Modelism - RHC Forum: Piulite captive - cum se scot ? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 11 November 2008 - 03:20 PM
Ca si in titlu - cum se scot piulitele captive ( ex. pentru batiu motor )
fara sa stricam panoul de foc ? Acces prin spate nu ai prea mult.
(trebuiesc scoase caci erau pt. electric si se suprapun dar nu perfect
cu cele de la batiul termic )
#2 Useril este offline   Marinaru
Postat 11 November 2008 - 03:28 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Nov 11 2008, 03:20 PM, a spus:
Ca si in titlu - cum se scot piulitele captive ( ex. pentru batiu motor )fara sa stricam panoul de foc ? Acces prin spate nu ai prea mult.(trebuiesc scoase caci erau pt. electric si se suprapun dar nu perfectcu cele de la batiul termic )
Ai incercat sa insurubezi de pe afara surubul in piulita si sa il ciocanesti?
#3 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 20-January 08
  • Gender:Not Telling
Postat 11 November 2008 - 03:50 PM
Daca sunt lipite poti sa incerca in felul urmator: infiletezi un surub mai lung pe care il incalzesti cu un letcon sau pistol de lipit si concomitent tii apasat pe el. Caldura se transfera prin surub la piulita captiva care va inmuia adezivul.
Postat 11 November 2008 - 03:58 PM
Da sunt lipite prea bine la modelul asta si am batut in surub usor dar
nu s-a desprins.
Nu am dat mai tare ca sa nu sa rupa cu felie de placaj.
Am sa incerc incalzite.
  • Postari: 6866
Postat 11 November 2008 - 04:19 PM
sau daca nu deranjeaza lasa-le acolo,si monteaza altele unde ai nevoie.
#6 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
Postat 11 November 2008 - 05:03 PM
Ideea era cum sa le scoti nu cum sa le lasi acolo. Nu poti aplica o forta prea mare pentru ca risti sa rupi placajul . Singurele solutii pe care le vad eu sunt sa dizolvi adezivul sau sa il incalzesti pana se inmoaie.
#7 Useril este offline   ZOD
Postat 11 November 2008 - 06:26 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Nov 11 2008, 03:58 PM, a spus:
nu s-a desprins.
Io am dat tare pana au iesit.
3 din 4 au iesit curat.
#8 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 11 November 2008 - 07:20 PM
cel mai rau caz inlocuieti panoul de foc... nu tre sa fie mare branza
#9 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 11 November 2008 - 07:23 PM
Presupun ca vorbesti de cele montate pe Katana aia de la Sebart.
Eu le-am scos cu o surubelnitza, prin interior, pentru ca ai acces prin decuparile facute la motor box asa cum vine pt varianta electrica.
Fortezi un pic cu o surubelnitza dar se scot fara probleme.
Asta daca nu cumva ai acoperit deja motorbox-ul cu placajele din kit-ul de conversie pt termic.
#10 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 11 November 2008 - 08:03 PM
Va salut!
Postez aici, pentru ca subiectul este pe aceeasi tema (oarecum), si am zis sa nu mai deschid alt topic.
Cum scot un surub utilizat la blocare, ca cel din imagine, montat pe un tail rotor hub?
Imagine atasata: PV0741.JPG
Ar trebui sa iasa cu imbus de 1.5, dar surubul s-a "rotunjit" pe interior.
Ceva idei?
#11 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 11 November 2008 - 08:12 PM
daca mai are putina carne iesita inafara iei o lama subtire de proxxon si ii faci un canal cat sa-l poti desfileta cu o surubelnita in linie.
Daca nu e iesit in afara, chiar daca distrugi piesa pe care e insurubat, tot cu proxxonul o tai pana ajungi la imbus apoi il desfaci cu surubelnita.
Daca e asigurat cu super glue foloseste un debonder inainte.
Daca nu vrei sa distrugi piesa pe care e montat, poti lua un burghiu de metal cu marime progresiva si sa-l sapi afara...
Calin
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 11 November 2008 - 08:13 PM
#12 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 11 November 2008 - 09:59 PM
Mersi Calin,
Surubul e complet "ascuns", ma gandeam insa ca cineva a gasit o solutie fara a strica piesa in care e infiletat..
A fost asigurat cu tread lock, am o surubelnita cu cap hexagon destul de exacta si de tare in varf, dar n-am reusit.
Cu burghiul e destul de complicat, pentru ca e montat pe heli, si nu pot sa-l scot de pe axul rotorului anticuplu.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 11 November 2008 - 10:02 PM
#13 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 11 November 2008 - 10:06 PM
ca sa fiu mai exact, iata un detaliu cu impricinatu'
Imagine atasata: detaliu.JPG
#14 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 11 November 2008 - 11:37 PM
Vezi postareaPrimus, la Nov 11 2008, 11:06 PM, a spus:
exista niste freze
sunt la fel cum sunt tarozii dar fac filet pe invers
eu cu un set asemanator stor stifturile stricate
am sa caut pe net sa vad caca gasesc ceva poze cu ele si am sa-ti arat
daca nu atuni am sa fac joi o poza cu ele cand ajung la atelier si o sa-ti arat
#15 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 12 November 2008 - 08:11 AM
Mada a cistigat ! Merci ..
#16 Useril este offline   celuster
  • Postari: 124
  • Inregistrat: 04-January 07
Postat 12 November 2008 - 08:48 AM
Vezi postareaPrimus, la Nov 11 2008, 09:59 PM, a spus:
Mersi Calin,
Buna,
exista dornuri cu profil hexagonal cu care refaci cat de cat locasul pentru imbus. Am patit si io ceva de genu da' n'am avut dorn si am batut direct imbusu'...sper sa te ajute
numa' bine ce
#17 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 12 November 2008 - 09:59 AM
La elicopter eu am gaurit succesiv stiftul filetat cu spirale de 1 - 1,5 - 2 - 2,2 etc pana
a mai ramas doar o tablita ca o foita de staniol cu filet pe ea si am desurubat-o
incet de tot cu o surubelnita care a intrat mai fix in gaura
#18 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 12 November 2008 - 02:26 PM
Curata bine in interiorul imbusului (nu cu un burghiu), baga o picatura de epoxi bun, baga peste imbusul de 1.5, lasa sa se intareasca si incearca a doua zi.
www.redsky.ro
#19 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 12 November 2008 - 04:18 PM
Incearca cu un Torx care sa intre batut in surub. Torx-ul sa fie unul bun, nu d-ala de la piata, ca sa fie mai tare decat surubul. Incalzeste piesa inainte.
#20 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 12 November 2008 - 08:38 PM
Baieti lasati-o mai usor cu batutul ca nu este nicovala.
Acolo sunt piese mici dar dure si va ceda sigur in alta parte.
Super-glue daca pui se poate prelinge pe filet si ai terminat de tot.
#21 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 12 November 2008 - 09:13 PM
Domnilor, va multumesc pentru idei. Sper sa reusesc cumva...
#22 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 12 November 2008 - 10:14 PM
@Primus
In primul rand: suruburile asigurate cu adeziv INTAI se incalzesc. Abia apoi pui cheia pe ele... Daca nu faci asa, se rotunjeste capul imbus si nu ai facut nimic.
Acum, ai doua solutii: - faci cum spunea Luci, dupa ce in prealabil ai incalzit bine surubul. Sau incalzesti bine si ar trebui sa iasa cu o surubelnita sau un torx bagat un pic fortat. Fara incalzire nu faci nimic, insa...
- folsesti spirale. De regula aceste suruburi nu sunt fier chior, ci au un tratament termic. Ca s-a rotunjit, aia e alta discutie. Deci si cu spiralele e de discutat...
