Modelism - RHC Forum: Fox (Multiplex) cu motor - Modelism - RHC Forum
Fox (Multiplex) cu motor sper sa si zboare
#1 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
  • Inregistrat: 29-December 07
  • Interests:Playing cards
Postat 22 August 2008 - 11:42 PM
Cu toate ca nu este chiar un kit...sper sa intereseze pe cei carora le plac modelele "mini". (aeromodele...nu fuste).
Am achizitionat (de la Ph.....) un aeromodel Fox, pe care l-am vazut zburand foarte frumos la Rapa anul acesta.
Mi-a placut pentru ca este mic, ingrijit lucrat (calitate Multiplex - ce mai...) si nu in ultimul rand este din Elapor, material pe care l-am "testat" de multe ori pana acum si culmea, mi-a facut fata!
Asa cum l-a facut mama lui, este un planor cu care se joaca copiii in fundu' curtii, iar eu i-am mai adaugat urmatoarele:
- 2 servo nano de 3,7 g
- accu Tera Hobby 7,4V , 450 mAh, 28 grame
- regulator brushless Hi Model Professional 10A
- motor brushless ROXXY 1820/ 10 , 18 grame
- elice GWS Ep 6030
Imagine atasata: 20082008_004_.jpg
#2 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 22 August 2008 - 11:56 PM
Mai intai am decupat lacase de servo pe deriva si pe fuselaj pentru profundor.
Am mai decupat si deriva pentru a face loc profundorului sa se miste.
Imi cer scuze pentru calitatea pozelor. Sunt foarte home made.Imagine atasata: 20082008_012_.jpg
#3 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 23 August 2008 - 12:06 AM
Ca sa nu folosesc balamale pentru suprafetele de control, am presat cu surubelnita pe linia de indoire. Din cate se pare aceasta metoda se preteaza la Elapor, am vazut ca si Multiplex o foloseste la modele. (banuiesc ca nu preseaza cu surubelnita...)
Imagine atasata: 20082008_011_.jpg
#4 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 23 August 2008 - 12:13 AM
Si cam asa a iesit:
Imagine atasata: 20082008_016_.jpg
#5 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 23 August 2008 - 12:25 AM
I-am taiat "nasul" si am scobit cu freza lacasul pentru motor. Cu cutterul am sculptat si compartimentul pentru regulator si acumulator.
Imagine atasata: 20082008_020_1.JPG
#6 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 23 August 2008 - 12:32 AM
Aici am decupat spatiul pentru receptor (Futaba Micro R114F, 10 grame)
Imagine atasata: 20082008_021_.jpg
#7 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 23 August 2008 - 12:44 AM
Panoul de foc l-am facut dintr-o bucata de plexic lipita pe fuselaj cu super glue.
Regulatorul este montat in spate, am preferat sa las locul din fata pentru acumulator, sa-mi iasa centrul de greutate la 1-2 cm in spatele bordului de atac al aripii.
Probabil vor fi probleme cu racirea regulatorului, dar...mai vedem.
Imagine atasata: 22082008_003_.jpg
#8 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 23 August 2008 - 12:51 AM
Cam in halul asta:
Imagine atasata: 22082008_004_.jpg
#9 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 23 August 2008 - 01:07 AM
Sa mai completez ca pentru fixarea servourilor am folosit hot glue, iar pentru legatura la receptor mi-au mai trebuit si 2 prelungitoare de servo.
Canopia este fixata cu un prozaic elastic (n-am avut la indemana clasica sarma...).
De la cunoscatori astept sfaturi si sugestii pentru eventuale modificari. (de critici sunt satul)
Sper ca maine sa-i fac si zborul inaugural...sau slujba de ingropaciune...care din ele s-o nimeri prima.
Una peste alta...cam asa a iesit:Imagine atasata: 22082008_007_.jpg
#10 Useril este offline   VasiM
  • Postari: 114
  • Inregistrat: 24-July 08
Postat 23 August 2008 - 06:46 AM
Felicitari, frumoasa lucrare.
Am si eu unul, modificat aproape la fel. La mine bateria e un pic mai mare (900 mAh) si pentru centraj corect vine pusa aproape complet sub aripa. Atentie la cursa directiei: daca e prea mare, raspunde violent prin angajare.
Iti recomand sa folosesti un propsaver, altfel devine un consumator de elicii. In rest e foarte rezistent.
Spor la zbor!
#11 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 23 August 2008 - 07:34 AM
Vezi postareaVasiM, la Aug 23 2008, 06:46 AM, a spus:
Spor la zbor!
Multumesc pentru sfaturi!
Baga niste poze sa vada si ochiu' nostru zburatoarea!
#12 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 23 August 2008 - 11:04 AM
cat ai dat pe el ???
#13 Useril este offline   nicolas
  • Postari: 697
  • Inregistrat: 06-October 06
Postat 23 August 2008 - 03:49 PM
Mi se pare mie ca ai o deviatie a axului motor spre stanga?Daca da cred ca ar trebui montat motorul cu o deviatie a axului spre dreapta si un pic in jos.In acest fel anulezi momentul motorului.
Its nice to be important, but its more important to be nice ...
#14 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 23 August 2008 - 09:18 PM
Vezi postareaad525, la Aug 23 2008, 11:04 AM, a spus:
Enorm! 44 ron
#15 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 23 August 2008 - 09:19 PM
Vezi postareanicolas, la Aug 23 2008, 03:49 PM, a spus:
Cred ca este drept (cel putin eu asa am intentionat). Posibil sa ti se para datorita "calitatii deosebite" a pozelor mele.
#16 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 23 August 2008 - 09:35 PM
La ce greutate a iesit gata de zbor???
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#17 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 23 August 2008 - 09:39 PM
ZBOARA!!!!!
Nu stiu de ce,dar....chiar zboara.
L-am incercat astazi langa Braila intr-o companie selecta: farm_fly, gunman, abburo. Gazda a fost farm_fly, caruia ii multumesc si sper sa ne mai primeasca si alta data la el la ferma.
A zburat ok de prima data, fara sa trebuiasca trimat. Se pare ca centrul de greutate...l-am nimerit, este la 1,5-2 cm in spatele bordului de atac.
Ca observatii, ar fi ca necesita o viteza destul de mare iar la aterizare trebuie venit cu putin motor.
Aripa trebuie ranforsata cu o tija de carbon pentru ca altfel are tendinta sa "aplaude". In rest...stie sa faca toate figurile pe care le face orice pasaroi fara eleroane.
Personal am fost incantat de evolutia sa si de posibilitatea de al transporta oriunde. Aripa nu am lipit-o asa ca poate fi demontata imediat la nevoie.
Din pacate nu am poze din timpul evolutiei asa ca il rog pe farm_fly sa posteze aici daca a facut el.
#18 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 23 August 2008 - 09:46 PM
Vezi postareacasper20, la Aug 23 2008, 09:35 PM, a spus:
Sincer sa fiu nu am cu ce sa-l cantaresc dar adunand componentele ar fi cam 125-130 grame.
Oricum, motorul este mai mult decat suficient, reuseste sa-i imprime viteza mare, urca vertical fara probleme, iar pentru un zbor normal este suficienta mansa la 30-40%.
#19 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
Postat 24 August 2008 - 05:22 PM
cat ai dat pe el :)
#20 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 24 August 2008 - 08:51 PM
II 44 lei la pasarea renascuta din cenusa.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#21 Useril este offline   9unuunu
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 07-July 08
  • Interests:flying, skydiving,snowboarding,paragliding
  Postat 07 May 2009 - 09:09 PM
super fain :D un avion care zboara mai peste tot ..tre sa-mi fac si io unu ..dar varianta planor ( acu 450 mAh lipo + bec 5A) asteptam film cu zborul !
FLYING IS AN ART
#22 Useril este offline   dragos243
  • Postari: 879
  • Inregistrat: 08-September 08
  Postat 07 May 2009 - 09:48 PM
si eu fac o dracie dinasta cu brushless,eleroane si profundor
#23 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 07 May 2009 - 11:58 PM
Dar ce ati zice de un Mini Discus 2C de 65 cm anvergura motorizat termic, avea vreo 180-200g RTF.
  • Imagine atasata: rapa_rosie_2009_nr167.JPG
  • Imagine atasata: rapa_rosie_2009_nr168.JPG
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#24 Useril este offline   dragos243
  • Postari: 879
Postat 08 May 2009 - 07:20 AM
Vezi postareacasper20, la May 8 2009, 12:58 AM, a spus:
nu cred ca este o idee buna pentru ca atunci cand se incinge topeste elaporul,sau ce ii materialu ala si ii trebuie mult spatiu,cel mai bine este un brushless micut si puternic si un lipo de vreo 500-600 mah 2 cel
Aceasta postare a fost editata de dadooo-stayl: 08 May 2009 - 07:24 AM
#25 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 08 May 2009 - 07:40 AM
Modelul a functionat dar mie nu mi se pare sa fie topit, l-am tinut in mana si l-am studiat cu atentie.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#26 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 08 May 2009 - 08:14 AM
Vezi postareadadooo-stayl, la May 8 2009, 08:20 AM, a spus:
Zici tu ca se incinge....? Zic io ca n-are nimic!
Un argument in plus aici
#27 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 08 May 2009 - 10:29 PM
Vezi postarea9unuunu, la May 7 2009, 10:09 PM, a spus:
super fain :blink: un avion care zboara mai peste tot ..tre sa-mi fac si io unu ..dar varianta planor ( acu 450 mAh lipo + bec 5A) asteptam film cu zborul !
Nu ai nevoie de BEC, exista receptoare si servo-uri care merg alimentate cu o celula lipo, direct.
Eu am un hitec hfs 05 ms si niste servouri blue arrow foarte usoare, le folosesc pe un planor nano dlg cu un acumulator cu 3 celule nimh. Am facut si teste cu un lipo de la un ipod, si e foarte bine (dar acel lipo e cam obosit).
Dar, ca veni vorba, fox e cam slab, mai bine iti faci un planor din balsa (cauta nano dlg). Cu balsa cat mai usor, e o jucarie foarte buna (si inghite destul de multe, evident, nu ca fox-ul)
#28 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 08 May 2009 - 10:54 PM
Credema, nu sti cate indura fox-ul, weekend-ul trecut la Rapa Rosie am vazut un Fox care a fost abuzat (calcat, trantit, lansat in pamant, aruncat de colo-colo) 2 zile nonstop de un pusti de vreo 5 anisori si inca arata bine si zbura foarte bine. Aruncat de taicaso banuiesc ca un disc a zburat excelent.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#29 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
  • Inregistrat: 02-April 08
Postat 09 May 2009 - 12:51 AM
Vezi postareaDragos Avramescu, la May 8 2009, 11:29 PM, a spus:
Daca merge cum ai zis u si la receptoarele futaba un 2.4 si functioneaza la fel de bine , imi fac si eu un planor cu 2 servouri pe el .(dar alt model , din balsa)
Aceasta postare a fost editata de BIGfoot: 09 May 2009 - 12:52 AM
Fly to live
Live to fly
#30 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 29 January 2010 - 08:52 PM
Au clonat si fox-ul. Dar l-au facut din start electric. O sa fie la hobbyking la vreo 50 USD. O sa cumpar si eu unul. Stefan
  • Imagine atasata: UZGEXDLXEI1292010143731.jpg
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 29 January 2010 - 08:53 PM
