Modelism - RHC Forum: EDGE 540 depron - Modelism - RHC Forum
  • 9 Pagini +
EDGE 540 depron
#31 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 02 September 2008 - 09:15 PM
Si una din primele copii... faina secventa prinsa de nemo cred?
#32 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 02 September 2008 - 09:22 PM
si filmul e pe tub.
#33 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
  • Inregistrat: 04-June 03
  Postat 02 September 2008 - 09:38 PM
Vezi postareaIntruder, la Sep 2 2008, 08:34 PM, a spus:
Modificarea consta in urmatoarele. Am taiat partea ce s-a rupt din fuselaj, si am inclus-o in ampenajul orizontal.
a se citi "am inclus-o in ampenajul vertical"... prea multa informatie am in cap la ora asta :D
Aceasta postare a fost editata de Intruder: 02 September 2008 - 09:42 PM
#34 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 02 September 2008 - 09:41 PM
Vezi postareaKriminel, la Sep 2 2008, 10:15 PM, a spus:
aha, de Nemo indeed... ce mai vremuri... ce mai amintiri :D
Aceasta postare a fost editata de Intruder: 02 September 2008 - 09:41 PM
#35 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
  • Inregistrat: 02-June 08
Postat 02 September 2008 - 10:09 PM
Vreau si eu planurile. A4, orice format.
#36 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 02 September 2008 - 11:18 PM
si eu tot A4 daca poti
#37 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 02 September 2008 - 11:27 PM
nu am planuri A4.
Planurile sunt pe doua pagini A1 si cupola e pe o pagina A4. Probabil dupa ce termin modelul, o sa fac o versiune de planuri impartite pe A4 in format pdf.
astea sunt acum :
Fisier atasat  pagina1.jpg (19.83K)
Number of downloads: 3627 Fisier atasat  pagina2.jpg (18.13K)
Number of downloads: 763 Fisier atasat  pagina3_A4.jpg (16.54K)
aripa e taiata in doua. zona de taiere este marcata pe aripa.
Aceasta postare a fost editata de Intruder: 02 September 2008 - 11:34 PM
#38 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 03 September 2008 - 06:17 AM
Salut Nemo,
Super planurile, shi felicitari pentru topicul acesta.
O mica intrbare, deocamdata (probabil ca vor fi mai multe cind ma voi apuca de model)....unde-i centrul de greutate?
Toate cele bune.
#39 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 03 September 2008 - 10:02 AM
Buna intrebare, mi-a iesit din cap complet CG-ul. Pe modelul meu le aveam notate pe aripa, din pacate modelul meu a decedat zilele trecute :unsure: .
Normal ca am uitat sa imi notez la ce distanta de bordul de atac era CG-ul.
Informatie din ce imi amintesc eu: Modelul se centreaza in doua moduri.
1 Zbor normal la aprox 1 cm in spatele tubului de carbon.
2 Zbor 3D centrul de greutate imediat in spatele tubului de carbon
Poate Laurd mai are manualul la indemana si ne poate spune la ce distanta de bordul de atac e trecut CG-ul in manual.
#40 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 03 September 2008 - 01:39 PM
nu merge cg-ul de la kit-ul original (depron de 3 cu paremi-se si alta densitate) pe cel de 6.
Modelul se centreaza perfect cu servourile bagate in marcajele din plan (in original erau si alea, nemo baga-le si in planul tau), motorul roxxy nu stiu cat si baterie lipo 3S 1800mAh la 2cm in spatele motorului in bot.
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 03 September 2008 - 01:41 PM
#41 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 03 September 2008 - 02:12 PM
pai oricum CG aproximativ e acolo. fineturile se mai regleaza dupa primul zbor.
Aceasta postare a fost editata de Intruder: 03 September 2008 - 02:13 PM
#42 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 03 September 2008 - 11:05 PM
continuare:
se monteaza eleroanele in acelasi mod ca si profundorul respectiv directia.
Sistemul de comanda.
Echiile eu le-am facut din placaj de aviatie de 1mm. Arata asa.
Fisier atasat  DSC_4990.JPG (102.47K)
Unde sunt marcajele, am dat gauri, cu toate ca nu e necesar, adezivul poliuretanic adera foarte bine de lemn.
Urmatoare faza - instalarea servomecanismelor si legarea tijelor de comanda:
Pozele vorbesc de la sine. Pentru conectarea tijelor de carbon cu echiile, am folosit tub termocontractiv + o picatura de superglue pentru siguranta. Servo se lipeste cu adeziv poliuretanic in loc de suruburi.
Eleroane :
Fisier atasat  DSC_4980.JPG (99.1K)
Number of downloads: 970 Fisier atasat  DSC_4982.JPG (99.41K)
Directie: echia se pune cat mai jos pe directie, ca sa nu interfereze cu miscarea profundorului.
Fisier atasat  DSC_4984.JPG (97.39K)
Profundorul: echia pe profundor se imbina peste bagheta de 3mm, deci trebuie executat un decupaj in echie ca sa incastreze bagheta din profundor
Fisier atasat  DSC_4985.JPG (95.13K)
#43 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 03 September 2008 - 11:11 PM
suportul motorului se placheaza cu placaj de 1mm, dupa ce se executa decupajele pentru axul motorului si firele de alimentare.
Fisier atasat  DSC_4983.JPG (87.82K)
In aripa in fuselaj se practica o deschidere prin care se trec cablurile de la servomecanismele eleroanelor, se monteaza receptorul cu ajutorul unor patratele de scai adeziv.
Fisier atasat  DSC_4986.JPG (108.67K)
Modelul arata asa, in momentul de fata.
Fisier atasat  DSC_4989.JPG (105.48K)
O sa urmeze montarea motorului, esc-ului, suportului de acumulator si cupola. Mai un pic si RTF :)
#44 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 03 September 2008 - 11:36 PM
Am mai pus si motorul si ma duc sa ma culc :)
Fisier atasat  DSC_4991.JPG (92.26K)
degajarea din depron de sub motor (arcul de cerc), se ajusteaza in functie de motor.
Fisier atasat  DSC_4994.JPG (91.16K)
nu se prea vede din cauza palelor.
#45 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 04 September 2008 - 11:32 PM
Inca o observatie la montarea servomecanismelor din coada (profundor directie).
NU LE PUNETI LA ACEEASI INALTIME !!!
o sa aveti surpiza ca dupa ce decupati depronul o sa dati de servomecanismul deja instalat. Deci neaparat decalate unu mai sus si unul mai jos. (servomecanismul directiei mai jos)
Fisier atasat  DSC_5007.JPG (87.97K)
Aceasta postare a fost editata de Intruder: 04 September 2008 - 11:38 PM
#46 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 04 September 2008 - 11:43 PM
Se decupeaza panoul de acces la acumulator. Tot pe aici se fac conexiunile la motor, si se monteaza esc-ul cu scai adeziv.
Fisier atasat  DSC_5010.JPG (104.73K)
Panoul decupat nu il aruncati, se va folosi ca usa.
#47 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 08 September 2008 - 12:26 PM
ontinuare : (am luat o mica pauza)
Usa ce am decupat-o de pe burta modelului se prelucreaza in felul urmator. In partea dinspre motor se lipeste o bucata de placaj de 1mm, ce iese putin 2-3mm in afara depronului. Placajul va intra sub depron, si va tine usa sa nu cada. In partea cealalta a usii se lipeste un patratel de scai, (eu am facut o adancitura si am lipit scaiul in locas, pentru ca usa sa imi iasa in nivel cu fuselajul cand e inchisa)
Fisier atasat  DSC_5072.JPG (91.81K)
Se confectioneaza din depron o cutie dupa marimea acumulatorilor pe care ii folositi voi. Dimensiunile interioare ale cutiei trebuie sa fie aprox dimensiunile acumulatorului, eu am facut cutia mai lunga, iar in capat am pus un burete, care imi tine acumulatorul presat . Asta e si pentru o fixare mai buna, si pentru a scoate acumulatorul mai usor afara, buretele actionand ca un arc, impinge acumulatoru afara un pic.
Pe partea de sus si de jos a cutiei se lipesc doua panglici de scai, care vor lega acumulatorul. De asemenea pe partea de jos a cutiei (sus in poza urmatoare), am smirgheluit un sant in care a intrat scaiul, pentru o asezare si o lipire mai buna a cutiei in interiorul fuselajului. Lipitura e doar pe burta avionului in interior.
Dupa fixarea cutiei acumulatorului, se taie doua triunghiuri de depron si se lipesc in interiorul deschizaturii din fuselaj, mai aproape de motor, acestea avand rolul de a nu lasa usa sa fie impinsa in fuselaj.
Fisier atasat  DSC_5073.JPG (105.13K)
asa arata cu acumulatorul in locas si scaiurile legate.
Fisier atasat  DSC_5074.JPG (112.43K)
Aici se vede cum va fi pozitionata usa. Se observa ca in partea cu scai, fixarea se va face pe panglica deja instalata a acumulatorului. Deci atentie la ce tip de scai puneti unde. Eu am pus scai moale (partea fara tepi) pe usa si deasupra cutiei, si scai cu tepi pe burta cutiei (unde e lipita cutia de fuselaj).
Fisier atasat  DSC_5075.JPG (117.36K)
#48 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 08 September 2008 - 12:29 PM
Usa se agata prima data in balamaua de lemn,
Fisier atasat  DSC_5076.JPG (112.36K)
Apoi se apasa usor scaiul peste scaiul acumulatorului.
Fisier atasat  DSC_5077.JPG (113.38K)
Fisier atasat  DSC_5071.JPG (85.38K)
Aceasta postare a fost editata de Intruder: 08 September 2008 - 12:30 PM
#49 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 08 September 2008 - 12:40 PM
Avionul se poate vopsi foarte usor, cu ajutorul unor benzi adezive de hartie. Se acopera modelul pentru a forma modelul de vopsire se spreiaza cu vopsea de polistiren, in 15min e gata :D
Fisier atasat  DSC_5012.JPG (99.5K)
Avionul e aproape gata, mai trebuie cupola, deocamdata nu am depron de 3mm, si pana fac rost ... pauza :D
Cam asta e constructia lui Edge 540 . Eu am pus CG-ul la 10mm in spatele tubului de carbon. (Am pozitionat cutia acumulatorului, si inclusiv decupajul pentru ca cutia sa imi tina acumulatorul in asa fel incat sa imi iasa CG-ul la 10mm in spatele tubului). Asta ma scuteste de adaugat greutati in bot sau in coada ulterior. De aceea nu o sa gasiti decupajul in plan, si de aceea decupajul l-am facut dupa ce modelul e aproape gata, cu motorul montat. Acumulatorul l-am pus pe model si l-am mutat inainte si inapoi pana i-am determinat pozitia. Apoi am hotarat unde va sta cutia.
O sa revin si cu cupola zilele urmatoare.
#50 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 08 September 2008 - 01:23 PM
salut ! am si eu o intrebare ... oare se poate conduce un asemenea avion cu e-fly 100 B ??? multumesc !!
#51 Useril este offline   alyn08
  • Postari: 28
  • Inregistrat: 02-August 08
Postat 08 September 2008 - 01:24 PM
da cel putin asa mi-a zis mie intruder...cu asa ceva as vrea sa il pilotez eu...
Aceasta postare a fost editata de alyn08: 08 September 2008 - 01:25 PM
#52 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
Postat 08 September 2008 - 01:26 PM
deci se pot face si din astea scheme ... cu sa stea in aer... sa faca ''surub'' sau cum se numeste ala ???
#53 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 08 September 2008 - 01:32 PM
Vezi postareaad525, la Sep 8 2008, 02:23 PM, a spus:
Se poate. E-fly 100B are 4 canale, deci cu un cablu Y pe servomecanismele de la eleroane, totul e acoperit. Mai departe cu hover si alte figuri, depinde de pilot :D
#54 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 08 September 2008 - 01:37 PM
Acuma ca tot esti aproape de final, sau eventual dupa ce faci oarece zboruri cu el, te rog sa ne spui shi ce fel de setari ai facut (vei face) la comenzi (expo......etc), cursa la eleroane, profundor shi, eventual daca te-ai gandit sa folosesti optiunea flaps pentru aterizare.
Multumesc anticipat shi succes in continuare. Abia astept sa vad modelul tau zburand....
Toate cele bune
#55 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 08 September 2008 - 03:16 PM
in principiu eu puneam ratele maxime ce le puteam obtine cu o suprafata de control (exemplu eleronul stang urca maxim 4cm si cel drept 6, pe cel drept il puneam la 4cm), cursa maxima si la directie (pana aproape atinge profundorul si stanga si dreapta) si la fel maxim si la profundor.
Bineinteles asta o faceti dupa ce ati stabilit directia si centrul fiecarui servo.
Asta era high rate-ul meu, low rate este tot/2. Exponentialele le incepeam cu 60-50-40 eleroane profundor directie, dar daca in hover e prea violent cresteam profundorul si directia pana la 70% (statie graupner/JR - la futaba nush cum e).
Avionul face toata gama de acrobatii, chiar si 3D, depinde de indemanarea pilotului.
Numai bine,
Calin
#56 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 08 September 2008 - 03:43 PM
Asa e. totul la maxim :) pe high rate. Low rate /2. Deocamdata sunt la 60% 60% 30% expo (profundor, eleroane, directie) insa avand in vedere ca nu prea zbor 3D, nu prea folosesc nici expo.
Cat despre flapsuri, e activata functia de flaperon, dar ce pot sa iti spun de la primul model, nu prea am folosit flapsurile. Intradevar vine mai lent la aterizare, dar nu e un model greu de aterizat nici fara flapsuri. In plus, cand actionezi flaps maxim sare modelul aproape la verticala :) daca ai viteza. La inceput am folosit flapsurile, dar am renuntat in timp.
#57 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 08 September 2008 - 04:45 PM
Iarasi vin cu intrebari....ca de imi place modelul......din cate stiu motorul, respectiv axul propulsorului trebuie inclinat atait in plan orizontal (2...3 grd in jos) cat si in plan longitudinal (2....3 grd spre dreapta) pentru a contrabalansa momentul de cuplu.....cel putin asa am la motoplanoarele cu care ma joc, dar shi la un biplan...poate nu mi-am dat eu seama din planuri?
#58 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 08 September 2008 - 05:01 PM
unghiul motor e dat din plan. Si da trebuie sa fie mult dreapta/jos in special cu elice 11x7.
Calin
#59 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
Postat 08 September 2008 - 08:14 PM
Vezi postareaIntruder, la Sep 8 2008, 02:32 PM, a spus:
da era un subiect pe forum intitulat ''2 servo pe un canal '' si cica ca sa poti pune 2 servo pe un canal trebuie un cablaj ....
1.asa acu mai am vreo 2 3 intrebari.. cam ce setari tre sa fac daca am un asemenea avion si o statie e-fly 100b ???
2. acum explicati-mi ce inseamna setarile care le-ati spus ...
3. cam ce motor ar trebui ??/ brushless sau brushed ???
4. cam ce pack ???
5. cam ce acrobatii se pot face cu el??? niste filmulete cu acele acrobatii ... Multumesc
PS : ce e cu unghiul motorului ?? cum il setezi ???
Aceasta postare a fost editata de ad525: 08 September 2008 - 08:16 PM
#60 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 08 September 2008 - 08:23 PM
Vezi postareaad525, la Sep 8 2008, 09:14 PM, a spus:
Daca statia e cu soft, cauta d/R si exponential. daca nu, las-o asa si mult succes.
Cauta pe google sau aici pe forum: Dual Rate inseama 2 curse diferite pe aceleasi suprafete de control dictate de pozitia unui switch, exponential inseamna ca pentru o curba liniara a stickului, servoul executa instructiunea exponential.
http://www.rampagingchariots.org.uk/images/rc3.gif
Roxy 2827/34 brushless (cred ca e) nu mai stiu. Cu regulatorul aferent. Scrie tot aici in acest topic, vezi mai sus.
4. cam ce pack ???
3 celule minim 1500 mAh Lipo.
citeste mai sus in acest topic, am pus eu filme cu cateva zboruri cu varianta sa mai tanara.
Se poate face TOATA gama de acrobatii.
Din nou cauta pe google sau aici pe forum.
P.S. Iti recomand cu caldura sa citesti vademecumul... iti va fi util sa prinzi toti acesti termeni.
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 08 September 2008 - 08:27 PM
  • 9 Pagini +
32 useri citesc topicul
0 membri, 32 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
