  • 57 Pagini +
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
#871 Useril este offline   marius_ro3
  • Postari: 58
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 29 May 2009 - 02:47 AM
 pushtyu, la May 28 2009, 10:57 AM, a spus:
am incercat ieri toata ziua sa scot si eu la impimanta pe bucati dar nu am reusit din pdf.,nu stiu cum sa fac sa le scot pe bucati?ti-as fi recunoscator daca mai ajuta
Deschizi documentul pdf, dai format 100% si te duci pe bucata care vrei sa o printezi. La print alegi optiunea curent view si in acest moment iti va printa exact ce se vede pe monitor.
#872 Useril este offline   pushtyu
  • Postari: 81
  • Inregistrat: 15-April 09
Postat 29 May 2009 - 09:08 AM
 marius_ro3, la May 29 2009, 03:47 AM, a spus:
100 % sau 75 % ca mie la 100% mi se pare prea mare.
to the be the best
#873 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
  • Inregistrat: 27-April 09
Postat 29 May 2009 - 09:25 AM
 pushtyu, la May 29 2009, 10:08 AM, a spus:
100%
1) Esti pe net
2) Esti pe forumul rhc.ro
3) Imi citesti semnatura
5) Nu ai observat ca lipseste punctul 4
6) Tocmai ai verificat daca exista punctul 4 sau nu
7) Zambesti, sau chiar razi
0729 618 393
#874 Useril este offline   Nazdravanul
  • Postari: 66
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 29 May 2009 - 09:43 AM
Salutare!!! barca este gata ( mai putin anti bradis) dar eu nu am apucat sa mi cumpar incarcator pentru acumulatorul de 12V si m am gandit ca l as putea incarca la redresorul de la masina ( are comutator 6V si 12 V) pentru ca vreau sa plec sambata la peste. Daca este ok aceasta varianta cam cat ar treuie sa il las la incarcat? Multumesc anticipat!!!
Aceasta postare a fost editata de Nazdravanul: 29 May 2009 - 09:44 AM
#875 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 08-August 07
Postat 29 May 2009 - 12:14 PM
 Nazdravanul, la May 29 2009, 10:43 AM, a spus:
Salut! Ar trebui sa vedeti initial starea acumulatorului iar in functie de tensiunea de la borne sa vedeti cat il tineti la incarcat. Atentie incarcatoarele auto ofera amperaj mare, iar dumnavoastra va trebui sa incarcati cu un amperaj de 10% din capacitatea acumulatorului. Daca acumulatorul este descarcat ( tensiunea este sub 12 V), atunci el va trage de 3-4 ori amperajul recomandat pentru incarcare.
Aceasta postare a fost editata de pescarul36: 29 May 2009 - 12:15 PM
O treaba inceputa este pe jumatate terminata.
#876 Useril este offline   marusanu
  • Postari: 21
  • Inregistrat: 14-March 07
Postat 29 May 2009 - 02:58 PM
exista niste dimenisuni stas la cuve sau le fac dupa preferinte?
#877 Useril este offline   Nazdravanul
  • Postari: 66
Postat 29 May 2009 - 03:26 PM
Vezi postareamarusanu, la May 29 2009, 03:58 PM, a spus:
dupa preferinte...daca citesti topicul sunt unele deja cotate
#878 Useril este offline   marusanu
  • Postari: 21
Postat 29 May 2009 - 04:38 PM
E greu sa iei topicul la rand de fiecare data,
ma gandeam ca le are cineva gata cotate.Interiorul locasului ptr cuve are 20,5cm cat sa ii las luft?
ma gandeam la un cm.
legat de capacul barcii
eu am taiat piesele la router conform pdf dat de allen pe forum si capacul este exact cat gaura cocii ca si cand ar fi taiat de acolo.
Nu cumva trebuia sa fie mai mare ca sa calce putin peste margine ?
cu multumiri
Aceasta postare a fost editata de marusanu: 29 May 2009 - 04:42 PM
#879 Useril este offline   pushtyu
  • Postari: 81
Postat 29 May 2009 - 06:30 PM
Vezi postareamarusanu, la May 29 2009, 05:38 PM, a spus:
cu multumiri
daca te uiti mai atent la toti care au postat poze coca pe care pui capacul are o margine ridicata facuta tot din forex la fel are si capacul(pentru etanseizare)
to the be the best
#880 Useril este offline   marius_ro3
  • Postari: 58
Postat 02 June 2009 - 12:31 AM
cu multumiri
Si eu am avut aceiasi problema cu capacul barci, dar ce am facut:am taiat capacul cu 1 cm mai mare si am pus si la capac si la barcuta un prag din forex care se imbina unul in altu dupa care iau capacul la finisaj adica sa ajung la fata cu pragul. Pun mai jos un desen sa vezi daca intelegi.
#881 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 02 June 2009 - 12:41 AM
cu multumiri
marusanu iei 5000 ron pe o mobila de bucatarie si nu stii sa faci o barca? Cotele la bucatarie sunt mai complicate decat la o barca! :lol:
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#882 Useril este offline   marusanu
  • Postari: 21
Postat 02 June 2009 - 09:02 AM
Nch ce vrei tata daca sunt putin mai greu de cap.
eu spuneam ca am taiat piesele conform palnurilor si capacul este fix cat gaura.
ma gandesc ca exista posibilitatea sa fie o mica greseala pe undeva.logica mea spune ca acel capac ar fi trebuit sa fie mai mare astfel incat sa se petreaca peste corpul barcii la fel ca in desenul lui Pushtyu.
#883 Useril este offline   pushtyu
  • Postari: 81
Postat 02 June 2009 - 09:20 AM
 marusanu, la Jun 2 2009, 10:02 AM, a spus:
nu eu am pus acel desen ci marius ro3
to the be the best
#884 Useril este offline   VipDarkAngel
  • Postari: 24
  • Inregistrat: 19-December 08
  • Interests:Pescuitul si tot ce este relaxant
Postat 02 June 2009 - 03:52 PM
imi poate spune si mie cineva daca a mai folosit acest Kit (panza de fibra,un fel de lac de impregnare si cu intaritor) si daca este ok de folosit pentru asemenea navomodel ??
Fisier atasat  02062009371.jpg (432.67K)
VipDarkAngel
#885 Useril este offline   VipDarkAngel
  • Postari: 24
Postat 02 June 2009 - 03:54 PM
si acesta este stadiul in care am ajuns "din pacate"
Fisier atasat  02062009372.jpg (351.49K)
Fisier atasat  29052009363.jpg (346.52K)
VipDarkAngel
#886 Useril este offline   Nazdravanul
  • Postari: 66
Postat 02 June 2009 - 08:23 PM
nu e nici o greseala...pe parrtea exterioara a capacului se lipeste o bordura de 20mm din komatex , iar in interiorul corpului barcii se lipeste aceeasi bordura de 20mm si se vor imbina perfect
#887 Useril este offline   marusanu
  • Postari: 21
Postat 03 June 2009 - 03:53 PM
am cuplat , multumesc.
#888 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 04 June 2009 - 12:09 AM
 VipDarkAngel, la Jun 2 2009, 04:54 PM, a spus:
De ce ai dat cu silicon pe exterior? :blush:
Pe exterior se da doar cu chit auto si numai acolo unde este nevoie.
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#889 Useril este offline   VipDarkAngel
  • Postari: 24
Postat 04 June 2009 - 04:51 PM
 nch, la Jun 4 2009, 01:09 AM, a spus:
De ce ai dat cu silicon pe exterior? :)
am dat si pe exterior deoarece aveam lufturi mari intre placile de forex pentru ca le-am debitat cu cuterul si mi-a cam tremurat mana la cat am apasat pe el sa se taie, dar dupa putina slefuire cu panza abraziva nici nu o sa se vada. :)
VipDarkAngel
#890 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 04 June 2009 - 06:52 PM
 VipDarkAngel, la Jun 4 2009, 05:51 PM, a spus:
Mai greu slefuiesti tu siliconu' :)
1) Esti pe net
0729 618 393
#891 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 04 June 2009 - 10:27 PM
 Nemernic, la Jun 4 2009, 07:52 PM, a spus:
Mai greu slefuiesti tu siliconu' :D
merge la flex :D
#892 Useril este offline   VipDarkAngel
  • Postari: 24
  Postat 04 June 2009 - 10:33 PM
Daca ai ustensilele potrivite este joaca de copii. Un slefuitor rotativ cu aer folosit la auto face toata treaba in 10 minute iar dupa ce dai cu chit de fibra in 30 min este gata daca ai si mana formata pentru asa ceva, adica daca lucrezi in fiecare zi cu asa ceva este ca si cum te-ai relaxa in timpul serviciului pe banii sefului ...... :D
VipDarkAngel
#893 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 05 June 2009 - 12:51 AM
 VipDarkAngel, la Jun 4 2009, 11:33 PM, a spus:
Am inteles acum maestre! Daca tot esti pe banii sefului de ce n-ai dat-o toata cu moment fix? Eventual iti iei si un concediu! Eu iti propun sa o dai in 2 straturi sa-i acoperi toti porii!
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#894 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 29-March 08
Postat 05 June 2009 - 05:12 AM
da vopseaua....prinde domne' vopseaua pe silicon???!!!!!!!!
#895 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 05 June 2009 - 06:51 AM
 amador, la Jun 5 2009, 06:12 AM, a spus:
Sa-l intrebe pe sefu-su' :rolleyes: poate'i mai raman bani si de vopsea
1) Esti pe net
0729 618 393
#896 Useril este offline   VipDarkAngel
  • Postari: 24
Postat 05 June 2009 - 02:24 PM
 Nemernic, la Jun 5 2009, 07:51 AM, a spus:
Din pacate nu imi fac griji nici daca prinde vopseaua nici daca imi raman bani de vopsea nici de nimik ce tine de materiale si mai ales nu imi fac griji de sefu' . Imi fac griji doar de timpul care nu il am sa ma ocup de ea acasa asa cum asi dori eu
VipDarkAngel
#897 Useril este offline   VipDarkAngel
  • Postari: 24
Postat 05 June 2009 - 02:35 PM
dar totusi imi poate raspunde si mie cineva la intrebarea care am puso acum 3 zile???adik " Jun 2 2009, 04:52 PM imi poate spune si mie cineva daca a mai folosit acest Kit (panza de fibra,un fel de lac de impregnare si cu intaritor) si daca este ok de folosit pentru asemenea navomodel ??" pentru ca in momentul de fata asta ma intereseaza nu daca prinde vopseaua pe silicon sau daca am bani de vopsit si bla bla ....pentru ca oricum vine peste panza de fibra si chitul aferent si mai am destul pana o sa ajung la vopsit
VipDarkAngel
#898 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 05 June 2009 - 03:03 PM
ala pare un Kit de reparatie pe baza de rasina si fibra ceea ce inseamna ca nu vei avea probleme cu el,este solutia clasica de fibra de sticla....ce nu stiu eu este daca materialul din care ai facut barca rezista la contactul cu rasina...si atentie cat intaritor pui si la temperatura ambianta,daca pui mult si mai e si cald se incinge la intarire la peste 50 grade
Aceasta postare a fost editata de amador: 05 June 2009 - 03:05 PM
#899 Useril este offline   VipDarkAngel
  • Postari: 24
Postat 05 June 2009 - 05:29 PM
 amador, la Jun 5 2009, 04:03 PM, a spus:
multumesc pentru raspuns. o sa incerc mai intai pe o bucata de forex sa vad reactia care o face
VipDarkAngel
#900 Useril este offline   cosapewe
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 08-June 09
Postat 13 June 2009 - 07:54 PM
 KARAGL, la Sep 24 2008, 01:03 PM, a spus:
Am primit si piesele componente.... nu mai ramane decat sa finalizez coca. Nu am gasit comanda E-Fly 100B, 4 canale, in schimb am achizitionat X-408 Graupner FM 40 MHz .....oricum mi s-a spus ca este mai buna ....ceva parari ?
Poza cu stadiul in care am ajuns cu lucrarile ....
sal omu zi_mi si mie unde ai comandat piesele ca sunt nou pe aici
apropo salutare la toata lumea si faceti treaba super buna
  • 57 Pagini +
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
19 useri citesc topicul
