Modelism - RHC Forum: Calculul eleroanelor - Modelism - RHC Forum
Calculul eleroanelor pentru un planor
#1 Useril este offline   ionescu_razvan
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 28-October 08
  Postat 28 October 2008 - 03:31 PM
Buna ziua tuturor!
Am si eu o problema. M-am apucat sa construiesc un (moto)planor, de constructie clasica (balsa cu lonjeroane din molid/tei si fuselaj monococa triplu strat) dupa un plan mai vechi (probabil anii ’80) nemtesc, dar din pacate acesta nu era prevazut cu eleroane, lucru pe care eu m-am ambitionat sa il proiectez. M-ar interesa daca stie cineva o formula/modalitate de calcul al acestora (suprafata, procentajul din coarda, forma, raport profunzime/lungime).
Din pacate insa nu am studii de specialitate in acest domeniu, singurele asemanari pe care am reusit sa le fac fiind intre suprafetele (aripa/eleron) planorului IS 29 D2 si cele ale celui pe care il constuiesc – desi nu exista neaparat o asemanare izbitoare intre acestea doua.
Cateva date despre planor:
Anvergura (hemiaripa) = 1042 mm, trapezoidala (B=238,5 b= 108 mm)
Suprafata (hemiaripa) = 1805 cm2
Greutate aeromodel= ???
Profil aripa: turbulent NACA 6409
Ampenaj orizontal profil simetric, neportant
Suprafata eleronului calculata de mine (prin metoda expusa mai sus – mai mult ca sigur o prostie, dar singura care mi-a trecut prin cap):
1805 cm2 (supraf. hemiaripa) / 5,615 (raport intre suprafetele eleronului si hemiaripii planorului IS 29 D2)= 321,5 cm2 (supraf. eleron)
Aceasta suprafata am distribuit-o (fara un motiv anume, pur si simplu ochiometric) pe un eleron de marime aprox 600 mm lungime cu 53,5 profunzime medie – profunzime ce corespunde ultimii trimi din profil.
Orice ajutor este binevenit!
Multumesc anticipat!
PS: Stie cineva pe unde se mai gasesc baghete de molid/tei in Bucuresti?
#2 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 28 October 2008 - 03:38 PM
Bun venit!
Pentru calcule si sfaturi competente, ia legatura cu 2 oameni care nu au timp, desi sunt ingineri de aero, Valteras si Chiftirica; nu au timp pentru ca lucreaza pe posturi de intelectuali...
primul mai intra pe forum, al doilea s-a apucat de chestii serioase, adica copii...
restul e cancan...
  • Postari: 6866
Postat 28 October 2008 - 04:16 PM
poate te ajuta excelul asta.sheetul biplane,celula k19 .
p.s. schimba extensia fisierului in .xls
bafta
#4 Useril este offline   cdan
  • Postari: 65
  • Inregistrat: 31-March 06
Postat 29 October 2008 - 03:50 PM
Cum se calculeaza fortele ce actioneaza asupra unei suprafete de control?
Ma intereseaza momentul fortei maxim, ca sa pot alege un servo corespunzator.
Teoretic valoarea depinde de viteza relativa a aerului, suprafata si unghiul de deflexie.
Pentru un trainer cu motor electric, care ar fi o viteza relativa, realista, a aerului?
O alta varianta este sa folosesc programul foilsim.
http://www.grc.nasa....lSim/index.html
Postat 29 October 2008 - 10:35 PM
Vezi postareacdan, la Oct 29 2008, 03:50 PM, a spus:
Du-te pe RC Wasserflug
Fa click pe Downloads.
Cauta in fereastra aia, un utilitar care se cheama "Rudermoment".
4 useri citesc topicul
