Modelism - RHC Forum: Primul meu DLG - Modelism - RHC Forum
  • 4 Pagini +
Primul meu DLG Planor din balsa, scratchbuilt
#1 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 23 September 2008 - 08:51 PM
Am terminat (aproape) un planoras de lansat din mana, inspirat dupa Apogee. Am fost azi la teste cu el, si am avut surpriza ca era gata centrat (as putea sa mai scot din plumbul din bot, asta e alta discutie)
Anvergura: 1 metru si vreo 2 cm, greutatea 155 g.
Mai am de instalat 'bagheta' din carbon pentru lansarea discus. Azi l-am luat pur si simplu de varful aripii si l-am aruncat asa.
Fisier atasat  img_3725_1.jpg (62.12K)
Fisier atasat  img_3724_1.jpg (94.53K)
#2 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 23 September 2008 - 08:58 PM
Aripa e cu structura d-box, lonjeroanele sunt din platbanda de carbon de 5x0.3 mm.
Initial am vrut sa fac semiaripile detasabile, dar am preferat sa le lipesc. E mai simplu asa.
Fuselajul este din balsa acoperit cu fibra de sticla, iar partea din spate a fuselajului e o teava de carbon, de 6 mm.
Ce am constatat: cred ca as fi trebuit sa prefer o sectiune de undita pentru partea din spate, trebuie vazut daca e mai usoara (1 metru de teava de 6x4 mm are 22 g)
Botul ar fi trebuit mai lung, ca sa nu fie nevoie de 10 g de plumb. Oricum, a iesit cam greu, dar e mai stabil asa.
Ampenajele cu gauri pentru reducerea greutatii nu au fost o idee foarte inspirata, pentru ca se torsioneaza din cauza filmului termocontractil.
Extremitatea aripii de care prind ca sa lansez mai trebuie ranforsata cu niste fibra, bine ca nu m-am grabit sa acopar cu film.
Comenzile sunt actionate prin cabluri de 0.4mm (corzi de chitara). Din pacate, nu am gasit tuburi bowden de 0.4, ci a trebuit sa ma multumesc cu unele de 0.8, dar nu e un joc important. Stie cineva unde as gasi tuburi bowden din teflon, subtiri, cum se foloseste prin alte parti ?
Aceasta postare a fost editata de Dragos Avramescu: 23 September 2008 - 09:05 PM
#3 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 23 September 2008 - 09:08 PM
Inca o chestie: am facut articulatiile suprafetelor de comanda (balamalele...) din oracover, dar nu a aderat prea bine la folia cu care acoperisem suprafetele. Trebuie sa folosesc altceva (poate gasesc blenderm) pentru ca, asa cum sunt acum, sar la orice soc.
#4 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 24 September 2008 - 09:29 AM
....exista un risc la lansarea de capatul aripi.
#5 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 24 September 2008 - 10:32 AM
La ce te referi? la planor, adica structural, sau la degetele mele ?
#6 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
  • Inregistrat: 22-January 06
Postat 24 September 2008 - 11:46 AM
Felicitari pentru planor ! E foarte frumos. Ce timpi de zbor si ce altitudini ai obtinut cu el ?
#7 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 24 September 2008 - 04:59 PM
Nu am masurat, pentru ca am fost doar ca sa-i fac inaugurarea. L-am tinut cateva zeci de secunde pe 0, la una din lansari. Zboara foarte fin.
Oricum, mai e cate ceva de lucru la el, si nu am timp. Poate in weekend sa-l termin de tot.
#8 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 24 September 2008 - 09:14 PM
Arata foarte bine - felicitari....mai poti pune si alte imagini cu el ( alte unghiuri - detalii )
#9 Useril este offline   gigelus2k3
  • Postari: 67
  • Inregistrat: 15-February 07
Postat 27 September 2008 - 04:35 AM
De ce nu folosesti actionari de tip pull-pull? Guta e mai usoara decat coarda de chitara si controlul mai precis.
IAOI, cred ca ARU n-a mai vazut cum se lanseaza un DLG...
Oricum, frumos planor!
Serban
#10 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 27 September 2008 - 08:13 AM
Nu prea stiu cu ce se mananga DLG-ul dar presupun ca e planor de panta? Oricum, foarte frumos planorul, sa-l folosesti sanatos.
#11 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 27 September 2008 - 08:26 AM
Nu e planor de panta. DLG vine de la discus launch glider, adica se lanseaza din mana, cu o miscare inspirata din aruncarea discului. Se prinde de o aripa, de o aripioara (in poze nu apare, pt ca nu era inca montata). O aruncare buna, cu un planor de constructie compozita, si cu anvergura de 1.5 metri, poate duce planorul la 60 de metri inaltime.
Apoi, un HLG (hand launch glider) e gandit pentru termica slaba, la inaltime mica.
Nu am facut actionari pull-pull pentru ca am considerat ca e ceva mai complicat pentru experienta mea. Probabil pe viitor voi folosi macar pentru directie.
M-am uitat aseara la o sageata din carbon, si pare o idee mai buna pentru fuselaj, decat teava de carbon pe care am folosit-o eu. Are diametrul mai mare, dar peretii mai subtiri, deci e mai usoara.
Detaliu cu organizarea electronicii. Receptorul se afla in spatele servourilor, sub cablurile bowden. Ar fi trebuit sa mai scurtez cablurile de la servouri, dar nu cred ca obtineam mai mult de 1-2 grame.
#12 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 27 September 2008 - 08:30 AM
structura aripii. Se vad lonjeroanele din carbon. Am adaugat apoi placi de balsa ca sa completez tubul D, pentru rezistenta laforfecare.
#13 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 27 September 2008 - 08:31 AM
am inteles. Imi place in mod deosebit modul de incarcare cu jack care are si rol de switch. Geniala idee!
Numai bine,
Calin
#14 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 30 September 2008 - 02:04 PM
Ideea nu e a mea. E foarte simpla si usoara, DAR contactul este punctiform, asa ca nu se recomanda pentru curenti mari. Am scris asta ca sa nu sa gandeasca careva sa foloseasca sistemul pentru noul sau avion/elicopter drag (dar mai ales scump).
Avantajul major e ca e greu sa uiti sa scoti cablul din intrerupator.
#15 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 26 December 2008 - 07:23 PM
N-as mai deschide un topic separat, asa ca sa incep:
Folosind experienta de la precedentul, am mai construit un planor, tot DLG, insa cu anvergura de 1.5 metri, cu eleroane. Azi am fost la zbor cu el, dar o sa incep cu detalii despre constructie, poate dau idei cuiva.
Proiectul este inspirat din cel vechi, dar cu modificari majore (este mai mare, are eleroane, deci am schimbat profilul aripii, etc). Am proiectat modelul in QCAD (e free si merge in linux). Daca e cineva interesat, sunt dispus sa le dau (dar nu sunt foarte detaliate, in sensul de instructiuni de constructie).
Cea mai grea parte de proiectat este fuselajul. Asta pentru ca trebuie distribuite masele componentelor (acumulator, receptor, servouri pentru ampenaje, fuselajul propriu-zis, ampenajele) astfel incat sa iasa CG unde trebuie. Asa ca am inceput constructia lui mai intai. Partea din fata este din balsa acoperita cu fibra de sticla, iar 'coada' este din teava de carbon. Am mai facut si niste ranforsari din banda de carbon, in interiorul cabinei. Am ales sa dispun servourile orizontal, ca sa fie mai stabil pe directie (e mai mult lat decat inalt).
Niste poze cu constructia fuselajului...
Fisier atasat  IMG_9148_1.JPG (85.6K)
Fisier atasat  IMG_9155_1.JPG (56.28K)
#16 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 26 December 2008 - 07:30 PM
Aripa. Transferul planului este foarte interesant. Se scot nervurile la imprimanta laser sau se trag la xerox, daca nu e imprimanta laser. Se aseaza foaia de hartie cu desenul in jos pe placa de balsa, si se da cu vata imbibata in acetona, care va trece prin hartie si va inmuia pigmentul. Se freaca putin cu degetul, si gata...
Nervurile sunt din balsa de 2, lonjeronul este din 2 benzi de carbon si cu balsa intre ele. Partea spre bordul de atac este invelita in balsa de 1. Lonjeronul al doilea (unde se prinde eleronul) este mai gros, de 5 mm. Bordul de atac este din doua fasii de balsa de 2, laminate.
Fisier atasat  IMG_9208_1.JPG (60.27K)
Fisier atasat  IMG_9185_1.JPG (106.77K)
#17 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 26 December 2008 - 07:32 PM
Vedere de ansamblu. Dupa cum spuneam, e terminat (mai trebuie sa fac un intrerupator). O sa revin cu poze.
Fisier atasat  IMG_9239_1.JPG (205.76K)
#18 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 26 December 2008 - 07:38 PM
foarte frumos lucrat...Felicitari!!! mai vrem poze cu rezultatul final :rolleyes: ... Sa il cantaresti! sunt f curios la ce greutate ajunge
Team Aeropower
#19 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 26 December 2008 - 08:27 PM
Are 280 de grame. La 25 dm patrati, inseamna 11 grame/dm patrat. E bine, cel vechi avea 14.
Fisier atasat  IMG_9562_1.JPG (134.21K)
E marisor... Bine, si Irina are doar 2 ani :rolleyes:
Fisier atasat  IMG_9563_1.JPG (139.3K)
#20 Useril este offline   Valteras
Postat 26 December 2008 - 09:46 PM
Bravo Dragos!
Faina realizare.
Daca greutatea de 280 grame este "RTF", atunci e perfect!
Sa stii ca nu este chiar asa de greu cu comenzile pull-pull si scutesti o gramada de grame.
Cuiul pare un pic cam in spate, dar o sa fie OK. Sa nu neglijezi ramforsarea zonei de atasare a cuiului, astfel incat solicitarea indusa prin acesta sa se distribuie cat mai uniform in structura.
Sa ne spui cum a fost la zborurile de dezvirginare.
Bafta maxima!
#21 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 26 December 2008 - 10:53 PM
Despre care cui vorbesti? sau e vorba de suruburile cu care se prind aripile ?
Daca da, atunci vezi ca la primul este prins cu un surub mai in spate, si doua tije de carbon in fata.
Daca zici de sistemul de lansare (carbonul din capatul aripii), e ranforsat cu fibra de sticla.
La al doilea planor, sunt doua suruburi de nylon, si am facut o intarire din epoxi, fibra de sticla tocata si amidon :rolleyes:
280 e greutatea finala estimata (acum are 278, dar trebuie sa mai montez si intrerupatorul)
Zboara foarte bine, doar ca am avut ceva probleme cu receptorul (avea probleme la o distanta mai mare). O sa incerc altul, apoi - daca nu se rezolva - o sa vad ce fac cu antena.
La urmatorul poate o sa incerc un sistem pull-pull, dar mi se pare mai simplu push-pull. Poate macar pentru directie, ca acolo se preteaza mai bine. Multumesc de sugestie.
Tija de la profundor e din carbon de 0.8, ca sa intre mai bine in tub (fara jocuri), dar la directie e de otel de 0.5
#22 Useril este offline   Valteras
Postat 27 December 2008 - 12:52 AM
Vezi postareaDragos Avramescu, la Dec 26 2008, 10:53 PM, a spus:
"Throwing peg"...
Eu am trecut dupa un timp, de la teava de carbon de 4 mm, pe lama de carbon facuta din cinci straturi de tesatura de 180 gr/mp.
#23 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
  • Inregistrat: 27-August 08
  • Interests:Trekin,Cross Country.<br />navo/aero modelism
Postat 27 December 2008 - 09:01 PM
Salut, imi poti da planurile la DLG?
Arata foarte bine, felicitari ;)
Bafta in continuare
Cu Stima
Ice ;)
N/A
#24 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 27 December 2008 - 09:58 PM
ti-am trimis si eu un mesaj pe privat
mersi
Team Aeropower
#25 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 28 December 2008 - 09:52 PM
Vezi postareaValteras, la Dec 27 2008, 12:52 AM, a spus:
"Throwing peg"...
De unde iti iei tesatura?
eu am folosit doua bucati de banda de carbon, de 5x0.6 mm, lipite, dupa ce le-am slefuit putin. Am ramforsat zona cu fibra de sticla de 80 g/mp, in doua straturi.
Mi-a mai spus un coleg (Cris) despre tine ca esti interesat de DLG-uri. Daca dai ceva comenzi de afara (tesatura de carbon, tuburi pentru comenzi din teflon etc.) as fi si eu interesat...
Planul este atasat, pentru toti cei interesati. Totusi, ar trebui modificata montura aripii. Eu am folosit piulite din nylon, insa problema a fost ca am montat intai piulitele, ceea ce a creat probleme cand a trebuit sa dau gaurile in aripa pentru suruburi (a trebuit precizie foarte mare si putin noroc). Normal ar fi invers, adica facute gaurile in aripa, umplute cu epoxi, apoi prin gaurile de la suruburi se dau gauri intr-un pat de placaj montat in fuselaj etc.
Si ar mai trebui alungit fuselajul in fata, ca sa nu fie nevoie de atat plumb pentru centraj. Apropos de asta, o sa revin cu locul CG (l-am calculat, dar mai bine dau locul actual, verificat)
Aceasta postare a fost editata de Dragos Avramescu: 28 December 2008 - 09:57 PM
#26 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 31 December 2008 - 06:54 PM
In parcul Tineretului
#27 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 31 December 2008 - 07:10 PM
frumos! Felicitari! Ai grija la antena la lansari:) Sa n-o indoi cumva.
Numai bine si un an nou fericit!
Calin
#28 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 31 December 2008 - 07:31 PM
Foarte frumos :lol:
Un An Nou Fericit :lol:
Gergo
N/A
#29 Useril este offline   Valteras
Postat 01 January 2009 - 01:15 AM
Vezi postareaDragos Avramescu, la Dec 31 2008, 06:54 PM, a spus:
Vad ca filmul a fost pus pe Youtube ieri (anul trecut). Adica si zborul a fost facut tot atunci sau e mai vechi?
Zborul arata bine si 51 de secunde "dead air" este foarte bine!
Felicitari!
Daca te mai "trece", da un semn...
#30 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 01 January 2009 - 01:22 AM
Filmul e de ieri (31 decembrie 2008) :rolleyes:
Eu as mai iesi, dar ma gandesc sa schimb locul pana se termina nebunia din parc, adica tot in Tineretului, dar spre intrarea din Sincai mai e un camp suficient de mare. Mi se pare dubios ca si cu alt radio tot face probleme, glitch-uri puternice.
  • 4 Pagini +
