Modelism - RHC Forum: inceptor de incepator - Modelism - RHC Forum
inceptor de incepator SAL
#1 Useril este offline   3leigrei
  • Postari: 132
  • Inregistrat: 01-November 08
  • Interests:pescuitul si mai nou navomodele de plantat[de la bratesti3 mi se trage]
  Postat 17 November 2008 - 11:57 PM
SAL,am citit aproape tot ce era de citit la[barcute de nadit]ca nu am inteles prea multe, scuze , asta e, dar din ce am citit am facut o lista cu ce piese i-mi sunt necesare[ptr coca am rugat un prieten sa mi-o faca]iata piesele care as vrea sa le pun pe barca[1motor755\40,3 servo standard de 60grade,regulator no limit8.4v\80a,acc pb acid12v9sau12a,tub pupa300\4mmcu rulmentelice 3pale de50 sau60mm[stg]si de aici m-am blocat si nu mastiu ce trebuie.Ma puteti ajuta?Eventual sa le si montez dupa ce termina prietenul coca [coca va avea 680mmL 28l 21-22h]bineinteles cu berea si plata de rigoare daca ne intelegem.astept raspuns .salve la toti
#2 Useril este offline   Eugen
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 07-August 08
  Postat 18 November 2008 - 12:43 AM
Salut.tot la inceput sunt si eu
Imi dau cu parerea cei mai experimentati sa ma corecteze.
1.Radiocomanda <_<
2.Cuplaj pentru transmisie (kardan)
3.Carma.
4.Spirala de racire pentru motor si sistem de racire cu apa pentru regulator, astea nu stiu daca iti trebuie poate te ajuta colegii.
Aceasta postare a fost editata de Eugen: 18 November 2008 - 12:44 AM
#3 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
  • Inregistrat: 06-June 08
Postat 18 November 2008 - 09:00 AM
Coca
-komatex 3
-adeziv cinoacrilat
-silicon PVC
-tangit
-chit auto
-Motor Electric (POWER 755/ 40)
-1 Servo (carma)
-2 Servo (cuve)
-Elice 3 pale 50 sau 60 mm dreapta
-Arbore cu tub pupa -Super Navy Kardan
-Adaptor Kardan Ø4 mm
-Adaptor Kardan Ø5 mm
-Tub pentru sistemul de racire
-Spirala de racire pentru motoare electrice
-Acumulator
-Regulator cu revers, BEC (cel putin 2A)
-carma
-Radiocomanda
-Axe cuve
si...mai citeste ca nu ai nimic de pierdut, informatiile exista si sunt foarte detaliate
Aceasta postare a fost editata de Florin NAE: 18 November 2008 - 09:03 AM
#4 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 18 November 2008 - 09:38 AM
"regulator no limit8.4v\80a"
ai nevoie de regulator sa duca macar 12V.
si totusi se invirte !
#5 Useril este offline   Stavrica George Cristian
  • Postari: 734
  • Inregistrat: 14-August 08
  • Interests:Pescuit, Modelism
Postat 19 November 2008 - 07:31 PM
uite o lista pe care am folosit-o si eu ...si dupa parerea mea e full ...
Carma 70 x 36 mm Cod: 1482 1 buc 19.50
Super Navy Kardan DYCO Cod: 1700 1 buc 12.90
Adaptor pentru Super Navy Kardan DYCO Ø4 mm Cod: 1703 1 buc 10.90
Adaptor pentru Super Navy Kardan DYCO Ø5 mm Cod: 1704 1 buc 10.90
Elice Dynamic 3 pale 50 mm dreapta Cod: 1471 1 buc 8
Elice Dynamic 3 pale 60 mm dreapta Cod: 1465 1 buc 8
Servo Futaba S3003 Standard Cod: F1259 2 buc 80
Motor Electric POWER 755/ 40 Cod: 4491 1 buc 60.10
Regulator Rookie Navy - 12V/ 35A Cod: 8423 1 buc 192
graupner Cod: G4729 1 buc 246
Conector AMP mama Cod: 4053 1 set 8.40
Conector AMP tata Cod: 4054 1 set 8.40
Cablu Siliconic 1.5 mmp Rosu (1 m) Cod: 099930 1 metru 3.60
Cablu Siliconic 1.5 mmp Negru (1 m) Cod: 099940 1 metru 3.60
toate le poti cumpara de la #$%&%#$$ prin comanda
tel.0722359121
stavrica.george@gmail.com
#6 Useril este offline   Stavrica George Cristian
  • Postari: 734
Postat 19 November 2008 - 07:33 PM
Tub portelice
Spira de racire Cod: 1451
tel.0722359121
#7 Useril este offline   3leigrei
  • Postari: 132
Postat 19 November 2008 - 09:04 PM
trebuie spira de racire la 755\40?
#8 Useril este offline   3leigrei
  • Postari: 132
Postat 19 November 2008 - 09:09 PM
Este un regulator mai bun decat roocky navy 12v 35a?am gasit acc de 12v9a si de 12v7.5a care este mai bun?Ori cum cand e gata coca o sa pun poza.
#9 Useril este offline   3leigrei
  • Postari: 132
Postat 19 November 2008 - 09:11 PM
Am uitat, coca este de komaplus de 3mm,cred ca e buna, din ce am citit pe forum?nu?
#10 Useril este offline   3leigrei
  • Postari: 132
Postat 19 November 2008 - 09:17 PM
rc x408 graupner4ch,de servo 3003 cu desch de 60 grade sant bune?[ptr carma si cuve?]
#11 Useril este offline   3leigrei
  • Postari: 132
Postat 19 November 2008 - 09:26 PM
daca va supara intrebarile mele, va rog nu va suparati,dar pana sa descopar forumul asta eram adeptul sa cumpar si scap de belele ,dar dupa ce am citit ,parerile voastre cu privire la barcute ,am ajuns la concluzia ca lucru facut de tine e bun facut[bine ca eu nu fac mai nimic si cer de la voi ajutor, consider ca reusita mea este totusi un lucru bun ptr un incepator, nu?]asa ca inca o data va mulumesc..
#12 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Vezi postarea3leigrei, la Nov 19 2008, 09:17 PM, a spus:
- graupner face toti bani
- s3003 doar carma
pentru cuve opteaza pt altceva (vezi pe forum ca sa discutat despre ce servo sa folosesti ca cuve), eu de ex folosesc TMG995 BB MG Standard dar parerile sunt impartite, in cazul in care m-as apuca de alt navo as opta pentru cuve la un servo-vinci 220-240g pentru ambele cuve
bafta
  • Postari: 6866
Postat 19 November 2008 - 09:57 PM
Vezi postarea3leigrei, la Nov 19 2008, 09:26 PM, a spus:
nu ne supara ideile tale, nu ne suparam, dar exista o limita.dupa ce consideri ca, ai citit tot ce se poate citi aici,sintetizeaza si posteaza pe cat posibil un singur mesaj.
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Nu uita de un BEC de 3A extern ,cel de la ESC nu este suficent .Exista si regulatoare ma tapene la s..ra dar mai scumpe.
Barcute intinse!
#15 Useril este offline   3leigrei
  • Postari: 132
Postat 19 November 2008 - 10:24 PM
zi cum ii zice, doar e prima barca, nare rost sa ma calicesc, mersi.
#16 Useril este offline   3leigrei
  • Postari: 132
Postat 19 November 2008 - 10:30 PM
SILVIU, tu ai dreptate ce spui ,dar intelege ca eu nu stiu nimic.PTR sfaturi multumesc ,dar eu o sa am si nevoie sa pun toate piesele pe barca si daca se ofera cineva sa la monteze contra cost sa sti ca ma bucur,nu e rusine ca nu sti ceva, mai ales un domeniul nou ptr mine.,SI STI CUM SE SPUNE NESTIINTA SE PLATESTE, SAU ALTFEL SPUS......STIMA.
#17 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 19 November 2008 - 10:34 PM
Regulator Navy Control 540 R - 24V/ 40A
Barcute intinse!
#18 Useril este offline   3leigrei
  • Postari: 132
Postat 19 November 2008 - 10:41 PM
Manolo ,ai zis ceva si de un bec externde3a,sau regulatorul asta nu ii mai trebuie bec extern?SA stiti catot ce i-mi scrieti aici salvez in calc in fisier sa nu mai repet intrbarile care le pun .Stima
#19 Useril este offline   Stavrica George Cristian
  • Postari: 734
Postat 20 November 2008 - 10:27 AM
unde stai 3leigrei?
tel.0722359121
#20 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 20 November 2008 - 03:36 PM
Vezi postarea3leigrei, la Nov 19 2008, 10:41 PM, a spus:
Acest ESC nu are BEC ,deci .....
Barcute intinse!
#21 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 20 November 2008 - 03:57 PM
inainte sa cumperi toate prostiile de care nu prea ai nevoie,
termina coca si apoi vorbim.
1000 de vorbe,
un ban nu fac.
daca stai in sect 3,
treci pe la mine si vezi.
#22 Useril este offline   3leigrei
  • Postari: 132
Postat 20 November 2008 - 10:24 PM
sector 3 vitan,olimpia.
#23 Useril este offline   3leigrei
  • Postari: 132
Postat 20 November 2008 - 10:26 PM
SI am si masina si timp liber, sa mergem la balta,la primavara ptr proba barca.
#24 Useril este offline   3leigrei
  • Postari: 132
  Postat 20 November 2008 - 10:29 PM
ACUM ,ma tine coca in loc, prietenul meu,lucreaza la ea el are rabdare eu nu cum e gata dau comanda de toate piesele,dar pana atunci mai string date [despre piese]
#25 Useril este offline   3leigrei
  • Postari: 132
Postat 29 November 2008 - 06:47 PM
cateva poze cu barcuta[prima]facuta de un prieten ,dupa dulapul lui marian,
#26 Useril este offline   3leigrei
  • Postari: 132
Postat 29 November 2008 - 06:50 PM
inca una
#27 Useril este offline   3leigrei
  • Postari: 132
Postat 29 November 2008 - 06:51 PM
inca una
#28 Useril este offline   3leigrei
  • Postari: 132
Postat 29 November 2008 - 06:53 PM
inca una
inca una
inca una
#29 Useril este offline   3leigrei
  • Postari: 132
Postat 29 November 2008 - 06:55 PM
ultima ,inca nu am timp de lucru la ea
#30 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
  • Inregistrat: 27-August 08
Postat 30 November 2008 - 07:35 PM
Cat de mari iti ies cuvele? Mie mi se par cam mici .
WHEELY KING or what ?
14 useri citesc topicul
