Modelism - RHC Forum: Graupner Yak-54 - Modelism - RHC Forum
  • 16 Pagini +
Graupner Yak-54 cu OS Max 120 AX
#121 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 29 January 2009 - 01:32 PM
@Zod: multam mult. Ideea este clar cea mai buna. In caz ca nu se vor anula in totalitate jocurile prin sertizare si lipire, voi adopta aceasta metoda. Voi acorda o sansa echiparii originale. Pentru profundor insa voi folosi sigur tija de 3mm invelita cu teava de carbon 3x5 (din stoc :lol:).
Referitor la articulatiile sferice, ma tem totusi de posibiliatea ca echea albastra de plastic sa se roteasca pe surub datorita aplicarii fortei in lateralul ei.
Ai mai folosit acest sistem sau intotdeauna ai avut articulatiile sferice montate pe eche normale ? Crezi ca se poate roti acea eche in cazul meu? (ar fi o varianta sa o asigur cu doua pilute, una sus si alta jos...)
@Ave: finaly :D
@toti propietarii de yak-uri: ar trebui sa le rodam impreuna la camp... in felul asta nu se va mai intelege om cu om acolo :lol:
Aceasta postare a fost editata de Abburo: 29 January 2009 - 01:33 PM
#122 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 January 2009 - 02:27 PM
O sugestie.
Daca incerci sa folosesti:
http://www.shopatron.com/product/part_numb...5161.5163.0.0.0
direct pe eche? Adica sa ai echea ta in locul surubului lor. Poate merge adaptat.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 29 January 2009 - 02:28 PM
#123 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 29 January 2009 - 04:17 PM
Vezi postareadan_mitea, la Jan 29 2009, 02:27 PM, a spus:
O sugestie.
Hmmm... o idee foarte interesanta...
Daca am inteles bine, sugerezi sa montez bratul port bila pe surubul din eleron iar practic bila va fi fixata cumva pe tija de comanda cu cateva mici adaptari?
#124 Useril este offline   ZOD
Postat 29 January 2009 - 04:36 PM
Vezi postareaAbburo, la Jan 29 2009, 01:32 PM, a spus:
MAN, poti sa ii pui superglue, lock io i-am pus doua piulite autoblocante si sus si jos... la un sistem asemanator...
#125 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
  • Inregistrat: 13-December 07
Postat 29 January 2009 - 05:00 PM
Vezi postareaAbburo, la Jan 29 2009, 04:17 PM, a spus:
Cu amendamentul ca in cazul asta nu mai poti regla cursa eleronului decat prin modificarea bratului la servo...
Ave
#126 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
Postat 29 January 2009 - 05:02 PM
Vezi postareaZOD, la Jan 29 2009, 04:36 PM, a spus:
MAN, poti sa ii pui superglue, lock[...]
Exista vreo sansa ca plasticul ala sa reactioneze cu loctite-ul? Mi-e ca la superglue n-a mai desface nici dracu' de-acolo - si poate o fi vreodata nevoie (pun si eu raul inainte...)
Ave
#127 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 29 January 2009 - 05:06 PM
Da, solutiile simple sunt intotdeauna cele mai bune :rolleyes:.
CA-ul si doua piulite au rezolvat si dilema mea :lol:
#128 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 29 January 2009 - 07:45 PM
Daca nu aveti joc in articulatie, bagati niste superglue pe filet si gata. Ce asa mare teorie???
Furcile alea sint de cea mai proasta calitate si daca nu sint fixe o sa sara afara cu piulita de blocare cu tot.
Sau folositi alt tip de link (ex: Zod).
www.redsky.ro
#129 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 January 2009 - 07:49 PM
Vezi postareaave, la Jan 29 2009, 05:00 PM, a spus:
Este chiar mai elegant. Daca pui piulite, cu mici distantori, deasupra si sub sfera, o poti plimba in sus si in jos.
#130 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
Postat 29 January 2009 - 07:51 PM
In nici un caz sa nu pui bila pe echia aia de plastic albastru. Echiile alea functioneaza numai cu furci (clevisi) metalice care o "tin" sa nu se roteasca. Piulitele nu o ajuta.
Articulatii sferice se folosesc numai pe echii metalice sau din fibra.
www.redsky.ro
#131 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 29 January 2009 - 08:52 PM
Super...
Tinanand cont ca sistemul echelor necesita o gaura de 6mm in eleron, nu prea mai imi vine sa o astup si sa pun alta.
Multumesc mult tuturor celor experimentati pentru sugestii si comentarii :)
Eu unul m-am hotarat... de data asta definitv: raman pe sistemul stoc, imbunatatit pe alocuri si cu cu tuburi de carbon :).
... of... ca fund sucit mai sunt ... :)
Extra mi-a venit cu tije cu articulatii sferice... iar echele sunt intr-adevar din metal!
Aceasta postare a fost editata de Abburo: 29 January 2009 - 08:53 PM
#132 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 29 January 2009 - 10:44 PM
Buna ideea cu rodajul ,insa eu i-am dat un rezervor deja la al meu la job .Pot sa zic ca este o bestie motorul . :rolleyes:
ADOR VITEZA!!!
#133 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 29 January 2009 - 10:56 PM
He heee.. nici nu vreau sa ma gandesc cum o sa faca al meu cu o toba Pitts :rolleyes:)... pe celalalt model
#134 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 31 January 2009 - 03:05 AM
am terminat si eu ( cam codas ce-i drept) de decupat capota! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
ADOR VITEZA!!!
#135 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
  • Inregistrat: 02-June 08
Postat 31 January 2009 - 03:13 AM
Pai eu sunt codas, ca eu inca n-am taiat-o... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
#136 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 31 January 2009 - 11:41 PM
Aproape am terminat. Ar mai fi doar de asigurat rezervorul si tras furtunele de alimentare.
Asadar:
Greutate complet echipat mai putin combustibilul: 3400g
O aripa cantareste cu servo cu tot aprox. 300g
Capacitate rezervor 500cc.
Deci va decola cu aproximativ 3800g, adica exact greutatea indicata de producator.
Echilibrare:
In manual CG-ul este la 120mm fata de bordul de atac, ceea ce coincide cu lonjeronul. Cu receptorul si un pack NiMh 2000mAh asezate in fata, relativ aproape de rezervor, echilibrarea e perfecta.. culmea :D.
Aceasta postare a fost editata de Abburo: 31 January 2009 - 11:42 PM
#137 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 01 February 2009 - 01:34 AM
ai rezolvat mixajul pe profundor?
ADOR VITEZA!!!
#138 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 01 February 2009 - 01:51 AM
Da, cu o statie 10C . :)
Insa, nu mai stiu pe unde am vazut, exista niste mixere pentru cazul in care ai 2 servo pe profundor si un singur canal disponibil...
#139 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 01 February 2009 - 01:54 AM
http://emcotec.e-vendo.de/e-vendo.php?shop...p;c=67&p=67
#140 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 01 February 2009 - 10:12 PM
gata si capota ........ :rolleyes:
ADOR VITEZA!!!
#141 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 01 February 2009 - 11:32 PM
putina personalitate ! :rolleyes:
ADOR VITEZA!!!
#142 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
  • Inregistrat: 08-December 06
Postat 02 February 2009 - 11:56 AM
Vezi postareaRomulus, la Feb 1 2009, 01:54 AM, a spus:
sau
http://shop.lindinge...oducts_id=42010
#143 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 06 February 2009 - 04:14 PM
AM mai tras azi un rezervor pt rodaj . :)
aici: http://vimeo.com/3105911
ADOR VITEZA!!!
#144 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 06 February 2009 - 04:23 PM
ceilalti , confrati< nimik?? :)
ADOR VITEZA!!!
#145 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
Postat 06 February 2009 - 05:20 PM
Pai unul dintre confrati nu are electronica, asa ca mai are de asteptat cateva luni...
Si te rog "io" mult, nu mai scrie si tu ca pe mirc, ca e groaznic de citit :) Mersic!
Ave
#146 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 06 February 2009 - 05:27 PM
Mi-a placut cum suna.
Poate mi s-a parut, insa am avut o vaga senzatie ca motorul ar avea joc in sau cu batiu cu tot... sa fie doar o problema de film?
Si al meu e gata, insa astept sa termin si Extra si sa se faca si vremea buna.
Am reglat inclusiv servo-rile, curse expo bla bla...
De curiozitate, pentru echilibrare, unde ii pui electronica?
#147 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 06 February 2009 - 05:46 PM
Am uitat sa te intreb... la plimbare can il scoti? Nu de alta dar sunt sigur ca-l vei scoate inaintea mea si tare as vrea sa-l vad si eu!
#148 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 06 February 2009 - 06:43 PM
poti sa vi si la mine sa-l vezi ! :) oricand !
filmarea a facut-o Bianca ,vibratii sunt ...motorul este foarte puternic !
Aceasta postare a fost editata de TUROK: 06 February 2009 - 06:45 PM
ADOR VITEZA!!!
#149 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 06 February 2009 - 08:33 PM
Multumesc de invitatie... insa eu ma refeream la plimbare in zbor :)...
Totusi... CG-ul cum ti-a iesit?
Aceasta postare a fost editata de Abburo: 06 February 2009 - 08:35 PM
#150 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 06 February 2009 - 11:12 PM
inca nu l-am echilibrat , dar asa in mare am pus electronica in el cu li-pol de 1600 , undeva la 120 .cu pakul putin mai in spate de teava .NU este inca ceva stabilit cu cg , dar cum il fac , am sa postez ceva poze unde imi vine . :)
ADOR VITEZA!!!
  • 16 Pagini +
23 useri citesc topicul
