Modelism - RHC Forum: Rachete cu apa - Modelism - RHC Forum
Rachete cu apa EXCLUSIV
#61 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 27 June 2011 - 10:14 AM
Incercand sa caut daca mai exista in ziua de astazi asemenea jucarii, am gasit asta:
link nr1
Linkul nr.2
#62 Useril este offline   Tokai
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 16-December 09
Postat 09 August 2011 - 12:50 PM
Ati incercat cu otet si bicarbonat de sodiu? Doamne....e o nebunie! Eu am facut "experimentul" cu baietii mei si a iesit o nebunie. Cred ca gasit si pe net ceva filmulete. Este absolut fantastic.
Am luat in we, de la Jokee (au si in Bucuresti la Cocor magazin) o racheta pe baza de apa si aer. am luat-o pe asta, pt ca era mai ieftina decat alta cu nu stiu ce membrane, care trebuiau inlocuite la fiecare lansare.
Ei, racheta asta are si baza de lansare foarte solida, si racheta cu aripioare si con. La mine conul s-a crapat dupa vreo 2 lansari, dar racheta a ramas intacta. Mai trebuie o pompa de bicicleta (eu voi lua una de picior, ca e mai comod si baga aerul mai repede).
Am zis ca, pe langa racheta asta cumparata sa fac si eu una si...am facut.
Am luat o scandura mai dura (care sa tina stabila si dreapta o sticla de 2l cu 300 ml de luchid in ea rasturnata), am infiletat de pe o parte pe cealalta un holzsurub si in cap i-am pus un dop de pluta (infiletat). Dopul...a fost a aventura sa-l gasesc, dupa ce tineam minte ca aveam destule prin sertare- am destupat o sticla de vin numai ca sa iau dopul... Trebuie incercat daca dopul asigura cat de cat etanseitatea cand e pus in sticla (se poate completa cu niste banda izolatoare).
In sticla de 2l am pus putina apa (e pe incercate, efectiv, dar se poate calcula un raport adecvat), otet alimentar (de oricare, cel mai ieftin) si...bicarbonat. Adaugarea prafului se face rapid, pt ca gazul incepe sa fie emanat imediat. Se pune repede dopul de pluta in capul sticlei (cu tot cu scandura), se intoarce si se asaza pe pamant. In functie de raportul apa/otet/bicarbonat, efectul poate fi imediat.
In cateva secunde am avut o racheta cu jet de toata frumusetea!
We-ul asta o perfectionam. Am incercat suportul cumparat si pe sticla de 2 l si merge, dar nu e exact pt ea...
#63 Useril este offline   bitex
Postat 09 August 2011 - 02:54 PM
Varianta clasica era introducerea bicarbonatului intr-un mic cilindru din material absorbant,(e OK si un tubulet din sugativa intr-un singur strat) si fixarea lui de dop. Reactia inepe numai dupa rasturnarea recipientului, cand cele doua intra in contact (sau dupa o scurta agitare cand cilindrul cade din dop in lichid). La un astfel de model, din motive de ajutaj in capac, nu poti fixa tubul cu bicarbonat chiar in capac dar il poti lega cu un fir foarte scurt astfel incat sa nu atinga lichidul. Si alegi o varianta astfel incat sa nu te incurce tubul ramas in model.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 09 August 2011 - 02:57 PM
#64 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
  • Inregistrat: 08-May 02
Postat 10 August 2011 - 08:09 AM
NU stiu daca este on sau off topic, dar in copilaria mea am avut o asfel de racheta cu apa, cumparata din comertul socialist de stat; este vorba de anii '60.
Kitul continea o racheta din plastic, ce imita aproape perfect forma V2-ului si o pompa de aer care avea la stut un dispozitiv de prindere a ajutajului rachetei, dispozitiv actionat de o....sfoara.
Racheta era construita din 3 segmente de plastic: fuselaj posterior(plastic mat gri-verzui), fuselajul central (plastic transparent), fuselaj anterior(plastic mat gri-verzui) cu un adaus de cauciuc in bot, pentru atenuarea socurilor la aterizare. Racheta se umplea de la robinet, se fixa in pompa prin intermediul ghearelor amintite mai sus....dadeai pompe.....desfaceai ghearele tragand de sfoara, racheta zbura bine mersi la o inaltime (mi se parea atunci) considerabila...
No brain, no headache.....
#65 Useril este offline   navigator
Postat 10 August 2011 - 02:33 PM
Am avut-o si eu doar ca tin minte ca avea pompa o maneta pe care o apasam ca sa elibereze racheta din "gheare".
#66 Useril este offline   dan_mitea
Postat 10 August 2011 - 07:02 PM
Aceeasi firma a facut si varianta de ''lux''. Aceeasi racheta, aceeasi pompa, dar fara gheare. Se conecta cu un furtun la o rampa de lasare care continea un motor, un reductor si bateriile. Setai unghiul, apasai pe buton si plecai. Rampa se inalta usurel si la unghiul setat deschidea ghearele eliberand racheta. Costa 120 lei, o groaza de bani atunci.
#67 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
  • Inregistrat: 29-March 11
Postat 10 August 2011 - 08:41 PM
Vezi postareactotth, la 03 October 2008 - 05:05 PM, a spus:
Dar rachete cu aburi a incercat careva? Sunt mai simple si desigur mai periculoase, dar cred ca poate fi usor controlate presiunile a.i. sa fie la fel de (ne)sigure ca si cele cu combustibil.
doua exemple: http://de.youtube.co...h?v=457DSAxuwBY http://de.youtube.co...h?v=QNLYWn1HSRM
Clip cu dragstere propulsate de rachete cu aburi: http://de.youtube.co...h?v=CDDI5h8JQE0
Am incercat cu acetilena si cu apa si doua tuburi de sprai de aluminiu bagate fortat unu an altu zboara de nu mai vezi spraiul super tare
dar cam periculos
Aceasta postare a fost editata de T.Vuia: 10 August 2011 - 08:42 PM
11 useri citesc topicul
