Modelism - RHC Forum: BISON BALSA - Modelism - RHC Forum
BISON BALSA cine l-a folost ?
#1 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 08 November 2008 - 06:56 PM
Cum se comporta , are aderenta buna la balsa ? la lemn de pin , placaj ?
#2 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 08 November 2008 - 09:55 PM
Am folosit doar la balsa dar nu sunt multumit de el, dupa un timp 2-3 luni devine foarte casant iar la un mic soc crapa lipiciul. Am folosit cu succes Bison Universal Hobby si merge la orice lemn folosit in modelism dar si la spume. Singurul dezavantaj e timpul mare de intarire.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#3 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Interests:aero
Postat 08 November 2008 - 10:46 PM
Merci !
#4 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 09 November 2008 - 10:20 PM
Vezi postareacasper20, la Nov 8 2008, 09:55 PM, a spus:
Bison Universal Hobby merge folosit si ca adeziv de contact. Aplici, lasi putin sa se mai intareasca, apoi unesti partile implicate. Bine, si aracetul merge asa.
Postat 10 November 2008 - 02:23 PM
Vezi postareaDragos Avramescu, la Nov 9 2008, 11:20 PM, a spus:
Cu o mica precizare. Aracetul merge asa daca se incalzeste. Tehnica se foloseste pentru a placa cu balsa.
PS.Vorbim de piese date cu aracet si lasate sa se usuce complet.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 10 November 2008 - 02:25 PM
#6 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 11 November 2008 - 12:29 AM
Eu ziceam de cazul in care nu s-a intarit complet, ci doar s-a mai 'zvantat' - nu a apucat sa polimerizeze. Ma gandesc ca odata polimerizat nu mai are aceleasi calitati, chiar si incalzit.
Postat 11 November 2008 - 05:43 AM
S-ar parea ca isi pastreaza calitatile.
Atasez articolul pe care m-am bazat cand am facut afirmatia:
  • Imagine atasata: ScanImage001.jpg
Postat 11 November 2008 - 05:45 AM
La fiecare nou model imi propun sa fac asa....dar inca nu am incercat....
  • Imagine atasata: ScanImage002.jpg
#9 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 11 November 2008 - 11:33 PM
Foarte tare, o sa incerc cand am ocazia.
Insa din ce am gasit pe net despre asta, aracetul are temperatura de topire (intr-adevar, este termoplastic) foarte aproape de temperatura la care se deterioreaza. Mai merge cautat pe tema asta.
Postat 12 November 2008 - 04:16 AM
In articol se precizeaza exact temperatura la care sa se regleze fierul de calcat.
Cam toata cartea este interesanta.
Postat 12 November 2008 - 09:11 AM
Vezi postareaDragos Avramescu, la Nov 11 2008, 12:29 AM, a spus:
Nu-s sigur ca nu gresesc, dar stiam ca aracetul polimerizeaza complet cam in 3 saptamani. Posibil sa se poata lucra cu el, asa cum amintiti in discutie, la inceputul perioadei de polimerizare. Nu m-am gandit niciodata ca se poate folosi asa cum am aflat de aici si n-am incercat niciodata. Multumesc pentru informatie. Scuze pentru offtopic...
loading
