#752
Postat 29 April 2009 - 08:20 PM
Tel. 0744915775
#754
Postat 29 April 2009 - 08:30 PM
#755
Postat 29 April 2009 - 09:02 PM
#756
Postat 29 April 2009 - 10:30 PM
#757
Postat 29 April 2009 - 10:42 PM
#758
Postat 29 April 2009 - 11:06 PM
Obelixx, la Apr 29 2009, 10:03 PM, a spus:
...si care e problema, te ridici in varful picioarelor si pescuiesti la 350m!!!
#759
Postat 29 April 2009 - 11:16 PM
Aceasta postare a fost editata de emil_cj: 29 April 2009 - 11:17 PM
#760
Postat 29 April 2009 - 11:31 PM
ipsihi, la Apr 29 2009, 11:42 PM, a spus:
Pai hai sa iti spun ceva, cel putin cat mai stiu si eu din radioamatorism(tot un microb ca modelismul), nu iti trebuie cristal! O simpla sinteza de frecv. si se rezolva problema. Asta e cea mai mica problema, si daca nu crezi uitate la transiverele care au banda de 28 Mhz care este rezervata noua, cu unul cu banda continua te poti duce pana la 50 Mhz din canal in canal, si ce crezi ca are cate un Xtal pt fiecare? Nu, are o sinteza de frecv. care face tot, si dupa cum spuneam nu asta e greu ci acel aparat care scaneaza codul care il trimite pe acea frec. Tx spre Rx. Eu unul am avut un transceiver de ultrascurte si unele frecv aveau asa zisul tone squelch, adica frecventa era codata, de ex cum e la tazi, chiar daca sti frecv, emiti pe ea nu le deschizi statia decat daca sti codul acesta. E, transceiverul scana frecv si surpriza:gasea tonul, il bagai si puteai vb cat vrei. Cam asta e treaba.
#761
Postat 29 April 2009 - 11:33 PM
#762
Postat 30 April 2009 - 08:21 AM
marius_ro3, la Apr 29 2009, 11:30 PM, a spus:
e pe asta chiar nu am mai auzit-o cum sa iti fure barcuta?hai sa zicem ca ala ar avea o telecomanda mai puternica cand vezi ca barcuta ta o ia in directia opusa tu stai si te uiti la ea cum unu dupa malul celalalt ti-o fura sa fim seriosi eu unul nu cred ca nu te-ai duce dupa ea.
#765
Postat 03 May 2009 - 09:04 AM
Aceasta postare a fost editata de p_cipri: 03 May 2009 - 09:04 AM
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#766
Postat 03 May 2009 - 07:33 PM
p_cipri, la May 3 2009, 10:04 AM, a spus:
Eu am folosit de 300 si este ok
Cam asta este indicat ptr tipul asta de barca daca pui mai mic nu prea mai poti sa pui bateria bine
#767
Postat 04 May 2009 - 09:21 AM
Obelixx, la May 4 2009, 09:59 AM, a spus:
Sa aduca cineva un prosop, o fi omu' ud de la recuperarea barcii :)
2) Esti pe forumul rhc.ro
3) Imi citesti semnatura
5) Nu ai observat ca lipseste punctul 4
6) Tocmai ai verificat daca exista punctul 4 sau nu
7) Zambesti, sau chiar razi
0729 618 393
#768
Postat 04 May 2009 - 09:57 AM
Va multumesc anticipat.
#769
Postat 04 May 2009 - 10:07 AM
fillip_m, la May 4 2009, 10:57 AM, a spus:
filipe... tu citishi tot ce s-a scis aci? daca va este lene sa cititi, nu va mai apucati nene de barci... etc, luati o chinezarie gata facuta. nu vreau sa fiu rau, dar bag de seama ca in loc sa se scrie despre barca, imbunatatiri, etc. etc., se scriu numai aberatii....
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?s=&a...st&p=285367
#770
Postat 05 May 2009 - 08:02 PM
allen_g30, la Aug 10 2008, 03:30 PM, a spus:
pt ca shark hunter 2 merge f bine, m-am gandit sa mai fac o barca, de data aceasta dupa ce am citit si vazut pe la voi mai multe barcute. deci (ca sa incep cu concluzia) am luat de la fiecare cate o idee... le-am pus cap la cap si a iesit asta:
cote: L=70 cm / l=330 cm / h= 160 cm (h este brut, fara inaltimea cabinei si a cuvelor.)
Accumulator Pb-Acid capsulat 12V / 5A - 1 buc
Motor Electric POWER 755/ 40 - 1 buc
Regulator Rookie Navy - 12V/ 35A - 1 buc
Servo Futaba S3003 Standard - 3 buc
Carma 50 x 36 mm - 1 buc
Cuplaj Super Navy Kardan - 1 buc
Elice Dynamic 3 pale 40 mm stanga - 1 buc
Tub de presiune pentru sisteme de racire + Spira de racire - 1 buc
material: komatex de 2 / 3 / 5 mm
pareri? sfaturi?
le astept de la voi, asa cum ati facut pana acum, si fara de care nu m-as fi descurcat. :blink:
salut poti sa imi dai si mie planurile exacte pe mail?
pitca_laurentiu@yahoo.com
#771
Postat 05 May 2009 - 08:06 PM
#772
Postat 05 May 2009 - 08:08 PM
#773
Postat 05 May 2009 - 08:16 PM
dantes_pyt, la May 5 2009, 09:02 PM, a spus:
fix cu un post mai sus de postul tau am scris unde sunt planurile... nu vrei sa ti le si scot la ploter? acu pe bune, voi chiar nu cititi deloc???
@ionut.marius: bravos nene, 11kg pe ea? a mea la final a ajuns pe la 4-5Kg, ready to navigate, asa ca... daca la proba a rezistat la 11 kg, nu pot decat sa te felicit.
#774
Postat 05 May 2009 - 08:23 PM
De aici consider ca incepe partea mai grea(cel putin pentru mine), pt ca sunt un nepriceput in domeniul electronicii...Am urmatoarele piese(accesorii) si doresc un sfat din partea voastra...care sunt ok, care nu...si ce ma sfatuiti in continuare. Am urmatoarele piese:
-Motor Power 7550/40
-Servo SG 5010 BB Standard (2 bucati-pt cuve)...voi mai cumpara unul pt carma
-Carma 70x36
-Cuplaj Keller Navy fi4 la fi5
-Arbore cutub pupa 300/4mm
-Elice 3 pale 50 mm dreapta
-Acumulator Pb 12V / 7.2 Ah (2 bucati, de la o sursa ups)
-Spirala racire si tub presiune racire
As vrea sa stiu daca e vreo problema in leg cu bateria...am vazut ca voi folositi de 7.5 Ah iar aceasta are 7.2...
Daca se poate sa ma ajutati in alegerea regulatorului si a telecomenzii(E-FLY 100B, 4 canale este ok?)
Va multumesc anticipat!
P.S. Chiar daca nu am primit pana acum nici un sfat direct, fara acest forum nu ma descurcam...si cred ca acum tre' sa ii dau si eu lui Allen un ceai, daca intre timp nu s.a schimbat "moneda" de rasplata
#775
Postat 05 May 2009 - 08:49 PM
verifica acumulatorii sa fii sigur ca sunt ok si ca sustin curentul tras de motor si servouri, sa nu te trezesti ca ramai cu barca in mijlocul baltii.
din punctul mei de vedere, e-fly este arhisuficienta pt barcile de nadit. sa fim seriosi, nu e nevoie de mare precizie, ca doar nu pilotam avioane f3a...
despre regulatoare.. nu stiu ce sa mai zic, de curand am recomandat cuiva un regulator... si e fix in pix, ca taie motorul la o alta valoare decat e trecuta in specificatii. cred ca cele mai bune reg sunt cele home made (vezi marianmd, ex. dolce.catalin, manolo si altii)
ps. la cate ceaiuri am de luat... noroc ca nu sunt virtuale, ca altfel... as fi stat "ranga" cateva saptamani.
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 05 May 2009 - 08:50 PM
#776
Postat 05 May 2009 - 09:10 PM
ionut.marius, la May 5 2009, 09:23 PM, a spus:
-Carma 70x36
sal
baterie eu iti recomand sa iti iei de 9 Ah (are cam aceeasi greutate cu cea de 7,5Ah), dar sa o iei de noua
regulator eu am unul home made, daca vrei poti sa iti cumperi de la baieti
telecomanda eu am folosit un E-FLY 100B 6canale (setul de la s----a)
servo eu am folosit 3buc s3003
spor la treaba
#777
Postat 05 May 2009 - 09:30 PM
Piticu, la May 5 2009, 10:10 PM, a spus:
spor la treaba
mercic de sfaturi
Am uitat sa precizez ca bateriile sunt noi noutze...nu au fost folosite nici macar 1 minut
Pentru regulator, poti sa imi recomanzi o persoana de la care sa il cumpar? si cam la ce pret il pot gasi?
Merci
#778
Postat 06 May 2009 - 08:09 AM
-Carma 70x36
salut
iti recomand pentru carma un S3003
vezi ca SG5010 nu sunt asa de bune
incearca ceva mai de calitate sa duca 5-6kg/cm
#779
Postat 06 May 2009 - 10:18 AM
#780
Postat 06 May 2009 - 04:00 PM
sau ai incercat si tu pe varfuri sau pe scara de la chinezi si nu o mai fi rezistat :D
nu stiti un e-sky bate minim 250 -300 m la sol ? sau care e mai buna un e-fly 100c 6ch sau o e-sky 6 ch
am vazut pe cineva spunand ceva mai sus de un e-fly 100c pe 2,4ghz ,,, este asa ceva ??
Aceasta postare a fost editata de emil_cj: 06 May 2009 - 04:03 PM
