  • 57 Pagini +
  • 55
  • 56
  • 57
#1681 Useril este offline   SCNeagu
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 01-February 19
Postat 10 January 2021 - 03:24 AM
Salutare din nou!
In februarie 2019 v-am cerut ajutorul cu ceva piese. In Iunie am luat materialul pentru coca. In concediul de iarna 2019-2020 am inceput coca. In Mai 2020 am dat cu ceva chit pe ea. Acum as vrea sa merg mai departe. Cum spuneam, am un fel de coca, facuta dupa ceva planuri facute de mine. A iesit un struto-camiloi uratel, dar trebuie sa o fac sa se miste pe apa. Am achizitionat si telecomanda, electronicele si piesele hardware.
Intrebarile mele la voi sunt urmatoarele:
1. Am cumparat o placuta electronica si nu stiu plecarile catre receiver care e gnd si care e com. Rosu e de la esc si vine pe canalul 3. Mai mult, nici pe receiver nu se specifica nimic, care e com si care gnd. Mai jos poze.
2. Ce tensiune trebuie sa aiba farul? Am refuzat sa cumpar o lanterna pe post de "far" pentru ca am foarte multe lanterne la 3V prin casa primite de la diversi furnizori.
3.Care -, care e + si care com la servo din imaginea de mai jos?
4. Merge vaselina asta in tubul elicei?
5. In imaginea de mai jos. Piulita de langa elice o schimb cu una cu autoblocare. Tubul il fixez cu bucsa cu blocare lipit de piulita, dar intre ele voi intercala o saiba M4 care sa nu permita pilitei sa uzeze bucsa de etansare a tubului. Corect?
6. Siguranta de 15 A pe + baterie este OK? Trebuie mai mica sau mai mare?
7. Radiocomanda are o mufa de incarcare si 8 baterii LR6. Daca i-as pune acumulatori, ce incarcator as putea folosi?
8. Placuta electronica de la punctul 1 cica ar trebuie sa fie pornita doar cu toate mufele conectate. Am gasit undeva pe un forum, poate chiar pe acesta, in threadul lui DigitALL. Dar oare doar pentru binding la rx-tx, nu pot porni doar cu ESC-ul conectat?
Va multumesc pentru ajutor.
#1682 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 10 January 2021 - 11:06 AM
Sa incerc sa te lamuresc.
1 fir alb este semnal ,rosu plus ,negru minus ,pe receptor ai semnal(alb) spre loculrile (pin) notate ch1,ch2 etc. urmeaza + si -
2 3-3,3v
3 nu am poza cu servo ,dar alb ,galben este semnal (nu exista com la componente RC)
4 s-ar putea sa fie buna ,dar nu stiu ce vazcozitate are.
5 nu piulita cu autoblocare ,saiba M4 recomandat din teflon ,cind insurubezi elicea pe filet ax recomandat un autoblocant .
6 e ok
7 incarcator dedicat pentru acum. NiMh ,dar nu in telecomanda ,acumulatorii se vor incalzi mult si poate deforma plasticul
8 pentru binduire iti trebuie un UBEC extern 5v /3A introdus pe unul din canale si pe bat ,mufa de bind primita odata cu radiocomanda
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#1683 Useril este offline   SCNeagu
  • Postari: 6
Postat 10 January 2021 - 02:15 PM
Iti multumesc, esti de milioane. Vaselina este NLGI clasa 2, cu sapun pe baza de litiu. Este mai groasa fata de o vaselina de mandrina.
Am atasat si o poza cu servo.
Oare daca pun un 4 baterii lr 6 in serie si dau un plus si un minus la receiver pot face bind-ul?
#1684 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 10 January 2021 - 09:02 PM
Da poti cu 4 baterii ,cum te uiti la poza firul din stinga eate semnal, vezi ca servo din poza e un mare facke, poti avea probleme cu el,vaselina recomand ceva cu bi(di)sulfura de molibden ,subtiata cu ulei de mecanisme fine nu cu ulei de motor.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#1685 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 10 January 2021 - 10:25 PM
Placa ta se pare ca e varianta cu pornire din telecomanda si/sau cu oprire automata . Idee e ca schema de conexiuni este aceeasi .
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 10 January 2021 - 10:27 PM
Tel : 0768080180
#1686 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 10 January 2021 - 10:28 PM
Incerc sa atasez imaginea la diferite rezolutii pt ca nu se accepta fisiere maimari de 500kb
Tel : 0768080180
#1687 Useril este offline   SCNeagu
  • Postari: 6
Postat 10 January 2021 - 11:05 PM
Se vede mai mic, dar e ok poza. Mersi pentru raspunsuri. Am impresia ca va stiu de atat de mult timp, tot citind forumul de ceva timp.
Ai programat cumva o placa electronica sau e plug and play si se regleaza din trim-uri?
#1688 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 11 January 2021 - 02:27 AM
Vezi postareaSCNeagu, la 10 January 2021 - 11:05 PM, a spus:
Nu inteleg, te referi la placa din discutie ? Toate variantele de placi electronice cu iesire pt banda cu leduri, fie ca e cu pornire din RC, cu senzor, touch, sau pornire la contact cu apa , wifi , etc ,sunt plug and play . Reglajele din trimurile radiocomenzii sunt necesare in cazul care doresti customizarea si ajustarea setarilor, electronica executa informatiile primite de la radiocomanda .Partile de functii si protectii sunt implementate atat software cat si hardware .
Tel : 0768080180
#1689 Useril este offline   SCNeagu
  • Postari: 6
Postat 12 January 2021 - 09:06 AM
Mulțumesc
  • 57 Pagini +
  • 55
  • 56
  • 57
10 useri citesc topicul
