Modelism - RHC Forum: Primul meu DLG - Modelism - RHC Forum
Primul meu DLG Planor din balsa, scratchbuilt
#31 Useril este offline   Valteras
Postat 01 January 2009 - 03:14 AM
Vezi postareaDragos Avramescu, la Jan 1 2009, 01:22 AM, a spus:
Filmul e de ieri (31 decembrie 2008) :rolleyes:
Eu as mai iesi, dar ma gandesc sa schimb locul pana se termina nebunia din parc, adica tot in Tineretului, dar spre intrarea din Sincai mai e un camp suficient de mare. Mi se pare dubios ca si cu alt radio tot face probleme, glitch-uri puternice.
Io sunt in 40 MHz. Am pe DLG un receptor Schulze care-mi afiseaza prin intermediul unor blink-uri de LED de cate ori a iesit din parametri calitatea legaturii Tx-Rx. O sa ajung si io pe la Tineretului, poate zice LEDu' ceva...
#32 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 02 January 2009 - 04:43 PM
Cum ai aliniat nervurile?
Fisier atasat  aliniere.jpg (86.51K)
sau pur si simplu au fost asezate pe placa?
Stima
PS: Importanta deosebita dpdv al torsiunii geometrice al aripii
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 02 January 2009 - 04:44 PM
#33 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 02 January 2009 - 06:50 PM
Inteleg ce zici, dar nu m-am complicat, si sunt pur si simplu aliniate pe placa de montaj (o polita de PAL dreapta). Torsiune nu apare, insa (teoretic) aripile au o curbura in jos. Dar ma indoiesc ca are importanta...
Probabil o varianta corecta ar fi fost sa adaug niste extensii la nervuri, pe care sa le tai dupa montaj. Insa profilul este foarte subtire, si scalarea neuniforma nu prea se cunoaste.
#34 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 02 January 2009 - 07:17 PM
Torsiunea apare din constructie ... ok multumesc! :D
#35 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 06 January 2009 - 07:51 PM
Inca o data felicitari constructorului ....
Pe hirtie ARATA asa de bine .... da realitatea e cu totul alta:
Fisier atasat  bucati_aripa.jpg (101.71K)
Deci instructiuni speciale de montaj:
1. Interzis consumul de alcool cu minim 3 zile inantea inceperii ansamblarii
2. Strict interzis persoanelor racite
:D
PS: SUPERB
#36 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 06 January 2009 - 09:00 PM
de ce zic ca e o realizare deosebita ....
Ptr cei care inca nu stiu ... aripa eliptica e aproape imposibil de taiat la fir cald ... domnu Drela recomanda o aripa din balsa solid (placa ) iar ceea ce a facut Dragos se cam numeste misiune imposibila.
Mosu din Cehia foloseste folosete tot 2 sectiuni drepte din polistiren tras in fibra.
#37 Useril este offline   corkodel
  • Postari: 85
  • Inregistrat: 06-July 07
Postat 11 January 2009 - 08:37 PM
Salut.daca se poate as dori si eu planul de la DLG.
-Orice aeromodel poate fi facut sa functioneze daca iti pierzi cu el destul de mult timp.
#38 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 11 January 2009 - 08:43 PM
pai ai Dxf in postul lui dragos din 28 dec
PS:
Am mia avansat si eu un pic
simbata dimineata am bagat un sandwich balsa-fibra-balsa la intarit pentru bordurile de atac si capetele de aripa...
Miine vedem ce-a iesit.
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 11 January 2009 - 08:51 PM
#39 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 13 January 2009 - 10:55 AM
Buna idea cu fibra in bordul de atac.
Ma intreba Valteras de ce nu am folosit pull-pull. Motivul principal a fost dispunerea servourilor, care face dificil montajul; chiar si asa, am avut oarecare probleme, si in plus daca mi se rup ceva dinti de la servo e mai greu de scos ansamblul de acolo.
O metoda foarte buna, mai potrivita unuia mai mic (cum ar fi cel de 1 metru) este cu un singur fir care sa traga, si un arc care sa balanseze forta. Nu am incercat, dar se spune ca nu sunt probleme (buzz la servo etc)
Iata un link: http://www.f3k.nl/pa...sieveertje.html
Oricum, eu tot am probleme cu receptia, si alt receptor nu incape acolo. Am decis sa fac un nou fuselaj din fibra de sticla mulata pe un pozitiv din polistiren extrudat, pe care il distrug dupa uscarea epoxiului. Metoda se numeste lost foam, pentru cine nu stie.
Botul va fi mai lung, ca sa nu mai am nevoie de asa mult plumb pentru centraj (acum am 30 de grame, deci mai bine de 10% din avion este plumb...). O sa revin cu detalii, poze etc.
#40 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 13 January 2009 - 10:58 AM
nu e foarte buna ideea cu arcul in contra servoului... acel servo va fi in stall tot timpul (deoarece iti trebuie un arc cel putin de puterea servoului) iar consumul va creste considerabil daca chiar nu se va arde servoul. In plus din stall in torque maxim e mai mare riscul sa rupi un angrenaj...
#41 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 13 January 2009 - 12:13 PM
Tot pe pull-pull o sa merg si eu de data asta ... dar cu servoaiele montate asa cum le-ai pus tu initial nu prea mai ai cum sa intinzi atza.
Intre timp aseara am reusit sa tai bordurile de fuga de la eleroane, directia ampenaju orizontal si profundoru .... si sper ca zilele urmatoare sa tai si bordurile de atac.
Am gasit un segment de unditza de carbon care sper sa scada bine din greutatea cozii.
De botu propriuzis m-am apucat doar asa printre picaturi... tre sa iau servoaiele, accu si cu recepttorul in mina si sa le fac dispunerea optima in interior.
Revin cu poze diseara cind oi ajunge acasa.
Stima
#42 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 13 January 2009 - 08:28 PM
si pozne:
bord de fuga:
Fisier atasat  Bord_de_fuga.jpg (106.52K)
profundoare, ampenaje ...
Fisier atasat  Profundor_si_directie.jpg (80.44K)
cui ii e foame? :D
Fisier atasat  sandwich.jpg (58.43K)
La bordul de atac am intimpinat o mica problema: ... lungime 750mm si masa masinii mele poate maxim 600 ... ca atare mi-am luat referinte si am facut-o deplasind placa de balsa cu 450mm pe x din 2 taieturi.
A doua mica problema care ma trimite la "pilit" e ca freza de 1 nuu poate taia 8mm (hmax 6mm) asa ca am preferat sa tai pina la jumate restul la cuter.
Fisier atasat  Inca_nedecupat.jpg (55.47K)
si desprins
Fisier atasat  Bord_atac_decupat.jpg (183.15K)
daca am timp miine se finiseaza si se taie ultima bucata ... ptr eleroane si capetele de aripa din sandwich de 6mm
Spor
#43 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 13 January 2009 - 09:43 PM
Vezi postareaKriminel, la Jan 13 2009, 10:58 AM, a spus:
Asa as zice si eu, dar din discutiile de pe rcgroups am inteles ca nu e asa o problema. O sa incerc la un moment dat (ma gandesc la un micro dlg de 50 cm anvergura :rolleyes:
#44 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 20 January 2009 - 07:59 PM
Continuam...
Un strop de timp
Placa ... polistiren extrudat de 50mm
Fisier atasat  inca_un_pas.JPG (80.89K)
Detalii:
Fisier atasat  detaliu1.JPG (70.32K)
Number of downloads: 312, Fisier atasat  detaliu2.JPG (41.17K)
Number of downloads: 235, Fisier atasat  detaliu3.JPG (52.43K)
Intre timp pe freza fierbeau ultimele repere
Fisier atasat  ultimele.JPG (59.16K)
Si s-au pus la locul lor
Fisier atasat  la_locul_lor.JPG (65.34K)
cyan si lasat la intarit pina miine dimineata
Fisier atasat  cu_cyan.JPG (68.02K)
Abia astept sa vaz cum se "intareste" dupa ce primeste carbonul de 0,6 si balsa de 1
PS: sincer la eleron mi-e frica ... e superfragil ... da vedem
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 20 January 2009 - 08:10 PM
#45 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 20 January 2009 - 10:56 PM
Lonjeronul trebuie facut din carbon de 0.6x5 si balsa de 5 mm, cu fibrele asezare vertical (de la intrados spre extrados). Eu nu am facut bine, am citit mai tarziu. Nu e asa grav, dar rolul lemnului din 'sandwich' este sa sustina fibra de carbon, care fiind subtire are tendinta sa faca cute. Balsa nu are rol de rezistenta propriu-zisa, doar de distribuire a fortelor.
Eleronul se rigidizeaza dupa acoperirea cu folie. Eu nu sunt convins ca trebuia sa pun si diagonalele.
In rest, arata bine :)
Eu folosesc o placa (polita) din PAL, cat mai dreapta, luata special pentru asta. Nu am din pacate loc sa-mi fac un banc de lucru.
#46 Useril este offline   renatoa
Postat 20 January 2009 - 11:12 PM
Am vazut undeva o panglica de tesatura de carbon, cam 5mm latime, aprox 0.25mm grosime, 12.000 filamente, si se vindea 10m la un dolar.
Este asa ceva utilizabil un modelism ca atare, sau e numai materie prima pentru cei care fac tije, tuburi, etc.?
La acest DLG, de exemplu ar fi utila pe undeva ?
#47 Useril este offline   Valteras
Postat 21 January 2009 - 10:35 AM
Vezi postarearenatoa, la Jan 20 2009, 11:12 PM, a spus:
La facut "talpile" lonjeronului, de exemplu.
Dragutz, io as fi avut o alta abordare a bordului de atac.
L-as fi facut laminat, din fo 4-5 fashii de balsa de 1mm, lipite cu epoxi pe cantul unui calapod care are deja forma BA in plan, vazut de sus. Insa este munca multa... Evident ca tie, care ai CNC iti este mai la indemana sa-l faci frezat. Atentie insa, la zonele de capete, unde fibra incepe sa "iasa" din BA. Poti ca, dupa profilare, sa saturezi cu CA, zona dinspre interior, unde nu se aseaza folia pe BA. Asta mai rigidizeaza balsa. Este valabil si pt. zone ascutite, gen muchii de BF.
Parerea mea este ca aripa, pt. a avea suficienta stabilitate torsionala, necesita pe undeva un cheson. Daca BA ar fi placat cu balsa 0,8 sau 1mm, pana inspre lonjeron, s-ar fi rigidizat beton. Stiu ca la platforma asta eliptica este greu al naibii sa faci asa ceva.
Poate (MUSAI!) chesonezi lonjeronul, dupa cum zice si Dragos.
La lonjeron, poti merge pe solutia tip Mark Drela de la Bubble Dancer, AVA, etc. si anume, dupa ce faci sandwitch-ul de carbon-balsa-carbon, sa-i dai un "wrapping" cu un fir de kevlar. Asta intareste extrem de mult lonjeronul dpdv incovoiere.
Da, eleronul se rigizeaza dupa infoliere (atentie la torsionari), insa baga-i totusi niste diagonale, mai ales pe la capete. Eleronul, la o lansare energica, este predispus la flutter. Dar, oricum, structura generala (a aripii) te sileste la comportamente mai delicate.
Sunt convins ca stii toate astea, dar ziceam sa mai aduc si io in actualitate problematica...
Ai rezolvat cumva cu crosa de golf?
Bafta si bagati mare!
#48 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 21 January 2009 - 12:29 PM
@Valterasu
Orice sfat e binevenit, mai ales cind vine de la un "tatic" in domeniu
Structura in detaliu va arata cam asa:
Fisier atasat  detaliu.jpg (43.39K)
Deci pe aproape 3/4 din lungimea nervurii vine imbracat cu balsa de 1.
In rest prevad MUULTA munca la bordu de atac si capatul de aripa.
Prelucrarea BA o sa o execut dupa ce am acoperit cu balsa, adica cind aripa e apropape la gata ...
PS: am gasit un segment de unditza pe care o sa-l folosesc momentan
#49 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 21 January 2009 - 01:40 PM
Daca vaz ca nu-i dau de capat ... aripa din balsa solid.... vezi subectul ... http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...43&hl=drela
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 21 January 2009 - 01:42 PM
#50 Useril este offline   Valteras
Postat 21 January 2009 - 06:51 PM
Vezi postareaDragut, la Jan 21 2009, 12:29 PM, a spus:
@Valterasu
... un "tatic" in domeniu
Exagerari nerushinate!
Da, inteleg acum ca BA este chesonat. Mult mai bine si mult mai complicat! Nu uita de balsa dintre talpile lonjeronului.
#51 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 21 January 2009 - 07:33 PM
Si structura in real:
Structura semiaripii de departe
Fisier atasat  1.JPG (108.98K)
detaliu, aici se vede clar structura, "D" se va inchide miine
Fisier atasat  detaliu_montaj.JPG (90.66K)
cam asa arata pe extrados
Fisier atasat  3_Pe_extrados.JPG (100.87K)
si detaliu pe bordul de zona de fixare a eleroanelor
Fisier atasat  4.JPG (58.63K)
#52 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 21 January 2009 - 07:37 PM
Si eleronul:
Lipirea s-a facut tot cu cyano normal din belsug
Fisier atasat  5_eleron.JPG (80.59K)
Adezivul de completare si o mina muncita, plina de praf si superglue in spate :)
Adezivul e un cyan cu cauciuc,
Fisier atasat  6_adeziv.JPG (96.06K)
iar lipitura arata cam asa, l-am folosit numai pentru intarirea zonelor "senzibile"
Fisier atasat  7_detaliu_lipire_eleron.JPG (85.39K)
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 21 January 2009 - 07:39 PM
#53 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 21 January 2009 - 07:44 PM
Tot in seara asta am lipit si balsa dinspre bordul de atac de pe intrados.
Am inceput sa prelucrez si bordu de atac si se pare ca iese binisor.
Va necesita 2...3 ore de frecat, pe fiecare semiaripa, dar se poate face fiindca balsa de 1 joaca rolul de sablon
Culmea e ca se vede orice mica imperfectiune (daca profilul dat la bordu de atac nu este exact in prelungirea balsei de 1 :) )
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 21 January 2009 - 07:45 PM
#54 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 21 January 2009 - 08:40 PM
Cam pe unde sa-i pun echia de comanda ptr eleroane?
Tre sa-i bag polistiren sa ingrop servo .... si tre sa dau gaurile ptr cablu de prelungire de la servo ....
PS: azi cind am bagat carbonul am constat ca se exista o mica eroare in desenele lui Dragos la nervuri ... locasurile pentru trecera carbonului nu sunt chiar aliniate si nervura mai trebuie ciupita pe ici pe colo.
PPS: nu promit dar daca iese ok sper la finalul compunerii mele modelistice sa bag planurile complete. Nu le bag acu pentru simplu motiv ca mai sunt lucruri de corijat si pe care acum salvez din mers.
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 21 January 2009 - 08:46 PM
#55 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 21 January 2009 - 10:50 PM
Oups, la mine nu s-a vazut eroarea de care zici, pentru ca eu am lucrat cu cutterul si daca a fost vreo eroare am banuit mai degraba executia decat proiectarea...
Cred ca e o idee buna sa ingropi polistiren ca sa instalezi servourile, eu m-am complicat si am facut din balsa.
Pentru bordul de atac mai bine fa-ti niste sabloane, mai ales ca ai cnc.
La fuselaj, te sfatuiesc sa lungesti botul si sa-l mai largesti, in functie de receptor. Al meu e croit dupa hitec hfs 05 ms, care este foarte mic.
#56 Useril este offline   Valteras
Postat 21 January 2009 - 11:28 PM
Vezi postareaValteras, la Jan 21 2009, 06:51 PM, a spus:
Insist cu obsesia...
Fisier atasat  detaliu_montaj_webbing.jpg (229.56K)
Eleronului, dpdv flutter, i-ar conveni sa fie actionat cat mai inspre mijlocul semianvergurii lui...
Obsedatii, pt. a minimiza momentul de inertie dupa axa de ruliu, prefera ca servourile eleroanelor sa fie cat mai inspre incastrare (acolo si profilul aripii e mai gros si poate gazdui servouri mai "groase") - vezi la Horejsi, laudatul Long Shot 2 (mai nou Long Shot 3!), in comparatie cu mai vechiul Salsa XL.
Altii, din acelasi considerent, inghesuie servourile de eleron in fuselaj. Vezi de ex. Fireworks 4.
Io as zice sa iei in considerare amplasarea servourilor undeva intre prima treime si jumatate din semianvergura, lipit de vreo nervura.
Aceasta postare a fost editata de Valteras: 21 January 2009 - 11:31 PM
#57 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 23 January 2009 - 09:45 PM
Din motiv de "asculta comanda la mine" a lui Valteras am revenit la planseta ... pardon monitor si am facut si bucatile de lonjeron care vor inchide "D".
I-am mai dat si ceva saciz ( a sa citi smirghel) pe bordul primei semiaripi care a apropape gata.
Poze tomorow.
PS: miine am si prima proba cu cintarul sa vaz cam ce-a iesit
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 23 January 2009 - 09:58 PM
#58 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 24 January 2009 - 07:37 PM
Asa cum am promis poze:
1. Cel mai simplu a fost sa inchid "D" la semiaripa juamte balsuita, totul garnisit din belsug cu cyano cu cauciuc
Fisier atasat  1inchidere_D1.JPG (66.67K)
2. Dupa care a urmat a doua fisie de carbon
Fisier atasat  2_x_Carbon.JPG (58.38K)
3. Cam asa arata carbonul la capat
Fisier atasat  3carbon_capat.JPG (49.92K)
4. Desi era acoperita pe ambele fete taierea de precizie pe CNC mi-a permis sa intregesc "D" si pentru semiaripa care era mai avansata
Fisier atasat  4D2.JPG (37.26K)
PS: recunosc ca am mai bagat smirgehlul in fo 2 locuri, da asta a fost din pozitionare :)
5. Doua semiaripi in stadiu intermediar
Fisier atasat  52x.JPG (75.46K)
6. Detaliu bord de atac. Incepe sa arate a aripa de planor. Am folosit azi un smirghel mai grosier cu care degrosarea merge SUPER, finisarea tot cu smirghel fin.
Fisier atasat  6incepe_sa_arate1.JPG (40.65K)
Ma bate gindul sa:
1. dupa ce termin finisarea capatului de aripa sa-i bag si un singur strat de fibra pe ambele fete pentru consolidare.
2. Locasurile pentru balamale sa le tai acum, cam 4 bucati pe semiaripa , tinind cont de lungime si fragilitatea eleronului
3. Ar mai fi de lucru la incastrarea aripii... mi se pare fragila
4. Sa ii dau un diedru macar de 5 grade
PS: kituirea in zonele cu gauri o sa o fac cu epoxi bicomponent
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 24 January 2009 - 07:41 PM
#59 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 24 January 2009 - 09:18 PM
1. sigur iti trebuie, pentru ca directia fibrei de la balsa sugereaza ca se va rupe de la forta centripeta. Nu trebuie decat la aripa pe care montezi cuiul. Cealalta va trebui echilibrata cu putin plumb.
2. Eu am folosit banda adeziva, in loc de 'hinge tape'. Oricum, e bine sa pui banda adeziva ca sa nu treaca aerul prin crapatura.
3. Epoxi, ciuruiesti suprafetele de lipit cu varful unui cutter, ca sa patrunda epoxi inauntru. Dupa ce se intareste, lipesti fibra de sticla de 80 g/mp pe ambele suprafete.
4. A mea are diedrul total de 14 grade. E mai stabil.
Nu folosi epoxi pe post de chit. E greu. Foloseste poliuretan.
Sa ne vedem la zbor :)
#60 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 25 January 2009 - 10:05 AM
OK boss! :D
28 useri citesc topicul
