barcuta nadit discutii despre componentele pt realizarea unei barcute de nadit
Postat 29 August 2008 - 11:57 AM
1 Emitator E-Fly + Receptor + Simulator FMS (am vazut multe pareri nefavorabile....ce spuneti?)
1 Regulator Rookie NAVY 35 - 12V/ 35A
1 Motor Electric Power Plus 755/40 (altceva mai mic merge ?) - (motorasul de la stergatoare de Dacia...merge?)
1 Servo Futaba S3003 Standard
2 Servo SG5010 BB Standard
1 Elice Dynamic 3 pale 50 mm stanga
1 Arbore cu tub pupa 260/4 mm
1 Carma 70 x 36 mm
1 Super Navy Kardan
1 Adaptor pentru Super Navy Kardan Ø4 mm
1 Adaptor pentru Super Navy Kardan Ø5 mm
1 Acumulator 12 V - 7.2 Ah - Well
1 Incarcator acumulator (ce parametrii trebuie sa aiba?)
Axe cuve
1 x sistem racire pt motor (merge folosit ceva de la calculator?)
Mentionez ca piesele ne-am hotarat sa le cumparam de la sie _ _a cred ca este singurul site de unde poti cumpara componentele, nu?
Imi cer scuze daca s-a mai discutat despre acest subiect dar eu imi incerc sansa apeland la bunavointa voastra si sper sa ma ajutati cu ceva sfaturi.
Multumesc!
PS Atasez si cateva imagini cu barca asa cum arata ea acum in cel mai scurt timp posibil.
Postat 29 August 2008 - 12:02 PM
Mihai S, la Aug 29 2008, 12:57 PM, a spus:
eu as merge pe dreapta
Aceasta postare a fost editata de Florin NAE: 29 August 2008 - 12:03 PM
Postat 29 August 2008 - 12:37 PM
Primul sfat: citeste cat mai mult ca s-a tot discutat si numai tu ai de invatat, sau de pierdut daca nu citesti !!!
1. Pentru o barca de nadit e tocmai bun sistemul RC, sunt unii care recomanda statii de peste 150 $ dar ei folosesc tot E-Fly sau W-Fly asa ca.... trage tu concluziile. Dupa parerea mea cel mai bun sistem RC pentru o barca de nadit, in cazul in care nu ai si alte pasiuni RC, este un sistem RC de 3 canale la care folosesti apoi dispozitivul lui Charlie. Evident ca avantajul vine daca sistemul de 3 canale este simtitor mai ieftin, altfel..... nu vad rostul.
2. Regulatorul de 12 V de la rookie la tensiunea de 12 V se cam prajeste uneori, dupa norocul fiecaruia. Asa cum bine a constatat Zue (si apoi si altii, nu putini) si cum bine a argumentat Ipsihi, orice regulator vei folosi, daca il folosesti la limita superioara a specificatiilor sale tehnice..... risti mult !!! Ori dai caruta de bani din prima si iti iei un regulator mai tzapan ori iti faci tu unul cum doreste inimioara ta sa fie ori dai banii pe ala si pe urma mai dai iar banii ca sa alegi una din variantele celelalte.
3. Ca motor poti sa pui absolut ce vrei tu dar daca oamenii cu ceva experienta ti-l recomanda pe ala ptr ca are un randament putere / consum de ce vrei te complici cu altele ?
4. Servo Futaba banuiesc ca este pentru carma si alelalte pentru bascule, sa nu se supere careva ca zic cuve. Poti folosi linistit ori Futaba ori SG, daca la carma folosesti Futaba de ce crezi ca la cuve nu iti trebuie forta ? Eu am folosit si unele si altele si daca nu ai forte de frecare inutile nu ai de ce sa-ti faci probleme. Poti sa-ti faci probleme daca folosesti un sistem RC de 6 canale si nu folosesti un ssistem care sa-ti duca punctul de origine al servo-ului in capat. Atunci ori nu-ti ajunge cursa servo-ului pentru a bascula ori vei arde din greseala servo-ul. Dar in cazurile astea 2 oricare din servo-urile discutate vor avea acelasi final tragic.
5. Ca elice trebuie sa cumperi mai multe si dupa ce faci teste vezi care iti consuma cel mai putin curent dar fara sa scada foarte tare viteza barcii comparativ cu una mai mare pe care o vei lua de reper. Evident ca o elice mai mica va consuma mai putin dar si viteza va scadea, uneori simtitor alteori doar imperceptibil. In functie de forma barcii, volumul barcii, masa barcii, acumulator, etc.
5. Arbore cu tub pupa..... in functie de forma barcii alegi si arborele. Idea in mare este ca acumulatorul este piesa cea mai grea dintr-o barca de nadit si ideal este ca acesta sa stea exact pe centrul de greutate al barcii cand aceasta este echipata cu momeala. Ori CG este de obicei mai spre centrul geometric al barcii si iar de obicei pe acolo trece si axul asta..... So.... alegi axul in asa fel incat acumulatorul sa poata sta fara sa deranjeze axul.
6. Crama nu stiu, nu mi-am batut capul cu ea, am facut-o cum mi-au zis si mie cei mai experimentati si sunt multumit.
7. Dai cu banul aici, parerile sunt foarte impartite. Eu folosesc precum mariandmd un furtun pe post de cardan, furtun pe care il am chiar de la el, "Saru'mana domn' Marian", altii spun ca acel furtun se va rupe exact cand ti-e lumea mai draga.... vezi si tu....
8. Incarcator: sa incarce acumulatorul tau !
9. Axe cuve: ori o teava goala, de al, ori o teava plina (bara), tot de al, ce-ti place tie. Daca e teava goala vezi sa aiba carnea mai groasa sa nu cedeze chiar asa usor dar fiind al.... eu recomand bara.
10. Merge si unul de calculator dar mai degraba la regulator, motorul 755/40 nu are nevoie de o racire atat de complexa. Merge cu o teava de cu infasurata pe el dar macar atat vei putea sa cauti si tu pe forum sa vezi cum se face.
Ai putea sa faci efortul asta, sa pui pozele respective.
Bafta la construit barcuta si fir intins pe balta !!!
Postat 29 August 2008 - 01:51 PM
Alexxxandru, la Aug 29 2008, 11:37 AM, a spus:
Sal!
Bag de seama ca esti un fel de "profesor"pe aici :)
Daca nu te superi da-mi si mie un sfat pertinent:ai vazut proiectul thunder si cel wite star?
De care sa ma apuc si de ce...tu unde ai topicul?sa vad cam ce ai lucrat,poate ma inspir de la tine...?
Postat 29 August 2008 - 03:12 PM
vaporeanu, la Aug 29 2008, 02:51 PM, a spus:
NICI VORBA !!! Profesorii pe care ii stiu eu la sectiunea asta sunt mariandmd, Fulgerica, Ipsihi, Zue, Soare Geo si mai mult ca sigur ca mai sunt si altii pe care eu insa, din pacate, nu ii cunosc deocamdata dar asta nu inseamna ca nu sunt. Eu tot ce stiu am aflat de la ei in mod direct sau citind ce au scris ei, pe forum. Crede-ma ca daca rasfoiesti forumul asta ai ce citi !!! Eu nu am un proiect al meu pentru ca am facut un proiect al lui Vasia si anume catamaranul. Este o barca exceptionala daca nu ii faci modificari de dimensiuni. Eu am facut greseala asta, i-am micsorat dimensiunile ca deh.... am zis sa aiba loc usor in masina si am tras pe urma ca prostul sa o mai pot face de nadit ca nu mai aveau loc acumulatori decat de NiMH in ea si lucrul la cuve era inghesuit rau, ca toata barca.... Mie in momentul respectiv mi-a parut cel mai echilibrat proiect dar totul tine si de gusturi si de altele, nu are sens sa intram in amanunte aici, sunt prea multe proiecte pe forum ca sa nu ai de unde alege. Ai si avantajul ca le poti vedea si in varianta finala pe multe dintre ele, eu nu am vazut catamaranul in varianta finala in momentul in care trebuia sa iau decizia dar pot spune ca a iesit exact cum speram, ca si design.
ALOHA !!!
Postat 01 September 2008 - 07:35 AM
Tu de fapt ce vrei de la barcuta ta?
Ti-as recomanda un futaba MX-12 cu receptor C700 http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Daca se poate cu un motor sau doua de ce nu incercam cu trei? Nu crezi ca e mai bine?
Aceasta postare a fost editata de nch: 01 September 2008 - 07:37 AM
Bucuresti/Rahova
Postat 01 September 2008 - 01:55 PM
Apoi vreau sa va multumesc pt sfaturi....dar sper ca ma veti ajuta in continuare....
NCH, nu stiu ce ai cu mine...daca-ti eram indiferent nu te bagai...asa....te-am deranjat cumva....am zis ceva de tine pe forum? Cred ca nu....asa ca ia-ma ca atare...daca vrei sa participi la topicul ce vreun sfat f. bine, daca nu atunci lasa-i pe cei care vor sa ajute....sper ca nu te-am deranjat cu ce-am zis acum....si am verificat postul meu...4 intrebari erau...dadeam o configuratie pt barcuta si asteptam parerile voastre....
In schimb merci de ajutor Alexxxandru si Florin Nae....pina acum suntem pe drumul cel bun....oricum elicii luam mai multe pt proba....barca o fac impreuna cu BillyBoy...e si el prezent pe aici pe site cu alte intrebari...fiecare cu ce crede ca e mai important pt barcuta....eu am creat topicul asta pt a-l mai ajuta....incercam sa obtinem cat mai multe informatii....
In mare parte ne-am lamurit cu ce vom achizitiona....la montaj probabil ca vor mai apare alte nelamuriri.....o singura intrebare mai am deocamdata:
Regulatorul de viteza se poate face de un electrician? Am gasit aici pe forum o schema! Este garantat mai bun decat cel de la magazinul on-line? Alex, de unde se poate lua unul mai teapan asa cum zici tu?
Am incarcat si ceva poze....BillyBoy s-a ocupat de constructia ei....eu am avut o participare baneasca decat....cel putin pina acum....e din komatex de diferite grosimi....am reusit sa gasesc in Targoviste dupa cateva telefoane....am primit niste bucati, resturi de la fabrica...30 lei au fost....si au mai si ramas...pt viitoarea barca!!!!
Succes la toti si fire intinse! Ca mai si pescuiti presupun!
Salut!
Number of downloads: 4166 -
Postat 01 September 2008 - 03:14 PM
care de.. stie el ce face.Ia unu de la s.iera special de navo 25 A ca este suficent,motorul 755/40 consuma 4-6A daca toate sint Ok.Despre coca eu zic sa va mai ginditi,poate incepeti alta findca ati zis ca mai aveti material.
Vedeti barca lui Allen_g30,se gasesc si planuri plus multe fotografi cu etape de executie si parca se imbuca toate ca lumea,dar faceti cum doriti.Spor la treaba. :blink:
Aceasta postare a fost editata de manolo: 01 September 2008 - 03:18 PM
Tel. 0744915775
Postat 01 September 2008 - 03:42 PM
orcum se intareste super dupa ce lipesti toate capacele
regulatorul facut homemade eu zic ca este cu mult mai bun fata de cel din comert
asta in functie de ce parte finala de putere ii faci
sunt multe scheme cu microcontroler pic
eu folosesc una din ele si sunt foarte multumit
Postat 01 September 2008 - 03:48 PM
Aceasta postare a fost editata de manolo: 01 September 2008 - 03:49 PM
Tel. 0744915775
#12
Postat 01 September 2008 - 03:57 PM
Un mirean, nehotarat, merge la manastire, pentru ca vrea sa mearga pe calea Domnului.... parintele il primeste si il intreaba!
- Ce vrei de la mine?
-Parinte vreau sa urmez calea Domnului! Crezi ca asta trebuie sa fac?
Iar parintele i-l repede si ii spune...
- Nu eu trebuie sa-ti spun daca poti ! Tu trebuie sa-mi spui daca vrei!
Am cam perpelit-o......dar in mare cam asa e povestioara.....
Mihai S si biliboi .....
Bucuresti/Rahova
#13
Postat 02 September 2008 - 11:41 AM
Ceilalti m-au ajutat cum au crezut de cuviinta....merci si manolo si marian de post....oricum sa stiti ca suntem pe drumul cel bun, am inceput sa strangem piesele si nu va mai dura mult pina la "proba"...daca nu iese bine am castigat ceva experienta, daca e OK atunci vom incerca sa facem alta si mai buna la anul, asa cum presupun ca au facut toti cei de aici....Ma voi opri cu postarea la topicul asta pina cand voi putea "urca" cateva poze sau filmulete cu barca....
Va doresc la toti sanatate si fir intins la pescuit!
Va salut!
#14
Postat 03 September 2008 - 09:28 PM
nch, la Sep 1 2008, 04:57 PM, a spus:
Vand (construiesc) navomodele pescuit plantat ! (barcute de plantat)
Pe comanda (sau de pe stoc daca exista!) Aveti posibilitatea sa le configurati asa cum doriti (in urma unei discutii) in functie de stilul de pescuit, frecventa cu care pescuiti, intensitatea pescuitului , culoare, numar de cuve etc....
Preturi incepand de la 1700 Ron
In general se folosesc componente de firma profesionale de cea mai buna calitate, folosite in navomodelism, care beneficiaza de garantie! Daca vreti ieftin gasim si ieftin.....:)
Timp de executie aprox. 45 de zile (sau suna)
Domnule nch poate e mai bine sa ramineti la activitatea de mai sus ,lasati filozofia pentru alte forumuri.
Tel. 0744915775
#15
Postat 03 September 2008 - 11:55 PM
Anuntul ala e vechi si nu mai e de actualitate... :)
Bucuresti/Rahova
#16
Postat 07 September 2008 - 09:15 PM
#17
Postat 07 September 2008 - 09:17 PM
0723315467
#18
Postat 07 September 2008 - 09:38 PM
apo_dorel, la Sep 7 2008, 10:17 PM, a spus:
0723315467
poti incerca sa schimbi mai intai elicile cu unele un pic mai mari dar vei resimti consumarea acumulatorului de marsh mai repede .mi se pare ca ai 12 v -10 amp .daca iti mai iei inca 2 acumulatori atunci vei sta 2-3 zile pe balta fara probleme .daca nu dau randament elicile atunci poti incerca cu alte motoare dar numai sa iti duca regulatoarele
#20
Postat 07 September 2008 - 09:41 PM
#21
Postat 07 September 2008 - 09:43 PM
0723315467
#22
Postat 07 September 2008 - 10:23 PM
apo_dorel, la Sep 7 2008, 10:15 PM, a spus:
Afara e vopsit gardul si inauntru chinezarie de doi lei.Oricum balta aia are apa mai densa din cauza muntilor de borhot care se arunca in balta. :D
Aceasta postare a fost editata de manolo: 07 September 2008 - 10:23 PM
Tel. 0744915775
#23
Postat 07 September 2008 - 11:44 PM
stavrica.george@gmail.com
#24
Postat 03 October 2008 - 12:40 PM
mariandmd, la Sep 1 2008, 04:42 PM, a spus:
Salut Marian cit costa acest device la tine si este compatibil cu un motor 755/40 si acumulator plumb acid, multumesc
#25
Postat 06 October 2008 - 04:23 PM
#26
Postat 06 October 2008 - 05:13 PM
zetu, la Oct 6 2008, 04:23 PM, a spus:
salut. Poti sa schimbi motoarele de la jabo. Insa pentru asta tre sa faci cateva modificari majore. Motoarele actuale sunt din seria 540, cele de 755 sunt alta serie, deci prinderea nu ii buna, doar daca modifici pozitia motorului. Si mie imi trece prin cap sa modific unul pe care il are un tovaras de al meu. Eu insa m-am gandit sa modific pozitia motoarelor si sa scot elicile in spate fara sa mai folosesc reductor(elici de 30mm). Asta ca sa pot pastra sistemul electronic existent(telecomanda din dotarea standard). daca vrei sa o faci cu un singur motor trebuie sa te gandesti la o noua telecomanda , un receptor si vreo doua servouri + maruntisuri. Calculeaza tu daca merita munca si spune-mi si mie ca nici eu inca nu sunt hotarat.
#27
Postat 06 October 2008 - 06:50 PM
zetu, la Oct 6 2008, 05:23 PM, a spus:
nu merge sa le inlocuiesti. la barca ta, motoarele au reductoare si au axul perpendicular pe planul apei. miscarea se realizeaza pe principiul jetului (dar e departe). elicile nu sunt ca alea d navo ci ca la pompa. ca sa reamenajezi, trebuie sa astupi prizele de apa si gaurile de evacuare si sa faci si alte modificari la coca. daca scoti elicea in spate, nu va avea apa suficienta si vei bascula peste ea, cu riscul sa cada forfacul pe pale. cred ca e prea multa munca si prea costisitor. vinde-o si fa-ti (ia-ti) alta!
#28
Postat 06 October 2008 - 09:19 PM
ia legaturas cu nch
el e specialist no:1 in jabo
cred ca te va ajua cu placere :D
#29
Postat 06 October 2008 - 10:22 PM
#30
Postat 06 October 2008 - 10:49 PM
si are elici intubate
Aceasta postare a fost editata de zetu: 06 October 2008 - 10:51 PM
