Modelism - RHC Forum: A D E Z I V I - Modelism - RHC Forum
A D E Z I V I Ce recomandati !
#1 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 20 August 2008 - 07:54 PM
1) Balsa 2) Placaj / Pin 3) Plastic 4) Metal ...!
#2 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 20 August 2008 - 11:35 PM
primele 3 poxipol. merge si metalul cu el, dar depinde ce rezistentza vrei
#3 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 20 August 2008 - 11:42 PM
la balsa merge si cu CA iar la 2 si 3 cu poxipol...la 4 merge cu UHU rasina pentru metale
Team Aeropower
Postat 21 August 2008 - 04:11 AM
Pentru lemn se foloseste in mod normal aracet. Acum este si aracet special care se usuca repede si se poate slefui. Unde ai zone extrem de solicitate folosesti epoxi. Pentru plastic CA. Pentru metal CA si epoxi pentru metal.
Pentru studiu:
http://www.airfieldmodels.com/information_...g/adhesives.htm
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 21 August 2008 - 04:11 AM
#5 Useril este offline   VasiM
  • Postari: 114
  • Inregistrat: 24-July 08
Postat 21 August 2008 - 06:42 AM
Pentru balsa, daca folosesti CA, vezi sa fie mediu sau mai vascos. Daca e prea fluid, intra in esenta lemnului si il face foarte casant. Pentru lemn (balsa, placaj, pin, etc.) eu folosesc CA numai daca treaba e ultra urgenta si nu am pretentii mari de la lipitura respectiva. Altfel Aracet in variantele care se gasesc in magazinele de modelism (recent am incercat unul denumit Perfect G, provine din Cehia parca - e extraordinar, chiar perfect). Pentru lemne folosesc epoxi numai daca vreau intarire rapida si mai buna decat cu CA. Sau pentru a lipi lemn cu fibra de sticla.
Pentru materiale plastice CA sau epoxi, in functie de material. Cateodata poliuretan.
Postat 21 August 2008 - 07:09 AM
Vezi postareaVasiM, la Aug 21 2008, 07:42 AM, a spus:
Pentru balsa, daca folosesti CA, vezi sa fie mediu sau mai vascos. Daca e prea fluid, intra in esenta lemnului si il face foarte casant. Pentru lemn (balsa, placaj, pin, etc.) eu folosesc CA numai daca treaba e ultra urgenta si nu am pretentii mari de la lipitura respectiva. Altfel Aracet in variantele care se gasesc in magazinele de modelism (recent am incercat unul denumit Perfect G, provine din Cehia parca - e extraordinar, chiar perfect). Pentru lemne folosesc epoxi numai daca vreau intarire rapida si mai buna decat cu CA. Sau pentru a lipi lemn cu fibra de sticla.Pentru materiale plastice CA sau epoxi, in functie de material. Cateodata poliuretan.
Discutii similare aici si aici
#7 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Interests:aero
Postat 21 August 2008 - 01:39 PM
....dan mitea merci ! ....dar nu stiu engleza ! daca ai timp pe scurt cateva date in romana.
Postat 21 August 2008 - 06:20 PM
In esenta iti spune ce am postat mai sus. Oricum nenea nu iubeste CA-ul. Pentru laminat...cum este placajul...foloseste epoxi sau adeziv poliuretanic.
Cand ajung acasa am sa incerc sa fac un rezumat. Dar nu promit deoarece stau rau cu timpul. Promit doar ca incerc.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaa.
Postat 22 August 2008 - 04:55 AM
Dupa cum am promis fac un mic rezumat.
Aliphatic Resin, aracetul nostru cel de toate zilele.
Este rezistent la carburant pana la un punct, dar expunerea prelungita il distruge. Urmele se curata cu apa daca este neintarit si cu acetona daca este uscat.
Se utilizeaza cam peste tot.
Nu se utilizeaza la suprafete neporoase, cele cu solicitari deosebite (tren de aterizare, panoul de foc...), pentru suprafete mari. In acest ultim caz vedeti cum se lamineaza balsa in capitolul respectiv.
Ago.
Rezista la carburant. Se curata cu tiner sau acetona. Se slefuieste usor. Acum a aparut si aracet care se slefuieste. Se poate lipi plastic....dar nu gen polietilena....pe lemn.
Nu se utilizeaza pe suprafete lise si in zonele extrem de solicitate.
Este excelent pentru a "linisti" perii de balsa. Un pic de adeziv in zona cu probleme si se slefuieste perfect dupa 20s de uscare.
Prenadez.
Doar pentru laminat.
CA.
Rezista la carburantul fara nitrometan. Dar nitro il dizolva. Se curata cu acetona sau nitrometan sau cu solutia vanduta special.
Se foloseste pentru a durifica filetele date in lemn, a lipi fibra de sticla sau carbon....dar se va prefera epoxi...., pentru a fixa piese dificil de tinut cu presele....deoarece se intareste imediat....pentru a lipi diferite piese pe lemn....
Nu se foloseste in zone extrem de solicitate, expuse la carburant, plastic transparent...il opacizeaza....,foam. Doar cel special poate lipi foam.
Maine mai incerc.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Postat 23 August 2008 - 04:16 AM
Azi rasfoiam pe site-ul lui Great Planes:
http://www.greatplan.../adhesives.html
Am dat de ceva interesant. Cum astupam mici fisuri cu CA si praf de copt:
"In some cases, the instant CA will puddle in a small gap. You can make it cure by dusting it with baking soda. You can even fill small gaps with instant CA by putting some baking soda in the gap and then dripping the glue into it. Don't try to make large fillets, however, because the glue will not penetrate too deeply into the powder, and you'll have a thin shell of solidified glue over a core of baking soda powder. This isn't strong."
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 23 August 2008 - 04:17 AM
#11 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2653
Postat 25 August 2008 - 11:51 AM
Voi, pentru policarbonat ce lipici folositi ?
#12 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 25 August 2008 - 04:01 PM
Vezi postareadan_mitea, la Aug 23 2008, 05:16 AM, a spus:
merge si cu sare de bucatarie cu CA, dar aspectul e mult mai urat datorita granulatiei, in orice caz, iese beton: CA, sare si apoi imbibi ce ai acolo tot cu CA; daca vrei, repeti pana ti se termina sarea. Cred ca daca se vrea o suprafata "antiaderenta" se poate face asa si aplica un strat de vopsea deasupra.
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 25 August 2008 - 04:03 PM
#13 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Interests:aero
Postat 25 August 2008 - 09:02 PM
Vezi postareaARU, la Aug 20 2008, 08:54 PM, a spus:
Am cumparat de la CONRAD.DE , adeziv pt. balsa ( Nr. 226416-62 ) si nu lipeste balsa sub nici o forma , intra in lemn dar nu adera la alt material (balsa) !
Postat 26 August 2008 - 01:17 PM
Pai daca nu ne asculti...... Aracet, epoxi. Doar am povestit mai sus.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
PS. Ce anume este minunea de ai cumparat-o? Din cata germana stiu....adica cifrele...s-ar parea ca este destinata sa lipesti hartie si carton pe balsa. Dar este foarte posibil sa ma insel. Si oricum nu se cumpara castraveti de la farmacie. Ce sa caute adeziv pentru balsa la un magazin de componente electronice?
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 26 August 2008 - 01:23 PM
#15 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Interests:aero
Postat 26 August 2008 - 05:51 PM
.....la Conrad este un sector de modelism, de la baghete, balsa , servo, statii, pana la motoare aero. Nu caut nici un vinovat , ci alti sa fie in tema !
Postat 26 August 2008 - 06:04 PM
Mea culpa. Nu stiam.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#17 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2259
  • Inregistrat: 23-March 03
  • Interests:F3A , veliere
Postat 30 August 2008 - 01:52 PM
Vezi postareavlad1, la Aug 25 2008, 12:51 PM, a spus:
Bison pentru policarbonat. Tub albastru 50ml parca. Gasesti in Praktiker si Brico la 9 - 10 lei. Lipici monocomponent, incolor si se usuca in 2-3 ore. Am lipit cu succes canopy de aero si caroserie de Tamiya.
P.S. Miroase ca si AGO (mai tineti minte lipiciul comunist Lipinol ? Inca mai am un tub nedesfacut din 1988 si nu s-a intarit inca). Cu Bison policarbonat am lipit cu succes si un cuier din lemn lacuit. Practic lac / lac.
Aceasta postare a fost editata de ERASER: 30 August 2008 - 01:57 PM
TEL. 0726.191.725
#18 Useril este offline   renatoa
Postat 30 August 2008 - 02:17 PM
De UHU Hart a uitat lumea? sau AGO, de la "prietenii" de la rasarit...
Pentru lemn mie asta mi se pare definitia perfectiunii.
Vezi postareadan_mitea, la Aug 26 2008, 02:17 PM, a spus:
#19 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 23 September 2008 - 07:08 AM
Eu unul nu am mai vazut AGO de cind umblam pe la Casa Pionierilor si tare as vrea sa stiu pe unde se gaseste ,ca din cite imi amintesc e destul de bun (pe atunci era super, adica o treapta mai sus decit aracetul)
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
Postat 23 September 2008 - 07:19 AM
Nu acel AGO sovietic, dar tot din aceasi familie de adezivi nitrocelulozici ca si UHU Hart, se gaseste sub numele de Aerofix sau Kanagom la pretul de 3-4 lei 100gr la magazinele de modelism cunoscute. Sau Bison Plastic 7 lei 33gr in orice supermarket.
Vezi postareaalexroad, la Sep 23 2008, 08:08 AM, a spus:
11 useri citesc topicul
