  • 57 Pagini +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
#481 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 21-August 08
Postat 15 October 2008 - 02:18 PM
salut am mai mesterit cate ceva
#482 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
  • Inregistrat: 27-August 08
Postat 15 October 2008 - 03:53 PM
pentru ax elice am dat deja gaura am si pregatit pentru rigizidare . nu stiam cum sa fac cu cuvele. mai am de slefuit inainte de primer .am sa postez foto cand ajung acasa.
WHEELY KING or what ?
#483 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
  Postat 15 October 2008 - 04:13 PM
Vezi postareaCATALINZ, la Oct 15 2008, 03:18 PM, a spus:
Interesant suportul de la bene :) (cuve)de unde l-ai procurat!?
Frumos lucrat si ingrijit!Da-i bataie tot asa!
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#484 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
  • Inregistrat: 06-June 08
Postat 15 October 2008 - 07:20 PM
Vezi postareageorge10, la Oct 15 2008, 05:13 PM, a spus:
Interesant suportul de la bene :rolleyes: (cuve)de unde l-ai procurat!?
carcotasi sunteti, omul a facut testul de vana si astupat orificile de la axe
#485 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 15 October 2008 - 07:23 PM
Vezi postareadzsenci, la Oct 15 2008, 04:53 PM, a spus:
Sa inteleg ca ai facut proba functionala cu tot ansamblul motor-ax-elice??. Ar fi bine sa faci proba daca nu ai facut si abia pe urma sa rigidizezi bine axul elicei.
La cuve nu este critica treaba, desi si aici ar trebui sa faci proba de functionare, inclusiv verificarea unghiului corect de basculare (minim 60 grade) si abia pe urma sa treci chituire (poate mai ai nevoie de modificari ale gaurilor).
Spor
#486 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 15 October 2008 - 07:33 PM
ERASER
Pe mine mai convins. Ca tot sint la partea de electronica (tot testind vibratiile la motor si servourile zile in sir, a scazut tensiune pe acumulator spre 11,5V si am sistat probele pentru incarcare acumulator, aici pauza, incarcatorul manufacturat de mine acum vreo 15 ani a cedat), construind un incarcator si un tester independent pentru 3 servo, voi face si acest montaj cu LM2903 si am sa-l testez.
Spor si multumim de informatii!
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 15 October 2008 - 07:34 PM
#487 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 15 October 2008 - 07:53 PM
Spune-mi si mie ce testezi la servouri .
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#488 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2259
  • Inregistrat: 23-March 03
  • Interests:F3A , veliere
Postat 15 October 2008 - 08:59 PM
Aici, o baza de date ce contine informatii si fotografii din teste reale pentru 164 de servomecanisme de la diferiti producatori.
http://www.teaser.fr...de/servos.phtml
Programul cu teste "pe viu" ale servourilor se numeste Servormances versiunea 2.2 din mai 2007 este ultima scoasa si include vreo 164 de servomecanisme. Testele sunt facute de niste planoristi francezi si dupa ce aparate si procedura de testare au folosit, sunt inclinat sa cred ca rezultatele sunt corecte. Sunt testate acolo si servomecanisme vechi, iesite din productie cum ar fi Graupner 505 si Multiplex Europa BB. Este interesant ca au masurat si consumul servomecanismelor la diferite sarcini si asta ajuta la alegerea acumulatorului de receptie si/sau a circuitului BEC. La unele servomecanisme au fotografiat si pinioanele.
P.S. Pentru George10, uita-te la datele despre Multiplex Royal BB Fet. Sa il folosesti cu placere !
TEL. 0726.191.725
#489 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 15 October 2008 - 09:19 PM
Aici cred ca se gasesec niste explicatii ,de ce unele Bec-uri au luat foc ,pe unele barcute le apuca damblaua , in urma testelor de aici cred TMG 995 nu sint bune pentru cuve .
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#490 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 15 October 2008 - 10:16 PM
Vezi postareamanolo, la Oct 15 2008, 08:53 PM, a spus:
M-am exprimat eu gresit , Manolo. Scuze.
Am testat cuvele si cirma legat de lungimea optima a tijelor confectionate de mine si m-a deranjat ca de fiecare data trebuia sa pornesc radiocomanda si receptorul , etc.
Legat de partea asta, am o intrebare : din cauza micilor jocuri , cred, din sistemul de actionare a cuvelor dar si la cirma, am observat ca nu de fiecare data servoul revine la "0" si ramine uneori usor sub sarcina, cum se rezolva problema asta ?
Si mai este una si mai rea : daca gresesti si actionezi mansa invers, se forteaza servoul. Asta chiar nu stiu cum sa o rezolv (decit eventual sa folosesc o tija flexibila - gen lant, nu rigida).
Am inceput sa construiesc "testerul pentru servomotoare" (asa l-au denumit autorii) de mai jos, din cartea Circuite electronice 303, pentru a nu mai pornii de fiecare data tot sistemul pentru actionarea servourilor.
Fisier atasat  tester_servouri.jpg (50.41K)
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 15 October 2008 - 10:20 PM
#491 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 16 October 2008 - 07:24 AM
Sincer nu cred ca e de mare folos acest tester ,poate asa sa vezi consumul la niste servouri care nu au fost testate de francezi ,si asa e greu sa reproduci tot bancul de teste al lor, ce am vazut acolo -Futaba 3003 bun pentru cirma ,dar pentru cuve sint unele. dar au niste preturi cam de la 150 ron in sus.Nu stiu trebuie gindit poate altfel sisteml de actionare ,poate sistemul de pirghii ceva ca sa nu mai ramina servoul sub sarcina.Tema asta a mai fost dezbatuta si pe la avioane,dar acolo e vorba de servouri de precizie dar de putere mica.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#492 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 16 October 2008 - 07:50 AM
Interesant suportul de la bene B) (cuve)de unde l-ai procurat!?
Mai baieti dar ce va mai place ,hai sa dezvaluim secretul ,suportul de bene este made in SPANIA la 750 ml alb demisec
#493 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 16 October 2008 - 07:59 AM
Vezi postareamanolo, la Oct 15 2008, 10:19 PM, a spus:
Manolo de ce TMG 995 nu este bun pentru cuve ????
#494 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2259
  Postat 16 October 2008 - 09:22 AM
Vezi postareaCATALINZ, la Oct 16 2008, 07:59 AM, a spus:
TMG 995 este un servomecanism extrem de puternic dar care consuma extraordinar de mult. Consumul nominal este de 1100mA iar cu axul blocat ajunge la 2A, deci singur poate sa iti prajeasca un BEC de 2A sau mai slab. O solutie ar fi utilizarea unei baterii de 4 celule minimum 2000mAh exclusiv pentru receptie si servomecanisme, in genul celor folosite la modelele termice. Oferta este destul de variata, preturi intre 30 - 50 Lei. Costa cat un BEC extern dar in acest fel se prelungeste si autonomia acumulatorului cu Pb, probabil inca 1 - 2 plantari in plus.
Futaba 3003 este precis si destul de puternic, ideal pentru carma, cum spune si Manolo. Consuma in jur de 400mA si ridica 2Kg (fata de 11kg la TMG 995)
In lipsa unui inlocuitor pt TMG 995, recomand solutia cu doi acumulatori, unul NiMh de 4 celule pentru receptie si servo + Pb acid pentru regulator si motor. In acest caz, la regulatoarele de fabrica (Rookie, Conrad, Hitec ....) se scoate firul rosu din mufa de conectare la receptor si se conecteaza doar masa si semnalul.
Aceasta postare a fost editata de ERASER: 16 October 2008 - 09:26 AM
TEL. 0726.191.725
#495 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 16 October 2008 - 10:43 AM
Vezi postareaERASER, la Oct 16 2008, 10:22 AM, a spus:
SOLUTIA DATA DE TINE ESTE DEJA LUATA IN CALCUL IAR ALEGEREA FACUTA DE MINE CU TMG 995 A TINUT CONT DE REDUCTORUL DIN METAL NU DIN PLASTIC CA LA S3003 SI BINEINTELES SI DE PUTEREA ACESTUIA,MULTUMESC
#496 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 16 October 2008 - 04:07 PM
Ideea ar fi sa gasim un servo de 5-6 kg forta ,cit mai precis ,chiar si cu pinioane de plastic si cu un pret acceptabil .Cam greu ?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#497 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 16 October 2008 - 05:40 PM
Dodo007 nu am testat inca motor+ax+elice mai am pina la rigidizare. ma gandesc sa imi fac un cuplaj nu fix dar nici cu cardan. ceva aproape fix ce preia vibratiile
. pe langa asta mi-am facut un batiu cu garnituri.
momentan lucrez la partea cu cuve
Aceasta postare a fost editata de dzsenci: 16 October 2008 - 05:54 PM
#498 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 16 October 2008 - 07:01 PM
TMG995 eu zic ca-si face treaba fata de celelalte clasice folosite de foarte multa lume dupa acest forum, eu am folosit la inceput la cuve SG 5010 care, dpmv este foarte slab sau cel putin ptr mine este slab, eu am cuvele la dim 300/80/60 si aceste servo nu erau capabile sa basculeze cantitatea ce o putea duce cuva, in plus hai sa fim seriosi caracteristicile fiecarui servo spune cate ceva, la SG5010 cuplul este de 5,2-6,5 kg iar angrenajele sunt din plastic iar la TMG995 cuplul este aproape dublu 11 kg iar angrenajele sunt din metal dar acum fiecare cu parerile lui, pe mine daca m-ar tine bracinarii as opta pentru digitale
...inca ceva, la mine nu a tremurat nicio data TMG-ul in schimb SG-ul da
respecte
#499 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 16 October 2008 - 07:21 PM
Florin la TMG sint bune pinioanele ,dar... la 5V consuma cam1,1A si puterea este undeva pe la 6kgf si are neajunsul ca revine la punctul neutru cu o precizie de 2,41 grade .In momentul in care ramine sub tensiune consuma ca la balamuc ,astea sint problemele cu ele.Ai descarcat "Srevormances" din link-ul lui Eraser ?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#500 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 16 October 2008 - 07:35 PM
eu nu m-am contrazis cu nimeni, am spus doar parerea mea referitor la doua modele de servouri, nu ma intereseaza cat consuma si spun asta pentru ca nici un pescar care detine un navomodel de plantat nu pleaca la pescuit cu un singur acu sau cu un acu fara incarcator la el, cat despre punctul neutru eu il reglez din mixaje, este o parere personala despre cele doua servouri pe care o sustin pana la achizitia unui servo digital, momentan cu TMG-urile basculez fara probleme
#501 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 16 October 2008 - 07:43 PM
Ca sa fie mai clar o sa atasez cele doua pagini cu TMG.Nu te contrazic cu nimic despre cele doua servouri ,asa este cum zici.Aici nu este vorba despre acu cu plumb ci de consumul din BEC.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#502 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 16 October 2008 - 08:01 PM
Hai sa mai invioram subiectul ,vorba lui Marian.Domne era un nene in vechime care zicea ceva de pirghii ,punct de sprijin etc. etc. si m-am gindit ca daca schimbam sistemul de actionare la cuve poate merge un servo mai putin puternic .Scuze de desen ,sper sa se intelega .
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#503 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 16 October 2008 - 11:39 PM
Nu-i rau !! B)
Cu servo in dreapta , nu?
Numai ca este mai multa mecanica fina. B)
Spor.
#504 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 16 October 2008 - 11:43 PM
Vezi postareadzsenci, la Oct 16 2008, 06:40 PM, a spus:
Da, o idee buna . Am sa caut si eu niste garnituri de genul ala.
Spor.
#505 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 17 October 2008 - 06:39 AM
garnitura aia am scoso dintr-un CD-ROM . era una si am taiat-o in doua.
#506 Useril este offline   steli2k
  • Postari: 1136
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 17 October 2008 - 06:51 AM
Vezi postareadzsenci, la Oct 17 2008, 07:39 AM, a spus:
Dar la ce iti foloseste garnitura asta? B)
Aceasta postare a fost editata de steli2k: 17 October 2008 - 06:52 AM
#507 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 17 October 2008 - 07:21 AM
Vezi postareadodo007, la Oct 17 2008, 12:39 AM, a spus:
Nu-i rau !! B)
Spor.
Da servo este in dreapta.Cred ca sar putea face si niste calcule dar este asa departe fizica de clasa .... asa ca o sa trebuiasca sa fac un fel de banc de probe si din mai multe incercari poate pic pe solutie.Daca cineva se baga la niste calcule pot veni cu niste date mai concrete-lungimi,distante,greutati etc.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#508 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 17 October 2008 - 05:56 PM
l-am folosit la batiu . batiul e cu garnitura. pt vibratii
#509 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 17 October 2008 - 05:58 PM
Serios?.... te-ai jucat tu cu ele si i-ti consumau atat, sau ai citit pe undeva si ai luat-o de buna?
#510 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 17 October 2008 - 07:00 PM
Vezi postareaOldMann, la Oct 17 2008, 06:58 PM, a spus:
Aveti cumva niste masuratori cu aceste servo,daca da poate ne deslusiti si pe noi.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
  • 57 Pagini +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
14 useri citesc topicul
