Modelism - RHC Forum: Rascal C - Modelism - RHC Forum
Rascal C dantela in balsa faurita de SIG
#1 Useril este offline   dan_mitea
Postat 05 September 2008 - 01:04 AM
Deoarece Petrica asteapta cuminte botezul zborului m-am hotarat sa deschid cutia cu bijuterii. Ma refer la kit-ul Rascal produs de SIG. Asa cum m-am asteptat SIG isi cinsteste numele. Totul este frumos si de o calitate ce ma obliga sa-mi dau toata silinta.
As vrea sa rog si pe ceilalti detinatori de Rascal sa posteze aici. Asa incat sa putem profita cu totii de experienta dobandita de ei. Eu cunosc doi: Valteras si Pavcostel. Daca mai sunt as fi fericit.
In prima fotografie este cam cum ar trebui sa arate la sfarsit. Iar in cea de a doua ce-i inauntru:
  • Imagine atasata: DSCN3708.jpg
  • Imagine atasata: DSCN3711.jpg
Postat 05 September 2008 - 01:12 AM
Am selectat si indepartat din foile de balsa si de placaj partile laterale si intariturile fuselajului.
Inca cuget cu ce sa lipesc placajul de balsa. Suprafata este mare nu pot folosi aracet (am din cel special SIG si Great Planes), epoxi mi se pare cam greu iar de AGO (in varianta SIG) mi-e frica sa nu se intareasca pana majesc tot hectarul.
PS. In spate se vede punga cu ramasitele pamantesti ale lui Nasuc...
  • Imagine atasata: DSCN3712.jpg
  • Imagine atasata: DSCN3713.jpg
Postat 05 September 2008 - 01:13 AM
Cam asta-i....
  • Imagine atasata: DSCN3715.jpg
#4 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 05 September 2008 - 03:39 AM
putin offtopic dar acum ca am vazut ca apreciezi atat de mult kiturile SIG m-am decis sa merg si eu pe mana lor. Planificam sa luam (eu cu Nemo) doua Pipere de la ei, kit de construit peste iarna.
Multa bafta cu rascalul, voi urmari cu atentie acest subiect! Modelul este superb!
Numai bine,
Calin
Postat 05 September 2008 - 04:19 AM
Multumesc frumos.
Este intr-adevar superb si sunt extrem de incantat de calitatea kit-ului. Ai sa vezi si tu. Baftaaaaaaaaaaaaaaaa si te rog sa nu uiti sa ne gratulezi cu informatii din timpul constructiei.
#6 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 05 September 2008 - 11:52 AM
Poti incerca sa "manjesti hectarul" cu ZPoxy (Pacer) de 30 de minute. pui putin si apoi cu un card sau ceva de genu "razi" cat mai mult din el pana ramane un strat subtire. il lipesti de ce trebuie si mai adaugi ceva greutati peste. iese beton si usor.
#7 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
  • Inregistrat: 05-May 03
Postat 05 September 2008 - 12:11 PM
Spre informare, mai este un Rascal, semiconstruit (nu de mine, eu trebuie sa-l termin). Cand? Intrebarea este cam ... fara raspuns. Dar de model m-am indragostit de cum l-am vazut.
@dan_mitea: va fi electric sau termic?
Postat 05 September 2008 - 01:12 PM
Termic. Este harazit sa-l inlocuiasca pe Nasuc la Betoane.
Nu prea am avut de unde sa aleg un motor mic. Din pacate Norvel-ul a disparut. Am am fost nevoit sa cumpar:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...=LXRWT3&P=0
Este foarte frumos facut si inspira incredere. Doar ca este cam mare si implicit cam greu. Dar, poate, ca tot raul este spre bine. Pavcostel a avut nevoie de mult plumb in fata.....vom vedea.
@Dexter. Si eu inclin tot spre epoxi. Chiar ma gandesc la cel pentru fibra de sticla:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...SM&I=LXCX58
este mult mai fluid si simt eu ca ar fi potrivit.
In orice caz va multumesc pentru interes si sper sa vedem puzderie de Rascali pe cerul Terrei.
  • Postari: 1596
Postat 05 September 2008 - 03:41 PM
Dan, TREBUIE SA FIE CAT MAI USOR!
Deci daca poti folosi aracet, e ok. NU in cantitati mari si numai unde trebuie, pe suprafete mari. NU LA ARIPA! La mine in timp s-a strans iar profilul la margini are o forma ciudata, balsa s-a tras. La fuselaj musai sa-l pui pe cale, altfel iese torsionat oricat l-ai bibili. Balamale din cele cu CA Great Planes ar fi bune, eu am pus de plastic si se simte, din pacate. La aripa merge cu brio nitrocelulozic, iese frumos, rezistent si usor. Eu am folosit UHU hart, dar daca ai Ago sau altceva pe acolo e si mai bine. Cand ajungi sa tragi camasile la comenzi, neaparat sa fii sigur ca sunt lipite bine si nu flambeaza, unde ai dubii mai poti pune o bagheta 2x2 pentru intarire. Initial am folosit furci la echii, dar am renuntat si am aplicat sistemul simplu cu agrafa cositorita dat de ei. Beton! La bot, sa fii atent la dimensiunea de scurtare, care la termic e diferita de varianta electrica. Daca ai motorul si batiul sugerez o montare de proba inainte de a da cu cutterul!
Ce sa mai zic? Motorul ales e ok, eu voi migra spre un osmax10, cu Wasp.061 nu avea tractiune suficienta. Pur si simplu zbura doar orizontal. Se vedea cum se misca profundorul, se schimba asieta, dar zbura tot orizontal, nu avea forta sa urce. La trenul de aterizare am cam exagerat cu intaritura, nu era necesar. Daca-l faci cum au spus ei va fi ok. Doar sa gasesti rotile potrivite. Eu am ales din trei variante cea care cadea bine la CG, nu cea mai estetica. La carenaje am renuntat, dar "la betoane" prind bine, nu au cum sa te incurce!
Bafta! la construit si sa ai macar atata placere cata am avut eu la acest kit! SIG rules!
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 05 September 2008 - 03:42 PM
#10 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 05 September 2008 - 05:03 PM
@Dan
Cel de 30 de minute e foarte bun. am vazut cum arata amestecat si e suficient de fluid. E un epoxy foarte bun.
Postat 05 September 2008 - 06:14 PM
Consens cu voi. Va multumesc pentru interes.
Aracetul este excelent si il voi folosi cat mai mult posibil dar nu la suprafete mari. Se contorsioneaza balsa din cauza apei.Si acum faceam vorbire de placarea fuselajului. Deci cam cea mai mare suprafata....cred.
Cred ca voi folosi epoxi-ul cel fluid in strat cat mai subtire.
@Pavcostel. Ce servo-uri ai folosit? La ce scurtare te referi?
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 05 September 2008 - 06:17 PM
#12 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 05 September 2008 - 10:14 PM
Botul lui Rascal este in doua variante. Si doua structuri diferite. La cel electric e mai lung si se monteaza in plus un batiu de placaj. Este si alt firewall si un panou de capat. La cel termic nu se pune nimic, in schimb vazut din profil este scurtat fata de cealalta varianta. Ai planul si acolo arata cele doua versiuni. Sfatul meu este sa pui de proba motorul pe batiu, apoi sa faci o proba de montare pe firewall. Asta-ti va da lungimea botului, de la firewall pana aproape de elice.
La placarea fuselajului am folosit aracet si nu am avut probleme. Placajul acela subtire e super. In schimb am avut probleme la aripa cu aracetul. Acolo foloseste numai nitrocelulozic.
SI PASTREAZA-L cat mai usor!
Postat 06 September 2008 - 04:50 PM
Gata. Am luat decizia capitala. Buna, rea....este deja aplicata.
In paranoia mea nu am putut sa folosesc aracet la placarea fuselajului. Cu toate asigurarile voastre mi-a fost frica sa nu se deformeze de la apa. Am folosit epoxi-ul cel fluid. Intins in strat subtiiiiiiiiire cu o carte de credit. Pare ok.
  • Imagine atasata: DSCN3718.jpg
#14 Useril este offline   Blue Raven
  • Postari: 742
  • Inregistrat: 07-August 05
Postat 07 September 2008 - 11:40 AM
Nenea Dane kitul ales e super iar executia a inceput bine!
Succes si spor la treaba!
Blue Raven
Postat 15 September 2008 - 02:35 AM
Am inchegat fuselajul:
  • Imagine atasata: DSCN3725.jpg
Postat 15 September 2008 - 02:46 AM
Este extrem de usor. Diafan as putea spune. Baghetele pe care le vedeti in fotografie sunt de 2x3 si 2x2mm...aproximativ deoarece sunt in sistem imperial. Structura pare rezistenta. Dar stiind cat de subtirele sunt toate cele folosite....Cred ca va fi dificil de adus intreg acasa.
Dragii mei, voi ce servo-uri ati folosit? Eu m-am gandit la:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...=LXDTB5&P=0
Singurul lucru care ma indispune este ca se specifica clar sa nu fie folosite la la un termic.
Un lucru pozitiv....spun eu. Am ales, din lipsa de optiuni, acest motor:
Si azi am avut revelatia: nu voi folosi batiu. Il voi prinde de flansa lui. In acest fel il voi putea muta in fata sau in spate pana voi avea centrul de greutate unde trebuie si fara sa folosesc plumb....sper. Daca voi fi desperat voi putea pune bateria sub motor si nu in locul harazit ei.
Ma intriga faptul ca modelul nu are decat inclinare in jos al motorului. Voi ati avut probleme din cauza asta? Oricum cu solutia aleasa pot regla usor unghiurile...daca voi mai avea ce regla dupa zbor....
  • Imagine atasata: DSCN3727.jpg
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 15 September 2008 - 02:49 AM
#17 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
Postat 15 September 2008 - 07:16 AM
Salutare
Sincer nu inteleg:
1. Cum reglezi pozitia motorului pe axa longitudinala a modelului? Chestia cu flansa e OK, dar ea se prinde de panoul de foc (care este FIX).
2. Ce au servourile alea? Scrie ca nu sunt pt termic dar de ce? Ce caracteristica defineste un serva ca sa fie "gasoline-capabile" sau nu?
Stima
#18 Useril este offline   ZOD
Postat 15 September 2008 - 08:49 AM
Vezi postareaMen, la Sep 15 2008, 07:16 AM, a spus:
Stima
Cica alea recomandate pt electric nu rezista bine la vibratii ...
Rascalul e un model pe gustul meu.
  • Imagine atasata: Rascal.JPG
#19 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 15 September 2008 - 12:29 PM
Vezi postareaZOD, la Sep 15 2008, 09:49 AM, a spus:
ba ma lasi... io pe eratix am un O.S. de 8,5cc si ii place la nebunie chiar daca el vrea o amaraciune de electric
Team Aeropower
#20 Useril este offline   ZOD
Postat 15 September 2008 - 12:36 PM
Vezi postareaflorin100%, la Sep 15 2008, 12:29 PM, a spus:
Vorbeam de servouri ma..
Postat 15 September 2008 - 01:35 PM
@Men. Voi pune intre flansa si panoul de foc niste distantori din Al. Lungimea lor o voi alege asa incat sa am CG unde trebuie....sper.
@Zod. Cu tot respectul datorat, eu, in nemernicia mea, as zice ca Rascalul nu-i pentru asa ceva. Daca imi permiteti o figura de stil mai colorata as spune ca nu oricarei femei frumoase ii sade bine cu fusta ridicata. Scuze.
@Florin. Scrieti, scrieti, scrieti....
Multumesc tuturor pentru interes.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 15 September 2008 - 01:35 PM
Postat 22 September 2008 - 12:48 AM
Am continuat lucrul la fuselaj:
  • Imagine atasata: DSCN3730.jpg
  • Imagine atasata: DSCN3732.jpg
Postat 22 September 2008 - 12:50 AM
In acest punct am pregatit piesele pentru partea centrala a aripii. Recunosc ca este o poza cam teatrala, dar imi place mult:
  • Imagine atasata: DSCN3739.jpg
Postat 22 September 2008 - 12:51 AM
Si aceasta este partea centrala a aripii dupa o dimineata de lucru:
  • Imagine atasata: DSCN3741.jpg
Postat 22 September 2008 - 12:53 AM
Stadiul de azi:
  • Imagine atasata: DSCN3743.jpg
#26 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 22 September 2008 - 03:46 AM
foarte frumos, urmaresc cu interes subiectul. Parerile despre kit au ramas aceleasi?
Diedru are? Dupa cum arata prima parte a lonjeronului nu cred sa aiba sau ma insel?
Numai bine si spor la treaba,
Calin
Postat 22 September 2008 - 04:15 AM
Multumesc frumos.
Sunt extrem de multumit de calitatea kit-ului. Nu sunt eu la inaltimea lui.
Aripa are diedru si in plus ultima portiune a ei se arcuieste elegant in sus. Proiectare facuta cu dragoste si maiestrie. Daca mai pui ca nu are bord de fuga....Acesta este facut numai din placile de balsa care acopera partial aripa. Nu stiu daca am fost clar dar vom vedea pe masura ce constructiava avansa.
Postat 29 September 2008 - 02:31 AM
Am lucrat putin...asta este.
Fuselajul este gata. A ramas de definitivat doar ce motor voi pune si unde. Am de ales intre OS .10 si TT .07. Diferenta intre ele este de ~30g. Daca nu voi reusi sa echilibrez modelul cu motorul cel usor dar pus in fata il voi utiliza pe cel mai greu. Sunt hotarat sa fac tot posibilul sa nu pun plumb.
Postat 29 September 2008 - 02:34 AM
Am inceput putin si cu greseli la aripi.
Acestea sunt o parte din componente. Lipsesc din fotografie nervurile, lonjeroanele, bordul de atac, etc.
  • Imagine atasata: DSCN3747.jpg
Postat 29 September 2008 - 02:37 AM
Bineinteles ca in sclipirea de inteligenta de azi am lipit gresit. In fotografie se vede si cum am rezolvat.
Cred ca am sa fac aripile direct pe partea centrala. Simt eu ca nu o sa-mi iasa daca le fac separat.
  • Imagine atasata: DSCN3749.jpg
3 useri citesc topicul
