Modelism - RHC Forum: power box-ul - Modelism - RHC Forum
power box-ul stupid question
#1 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 06 November 2008 - 01:50 PM
Am si eu o intrebare... am dat cautare la aero si nu am gasit nimic ... de la cate servo ai nevoie de power box ? voi la cate servo incepeti sa folositi asa ceva ?
Intreb deoarece nu as vrea sa dau 90 de euro pe o chestie care nu e neaaparat necesara...
in cazul meu sunt 7 servo standard nedijitale...
KIT GUPPY
#2 Useril este offline   ACS
  • Postari: 274
  • Inregistrat: 01-October 07
Postat 06 November 2008 - 01:56 PM
Vezi postareaRedBaron, la Nov 6 2008, 01:50 PM, a spus:
Problema se pune cind lucreaza toate pe un canal si trag de o singura comanda,cred ca pentru 7 buc nu ai nevoie de power box daca lucra pe canale diferite.
Optimisti construiesc avioane,pesimisti cumpara parasute.
#3 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 06 November 2008 - 02:01 PM
Vezi postareaACS, la Nov 6 2008, 01:56 PM, a spus:
pai sunt 2 pe directie(probabil cablu Y) , 2 profundor (probabil cablu Y) , si pe eleroane fiecare cu canalul lor ...
KIT GUPPY
#4 Useril este offline   Flightaddicted
  • Postari: 147
  • Inregistrat: 12-May 04
Postat 06 November 2008 - 02:11 PM
Dar ce pregatesti tu acolo de ai 2 servouri pe directie ca la Kit Review nu am vazut nimic? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Aceasta postare a fost editata de Flightaddicted: 06 November 2008 - 02:13 PM
#5 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
  • Inregistrat: 02-June 08
Postat 06 November 2008 - 02:12 PM
Nu neaparat. Powerboxul e bun si cand servourile trebuie alimentate dintr-un circuit separat de circuitul de receptie si comanda.
#6 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 06 November 2008 - 02:14 PM
edge 540 , cu Da 50 cmc benzina...
kit review nu e cazu, e modelul care a fost al lui nimsoc..
romulus nu mi-ai raspuns la intrebare... dau sau nu 90 de euro, ca nu ma dau banii afara din casa... de banii aia daca nu , imi iau servo la f3j ...
KIT GUPPY
#7 Useril este offline   ZOD
Postat 06 November 2008 - 02:16 PM
io am 8 din 4 digitale 4 nedigitale si nu am powerbox (la ultimate care are 55 benzina). Am un switch digital cu 2 alimentari.
Nu e problema numai de numar de servouri. E vorba si de consum si reglaje (ce zice ACS). daca ai servouri digitale poti sa le programezi pe fiecare in parte..(la hitec se poate sigur) . Se mai poate evita cu matchbox-uri (cred ca e fro 30 de dolari bucata).. sau te chinui mecanic sa fie perfect ..
Si atentie.. nu merge cu Y pe profundor.. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif (asta s-a discutat) . Oricum presupun ca nu pui un receptor cu 5 canale si o statie WFly fara computer.. cred ca o rezolvi dintr-un singur receptor fara probleme.
Daca ai un consum mare ... ca sa te scoti ieftin incearca alimentarea separata.. vezi pe forum la wabo parca sau si aici.. era un exemplu.
PS : ... hi hi acum am vazut .. nu am powerbox.. dar switch-ul ala digital costa 90 de euro http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Man.. iti recomand calduros dupa aventura de we trecut.. sa iti alimentezi dual avionu.. a zburat un pac in aer din avion... daca aveam 1 singur... avionu nu mai era..
Aceasta postare a fost editata de ZOD: 06 November 2008 - 02:21 PM
#8 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 06 November 2008 - 02:19 PM
Teoretic da. Practic depinde de consumul servourilor si de cat de mult tii la model. Si mai practic, lumea spune ca e suficient un regulator de 8A pe circuitul de receptie.
Ce pot sa-ti spun eu este ca am masurat ieri curentul intr-un Kyosho Calmato Sports 40, cu motor de 6,5cmc, 1550 anvergura. Am avut peste 3A cu 4 servo Futaba 3003 in zbor. Sigur, am montat totul improvizat si servoul de la eleroane, freca in dispozitivul de masurare, ceea ce ar fi putut vicia rezultatul, pentru ca la miscarea eleroanelor acestea consumau mai mult decat ar fi fost normal.
Dar altfel, poate sa ti se blocheze un servo si sa ai curent maxim pe el si tu sa dai comenzi la maxim pe alte doua si sa fi facut prost capetele de cursa si sa blochezi si aceste servo si sa ajungi la curenti mari. Asta ar putea da de pamant cu modelul usor. Poate nu se intampla niciodata.
Tu decizi.
#9 Useril este offline   ZOD
Postat 06 November 2008 - 02:25 PM
Foloeste asta
http://shop.lindinge...oducts_id=67132
Cu un lipo de 2 celule de 2500 si esti asigurat . Io il folosesc pe challenger care are tot asa 4 digitale si 4 nondigitale.. cu un lipow de la flightpower de 2100 de 2 celule.
Ieftin bun.. cu voltspy pe el.. 10 amp iti ajung ..
#10 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 06 November 2008 - 02:32 PM
Receptoarele in general pot asigura cam 10 A. - cel putin receptoarele in 2.4GHz de 6 si 7 canale . Oricum manualele cam specifica aceasta valoare.
Servourile standard am vazut ca variaza intre 800mA si 1200mA.
Bine ar fi ca un consum maxim generat de servo-uri sa nu depaseasc sa zicem 75% din curentul ce poate fi asigurat de receptor. Rezerva poate fi pastrata pt cazul descris de Romulus, unde un servo se poate bloca si genera un supraconsum.
#11 Useril este offline   Marinaru
Postat 06 November 2008 - 02:36 PM
Vezi postareaAbburo, la Nov 6 2008, 02:32 PM, a spus:
Eu am patit asta si a fost fatal si anume, un servo a intrat in stall si mi-a furat tot curentul din receptor!!! Puteam sa am mama rezervei, singura sansa era poate sa creasca asa de tare curentul pe alimentarea servomecanismului respectiv incat sa topeasca traseul si sa primeasca dupa aceea macar receptorul ceva curent (daca as fi avut un acumulator care sa debiteze atat cat cerea scurtul, si sa intrerupa firul). Modelul s-a dus morcov, nici motorul nu am putut sa-l reduc. Foloseste orice device, dar nu alimenta toate servourile prin receptor...zic si eu!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 06 November 2008 - 02:38 PM
#12 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 06 November 2008 - 02:49 PM
Vezi postareaZOD, la Nov 6 2008, 02:25 PM, a spus:
Foloeste asta
okok... asa o sa fac... prin RO, banui ca nu am sansa sa gasesc asa ceva de calitate... deci ala ramane... voltspyul pentru 4 sau pentru 5 celule http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif ?
KIT GUPPY
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 06 November 2008 - 03:11 PM
Intreaba pe MADA ca el a luat din RO ceva care a pus pe Katana 50 Sebart ( am inteles ca a dat pe el aprox 70 EUR )
si este foarte bun. (exista si varianta cu doua acuu LiPo de cite 2S daca modelul suporta greutatea a inca unui pack )
#14 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 06 November 2008 - 05:41 PM
[quote name='RedBaron' date='Nov 6 2008, 01:50 PM' post='252051']
[/quote
La virstsa ta si la citi prieteni ai pe forum ,nici nu as pune intrebarea asta!
Stiu ca voi fi sters.(Rog a se consemmna la debara)
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#15 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 06 November 2008 - 07:41 PM
Vezi postareaRedBaron, la Nov 6 2008, 02:49 PM, a spus:
okok... asa o sa fac... prin RO, banui ca nu am sansa sa gasesc asa ceva de calitate... deci ala ramane... voltspyul pentru 4 sau pentru 5 celule :lol: ?
De la 50cc in sus cam ar fi indicata o alimentare redundanta. Minim 2x 1800 mAh LiPo.
Gasesti ceva de calitate si in Ro, trebuie doar sa strigi. Second...
http://shop.lindinge...oducts_id=66022
Am eu asa ceva daca te intereseaza. E ideal pt 50cc.
A, si inca ceva. Asta si alte regulatoare nu sint power-boxuri. Un PB bun nu gasesti sub 200euro. Dar nu ai nevoie de asa ceva decat la consumuri mai mari.
www.redsky.ro
#16 Useril este offline   ACS
  • Postari: 274
Postat 07 November 2008 - 08:59 AM
[/quote]
Poate avem toti de invatat din ori ce intrebare pertinenta.TU nu crezi?
Aceasta postare a fost editata de ACS: 07 November 2008 - 09:02 AM
#17 Useril este offline   ZOD
Postat 07 November 2008 - 09:50 AM
Ce am dat io acolo se foloseste cu Lipo 2 -3 celule ... care 4-5 celule ?
Daca pui NICD sau NIMH nu iti trebuie regulator..
#18 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 07 November 2008 - 10:20 AM
Vezi postareaZOD, la Nov 7 2008, 09:50 AM, a spus:
pai voltspyul se baga in receptor nu ? io numa asa am avut ...si in receptor banui ca tot 6v da:Pdeci 5 celule
KIT GUPPY
#19 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
Postat 07 November 2008 - 10:24 AM
Ce am dat io acolo ...
Ce ai dat tu acolo are voltspy integrat.
www.redsky.ro
#20 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 07 November 2008 - 10:44 AM
De preferat Regulator cu VoltSpy incoporat economisesti un canal de receptor.
( Nu stiu daca VoltSpyuri-le de NiMh ( pentru 4 sau 5 celule) merge la fel de bine la LiPo.
Regulaorul reduce : de la 2 celule LiPo (respectiv 7.4 V ) la 5 V sau 6V
s a u : de la 3 celule LiPo (respectiv 11.1 V ) TOT la 5 V sau 6 V
Sunt Regulatoare in care bagi pe INTRARE doar 1 ( unu ) acumulator de 7,4 V sau 11,1 V
dar si regulatoare cu 2 ( doua) intrari in care bagi in acelasi timp 2 ( doua ) pack-uri ori de 7,4 V - ori 11,1 V
( nu amestecate unu de 7,4 si unu de 11,1 )
Evident IESIREA regulatorului - doar una din ele ( poate avea 2 ( doua ) una de 5V alta de 6V ) o bagi in receptor.
si daca nu se arde nimic inseamna ca e de bine !
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 07 November 2008 - 10:48 AM
#21 Useril este offline   ZOD
Postat 07 November 2008 - 11:31 AM
Vezi postareaRedBaron, la Nov 7 2008, 10:20 AM, a spus:
Mai.. tu te-ai uitat pe lincul ala ?
#22 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
  • Inregistrat: 22-January 06
Postat 07 November 2008 - 11:38 AM
Cred ca link-ul este incorect. Nu duce nicaieri.
#23 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 07 November 2008 - 12:53 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Nov 7 2008, 10:44 AM, a spus:
Scuza-ma ca te corectez, daca are 2 iesiri, amandoua au aceeasi tensiune, asta e fie pentru alimentarea receptorului in 2 canale[vezi ca a mai fost o discutie in care spuneam ca problema e (si) ca mufele UNI au suprafata de contact mica(, neagra si cu par pe ea)], fie 1 pt receptor si altul pentru altceva, servouri direct, etc. Am asa ceva pe planorul mare si stiu ce spun. In plus, are o a 3-a sarma, ei spun ca e pentru incarcare, desi nu imi place sa incarc LiPo fara egalizare.
Mihaimcg, ai tu undeva probleme, mie imi merg amandoua linkurile si ala dat de zod si ala dat de Redsky.
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 07 November 2008 - 12:55 PM
#24 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 07 November 2008 - 01:04 PM
Da, cred ca o fost o mica problema pe la mine prin calculator. Acum merge. Costa 125 Euroi.
#25 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 07 November 2008 - 01:16 PM
mihai la asta se referea zodelu.
si m-am uitat dar germana mea e la pamant ... oricum am inteles acum ce e de facut... oricum era sa o fac lata... norocul meu cu redsky care mi-a zis ce servo MINIM sa folosesc... si ale mele erau cu vo' 2 kg forta sub ...
pentru cei ce doresc sa faca modele de genu , servo obligatori MG/BB si minim 8 kg forta ...
KIT GUPPY
#26 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 07 November 2008 - 01:18 PM
Scuze ! da ai dreptate , tensiunea de iesire o setezi din switch ( 5 V sau 6 V )
si ambele iesiri le bagi unde trebuie.
#27 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
Postat 07 November 2008 - 01:43 PM
Vezi postareaRedBaron, la Nov 7 2008, 01:16 PM, a spus:
Asta reiese din datele tehnice. In realitate acel servo 5077 e doar un 577 cu un rulment si iti spun eu ca nu trage 5kg nici alimentat la 220V.
Deci erai cu ~5kg sub...
www.redsky.ro
#28 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 07 November 2008 - 01:45 PM
cu atat mai mult iti multumesc ca m-ai scapat :D
KIT GUPPY
#29 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
  • Inregistrat: 17-May 07
Postat 07 November 2008 - 10:54 PM
Noroc cu cine? Stai putin sa ne intelegem, voi vorbiti de modelul pe care il acum sub ochi, nu? Si pe care am si spus ca am servouri de 9kgxcm pe eleroane si profundor si de 17kgxcm pe directie, si ca am facut nenumarate teste si astea-s servourile minime care trebuie puse. A si dupa 3 zile de discutii se ajunge la concluzia ca trebuie minim de 8kgxcm? Bravo
#30 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 07 November 2008 - 11:28 PM
pai nu ai zis cosmine ca sunt bune servorile alea de care am vorbit HS ?
KIT GUPPY
15 useri citesc topicul
0 membri, 15 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
