Modelism - RHC Forum: X-TREME - Modelism - RHC Forum
  • 9 Pagini +
X-TREME MOTOPLANOR DE VITEZA.
#211 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 05-July 08
Postat 06 December 2008 - 01:21 AM
Mda. Eu deja aveam lipite tijele si mi-ar fi dat cu virgula...
Am verificat CG cu toate puse pe el si iese bine. La tine nu e un pic mai in spate dat fiind ca bateria e mai catre aripa (unii zic ca si la peste 80 e ok...)?
West Hobby Team
Modele: Robbe Pitts S12, GL-450C, Pelikan X-treme, Ripmax Bossanova 15cc, Raptor 620SE
R/C: Futaba FF9C 35MHz/Jeti Duplex 2.4GHz, ESU ECoS II
#212 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 06 December 2008 - 01:22 AM
la montura motorului , recomand sa prinzi motorul in 4 suruburi NU 2 cum prevede .
ADOR VITEZA!!!
#213 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
Postat 06 December 2008 - 01:24 AM
Dat fiind ca ma mananca tare cred ca la primul zbor il las asa... Ma abtin sa trag de el si dupa aceea "tunez" :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 06 December 2008 - 01:24 AM
West Hobby Team
#214 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 06 December 2008 - 01:25 AM
Vezi postareadocmarius, la Dec 6 2008, 01:21 AM, a spus:
da cei drept si asa , eu folosesc 4 celule , merge si cu 3 celule dar la 4000mA.fara probleme .Nu iti face griji ....e fulger asta daca vrei cu 4 celule
ADOR VITEZA!!!
#215 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 06 December 2008 - 01:29 AM
Vezi postareadocmarius, la Dec 6 2008, 01:24 AM, a spus:
ar fi bine sa nu te manaince si sa-l faci asa cum trebuie .,fara suparare daca vrei sa accepti si sfaturi .Tuneaza-l de la bun inceput ,mai tarziu o sa te chinui sa-l mai prelucrezi , te sfatuiesc din propria experienta cu el .Cum doresti . :lol:
ADOR VITEZA!!!
#216 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
Postat 06 December 2008 - 01:30 AM
Sa vad intai cum se comporta motorul asta. Are cam 400W, echivalent AXI 2820. Trupa de la Pelikan recomanda AXI 2826. Ala ar fi Welgard WE-C3548-05. Daca nu ajunge i-ar trebui un upgrade, inclusiv regulator.
Dar intai sa treaca "maiden flight"-ul!
Sigur ca accept sfaturi, ca altfel n-as sta pe forum :-)
Problema e ca ma mai amana 1 sapt pe putin chestia asta. Iar partile care sunt construite raman la fel.
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 06 December 2008 - 01:32 AM
West Hobby Team
#217 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 06 December 2008 - 01:31 AM
CARE-S AIA? :rolleyes: :lol:
ADOR VITEZA!!!
#218 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
Postat 06 December 2008 - 01:34 AM
Cautam pe net... zicea un nene ca a ajuns la 80 si "slowly working backwards". Ma rog, ma gandesc ca or fi stiut oamenii de la Pelikan de ce au zis 73 mm...
Sunt curios cum se compara cu Megalight.
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 06 December 2008 - 01:35 AM
West Hobby Team
#219 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 06 December 2008 - 01:37 AM
DA e foarte important la planorul acesta CG ....eu am testat si la 73 este punctul cheie .
ADOR VITEZA!!!
#220 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 06 December 2008 - 01:41 AM
Vezi postareadocmarius, la Dec 6 2008, 01:34 AM, a spus:
va zbura impecabil . indiferent de situatie ,dar atentie la coborare ,coboara flapsurile la maxim ca altfel e vitezoman .Mai are tendinte de angajare , sa ai grija .
oricum il alte ordine de idei ..o sa iti placa mult de tot planorul acesta ..o sa vezi .! :rolleyes: vei avea satisfacti.
Aceasta postare a fost editata de TUROK: 06 December 2008 - 01:47 AM
ADOR VITEZA!!!
#221 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 06 December 2008 - 09:11 AM
Vezi postareadocmarius, la Dec 6 2008, 12:14 AM, a spus:
Revin acum cu o intrebare:
Cu ce se poate netezi folia, ca e besicata pe alocuri (fier de calcat ?)?
incearca sa faci rost de un feon "industrial" (pe la vreo firma de productie publicitara -grafo market sau geplast)
Fisier atasat  50803_1215090530.jpg (9.72K)
setezi puterea la 1/4 incalzesti locul si freci cu o racleta de pasla. merge garantat. unde nu se netezeste, intepi bula cu un ac. intepatura sa fie mica. apoi repeti procedura, incalzit, frecat cu pasla.
feonul respactiv are avantajul de a incalzi o suprafata mai mare si in profunzime, si e mai usor de facut asemenea reparatii fata de fierul de calcat care este f bun pt a infolia de la zero.
#222 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
Postat 09 December 2008 - 10:45 PM
Multumesc de sfaturi.
Cand am timp vin cu rezultate...
West Hobby Team
#223 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
Postat 31 December 2008 - 04:18 PM
Ok. Am zis ca revin cu detalii...
Deci in sfarsit am reusit sa pun la punct intregul sistem, inclusic CG unde recomanda producatorul. Dar asta doar cu un pack LiFe de 2300/12V (300g), ceea ce este ok din punctul meu de vedere, neavand alt model pe care sa folosesc packu-ul ;). Partea buna este ca se incarca in 15 min!
Am reusit sa rup rotile dintate la cele 2 servouri de pe flapsuri in timpul setup-ului din greseala dezactivand un mixer offset care le-a fortat intr-o pozitie de blocare, dar noroc ca unii livreaza piese de schimb pe 24.12...
Incretiturile de pe aripi le-am rezolvat pina la urma cu un calcator ptr. folie, la 130 grade. Folia s-a intins si s-a lipit inpecabil. Pererea mea este ca aparent nu a fost incalzita initial suficient, undeva sub 90 grade, ca si cum adezivul nu a fost activat si folia neajungand in faza termoplastica in care se intinde si se muleaza... Sunt curios cum se comporta in timp.
Succese si la multi ani!
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 31 December 2008 - 04:21 PM
West Hobby Team
#224 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 31 December 2008 - 06:59 PM
si?.........l-ai zburat frate pana la urma??
ADOR VITEZA!!!
#225 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
Postat 01 January 2009 - 07:28 PM
L-am terminat in ajunul revelionului...
Nu sunt curios cum ar reactiona nevasta la expresia "ma duc la camp" in aceste conditii :)
West Hobby Team
#226 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 05 March 2009 - 02:36 AM
mestere ..asteptam filmuletul .......... :rolleyes:
ADOR VITEZA!!!
#227 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
Postat 08 March 2009 - 09:18 PM
Cu amareala in suflet trebuie sa spun ca nu am reusit sa ies inca afara, vremea fiind execrabila, terenul de zbor trecand prin faza mlastina-patinoar-mlastina.
Si cand apare un pic de soare si renaste speranta, a doua zi da iarasi o ploaie disperata.
Incep sa fac cu nervii.
West Hobby Team
#228 Useril este offline   matei_silviu
  • Postari: 243
  • Inregistrat: 04-June 07
Postat 13 March 2009 - 08:44 PM
prima poza
#229 Useril este offline   matei_silviu
  • Postari: 243
Postat 13 March 2009 - 08:46 PM
a doua
#230 Useril este offline   matei_silviu
  • Postari: 243
Postat 13 March 2009 - 08:48 PM
a treia
#231 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 13 March 2009 - 08:50 PM
silviu ...merge ce am vorbit noi astazi ... :)
ADOR VITEZA!!!
#232 Useril este offline   matei_silviu
  • Postari: 243
Postat 13 March 2009 - 08:53 PM
a patra
ultima
#233 Useril este offline   matei_silviu
  • Postari: 243
Postat 13 March 2009 - 08:55 PM
super tare.
Daca mai supravetueste pana cand am bani o sa ii schimb partea electrica pentru LiPo cu brushless.
Mercic
Aceasta postare a fost editata de matei_silviu: 13 March 2009 - 09:08 PM
#234 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 13 March 2009 - 09:04 PM
aoleooooo mamaaaa..acum am vazut si fuselajul ..
l-ai intarit parca pe interior cu fibra de sticla nu? :)
oricum se poate cosmetiza si pe afara .. :)
ADOR VITEZA!!!
#235 Useril este offline   cez
  • Postari: 326
  • Inregistrat: 18-July 05
Postat 23 March 2009 - 10:33 PM
salutare posesori de Xtreme
ajutati-ma cu poze din care sa reiasa unghiul motor, caci instructiunile nu sunt foarte generoase.
#236 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 24 March 2009 - 12:12 AM
Citeste instructiunle ca scrie f clar acolo.
Tai botul dupa linia embossata pe fuselaj si montezi panoul cu 1-2mm mai in spate paralel cu taietura.
www.redsky.ro
#237 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
Postat 28 March 2009 - 06:28 PM
Astazi a fost in sfarsit ziua cea mare.
A zburat frumos pe un vant destul de puternic.
Insa motorul e insuficient. In mod clar e nevoide de 2826...
West Hobby Team
#238 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
Postat 06 April 2009 - 12:09 AM
Iata si filmuletul:
http://www.youtube.c...h?v=Ff3Ae3BVeEw
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 06 April 2009 - 12:10 AM
West Hobby Team
#239 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 06 April 2009 - 10:20 AM
Frumos mestere !...al naibi vant !
baga motorizare mai puternica ,ca-i place o sa vezi! :)
ADOR VITEZA!!!
#240 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
Postat 07 April 2009 - 05:34 PM
I-am pus un AXI 2826/10 Gold Line cu elice 13x8 carbon. Trage ca un cal! Abia astept weekendul ;)
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 07 April 2009 - 05:37 PM
West Hobby Team
  • 9 Pagini +
21 useri citesc topicul
