Modelism - RHC Forum: Trex 700n - Modelism - RHC Forum
Trex 700n Cateva intrebari
#1 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
  • Inregistrat: 02-April 08
Postat 16 May 2009 - 02:39 PM
Ar merge t rex ul 700 nitro cu o statie futaba 7 canale ? (zice minim 7 canle la el , dar stiu ca gyro si gouvernour au fiecare cate un cablu care se atasaja receptorului si te ajuta sa setezi gyro si gouvernour in zbor(eu asa stiu , si daca zic gresit zicetimi sa nu raman prost) , gyro ul este futaba 502 , iar gouvernour este cel din kit ul Pro Combo.
Stima
P.S. sunt cam pe afara in ce priveste ventilatoarele pe nitro :mellow:
Fly to live
Live to fly
#2 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 16 May 2009 - 06:46 PM
Merge.
#3 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
  • Inregistrat: 19-November 08
Postat 17 May 2009 - 09:47 AM
Vezi postareaBIGfoot, la May 16 2009, 03:39 PM, a spus:
Stima
P.S. sunt cam pe afara in ce priveste ventilatoarele pe nitro :rolleyes:
Probabil ca merge dar nu vei folosi toate facilitatile Gov-ului si Gyro-ului. Eu folosesc la Trex 600N 9 din cele 10 canale. E adevarat ca gyro e Gy-401 si Governorul e GV-1, dar banuiesc ca seamana ca functii.
#4 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
Postat 17 May 2009 - 08:52 PM
Ce folosesti pe cele 9 canale?
Eu pe acelasi heli cu gov si gy401 folosesc 7 canale si te asigur ca ma folosesc de toate facilitatile.
#5 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
Postat 17 May 2009 - 11:05 PM
Vezi postareamorph, la May 17 2009, 09:52 PM, a spus:
Primele 6 sunt servourile si gyro, cu tot cu canalul 5 de reglaj gyro. Inca 2 le ia governorul, unul pentru activarea din buton separat si altul pentru valoarea turatiei cerute. Si al 9-lea e releul care alimenteaza bujia dintr-un accu de 4,7 Ah (uneori opresc sau pornesc bujia in zbor, mi s-a intamplat sa se opreasca motorul in aer daca bujia era uzata, si cu alimentarea permanenta nu prea se mai opreste). Nu zic ca nu se poate si cu 7 canale doar ca ai mai multe optiuni asa. Governorul merge si fara cele doua canale de comanda sau fara unul din ele dar asa te poti juca mai variat la setari. De ex. cand activez governorul din buton, el ramane activat pe toata cursa stick-ului, pana jos de tot, si daca zbor inverted si ajung cu stick-ul jos nu se dezactiveaza gov. Daca nu folosesti canalele auxiliare la gov esti obligat sa activezi de la o anumita pozitie a stick-ului in sus.
#6 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 18 May 2009 - 07:12 AM
Sigur ca merge. Am un prieten care are DX7 pentru al lui, impreuna cu receptor de la JR RD721.
Governorul de la Align nu stie de mai multe referinte pentru turatie, dar am facut niste mixaje pe statie pentru a avea cate o turatie presetata pe fiecare mod de zbor. De asemenea, exista un switch pentru ON-OFF governor, si un switch pentru giro, in cazul in care se doreste utilizarea lui. GY611 se poate seta in mare parte doar din consola proprie fara a utiliza statia.
Pentru bujie utilizeaza solutia onboard de la Align.
Pentru cine doreste sa stie cum se face programarea lui DX7 si al governorului de la Align sa dea un semn.
Spor la zbor!
Aceasta postare a fost editata de Primus: 18 May 2009 - 07:13 AM
#7 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
Postat 18 May 2009 - 07:45 AM
Eu am asa pe 600N pro, 3 canale servourile de platou ciclic, 1 canal acc/governorul (servo acc intra in governor), 1 canal gyro, 1canal gainul la gyro, 1 canal alimentare 'releu' care de fapt e un 2in1 si cere doar 2 fire (alimentare doar) iar pe aceeasi mufa am pus si 'gainul' de la governor. 7 canale.
governerul http://www.align.com.tw/shop/product_info....roducts_id=2271
regulatorul (releul) http://www.align.com.tw/shop/product_info....roducts_id=2274
Dupa cum se vede in poza, gainul de la governor se poate pune pe mufa regulatorului si poate ramane un canal liber.
  • Postari: 3026
Postat 18 May 2009 - 08:19 AM
Super idee, nu m-am gandit la asta pana acum! <_<
"1 canal alimentare 'releu' care de fapt e un 2in1 si cere doar 2 fire (alimentare doar) iar pe aceeasi mufa am pus si 'gainul' de la governor."
#9 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 18 May 2009 - 07:37 PM
In final am renuntal la ideea de a lua 700n din cauza bugetului si din cauza ca e al 2 lea heli , primul fiind lama v3 . Iau in locu lui t rex 450 pro caci pare promitator modelul.
Fly to live
Live to fly
#10 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
Postat 18 May 2009 - 09:52 PM
E foarte misto 450 Pro, foarte bine facut si mai gandit ca un se v2.
#11 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 19 May 2009 - 12:18 PM
Oricum era prea mare saltul.... :unsure:
#12 Useril este offline   kitsched
  • Postari: 225
  • Inregistrat: 01-April 08
Postat 26 May 2009 - 02:26 PM
A renuntat intre timp si la 450 Pro:
http://www.rhc.ro/fo...showtopic=23247
Aer: DJI Spark | DJI Mini 2 | ZMR250 | TBS Discovery Pro
Sol: Axial SCX10 | Axial Exo | HPI Sprint 2
