! Asta explica si curentii ciudati de la inaltimi de 30...50 m dar si felul in care RYAN-ul meu a ramas de 2 ori fara portantza, chiar inainte de aterizare...In toate cazurile, vantul batea dinspre linia de copaci din spatele locului de zbor...aflata la 50 m...
Toate astea le-am gasit intr-o carte de deltaplanorism...
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#2045 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 12 August 2012 - 08:10 PM
Dane ..ai si tu dreptate ..l-am dadacit de n+ unu ori si io..trebe statie noua .da batman tot batman ramane..
#2046 Useril este offline   hype
  • Postari: 1280
Postat 13 August 2012 - 02:08 PM
Vezi postareaincepatoru, la 12 August 2012 - 08:10 PM, a spus:
Viorele am statie noua http://phoenixmodels...ima-p-2622.html receptorul de pe midget a nimerit stalpul de inalta,tot cu aripioara si-a luat ko.Al doilea a fost compromis de la inceput. O am si pe aia veche in 35,care functioneaza f.bine.Problema e ca fiecare receptor in parte,are cate o anomalie.Exemplu:Ala de pe T60,mutat pe aripioara,cand virez stanga sau dau ridicare,accelereaza putin si motorul.Cu alt receptor,are tremurici pe aripa dreapta,sunt batrane,de-a lungul anilor au suferit in multe feluri.Receptoare noi pe ambele statii,asta e solutia.
@Dan,am eliminat toate mufele de prisos prin lipituri,la turatie mare aparea o vibratie si un zgomot aiurea,provenea de la suportul motorului.Am rigidizat polistirenul cu polioretan.Am facut probe la sol cu statia la mama dracului si cu telefoanele.Anomalia e cu acceleratia in rest e bine.Chestiunile cu pungile de aer cald,curentii,etc.le cunosc.In general sunt atent la ce face modelul in aer,Sunt demne de reamintit uneori chestiunile astea sensibile pe care le pierdem des din vedere.Multumesc de ajutor si aterizari usoare. :)
#2047 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 13 August 2012 - 03:11 PM
Domnilor
Ce parere aveti domniile voastre daca organizam miercuri dimineata o iesire pe VA (ca sa fie aproape de toata lumea )
Eu ma bag cu toata flota .
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#2048 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 13 August 2012 - 05:08 PM
Scoti bestia aia cu motor in 4 timpii??aaaaa :rolleyes:
#2049 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 13 August 2012 - 06:04 PM
Incepatoru lasa discutiile zi daca mai vrei sau nu baterii, ca dau acum comanda :rolleyes:
#2050 Useril este offline   hype
  • Postari: 1280
Postat 13 August 2012 - 06:27 PM
Vezi postareatantar, la 13 August 2012 - 03:11 PM, a spus:
Domnilor
La mine miercuri dimineata,VA.Suna naspa.Muncesc,nu ma pot de ranit decat prin compromis.Ma indoiesc ca vreau sa fiu somer pe praful asta.Oricum, nu am ce-mi trebuie,e scurt timpul sa primesc comanda de la phoenix. :pardon: Posibil sa dau o fuga la BR.poate ma suprapun cu voi.Azi am implinit o anumita greutate,dupa ce lupta crancena se da cu bergenbier-ul,maine merg cu taxi. :drinks: :drinks: tuturor.
#2051 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 13 August 2012 - 07:00 PM
bree aici nu scriee de ce??
5 membri isi sarbatoresc azi ziua de nastere
Ady13 (45), albertstefan2004 (63), ALBERT STEFAN (63), draculmac (36), Para (39 :pardon:
#2052 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 14 August 2012 - 07:48 PM
Domnilor
Galatiul pe la 10 langa service'ul lui Victor
Braila/ Tecuci 11 la VA
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#2053 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 15 August 2012 - 12:20 PM
Gasca mare azi...
2 crashuri si o invatatura de minte pt. mine .... sa nu decolez pana nu strig ... mi-am sters aripa cu VICTOR , dar din fericire nu sa intamplat nimic rau ... ba chiar l-am fugarit
http://youtu.be/kJaDkVHXJdE
Aceasta postare a fost editata de tantar: 15 August 2012 - 12:21 PM
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#2054 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 15 August 2012 - 03:07 PM
De Sfanta Maria mare, galatenii s-au distrat de minune....
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#2055 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 15 August 2012 - 03:44 PM
Am si eu material destul cu urmaririle, dar rabdare baieti, editarea, conversia si uploadul pot dura si cateva zile :D
#2056 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 15 August 2012 - 04:02 PM
Vezi postareaGigiGL, la 15 August 2012 - 03:07 PM, a spus:
Asa'i, mare placere cu prietenii la zbor .
Vezi postareaZen, la 15 August 2012 - 03:44 PM, a spus:
Baga' a 5-a ca sunt curios !
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#2057 Useril este offline   PaunFD
  • Aeromodelist de cumetrie
  • Postari: 660
  • Inregistrat: 22-November 10
Postat 15 August 2012 - 04:07 PM
Frumoasa decolare F18-le ala, (sau e F15??)!!! :D
Aceasta postare a fost editata de PaunFD: 15 August 2012 - 04:08 PM
#2058 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 15 August 2012 - 04:10 PM
Vezi postareaPaunFD, la 15 August 2012 - 04:07 PM, a spus:
F15 , dupa ce l-am usurat de tren si tot sistemul de escamontare sa usurat cu 170 g .. zboara fantastic
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#2059 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 15 August 2012 - 04:18 PM
Abia astept sa-l vad la zbor!
Sa-l stapanesti sanatos!
#2060 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 15 August 2012 - 05:46 PM
..cateva cadre..
  • Imagine atasata: DSCF1864.JPG
  • Imagine atasata: DSCF1865.JPG
#2061 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 15 August 2012 - 05:48 PM
Vezi postareaincepatoru, la 15 August 2012 - 05:46 PM, a spus:
..cateva cadre..
  • Imagine atasata: DSCF1866.JPG
  • Imagine atasata: DSCF1868.JPG
#2062 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 15 August 2012 - 05:51 PM
.noul brand la GALATI Chuckie..la drujbita ca tot o fost ziua lui"de nume LA MULTI ANI GOGULEEE.. :D
Vezi postareaincepatoru, la 15 August 2012 - 05:51 PM, a spus:
.noul brand la GALATI Chuckie..la drujbita ca tot o fost ziua lui"de nume LA MULTI ANI GOGULEEE.. :)
  • Imagine atasata: DSCN5628.JPG
#2063 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 16 August 2012 - 03:26 PM
E super ca ati reusit sa va intalniti la o zburatoare!!! Va invidiez! Cred ca a iesit super-fain...din ce vad in poze...
@HYPE - Pai in cazul asta...receptori noi...Bine cel putin ca stii unde este buba!
Merci de urari! Aterizari usoate!!!
...Ieri am reusit sa ies si eu la zbor pe la 19:00, la Martacesti...Dar cu toate ca la plecarea de acasa atmosfera era calma, cand am ajuns pe campul de zbor, batea vantul de mama-focului...fluturau hainele pe mine...snurul de gat pt. statie flutura in toate partile...Am decis totusi sa zbor (aveam RYAN-ul la mine...) cu sperantza ca se va mai domoli vantul la apus...Nici o sansa...A batut fara oprire...Parca e blestem !!! :D
"TARANOIUL" sau "NEMURITORUL" (cum vreti sa-i spuneti... :) ) a renascut iar !!! :yahoo: ...dupa un crash serios cu aripa sparta...coada rupta...bot comprimat (explodat)...
...Cu ceva ajustari la diedrul si pozitionarea aripii si coborarea centrului de greutate (bateria in burta) acum zboara bine...Cu tot vantul puternic si schimbator, am tras un zbor pe cinste...cu aterizari super-linistite...
...E haios rau sa-l vezi cum vine la aterizare aplecat pe o aripa...cu coada intr-o parte...dar cu viteza redusa... :rofl: :rofl: :rofl:
...Ieri chiar am gresit la o aterizare si am tras mai tare de profundor...Avionul s-a ridicat la 1 m de sol si a ramas fara viteza....Dar a avut vant din fatza si a stat in pozitia aceea 2-3 sec., apoi a coborat un pic mai zmucit la sol...Noroc cu trenul de aterizare extra elastic !!! :D ...N-a patzit nimic...
Imi place la nebunie cum zboara si de mare efect e motorul de 420w si 1300 kv...Acceleratia e nelimitata...Am impresia ca nu se mai termina cursa mansei de acceleratie...Urca ca un nebun la verticala....
...E haios rau de tot sa vezi ditamai dihania...portocalie...care in general zboara lent...face balet....zboara cu coada intr-o parte din cauza vantului...iar cand accelerez, o taie la verticala in mare viteza... :yahoo:
Salutari tuturor si zboruri placute!!!
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#2064 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 16 August 2012 - 03:28 PM
Poze de ieri:
  • Imagine atasata: Imagine213.jpg
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#2065 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 16 August 2012 - 03:31 PM
Nu se incarca mai multe...Imagine atasata: Imagine214.jpg
Inca una...
  • Imagine atasata: Imagine223.jpg
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#2066 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 16 August 2012 - 06:34 PM
https://www.youtube....MKGiPx8VgI&hd=1
Nu mai merge de niciun fel embedul pe prostia asta de platforma :drinks:
Aceasta postare a fost editata de Zen: 16 August 2012 - 06:37 PM
#2067 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 16 August 2012 - 06:47 PM
ceare bree ca nu se vaza nika?? :drinks:
#2068 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
  • Inregistrat: 05-April 10
  • Interests:DOAR Elicoptere
Postat 16 August 2012 - 06:53 PM
Vezi postareaZen, la 16 August 2012 - 06:34 PM, a spus:
ok, super fain montajul!!
la mine merge!
Aceasta postare a fost editata de luci25gold: 16 August 2012 - 06:54 PM
Ne traim viata in mare viteza, incercam sa rascumparam timpul,
07470130360
#2069 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 16 August 2012 - 07:05 PM
Vezi postarealuci25gold, la 16 August 2012 - 06:53 PM, a spus:
la mine merge!
luci pe ce-ai apasat breee de se vede??
#2070 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 16 August 2012 - 07:10 PM
Vezi postareaincepatoru, la 16 August 2012 - 07:05 PM, a spus:
direct pe link(am win 8 ,dar nu cred ca are vre-o relevanta sau poate are?)
07470130360
  • 283 Pagini +
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
101 useri citesc topicul
0 membri, 101 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
