Modelism - RHC Forum: Am ars "ceva" din statia RC - Modelism - RHC Forum
Am ars "ceva" din statia RC va rog ajutor identificare piesa/reparare
#61 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
  • Inregistrat: 05-January 03
Postat 30 September 2008 - 05:58 PM
Am batut Bucurestiul si n-am gasit decat un BC850 R care cica ar fi echivalent "cat de cat" cu 2SC3357, adica tine doar pana la 300 MHz.
va rog aruncati un ochi aici: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...LIPS/BC850.html
sa-l pun pe asta?
Cirip, ce zici?
Boardgame is the future!
#62 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 01 October 2008 - 12:37 AM
Nu merge. De fapt nu cred ca merge nimic din seria BC. Poate... cu mare indulgenta, ceva din seria BF. Ca sa stii daca se apropie, uita-te la puterea maxim disipata si la capacitatile jonctiunilor. Daca nu sunt p-acolo, ia-ti gandul. De asemenea, tranzistorul inlocuitor tre' sa reziste la tensiune/curent mai mari sau egale cu ale originalului.
Cirip
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 01 October 2008 - 12:42 AM
#63 Useril este offline   pe3scu
  • Postari: 84
  • Inregistrat: 31-March 08
Postat 01 October 2008 - 06:58 AM
Vezi postareaAlex Baccilu, la Sep 30 2008, 06:58 PM, a spus:
sa-l pun pe asta?
Cirip, ce zici?
Pune un 2N3866 care se gaseste usor si nu vei avea probleme. E drept nu e SMD, dar nu ai nevoie sa fie. Crede-ma, stiu ce spun.
Succes.
_
#64 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 06 October 2008 - 11:44 AM
Am pus si merge brici! Multumesc frumos! Multumesc tuturor. :rolleyes:
Am sa ies sa vad cat bate, in casa merge.
#65 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 07 October 2008 - 05:28 PM
Nu am gasit 2n3866 si am pus un C945.
Jale, nu bate decat 120 pasi :) Asta inseamna sub 100 m.
Am scos C945 astazi si am pus un 2SC2078.
Maine ies iar sa numar pasii.
Am probat cu fuselajul pus pe jos, firul intins.
Va tin la curent dar sunt tare dezamagit. ;)
#66 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
  • Inregistrat: 13-December 07
Postat 07 October 2008 - 05:38 PM
Vezi postareaAlex Baccilu, la Oct 7 2008, 06:28 PM, a spus:
Jale, nu bate decat 120 pasi :blink: Asta inseamna sub 100 m.
Va tin la curent dar sunt tare dezamagit. :(
Ne permitem sa iteram povata cu "nu iesi cu statia aia pe camp!" :(
Ave
#67 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 07 October 2008 - 05:56 PM
Vezi postareaAlex Baccilu, la Oct 7 2008, 05:28 PM, a spus:
Nu am gasit 2n3866 si am pus un C945. Jale, nu bate decat 120 pasi
Ti s-a spus de N ori. Pune 2N3866, nu masline, ca nu merge. Mai poti cauta NTE311, care e echivalentul lui 2N3866. Nu incerca cu alti tranzistori ca nu merge si faci si cablajul praf. Ia legatura cu radioclubul cel mai apropiat si or sa stie ei sa te indrume, poate chiar sa iti repare statia. Daca chiar nu gasesti local, cauta pe net.
Cred ca in etapa asta sunt 100% de acord cu @ave si iti sugerez sa cauti alta statie, cu care sa fii mai milos :blink:
Cirip
EDIT: Uite adresa radioclubului Radu Bratu din constanta. http://www.krb.ro/ Bafta!
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 07 October 2008 - 05:58 PM
#68 Useril este offline   ipsihi
Postat 07 October 2008 - 07:38 PM
...baga un telefon si te rezolv cu 2N3866 !!!
#69 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 07 October 2008 - 07:41 PM
nu
iesi
cu
statia
aia
pe
camp
In special cand sunt altii. Daca nu bate 120 de pasi (cu antena scoasa) poate bate 100 de pasi in alte frecvente...
#70 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 08 October 2008 - 11:33 AM
Vezi postareaKriminel, la Oct 7 2008, 08:41 PM, a spus:
nu
iesi
cu
statia
aia
pe
camp
ba
am
sa
ies
cand
ai
sa
zbori
tu
cel mai
scump
aeromodel
al
tau
SIC! :rolleyes:
#71 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 08 October 2008 - 11:40 AM
nu e chestia ca imi faci in ciuda. Si nici ca spargi modelul meu mai scump. Problema e sa nu mi-l spargi in cap sau tie in cap sau altuia... In plus regula de baza e, m-ai bruiat platesti :rolleyes:
#72 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 08 October 2008 - 03:40 PM
Vezi postareaKriminel, la Oct 8 2008, 12:40 PM, a spus:
nu e chestia ca imi faci in ciuda. Si nici ca spargi modelul meu mai scump. Problema e sa nu mi-l spargi in cap sau tie in cap sau altuia... In plus regula de baza e, m-ai bruiat platesti :blink:
Glumeam. Stiu toate astea. :blink:
Am pus astazi 2N3866. Dezamagitor.
Clasament:
Locul 1 - C945!
C945 bate 120 pasi.
2SC2078 100 pasi.
2N3866 80 pasi.
Aceleasi conditii de masurare in exact acelasi loc, aeromodelul cu antena receptorului in aceeasi pozitie.
Alte sfaturi sunt binevenite. In primavara am sa-mi iau alta statie dar, daca acum tot sunt in priza cu asta, am sa incerc sa scot maxim din ea apoi va fi trecuta pe un navomodel sau orice alta aplicatie.
#73 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 08 October 2008 - 04:27 PM
Nasol. Cred ca te poti opri aici. Probabil ca finalul e dezacordat din cauza caracteristicilor diferite ale tranzistorului, dar NU incerca sa-l acordezi tu(!!!), ca-l faci zob. Banuiesc ca ai lipit condul ala cu traseul exfoliat... S-ar putea sa mai fie si problema de castig insuficient. Originalul are produs amplificare-banda de 6.5GHz. 2N3866 are 0.8GHz. 3866 scoate 1W, dar trebuie sa ii dai suficient in intrare.
Pe scurt, parerea mea e sa-l pui in cui sau foloseste-l doar pe simulator si cauta pe cineva de incredere care ti-l poate repara. In etapa asta e musai sa fie pus pe scule de cineva care intelege foarte bine ce face.
Cirip
#74 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 08 October 2008 - 05:01 PM
Corect, Cirip.
@Al. Daca nu reusesti sa contactezi pe cineva din Constanta, ramane solutia cu radioclubul local. Din cauza aparaturii necesare ca sa o faci ca la carte. Daca nu, te-ai ales cu un terminal de simulator.
#75 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 08 October 2008 - 07:05 PM
dupa mine terminal de simulator era din start... dar tre sa fie si altfel de posturi nu numai nave de nadit si alte chestii ce au o vaga legatura cu modelismul.
#76 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
  Postat 08 October 2008 - 07:31 PM
Lovitura de teatru dragilor!
In disperare de cauza am fugit la ipshi care mi-a schimbat tranzistorul cu unul cu factor de amplificare mai mare. Tot 2N3866!
Merge de nu pot sa-mi cred ochilor!
Din pacate s-a lasat noaptea si singur n-am putut sa probez decat atat:
CU ANTENA BAGATA COMPLET bate acum peste 100 pasi!!! Dupa 100 de pasi n-am mai putut auzi motorul, eram si aproape de o sosea circulata, si nimeni care sa ma ajute, noapte si pustiu, bine ca nu m-a luat politia la intrebari.
Am sa fug maine pe zi sa vad exact cat bate.
Mare mester ipshi! Va da el mai multe date referitoare la ce a vazut in emitator.
Va multumesc si voua de sfaturi, uite ca am rezolvat-o!
Nu plecati, dupa o pauza publicitara maine postez exact cat poate acum sa bata.
#77 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 09 October 2008 - 03:57 PM
Masurat astazi in aceleasi conditii, mai putin acc de pe aeromodel pe care nu l-am mai incarcat deloc in ultimele zile.
200 pasi cu antena scoasa si 70 cu ea bagata. Aeromodelul culcat la sol.
Cu el ridicat in mana cam la 1 m de sol mai bate inca vreo 10-15 pasi.
Sunt multumit, desi cei 200 metri raza minima din reclama nu am reusit sa-i ating.
Cand spun pasi ma refer la pasi de-ai mei, aprox 70 cm/bucata.
De la 200 pasi aeromodelul se vede foarte mic.
Am sa incarc totul la maxim zilele astea si mai fac o proba.
Inca o data multumiri celor ce m-au ajutat!
Sunt in continuare deschis la sfaturi si sper ce s-a discutat aici sa ajute si pe altii.
#78 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 09 October 2008 - 06:41 PM
am mai incarcat putin lipo de pe avion, am ajuns la 230 pasi, n-am mai avut unde sa merg ca am dat de un gard
cred ca daca le incarc pe toate (emisie-receptie) cum trebuie, ma duc si mai mult
#79 Useril este offline   navigator
Postat 09 October 2008 - 08:26 PM
Urmaresc cu sufletul la gura. Poate le dai de lucru alora de la Guiness. Sau macar lui Ipsihi pe care o sa-l asalteze de acum cei cu statioare.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 09 October 2008 - 08:27 PM
#80 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 09 October 2008 - 09:21 PM
No comment :mellow:
#81 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
  • Inregistrat: 30-November 06
Postat 09 October 2008 - 09:39 PM
am patit si eu ca tine mai bine iei o statie noua ca sa mai ai incredere in ea ca ai nevoie in primul rand de aparatura necesara acordarii ei daca ai schimbat finalul de emisie
#82 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 09 October 2008 - 11:37 PM
Vezi postareaodish1989, la Oct 9 2008, 10:39 PM, a spus:
Daca imi iau statie noua imi va fi mutat subiectul asta de la Tehnice la Vanzari/Cumparari si nu vreau http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Trag tare pentru Guiness. Deja mi-a fost data ideea unei antene putin mai lungi.
Cat despre acordare, sper ca un senior de pe forum sa ma lamureasca.
#83 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19171
Postat 10 October 2008 - 06:38 AM
Incearca aici:
http://www.radioamat...ciatii.php?j=CT
@odish: exista si in Craiova asa ceva, cladirea mare de langa "Laguna albastra"
Plus ca mai exista institute de cercetari si facultate, care au ce iti trebuie. Contact personal pentru detalii.
#84 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 12 October 2008 - 07:19 PM
Astazi la iarba verde a batut statia aproape 400 pasi, dublu fata de masuratorile din oras.
Conditiile aceleasi, aeromodelul pe jos, bateriile pe rosu.
Foarte ciudat, nu-mi explic dublarea distantei. :rolleyes:
#85 Useril este offline   dan_mitea
  • Postari: 9329
Postat 13 October 2008 - 12:28 AM
Nepatrunse sunt caile propagarii.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 13 October 2008 - 12:29 AM
#86 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 13 October 2008 - 12:34 AM
Vezi postareadan_mitea, la Oct 13 2008, 01:28 AM, a spus:
[2,]4Min
#87 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 13 October 2008 - 10:34 AM
Amin!
#88 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 13 October 2008 - 12:15 PM
Vezi postareaAlex Baccilu, la Oct 12 2008, 08:19 PM, a spus:
Foarte ciudat, nu-mi explic dublarea distantei. :)
o fi batut vantu' dinspre statie spre model? :)
#89 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 13 October 2008 - 05:14 PM
Vezi postareaBogdanStancu, la Oct 13 2008, 01:15 PM, a spus:
o fi batut vantu' dinspre statie spre model? :angry2:
:rolleyes: timpul de reactie nu l-am masurat
eram la Cheile Dobrogei, daca stiti trecatoarea aia, o fi avut influenta bolovanisul din jur.
am mai observat ca de sus, de pe varf, manelele din vale se auzeau mult mai tare decat daca stateam la acelasi nivel cu copilu minune.
#90 Useril este offline   Xflame
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 26-October 08
  • Interests:electronica, aeromodelism
Postat 03 November 2008 - 09:02 AM
Mergi la un service cu statia aia.... cu un reflectomeru si un generator de semnal se poate acorda corect.
Aceasta postare a fost editata de Xflame: 03 November 2008 - 09:06 AM
6 useri citesc topicul
