  • 57 Pagini +
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
#1291 Useril este offline   Masaro
  • Postari: 46
  • Inregistrat: 19-February 11
  • Interests:carp fishing
Postat 19 March 2011 - 09:16 AM
[quote name='dodo007' timestamp='1300481736' post='468499']
Salut draga Costin.
Daca ai citit tot topicul ai vazut ca atunci cind am gresit cu umplerea cu spuma a spatiului gol de la pupa si de la prova, bombind forexul, am postat imediat gresala si modul cum am remediat (fotografiile mai sint si acum in colectia cu barcuta nr.1). Insa cu decapantul, fibra si vopseaua, daca nu am patit nimic , nu aveam de ce sa atrag atentia colegilor. Discutia legata de aderenta chitului si a vopselei de forex (komatex) a existat si in momentul cind construiam eu barcutele, dar am decis sa-l cred pe Allen si vopsitorii cu care am stat de vorba si eu nu am de ce sa ma pling. Cel putin deocamdata...
Buna dodo. :nea:
Te rog sa-mi spui daca nu e bine sa umplu cu spuma spatiul gol de la pupa si de la prova, cum sa procedez pentru ca sunt la faza aceasta cu o barcuta tip Allen. Urmaresc cu interes pasii constructiei celor 2 barcute dar pentru un incepator sigur ca intervin mii de intrebari.x4gilet@yahoo.com pentru eventuale amanunte.
#1292 Useril este offline   Masaro
  • Postari: 46
Postat 19 March 2011 - 10:11 AM
Salut pe toata lumea! :blink:
Am inceput cam demult cu barcuta dar am ajuns doar la faza pe care o postez.
Cred ca ar trebui sa fac un curs de navomodelism si unul pentru managementul timpului (sunt in criza de timp). Sigur ca si incepator si doar cu doua maini lucrarile avanseaza greu dar in curand sper sa imbrac coca si sa o vopsesc, dupa care iar necunoscute in ceea ce priveste electronica. Doresc sa o echipez cu motor Power 755/40, 12V-7Ah, elice 3 pale x 40 mm si trei servo Futaba S3003, regulator Rookie 30 sau 35? Ah, telecomanda CADET 4 (4 canale) http://phoenixmodels...ss-p-2577.html.
Multumesc pentru eventualele sfaturi.
Regards.
#1293 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 19 March 2011 - 10:20 AM
Salut Masaro,
Nu sint nici eu expert, am doar experienta a doua barcute de nadit di forex.
Acolo , la faza respectiva am spus ca eu am gresit si ca nu cred ca are rost sa umplem cu spuma zonele respective.
Cred lucrul asta din mai multe motive :
- eu am pus prea mult si am deformat forexul in spatiile respective, chiar daca nu au fost inchise pe lateral si a avut unde sa iasa spuma, vezi postarea de la inceputul topicului
http://www.rhcforum....t/page__st__120
- se discuta de flotabilitate, dar daca este sa se intimple sa se scufunde o barcuta, ea se scufunda (de la Murphy citire..:blink: );
- si mei e o problema, am preferat sa pot ajunge si in colturile respective cu Montage Kitul de izolare a imbinarilor (dupa parerea mea adezivul asta este "sufletul" etansarii si rezistentei barcute).
- alta, problema montarii luminilor la pupa si prova, mai ales leduri si mai ales asa cum am pus eu si alte persoane de pe forum, cele de basculare.
- in general evita sa pui pe barcuta tot ce mareste greutatea inutil (nu e cazul spumei). Barcuta va iesi oricum mai grea decit una de fibra sau lemn.
La a doua barcuta eu nu am mai pus spuma. De asemenea la prima in spate am scos spuma.
La modul general va rog, daca optati pentru modelul asta si nu numai:
- cititi topicele respective de la un capat la altul, cu atentie (e greu cu rabdarea intradevar in mod special cind ai o virsta.:blink: ..);
- nu va grabiti nici cu cititul nici cu lucrarea;
- si evident, nu da-ti in "ceteras"... :wacko: ...
el va ajuta saracu cum poate, dar trebuie sa va ajutati si voi....sau macar sa va cunoasteti pe voi insiva daca aveti indeminarea necesara...daca nu solutia optima este evident sectiunea legata de vinzari , cuparari?
Scuze de off topic.
Spor la treaba.
#1294 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Incet, dar sigur. Vad ca esti foarte atent la detalii. Imi place! Dai bataie!
#1295 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 19 March 2011 - 11:07 AM
Draga Masaro,
Ai apucat sa postezi din nou , asa ca revin.
La faza cu chtul de fibra de sticla sa te sfatuiesti bine cu baeti , ca nu vreau sa o incasez eu....:blink: .
Nu ai nevoie de curs de modelism...:blink: , dac cauti aici pe forum gasesti informatii mai multe decit la un simplu curs, doar ca nu sint toate la un loc. Si apoi toti am fost incepatori si in criza de timp.
In topic gasesti si echpamentul electric folosit de noi.
Dupa parerea mea , motorul este OK.
Elicea , Allen a folosit (cum se vede la inceputul topicului) de 40mm, eu am folosit doua de 50 si de 60mm , dar deja cea de 60mm este prea mare, consuma mult si arunca rau apa in spate. Cred ca de 40mm este suficient. Discutii despre elice mai gasesti si aici:
http://www.rhcforum....t/page__st__450
Acumulatorul este bun cel ales pentru tipul asta de barcuta, desi la a doua pentru autonomie mai mare am folosit de 10A, dar e cam greu, ramine la alegerea ta.
La cuve am pus la a doua barcuta servo MG996R 11 kg Standard, ca este mai solid. Nu ca as fi avut probleme cu S3003, dar asa au recomandat colegii de aici. Si cred ca este mai bine asa.
Regulatorul la prima a fost Rookie 35 , ca am vrut sa aibe mai multi amperi si intradevar nu se incalzeste prea mult. Oricum am pus preventiv si un traseu de apa de racire. Eu am mai si construit , ca ma pricep putin, regulator de rezerva dupa o schema de aici de pe forum de la tehnice (cea cu PIC16F84)
Cirma , am folosit de 70mm , dar era prea mare si am taiat-o la 5,5mm.
Telecomanda, cred ca daca vrei comanda de la distanta la lumini, este mai avantajos sa ai mai mult de 4 canale, decit sa faci sau sa procuri un dispozitiv de marire a numarului de canale.
Ca firma ma pricep mai putin. Dar gasesti informatii destule pe forum.
Legat de partea de prelucrare suprafete coca, gasesti si aici informatii:
http://www.rhcforum....t/page__st__360
Inca ceva, vezi la mine barcuta nr2, nu are cabina, nu pentru rezistenta mai mica la inaintare...ci pentru ca la prima barcuta ma incurca rau faptul ca la schimbarea acumulatorului, trebuia sa ridic capacul care era plin de electronica, sirme, antena, etc si ma incurca. Pierzi din inaltimea luminilor , dar barca este destul de inalta. Altii , au optat pentru doua capace, separat unul pentru acumulator. Mi se pare o idee buna.
Spor la treaba.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 19 March 2011 - 11:11 AM
#1296 Useril este offline   radua
  • Postari: 120
  • Inregistrat: 11-April 10
Postat 19 March 2011 - 02:43 PM
Dodo eu nu am folosit chit cu fibra de sticla in el ca nu imi placea cum lucreaza
La barcuta mea am folosit chit normal simplu
la mine am avut avantajul ca fiind din lemn am putut sa o imbrac in fibra de sticla dupa care am dat cu chit auto
#1297 Useril este offline   Masaro
  • Postari: 46
Postat 19 March 2011 - 08:33 PM
Stimabile dodo. :mellow:
Multumesc mult ptr raspuns. Cu servo-urile tu ma poti lamuri cel mai bine. MG 996, 945 au un curent in sarcina intre 1.3 - 2 Ah.(sunt de forta). Dar raman uimit ca la prima barcuta ai folosit S3003 si a fost ok iar la a doua ai pus servo MG 996R (11 kg - de forta). Eu tocmai ma gandeam sa fac sistemul de basculare cu un servo puternic MG946r (13 KG/CM) dar nu gasesc date tehnice despre curentul in sarcina (poate 1.5 - 2 Ah.)
BEC-UL DE LA Regulatorul ROKIE 35Ah are un curent de 1.3 Ah. Atunci exista riscul ca regulatorul sa fie prajit de un servo puternic in sarcina. Dar tu tocmai ai un servo puternic pe BEC -ul regulatorului ROKIE 35Ah. Regulatorul NAVY V30Ah, are un BEC cu un curent de max.5Ah - deci e mult mai bun decat Rokie 35?
E complicat de inteles, dar mai studiez problema si orice ajutor e binevenit.
Regards.
#1298 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 20 March 2011 - 12:47 AM
Scuze Radua, ai dreptate . Am facut o confuzie. Tu ai pus intradevar fibra de sticla si sincer sa fiu a iesit excelent.
Sint curios ce greutate are acum la barcuta ta din lemn si fibra de sticla.
Felicitari inca o data pentru lucrare. Foarte frumoasa.
Bafta.
Masaro, daca citeai cu atentie topicul asta si te uitai la fotografiiile din semnatura, cred ca te lamureai...:good:
La a doua barcuta nu am Rokie35. Am cuparat de la Epsi...din Craiova :yahoo: ....un regulator care nu pastreaza punctul de "0". Suparat , am construit altul, asa cum am spus cu PI16F84 , care deocamdata a functionat bine. Fiind mai multa electronica (vezi si fotografiile) am utilizat un BEC de 5A pentru servo si alte acareturi. Deci au de unde sa consume curent servourile.
Tot in ideea asta de a usura sarcina pe ESC , la prima barcuta am modificat si acolo si am pus tot un BEC de 5A.
De altfel cred ca este mai sigur asa, indiferent de ce ESC folosesti sa ai un BEC separat pentru servouri si eventualele dispozitive care vrei sa le montezi si sa le alimentezi la 5V. Pentru 10RON nu cred ca merita riscul. In caz ca ai un consum prea mare pe 5V sau poate un scurt circuit pe alimentare servo, scapi mult mai ieftin, inlocuind un simplu regulator de tensiune decit sa depanezi, daca se poate depana, un regulator (ESC).
Obtiunea este a ta...Eu asa am socotit ca ies mai sigur si mai ieftin.
Legat de S3003 care echipeaza prima barcuta, deocamdata sint OK. Daca se distrug, cu siguranta voi folosi servouri mai puternice. Asta este si motivul pentru care te incurajez sa folosesti la cuve un servo mai puternic, iar pentru consumul mai mare alegi din cele doua variante pe cea care i-ti convine. Pentru cirma poti folosi linistit S3003.
Spor la treaba.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 20 March 2011 - 12:52 AM
#1299 Useril este offline   Masaro
  • Postari: 46
Postat 20 March 2011 - 01:09 AM
:good: Merci dodo
Incep sa le pricep, dar totusi am vazut ca Regulatorul Navy V30R are un BEC cu curent de max 5Ah si culmea e mai ieftin decat Rookie 35.Astfel cu regulatorul Navy se poate pune servo MG946R (13 kg/cm).
Noapte buna.
#1300 Useril este offline   istvan37
  • Postari: 39
  • Inregistrat: 07-March 11
Postat 20 March 2011 - 01:37 PM
salutare
sunt si eu nou pe aici am citit tot ce era scris de la inceput am luat si schtie si as avea si eu o intrebare :
a incercat cineva sa faca barcuta din tabla zincata? sau ar fii prea greu? (nu la facut ma refer) as incerca eu sa -l fac astept sfaturi
cu stima istvan
#1301 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 04-May 10
  • Interests:calculatoare , electronica si mai nou navomodelism
Postat 20 March 2011 - 05:20 PM
asta cu tabla nu am mai auzito , ddesi am citit pe multe forumuri despre barcute de nadit , nimeni nu intreba de asa ceva. maine , poimaine o sa vrea cineva sa o faca din tabla de logan , OSB , tego si alte materiale de constructii.
... uitai tabla lindab , garantie 50 de ani :)
Toate filmuletele mele despre barcute:
http://www.youtube.c...ou?feature=mhee
#1302 Useril este offline   aviatorul
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 19-March 11
Postat 20 March 2011 - 06:20 PM
Salutari tuturor vreau si eu sa construies o "barcuta" am vazut planurile dar mi se par incomplete (ex.la coaste nu are o cota ) am uitat sa specific sunt afon ,plus ca am citit "cote aproximative"daca cineva vrea sa ma ajute i-mi poate trimite planurile pe mail berlogea_virus@yahoo.com
Multumesc anticipat
P.S.Si o lista cu materiale.tks
#1303 Useril este offline   istvan37
  • Postari: 39
Postat 20 March 2011 - 07:00 PM
Linkul meu
Aici poti sa vezi o lucrare din cupru.(chiar daca nu intelegi scrisul..dar pozele spun totul...)
#1304 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 20 March 2011 - 07:28 PM
Vezi postareaaviatorul, la 20 March 2011 - 06:20 PM, a spus:
Multumesc anticipat
Cotele sint masurate "indirect" si intradevar sint aproximative. Proiectul initial nu avea cote deloc. De ce? Pentru ca proiectul lui Allen a fost facut sa fie scos direct pe forex (komatex) la masini cu comanda numerica sau asa ceva. Eu am trecut cotele dar nu pe toate , pentru ca si eu am scos desenele in marime naturala la ploter pe hirtie A0 si am decupat sabloanele. Am suprapus sabloanele pe forex si .....Schitele sint calculate pentru forex (komatex) de 3mm, de autor.
Dar cititi va rog topicul...
Liste cu materiale gasesti aici pe topic, chiar si pe ultimele posturi si mai ales la inceputul topicului.
Spor la treaba.
#1305 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 20 March 2011 - 07:34 PM
Vezi postareaistvan37, la 20 March 2011 - 07:00 PM, a spus:
Linkul meu
Interesanta ideea, dar nu iese oare prea grea?
A mai incercat cineva sa faca din tabla (parca zicea ca e tinichigiu...) , dar nu mai stiu unde am citi aici pe forum si nu am vazut-o finalizata.
Oricum acolo in linkul tau se vede ca e o treaba destul de migaloasa...
Spor la treaba.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 20 March 2011 - 07:35 PM
#1306 Useril este offline   istvan37
  • Postari: 39
Postat 20 March 2011 - 07:46 PM
Vezi postareadodo007, la 20 March 2011 - 07:34 PM, a spus:
Spor la treaba.
dupa calculele mele ar iesi la 2 kg nu sunt tinichigiu ci tamplar am facut modele din lemn dar nu gasasc in cluj rasina pt fibra de sticla
daca cineva stie de unde pot procura in cluj rog sa ma anunte
cu stima istvan
#1307 Useril este offline   radua
  • Postari: 120
Postat 20 March 2011 - 09:03 PM
dodo nu am cantarit-o inca
ce greutate trebuia sa aibe coca fara nimik montat pe ea??
Aceasta postare a fost editata de radua: 20 March 2011 - 09:04 PM
#1308 Useril este offline   radua
  • Postari: 120
Postat 20 March 2011 - 09:15 PM
istvan incearca sa cauti fibra si rasina la policolor nu vreau sa le fac reclama da la noi in tulcea au si asa ceva la vanzare
#1309 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 20 March 2011 - 10:57 PM
Vezi postareaistvan37, la 20 March 2011 - 07:46 PM, a spus:
cu stima istvan
Nu cred ca ar fi o greutate mare atunci.
Vezi aici pe forum gasesti o rubrica cu navomodelisti din Cluj. Si poate te ajuta ei mai bine cu fibra de sticla.
Spor.
Vezi postarearadua, la 20 March 2011 - 09:03 PM, a spus:
Sincer sa fiu nu mai stiu si nici nu mai am rabdare sa caut prin topic, dar stiu ca la sfirsit, gata echipate cintareau una cca.8kg si cealalta cca.9kg (a doua are acumulator de 10A). Greutati de care nu sint prea multumit.
Spor.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 20 March 2011 - 10:59 PM
#1310 Useril este offline   istvan37
  • Postari: 39
Postat 21 March 2011 - 08:49 PM
salutare tuturor
iata productia de azi
mentionez ca nu am mai lucrat cu tabla dar dupa parerea mea a iesit bine
am omis cateva piese ca m-am gandit ca nu va afecta constructiaFisier atasat  Picture 1.jpg (397.99K)
#1311 Useril este offline   istvan37
  • Postari: 39
Postat 21 March 2011 - 08:51 PM
Fisier atasat  Picture 004.jpg (256.48K)
#1312 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 21 March 2011 - 10:50 PM
Super Istvan !
Am vazut-o si pe asta. Nu credeam ca esti asa hotarit.
Doua probleme as ridica. Una , cred ca totusi ar trebui macar o coasta in jumatatea din fata, sa nu fie in zona aia prea elastica coca. A doua, sa ai grija la proiectare cum pui receptorul radio, adica antena ar trebui sa iasa total deasupra puntii, care cred ca o faci tot din tabla. Aici trebuie sa fi atent, ca in rest cred ca iese excelent (daca te hotarasti sa o faci cu cabina , receptorul sa-l lipesti de tavanul cabinei, in asa fel incit antena sa iese complet deasupra tablei). Eventual , macar cabina sa o faci din material nemetalic, ca nici receptorul sa nu fie ecranat.
Spor la treaba..
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 21 March 2011 - 10:51 PM
#1313 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 22 March 2011 - 12:41 AM
Si la partea din spate... decuparea ( evazarea ) canalului pentru o buna carmire:
Mai documenteaza-te... citeste mai mult intai... ca s-a mai discutat.
Fisier atasat  Picture%20004.jpg (108.4K)
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 22 March 2011 - 12:42 AM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1314 Useril este offline   istvan37
  • Postari: 39
Postat 22 March 2011 - 06:42 PM
azi a fost marele testFisier atasat  Picture 021.jpg (312.76K)
#1315 Useril este offline   istvan37
  • Postari: 39
Postat 22 March 2011 - 06:44 PM
in total are 2.15kg a trecut testul cu "brio"Fisier atasat  Picture 009.jpg (341.74K)
#1316 Useril este offline   roro
  • Postari: 95
  • Inregistrat: 04-July 10
Postat 23 March 2011 - 11:38 PM
Super tareeeeee.....pe bune si sunt sigur ca multi nu s-au gandit la varianta de tabla.......tata pe multi i-ai luminat si cei cu cocile de fibra vor da faliment.......bravoo tata inca odata.....sunt curios ce greutate va avea echipata cu cuve si daca le faci tot din tabla.
Ai avut probleme cu ecranarea antenei pana la ce distanta ai dus-o......sunt curios daca nu vei avea probleme cu radiocamanda si receptorul.......astept finalul.....toata stima pt idee.....
#1317 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 24 March 2011 - 12:31 AM
Cine nu gaseste tabla... poate recicla din conserve.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1318 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
  • Inregistrat: 26-October 09
Postat 24 March 2011 - 10:11 AM
De maine nu mai arunc nimic :drinks:
Cine stie, peste cativa ani, de ce are omu nevoie...
...acum trebuie sa mananc conserve o luna ca sa fac o barcuta :blink:
"o barca face cat o mie de posturi" - skipper
#1319 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 24 March 2011 - 07:52 PM
salutare ,
dupa ce am terminat proiectul vasia , nu prea am putut sa stau cuminte si m-am apucat si de modelul acesta , cu unele mici modificari.
abia am inceput , dar va arat cateva poze.
o intrebare as ma avea , stiu ca cica nu este buna spuma si ca ati dat-o jos , dar eu vreau sa folosesc spuma . o spuma care nu expandeaza , aplicata dupa ce am izolat cat mai mult. ce ziceti de asta ?
#1320 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 24 March 2011 - 07:53 PM
  • 57 Pagini +
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
21 useri citesc topicul
