Modelism - RHC Forum: PLan - Modelism - RHC Forum
PLan
#1 Useril este offline   Turku
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 26-September 08
Postat 01 October 2008 - 03:38 PM
Cum trasez tot ce e de taiat de pe foaie pe lemn ? poate e cam stupida intrebarea dar sunt incepator. Va multumesc
Stupid questions are better to be asked then doing stupid mistakes.
#2 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 01 October 2008 - 04:26 PM
Cu indigo, daca nu-ti ajunge o coala indigo de A4, lipesti cu banda adeziva(scotch) mai multe coli de indigo una linga alta
tel.0745026562
#3 Useril este offline   Turku
  • Postari: 4
Postat 01 October 2008 - 04:31 PM
Multumesc
#4 Useril este offline   Turku
  • Postari: 4
Postat 01 October 2008 - 05:03 PM
Pun tot aici o alta intrebare, va afecta mult rezistenta barcutei daca ii construiesc scheletul din placi de balsa de 3mm ? Barca are 50cm lungime si 9 cm latime.
#5 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 02 October 2008 - 09:20 PM
ce fel de barca si ce motorizare?
tel.0745026562
#6 Useril este offline   Turku
  • Postari: 4
Postat 03 October 2008 - 08:11 AM
Este un remorcher (pompier) si motorizare nu ma prea pricep ce sa spun, fratele meu il va monta nu stiu cum se numesc oricum este un mic motoras electric.
Aceasta postare a fost editata de Turku: 03 October 2008 - 08:12 AM
#7 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 03 October 2008 - 09:36 AM
eu zic sa respecti planul si sa faci coastele din ce scrie in plan, daca folosesti balsa va trebuii sa intaresti cu fibra de sticla sau carbon.......oricum un remorcher fie si el pompier are citeva kilograme bune......trebuie sa ai o structura foarte solida
tel.0745026562
#8 Useril este offline   KIT
  • Postari: 309
  • Inregistrat: 12-November 06
Postat 03 October 2008 - 09:38 PM
asa cum ti-a zis si zue, pt un astfel de model nu este recomandat sa faci coastele din balsa.
in al doilea rand, cel mai usor de trasat coastele pe placaj este sa lipesti pur si simplu foaia pe placaj si dupa aia sa tai.
#9 Useril este offline   Robert72
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 02-January 09
Postat 24 February 2009 - 03:14 PM
turku barca mea este tot de 50 cm dar are 20 latime .... folosesc pentru coaste lemn de traforaj de 3 mm (cred ca e plop poate zic tampenii) ... sunt si eu incepator .... sa ma tii la curent cu realizarile tale la barca sa stiu si eu cam cum sa procedez ...
#10 Useril este offline   Ralex
  • Postari: 222
  • Inregistrat: 31-March 08
Postat 23 March 2009 - 12:31 AM
salutare. apropo de printat planuri. cum reuses si eu sa printez un pdf la marimea la care vreau eu? am incercat de mai multe ori cu mai multe setari dar nu merge nimik. ma poate ajuta si pe mine cineva?
#11 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 23 March 2009 - 02:51 PM
Vezi postareaRalex, la Mar 23 2009, 12:31 AM, a spus:
Salveaza .jpg, importa in corel , redimensioneaza poza , printeaza din corel. Acelas lucru este valabil si cu autocad sau alte programe de editare poze
#12 Useril este offline   dor33
  • Postari: 92
  • Inregistrat: 28-December 08
Postat 23 March 2009 - 09:08 PM
Vezi postareavasia, la Mar 23 2009, 02:51 PM, a spus:
Ceva asemanator am incercat si eu cu un plan si nu am reusit sub nici o forma. Am incercat sa salvez jpg. dar nu mi-a dat posibilitatea cand am dat salvare. Poate va indurati si imi explicati mai in detaliu cum se face. Multam frumos
#13 Useril este offline   Ralex
  • Postari: 222
Postat 23 March 2009 - 09:16 PM
da, nici pe mine nu ma lasa sa salvez decat o copie a documentului, dar tot pdf......
#14 Useril este offline   victordegalati
  • Postari: 562
  • Interests:shipmodels
Postat 26 March 2009 - 07:43 AM
eu folosesc universal document converter pentru a salva din pdf in jpeg il gasesti aici
http://www.print-driver.com/
#15 Useril este offline   Ralex
  • Postari: 222
Postat 27 March 2009 - 01:34 AM
are altcineva o metoda mai buna de a transfera planurile de pe hartie pe balsa? merge metoda cu indigo, dar la suprafetele curbe ma cam incurc, si nu imi ies prea bine.... am incercat si cu bada adeziva, sa prind planul de balsa, si sa tai cu o lama de bisturiu, dar tot nu ies asa cum trebuie.... cineva ..?
#16 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 27 March 2009 - 02:26 AM
Vezi postareaRalex, la Mar 27 2009, 01:34 AM, a spus:
cred ca te referi la liniile curbe...poti sa cauti prin librarii florar (are forma de patina de dat pe gheata) sau le trasezi cu indigo si mina libera, apoi cu hartie abraziva indrepti toate greselile de taiere
tel.0745026562
#17 Useril este offline   Ralex
  • Postari: 222
Postat 27 March 2009 - 02:48 AM
da Zue, la liniile curbe ma refeream, mersi pentru corectare. o sa incerc si cu florarul, sa vad ce iese.......poate reusesc ceva cu el
#18 Useril este offline   KIT
  • Postari: 309
Postat 28 March 2009 - 01:00 AM
din cate vad eu, o singura varianta si cea mai usoara nu ai incercat-o: sa lipeste hartia direct pe placaj. si nu-ti recomand sa faci coastele pentru un remorcher din balsa. daca ar fi dupa mine, le-as face din placaj de cel putin 3 mm in functie de lungimea remorcherului.
#19 Useril este offline   Ralex
  • Postari: 222
Postat 30 March 2009 - 06:05 PM
pana la urma am lipit sabloanele cu aracet diluat cu apa direct pe placajul de balsa. ies bine, numai ca ramane si hartia, dar in unele cazuri am putut sa o dezlipesc. in rest o sa mai caut o combinatie de adezivi in asa fel incat sa pot sa dezlipesc sablonul de balsa fara sa mai las urme. apropo de intarituri, am incercat niste "baghete" din fibra de sticla, si merg de minune...
#20 Useril este offline   KIT
  • Postari: 309
Postat 01 April 2009 - 04:55 PM
nu inteleg de ce trebuie sa-l dezlipesti...oricum coastele vor fi acoperite.
