Modelism - RHC Forum: X-TREME - Modelism - RHC Forum
  • 9 Pagini +
X-TREME MOTOPLANOR DE VITEZA.
#151 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 26 September 2008 - 09:17 PM
da .....ma gandeam zilele trecute daca as face eu un mic tuning la x-treme ......
zis si facut ....oricum testu de zbor sa incununat cu succes ..insa nu prea ma multumit tractiunea motorului ,asa ca pe drum imi soseste axi 2826/10 , esc 100 si li-pol 4s ...restul informatilor si ce voi face la planor ,va voi povesti mai tarziu . ;)
ADOR VITEZA!!!
#152 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 27 September 2008 - 12:52 AM
pak ......
ADOR VITEZA!!!
#153 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 30 September 2008 - 07:55 AM
noul motor ....AXI 2826/10 ( CE IMI PLAC MOTOARELE ACESTEA ) :)
ADOR VITEZA!!!
#154 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 30 September 2008 - 08:07 AM
o sa-ti placa si mai mult cand o sa vezi cat trage... :)
Daca bine imi aduc aminte cu un axi dinasta am puscat eu regulatorul jeti de 75A. Doar ca nu era gold.
Numai bine,
Calin
#155 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 30 September 2008 - 08:13 AM
Nu imi fac probleme ...regulatoru meu este de 100A opto. Desi el in specificatile tehnice ale motorului zice cam asa:
Examples of use AXI 2826/10
Prop. w/o gearbox Battery I/A RPM U (V) P- OUT (W) P- IN (W) Efficiency (%)
12x6,5 Aer. CAM Carbon 3x 2p Kokam 2000 28,3 7590 10,1 229 286 80
13x7 Gr. CAM Fold. prop 3x 2p Kokam 2000 31,4 7320 9,9 247 311 79
12x8 Aer. CAM Carbon 3x 2p Kokam 2000 31,9 7270 9,9 250 316 79
14x9,5 Gr. CAM Fold. prop 3x 2p Kokam 2000 42,9 6280 9,5 295 408 72
10,5x7 Aer. Glas elektro 4x 2p Kokam 2000 32,8 10160 13,2 351 433 81
11x8 Aer. CAM Carbon 4x 2p Kokam 2000 40,8 9340 12,8 410 522 78
12x6,5 Aer. CAM Carbon 4x 2p Kokam 2000 41,7 9260 12,8 415 534 78
13x7 Gr. CAM Fold. prop 4x 2p Kokam 2000 45,5 8860 12,6 436 573 76
12x8 Aer. CAM Carbon 4x 2p Kokam 2000 46,2 8780 12,5 440 578 76
12x6,5 Aer. CAM Carbon 10x Sanyo RC2400 31,6 8030 10,7 271 338 80
13x7 Gr. CAM fold- prop 10x Sanyo RC2400 34,7 7720 10,6 289 368 79
12x8 Aer. CAM Carbon 10x Sanyo RC2400 35,3 7660 10,5 291 371 78
13x11 Aer. CAM Carbon 10x Sanyo RC2400 43,7 6790 10,1 324 441 73
14x9,5 Gr. CAM fold- prop 10x Sanyo RC2400 45,6 6590 10 329 456 72
11x8 Aer. CAM Carbon 12x Sanyo RC2400 39 9130 12,4 383 484 79
12x6,5 Aer. CAM Carbon 12x Sanyo RC2400 39,8 9050 12,4 387 494 79
13x7 Gr. CAM fold- prop 12x Sanyo RC2400 43,4 8640 12,2 405 529 77
12x8 Aer. CAM Carbon 12x Sanyo RC2400 44 8570 12,1 408 532 77
10,5x7 Aer. Glas elektro 14x Sanyo RC2400 38,6 11050 14,5 452 560 81
11x8 Aer. CAM Carbon 14x Sanyo RC2400 46,9 10030 13,9 507 652 78
Specification
No. of cells 10 - 16
3 - 5 Li-Poly
RPM/V 920 RMP/V
Max. efficiency 84%
Max. efficiency current 20 - 30 A (>78%)
No load current / 10 V 1.7 A
Current capacity 42 A/60 s
Internal Resistance 42 mohm
Dimensions (diameter. x lenght) 35x48 mm
Shaft diameter 5 mm
Weight with cables 181 g
oricum e tapanos motoru ,si initial cu el am vrut sa zbor de prima data ,insa nu il avea concurenta si a trebuit sa dau comanda .
Aceasta postare a fost editata de TUROK: 30 September 2008 - 08:14 AM
ADOR VITEZA!!!
#156 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 01 October 2008 - 07:46 AM
pe masa de operatie ......
ADOR VITEZA!!!
#157 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 01 October 2008 - 07:52 AM
o poza cu regulatoru nou .
ADOR VITEZA!!!
#158 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 01 October 2008 - 08:19 AM
asa arata acum ..inainte de modificari . :unsure:
ADOR VITEZA!!!
#159 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 01 October 2008 - 08:39 AM
comparatia dintre cele 2 motoare ( axi 2820/12 & axi 2826/10) <_<
ADOR VITEZA!!!
#160 Useril este offline   ZOD
Postat 01 October 2008 - 10:20 AM
Vezi postareadan_mitea, la Sep 22 2008, 01:03 AM, a spus:
Doar am vrut sa spun ca in prezent pentru modelele 3D aerodinamica este pe planul doi.
Wrong.
Turok.. sa il stapnesti sanatos.. am avut si eu hotliner si super tare.
Aceasta postare a fost editata de ZOD: 01 October 2008 - 10:20 AM
#161 Useril este offline   dan_mitea
Postat 01 October 2008 - 06:49 PM
Cand m-am referit la model 3D am avut in minte ceva in genul acesta:
http://www.electrifl...s/gpma1130.html
Model la care eu nu vad nici un rafinament aerodinamic.
Daca tu te gandesti la altceva te rog sa-mi spui. In general de ce multa aerodinamica are nevoie cand face hover? Oare nu conteaza mai mult puterea motorului si greutatea redusa?
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 01 October 2008 - 06:52 PM
#162 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 01 October 2008 - 11:04 PM
am terminat ! ..uf,si ohh!
tuningul ...este pot sa zic complet la acest planor ...CG mi-a esit perfect ca si data trecuta .si cu toate astea am redus si cateva grame ...cam 18g am putut da jos din el .LASER FRATE ! :blink:
PUN CATEVA POZE IMEDIAT . :blink:
ADOR VITEZA!!!
#163 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 01 October 2008 - 11:08 PM
Asamblat noul motor:
ADOR VITEZA!!!
#164 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 01 October 2008 - 11:10 PM
interiorul planorului cu toate componentele necesare ! :blink:
ADOR VITEZA!!!
#165 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 01 October 2008 - 11:12 PM
vedere apropiata !
ADOR VITEZA!!!
#166 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 01 October 2008 - 11:14 PM
i-a luat tata si un con mai serios ..tot turbo !...fluxul de aer permite racirea motorului dar si celorlante componente de baza.
la primul zbor , am avut un con tot turbo dar din plastic .....si intradevar isi face treaba aceste conuri ...
ADOR VITEZA!!!
#167 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 01 October 2008 - 11:19 PM
AM UITAT SA PRECIZEZ UN LUCRU FOARTE IMPORTANT LA ACEST PLANOR ! CG ....trebuie pastrat exact acolo unde prevede planul ...altfel e nasol rau , cu asta nu te joci . :blink:
ADOR VITEZA!!!
#168 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 01 October 2008 - 11:30 PM
Vezi postareaTUROK, la Oct 2 2008, 12:04 AM, a spus:
Nop, nu-i complet. La 4S cel mai bine merge aero 11x8.
www.redsky.ro
#169 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 01 October 2008 - 11:35 PM
3000
106
4s
12
42A/60s
40A opto
13"x6"
......atunci maestre ..explica-mi si mie asta ...de ce da in catalog?
Aceasta postare a fost editata de TUROK: 01 October 2008 - 11:36 PM
ADOR VITEZA!!!
#170 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 02 October 2008 - 08:24 AM
11x8 nu am din pacate ,dar am 11x6 sau 12x8.
red sky ...tu ai avut acest motor si poti sa-mi relatezi faptele ,pot pune una din cele 2 tipuri de pale pliabile pe care le-am descris mai sus?
la 13x8 sunt constient ca papa foarte mult si solicit , insa gaz va fi doar pt cateva secunde ...
ce sa aleg?
ADOR VITEZA!!!
#171 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
Postat 02 October 2008 - 08:29 AM
Vezi postareaTUROK, la Sep 30 2008, 09:13 AM, a spus:
Unde vezi tu 13x6? ca-n textul tau...
Sau 13x8? ca-n poza ta...
www.redsky.ro
#172 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 02 October 2008 - 08:36 AM
13x6 este in fisa .prospectul original in care mi-a venit motoru .
13x8..am eu .
ADOR VITEZA!!!
#173 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 02 October 2008 - 08:38 AM
poza
ADOR VITEZA!!!
#174 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 02 October 2008 - 08:42 AM
si ca in poza mea .... :blink:...si se vede si intr-o poza mai sus .
Aceasta postare a fost editata de TUROK: 02 October 2008 - 08:49 AM
ADOR VITEZA!!!
#175 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 03 October 2008 - 12:27 AM
ce poate face x-tremu ...
sau nebunia noastra .
nu incercati asta acasa !
ADOR VITEZA!!!
#176 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 03 October 2008 - 12:33 AM
le langa toate acestea sufrageria mea era plina de ciobulete ,nici nu stiu cum sa va explic ;
testam motoru cu Ipadrino , masuram viteza palei ,la viteza a cedat una din pale , pocccc....nici acum nu stiu exact ce draku sa intamplat .
din fericire pt mine , nu sa avariat nimik din componentele electronice , doar panoul de foc sa rupt .
AM refacut altul ..si duminica va fi apt pt zbor . :rolleyes:
ADOR VITEZA!!!
#177 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 03 October 2008 - 12:35 AM
DECI : SA NU MAI FACETI CA MINE TESTE DE ORICE NATURA IN CASA ! ...CU AEROMODELELE .
atat eu cat si Ipadrino ...ne intrasera morcovu in fund rau de tot .,la faza asta .
posibil sa fi fost o fisuta in elice sau la viteza mare a cedat ...inca nu stiu .. :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de TUROK: 03 October 2008 - 12:44 AM
ADOR VITEZA!!!
#178 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 03 October 2008 - 12:59 AM
elicea era 12x8. :rolleyes:
ADOR VITEZA!!!
#179 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 03 October 2008 - 08:20 AM
dupa cele patite mai sus m-am apucat si am confectionat alt panou de foc ,dar de data aceasta l-am dublat cu o placa de fibra de sticla( cablaj pr montaje electronice) pe interior ,ambele lipite cu epoxy.Urmeaza sa le lipesc in interior dupa ce am curatat de resturile de placaj care au ramas lipite pe marginea din interiorul fuselajului. :rolleyes:
ADOR VITEZA!!!
#180 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 03 October 2008 - 08:56 AM
norocu meu este ca am o soata iubitoare si ma inteles si de data aceasta ...de altfel eram halit de mult! ..ma consider un norocos . :rolleyes:
ADOR VITEZA!!!
  • 9 Pagini +
13 useri citesc topicul
