  • 57 Pagini +
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
#1591 Useril este offline   azabacher
  • Postari: 36
  • Inregistrat: 23-January 15
Postat 21 April 2015 - 05:11 PM
Vezi postareanpetru, la 21 April 2015 - 04:35 PM, a spus:
Salut, am inceput si eu proiectul dar m-am oprit dupa ce am facut partial coca.
Ca sa nu mai reiau topicul sa-l citesc de la inceput va rog sa imi spuneti ce materiale imi tb sa dau peste forex pana la vopsea si daca trebuia sa dau gaura pentru tubul eliciei la acest moment. Mersi de ajutor
Era ok daca punei si o poza pentru a se vedea stadiul actual. In mod normal toate gaurile le dai inainte sa vopsesti coca. Cand spun gauri ma refer la ax, carma si eventual duza prin care trage apa sistemul de racire a motorului si a esc-ului ( spun eventual in sensul ca se apeleaza la racire cu apa in functie de motorizarea aleasa. Eu personal am lipit mai intai toate colile de forex ... am izolat bine pe interior toate imbinarile si am pus acele rafonsari. Atentie sa nu folosesti chitul siliconic la exterior pentru ca o sa ai probleme mai tarziu cu vopseaua.
Eu am facut urmatorii pasi: am slefuit la inceput la exterior coca cu un smirghel granulatie 200 - 400 pentru a uniformiza pe la canturi. Am dat dupa asta un premier pentru plastic asta are rolul de a curata si a spori aderenta. Dupa asta am aplicat un sprit chit ( ambele aplicate cu pistolul de vopsit in regim amator ). Dupa aplicarea sprit chitului am umplut si corectat cu chit auto de finisaj eventualele imperfectiuni ( gauri pe la marginea imbinarilor etc ). Dupa asta am trecut iar la smirghel de la o granulatie mai mare de 80 pana pe la 800 cred ... Am dat iar sprit chit. Am vazut ca mai erau zone care trebuiau corectate si am corectat din nou cu chit auto de finizaj in strat subtire pe zonele identificate. Dat iar un smirghel pe toata barca cat sa fie un pic mat si aplicat o trecere rapida iar cu sprit chit. Aici in functie de cat de bine ai lucrat poti finisa un pic cu smirghel fin sau pot primul strat de vopsea. Daca o faci in mai multe culori trebuie sa maschezi pe rand si sa ai grija sa lasi o mica zona de tampon intre culor unde sa se suprapuna. Eu am dat 3 straturi de vopsea auto + 3 - 4 straturi de lac cu intaritor. Recunosc ca m-am grabit cand am dat lacul era tarziu si nu am mai avut rabdare sa mai trec cu un smirghel fin 2000 - 3000 la ultimele straturi. Nu a iesit coarja de portocala dar nici nu a iesit asa cum iese la masini. Per ansamblu eu am fost multumit. Pentru a reduce timpul de uscare intre straturi am impovizat un mini cupotor in sensul ca am luat un calorifer cu ulei peste care la 30 - 40 cm am pus barca pe un suport si peste o cutie mare. Mare grija sa nu pui prea aproape de calorifer sa nu fie temperatura prea mare sa topeasca forexul si cutia sa fie suficient de mare sa nu atinga pereti barca.
Acum sa fiu sincer da satisfactia la final, dupa aproape o luna jumatate de lucru din care o luna a fost la coca, a fost mare fiind multumit de barca dar la doua saptamani mi-am luat o coca din fibra de sticla carp rang 2 pe care sunt in curs de mobilare :))) si astfel am ajuns la vorba colegilor nu se merita din forex decat de dragul bricolajului ... In schimb ca si experienta da se merita, o barca de forex facuta de la 0 te invata unele reguli de baza, principi, pasi de lucru etc :)
Spor la lucru!
#1592 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 21 April 2015 - 07:29 PM
Poate citeva poze ar fi instructive .
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#1593 Useril este offline   azabacher
  • Postari: 36
Postat 22 April 2015 - 05:49 AM
Vezi postareamanolo, la 21 April 2015 - 07:29 PM, a spus:
Am atasat 4 poze cu etapele intermediare ... dupa poza 3 a urmat iar sprit chit auto dat iar cu smirghel si dupa vopseaua. Am atasat si o poza cu chitul folosit. Restu produselor au fost luate de la un magazin de vopseluri auto.
#1594 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 22 April 2015 - 10:32 AM
O realizare frumoasa ,daca ai facut si evazarea la spate ,e perfect.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#1595 Useril este offline   azabacher
  • Postari: 36
Postat 22 April 2015 - 07:54 PM
Vezi postareamanolo, la 22 April 2015 - 10:32 AM, a spus:
E facuta si evazarea la spate ... dar sa stii ca prezinta si un mic dezavantaj ... centrul de greutate este oarecum pe partea din spate a barcii datorita in mare parte acumulatorul de 12 v 7,5 A care nu poate fi impins mai in fata din cauza port axului si cuplajului motorului.... evazarea aia "dezechilibreaza" si mai mult barca botul fiind un pic ridicat ... nu spun ca e un lucru rau ca sta botul un pic mai sus pentru ca taie apa mai bine dar vizual barca nu este echilibrata. In rest se comporta foarte bine multumit de autonomie dar sincer am simtit nevoie de ceva cu viteza un pic mai mare... asa ca acum lucrez la un carp range 2 coca de viteaza cu un motor brushless racit cu apa. Pentru distractia mea o sa fie alimentat la 5s pentru pescuit 3s. Astept cateva componente de la digitall caruia ii multumesc si o camasa de racire sa pot sa fac si primele teste :)
PS: in alta ordine de idei urmatorul proiect o sa fie un hexacopter oare se poate planta cu el ??? :)))
#1596 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
  • Inregistrat: 13-August 11
  • Interests:navomodelism,pescuit
Postat 23 April 2015 - 11:04 AM
O drona ar fi indicat sa spionezi pescarii vecini cu ce ademenesc mustaciosii http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
Tel 0728777780
#1597 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 24 June 2015 - 10:03 PM
babaieti? a cate e gata? ca le-am pierdut sirul. ar trebui sa-l mituim pe nea Stelica sa faca o matrita. ca as fi primul care as comanda la el.
hai sa aveti spor la bricolat
#1598 Useril este offline   navigator
Postat 25 June 2015 - 08:15 AM
Vezi postareaazabacher, la 22 April 2015 - 07:54 PM, a spus:
Te-ai interesat ce viata au acumulatorii dintr-un hexacopter? Ti-ai facut un calcul de cost al unei plantari?
#1599 Useril este offline   gaban
  • Postari: 14
  • Inregistrat: 03-July 13
Postat 25 June 2015 - 09:05 AM
Vezi postareaALLEN, la 24 June 2015 - 10:03 PM, a spus:
Da... Ar fi interesant...
Mersul la biserica nu te face credincios... asa cum statul in garaj nu te face masina !
#1600 Useril este offline   KajixD
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 07-February 16
  • Interests:discussion
Postat 08 March 2016 - 09:07 PM
Imi cer scuze ca intervin. sunt un incepator in ale bricolajului. am facut si eu un navomodel ala ALLEN si am o nelamurire am chituit jumate din barca si am ajuns la o greutate de 1.8kg credeti k o sa intampin vreo problema daca depaseste 2.5kg cum a specificat dl allen multumesc
#1601 Useril este offline   KajixD
  • Postari: 6
Postat 08 March 2016 - 09:42 PM
Am uitat sa specific ca am dat rasina cu fibra si inca o mana de cit cu fibra sper sa nu depasesc 2.5kg cum a specificat dl allen si va rog sa imi spuneti daca nu e bine sa depasesc 2.5 kg Va multumesc
#1602 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 08 March 2016 - 10:43 PM
Nu e chiar o problema ,o sa mearga un pic mai incet si eventual un consum mai mare.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#1603 Useril este offline   KajixD
  • Postari: 6
Postat 08 March 2016 - 11:28 PM
Multumesc dl manolo. si inca o nelamurire. placuta cu electrica completa de la digital ce mai trebuie adaugat la ea inafara de radiocomanda cu receptor. mai trebuie esc sau ceva
Va multumesc😄
#1604 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 31 March 2016 - 01:19 AM
Am adaugat in semnatura inca un fisier cu cotari suplimentare pe schitele lui Allen.
Sper ca userul dobreilie sa fie multumit...:rolleyes:
Ramin totusi la parerea ca este mai usor si mai precis tiparirea direct din acad a sabloanelor sau direct la ploter.
Spor la treaba. :drinks:
#1605 Useril este offline   forbidden27
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 27-April 09
Postat 11 September 2016 - 10:13 PM
Va salut,
Am citit tot topicul si m-am hotarat sa incep si eu constructia barcii.
Momentan am inceput sa fac rost de piese, problema este ca nici un link postat de amabilii nostrii colegi cu schitele in Autocad, nu mai sunt pe site-urile unde au fost postate.
Indraznesc sa fac un apel la bunavointa dumneavoastra, as putea sa le primesc si eu la: dumitru_relu@yahoo.com ?
#1606 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 25 September 2016 - 03:42 PM
Am facut din nou upload la fisierul cerut, am schimbat numele. A se vedea in semnatura.
Bafta.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 25 September 2016 - 03:43 PM
#1607 Useril este offline   telu2017
  • Postari: 37
  • Inregistrat: 26-December 17
Postat 16 June 2018 - 01:08 PM
Se mai poate pune schitele de la barca
#1608 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 16 June 2018 - 02:59 PM
Vezi postareatelu2017, la 16 June 2018 - 01:08 PM, a spus:
Parere mea este sa cumperi o coca gata facuta din fibra si sa nu iti mai bati capul cu bricolatul !!!
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#1609 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 16 June 2018 - 07:48 PM
Exact deasupra postarii tale, la userul dodo007 in semnatura, gasesti link-ul cu planurile Allen , poze si documentatii .
Tel : 0768080180
#1610 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 17 June 2018 - 04:06 PM
Sau asta dar ii munca de chinez !!! https://www.facebook...88873538&type=3
facebook
#1611 Useril este offline   telu2017
  • Postari: 37
Postat 19 June 2018 - 01:29 PM
Fisierul in acad cu ok in nume nu este pentru printare a0 sint pe aceasi pagina 3 poze.
#1612 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 20 June 2018 - 12:33 AM
Vezi postareatelu2017, la 19 June 2018 - 01:29 PM, a spus:
Trebuiesc printate pe hartie A0+ !!!
facebook
#1613 Useril este offline   telu2017
  • Postari: 37
Postat 20 June 2018 - 06:30 AM
Am o rugaminte pentru cei care stiu autocad si pot sa faca fisierul cu ok in nume pentru a fi printat in A0 la marimea proiect reala chiar si pe doua A0 dar sa fie la scara daca se poate .Barca are70cm altfel traebuie lipite trei a3 aia munca de chinez.
#1614 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 20 June 2018 - 05:16 PM
Vezi postareatelu2017, la 20 June 2018 - 06:30 AM, a spus:
Prietene copiezi fisierul pe un stik si te duci la un xerox care printeza pe hartie AO PLUS ...
facebook
#1615 Useril este offline   th0mas0
  • Postari: 53
  • Interests:Navomodelism
Postat 20 June 2018 - 06:49 PM
Planul merge listat pe A1 landscape si are scale 1:1. Ia pe un stick si fuga la printcenter.
Aceasta postare a fost editata de th0mas0: 20 June 2018 - 06:50 PM
#1616 Useril este offline   telu2017
  • Postari: 37
Postat 13 July 2018 - 09:36 AM
Poate cineva sa imparta fisierul in format adobe in trei bucati pentru a fi printat pe format A1.Nu gasesc un ploter pe ao plus .
#1617 Useril este offline   telu2017
  • Postari: 37
Postat 13 July 2018 - 09:37 AM
Sau in doua de A0
#1618 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 13 July 2018 - 01:25 PM
Toate firmele care sunt specializate pe reclame au posibilitatea de print. Costa 6 lei si dureaza 22 secunde...
Tel : 0768080180
#1619 Useril este offline   telu2017
  • Postari: 37
Postat 14 July 2018 - 08:42 PM
Da in bucuresti dar in provincie nu e chiar asa .Am rezolvat pina la urma multumesc.
#1620 Useril este offline   telu2017
  • Postari: 37
Postat 17 September 2018 - 07:47 AM
Am facut si eu barcuta din placaj de 4 si am imbracato cu balsa de 1.5, am si eu o intrebare cu ce pot etansa pe interior si pe exterior.
  • 57 Pagini +
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
14 useri citesc topicul
