Modelism - RHC Forum: Zbor reusit cu Blu-Baby la Chitila - Modelism - RHC Forum
  • 13 Pagini +
Zbor reusit cu Blu-Baby la Chitila ...m-ati facut fericit...
#121 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 27 July 2009 - 09:48 AM
PCCDTK, mersi pt incurajari si pt sfaturi, te asigur ca nu ma supara critica deoarece am intrat pe forum ca sa castig experienta prin contactul cu alti membrii mai experimentati...........
Nu o sa mai pun landing gear atunci, eventual o sa lipesc o folie de plastic mai gros pe burta .............pt glisari..........
Astea sunt caracteristicile ansanblului motor/reductor : EP9070 7.2v 8A 329g thrust 57.60w 5.71g/w
Am un brushless dar e mic si slab din cate am inteles........
#122 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 27 July 2009 - 02:22 PM
Vezi postareaSerjuRO, la Jul 27 2009, 10:48 AM, a spus:
1.PCCDTK, mersi pt incurajari si pt sfaturi, te asigur ca nu ma supara critica deoarece am intrat pe forum ca sa castig experienta prin contactul cu alti membrii mai experimentati...........
2.Nu o sa mai pun landing gear atunci, eventual o sa lipesc o folie de plastic mai gros pe burta .............pt glisari..........
3.Astea sunt caracteristicile ansanblului motor/reductor : EP9070 7.2v 8A 329g thrust 57.60w 5.71g/w
4.Am un brushless dar e mic si slab din cate am inteles........
1.Cu placere !!!
2.Sau mai bine scotch ( e mai usor ). In plus scotch si pe BA,BF ...ajuta .
3.Cam la limita. Inteleg ca 329 gr. este tractiunea corespunzatoare turatiei maxime ?
4.Cu tractiune mai mica de 329 gr. ? ( nu de alta , dar daca tractiunea lui + diferenta de greutate fata de ansamblul motor-reductor initial egaleaza 329 gr. ar putea fi o optiune )
si ....."BAFTA ZBURATORULE".... ca sa citez un clasic in viata la care tin.
#123 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 27 July 2009 - 02:28 PM
Vezi postareapccdtk, la Jul 27 2009, 03:22 PM, a spus:
1.Cu placere !!!
3. Da, asa e dat in tabel la producator, banuiesc ca e vb de tractiunea maxima cu elicea 9070 si la 2cell.
4. O sa ma uit acasa ce putere are ala mic dar elicea cu care a venit e ceva de genul 5070 si merge la 3 cell. Fratele meu din Zeelanda a zis ca e pt ceva motoplanor...............
#124 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 31 July 2009 - 05:04 PM
Buna Serju si bine ai venit
Tot ce ti s-a spus pana acum este corect.
1 este prea greu pentru dimensiuni si mai ales pentru motor
deci va zbura rapid si pentru inceput exact asta nu trebuie.
Daca vreu sa mai si scapi obraz curat din situatii limita o tractiune statica egala cu greutatea poate sa te salveze.
Te sfatuiesc sa mai incerci unul dupa planul pe care l-am folosit eu si care este tot cu fuselaj din foaie de 6mm.
Mai putine foi pe mijloc in loc de 5cm are 3cm, si aripa UC.
Daca iei in consideratie varianta te rog sa-mi spui in ce format le vrei, DWG, DXF, PDF sau hartie prin plic fara probleme.
Vei obtine o greutate totala aproape la jumatate.
Ultimul facut l-am postat pe RCgroup:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread....74#post12717278
si a iesit
340g greutate total de zbor
Motor 30g tractiune 430g, 1400 kV elice GWS el 7x3,5
LiPo 3S1500mA
Aripa anvergura 850 mm , UC (o foaie roluita) intarita cu baghete de 4x4 la bordurile de atac si fuga, cu bagheta fi 5 la CM si o frigaruie de fi 3mm in stabilizatorul ampenajului orizontal
Varianta existenta pastreaza-l si poti sa-l pregatesti cu eleroane, cu un brushless si LiPo.
Numai bine
#125 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 31 July 2009 - 05:09 PM
Vezi postareaHorja, la Jul 31 2009, 06:04 PM, a spus:
si a iesit
LiPo 3S1500mA
Felicitari !!! Mie nici macar primul nu mi-a iesit atat de usor .....
#126 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 03 August 2009 - 08:04 AM
[quote name='Horja' date='Jul 31 2009, 06:04 PM' post='319681']
Salut Horja,
O sa intru pe post-urile tale si a vad ce si cum trebuie facut........
Planurile le pot importa in DXF si DWG, uneori in DXF le importa la alta scara , nu la cea trimisa ........asa ca poate amandoua formatele ar fi utile.
Depron de 6mm NU am gasit la CLuj, am primit 1 placa prapadita de la un prieten................mai trebuie sa sap, poate gasesc........
Monoblocul l-am simulat cu foi de 6mm...........
Aripa am taiat-o cu fir incins din placa de 20mm si am acoperit-o cu folie cam groasa de plastic, lipit cu aracet, pus prea multe bete de frigarui, lipici, etc............
Mailul meu este serjuro@yahoo.com
Multumesc anticipat.
#127 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
Postat 06 August 2009 - 07:47 PM
Vezi postareapccdtk, la Jul 31 2009, 06:09 PM, a spus:
Eu tot nu ma las.
Cand le adunam?
L-am zburat si pe a lui Ilie.
E super cu aripa de Lazy
Numai Bine
#128 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
Postat 06 August 2009 - 07:48 PM
Salut Horja,
[/quote]
Am trimis email
Succese si contacteaza-ma fara probleme
#129 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 06 August 2009 - 11:25 PM
Vezi postareaHorja, la Aug 6 2009, 08:47 PM, a spus:
Eu tot nu ma las.
Cand le adunam?
Numai Bine
Mi-ar face mare placere ( si cu siguranta as invata de la voi ) insa eu nu merg decat pe Chitila ( campul este la ~ 2km de casa mea ) si inca destul de rar .
#130 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
  • Inregistrat: 17-April 09
Postat 09 August 2009 - 10:49 PM
Vezi postareapccdtk, la Aug 7 2009, 12:25 AM, a spus:
Salut SerjuRO,depron gasesti la magazinele unde au materiale de constructii,este acel polistiren de se pune sub parchet sub forma de placa
#131 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
Postat 09 August 2009 - 11:02 PM
In loc de aracet ,foloseste adeziv bison poliuretanic monocomponent[ambalat in sticla de plastic galbena 60gr],iese mai usor decat cu aracet si se lipeste mai bine ,tot de la aceleasi magazine.Bafta,Ilie.
#132 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 10 August 2009 - 07:53 AM
Vezi postareailie F1A, la Aug 9 2009, 11:02 PM, a spus:
Da, am luat Bison poliuretanic, e beton, unde e nevoie chiar umple si golurile din material............atat ca se intareste in 4 ore...............cam mult........
#133 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 10 August 2009 - 02:40 PM
Vezi postareaSerjuRO, la Aug 10 2009, 08:53 AM, a spus:
....se ma gaseste online Purex Rapid - polimerizeaza in doua ore. Cateodata , cand ma grabesc , pe lipiturile din interior pulverizez un pic de apa - expandeaza foarte mult si se intareste ~ 45 minute.
#134 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 15 August 2009 - 07:16 AM
Vezi postareaHorja, la Aug 6 2009, 08:48 PM, a spus:
Salut Horja,
incepui constructia ....
Am trimis email
  • Imagine atasata: SDC11363.JPG
#135 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Interests:aero
Postat 15 August 2009 - 07:17 AM
inca una
#136 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Interests:aero
Postat 15 August 2009 - 07:18 AM
iese nu??
  • Imagine atasata: SDC11373.JPG
#137 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Interests:aero
Postat 15 August 2009 - 07:20 AM
e foarte usor de construit ...a durat vreo 2 ore mai am aripa si motorizarea vopsitu si la zborrrrrrr
  • Imagine atasata: SDC11365.JPG
#138 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 16 August 2009 - 08:46 PM
Vezi postareaincepatoru, la Aug 15 2009, 08:20 AM, a spus:
Arata bine !!! La zbor cu el .....
#139 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
Postat 16 August 2009 - 08:47 PM
Deci pana la urma il faci cu aripa KfM ?
#140 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 16 August 2009 - 08:48 PM
Vezi postareaHorja, la Aug 16 2009, 09:47 PM, a spus:
Eu i-as recomanda pentru inceput aripa UC ....asta ca sa-i iasa cat mai usor ....
#141 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
Postat 16 August 2009 - 08:57 PM
Si eu si are planurile de la mine dar vad ca il face pe cel de pe RCgroup cu locas drept pentru KfM
Astazi am adunat 3 BB pe Chitila
Cel al lui Ilie este chiar biplan :rolleyes: Are o raipa de Lazy Bee si una UC. Cu cea de LB zboara super linistit si la nesfarsit. Maneta la 25%.
Dar cu UC faci giumbuslucuri....de .
Un fenomen ciudat dar de remarcat. Daca se fac tije de comanda subtiri, elastice, espe posibil sa intre suprafetele de comanda in flutter. Fenomenul l-am constat la Ilie care are tije de 0,8 sau 1mm si cu indoitura de reglaj.
Concluzie tija de carbon de 2 sau bowden tata .
#142 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 16 August 2009 - 09:02 PM
Vezi postareaHorja, la Aug 16 2009, 09:57 PM, a spus:
1.Astazi am adunat 3 BB pe Chitila
2.Cel al lui Ilie este chiar biplan :rolleyes: Are o raipa de Lazy Bee si una UC. Cu cea de LB zboara super linistit si la nesfarsit. Maneta la 25%.
3.Un fenomen ciudat dar de remarcat. Daca se fac tije de comanda subtiri, elastice, espe posibil sa intre suprafetele de comanda in flutter. Fenomenul l-am constat la Ilie care are tije de 0,8 sau 1mm si cu indoitura de reglaj.
1. Bravo !!! Imi pare rau ca n-am ajuns
2. Un film .....ceva ?
3.Am patit-o si eu . Ca sa rezolv intercalez reazeme pt. camasile exterioare ale tijelor pe unde pot...
#143 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
Postat 17 August 2009 - 02:33 AM
Intra in flutter mai accentuat si din cauza ca: am constatat acasa ca sau slabit suruburile de prindere de la echii si in special cea de la directie plus ca scociul care era pe post de balama la directie era desprins in aproprierea echiei .Directia flutura in voie.O sa pun balamale ultrausoare si schimb si echiile cu unele mai mari,cu astea mici am supra comenzi.Sper ca se va remedia fenomenul si la primul zbor sa functioneze totul bine.Zbor lin BeBistilor.
#144 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
Postat 17 August 2009 - 02:35 AM
Ps. Pun si tije de carbon de 2mm pt.rigidizarea comenzilor.
#145 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
Postat 17 August 2009 - 07:49 PM
Vezi postareapccdtk, la Aug 16 2009, 10:02 PM, a spus:
A intercalat si Ilie dar nu a mers :)
Filmulete nu prea din lipsa de maestri.
Facem filmulete la o gasca mai mare in formatie :) . de BLUE (angels) BABIES :)
Numai bine
#146 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
Postat 17 August 2009 - 07:59 PM
Vezi postareailie F1A, la Aug 17 2009, 03:33 AM, a spus:
Ilie nu te complica cu balamale. LA 6mm polistirenul nu are nici o rezistenta, plesneste. Cu echiile am folosit smirghel pentru suprafata de contact a lipiturii , o bucatica de plastic 10x10 pentru marirea suprafetei de contact cu "depronul" si adeziv poliuretanic. Cele care le-ai cumparat tu merg direct dar pregateste suprafetele si lipeste.
Ia un scotch de calitate care lipeste bine (3M chiar si aero de 50 mm) din care taie o fasie de 30-35mm si eventual pregateste un pic suprafata, un smirghel fin 300-400 si sterge bine praful cu putin spirt
Lipeste pe ambele fete si iese beton.
Crede-ma si la profundorul de la Cessna Cardinal care este din balsa am facut asa si nu am avut probleme.
Am uitat sa-ti dau scotch-uri colorate. La am in masina special, rosu si galben .Te rog sa-mi aduci aminte cand ne vedem. Poti sa il folosesti si la balamale , lipeste foarte bine.
Sa nu te mai vad cu el la pielea goala .....DA? :)
  • Imagine atasata: balamale.jpg
Aceasta postare a fost editata de Horja: 17 August 2009 - 08:07 PM
#147 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
Postat 17 August 2009 - 08:00 PM
Vezi postareailie F1A, la Aug 17 2009, 03:35 AM, a spus:
03:35 AM
Acu vad . Da tu nu ai somn ?
Vezi postul precedent
#148 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
Postat 17 August 2009 - 09:12 PM
Horia,intradevar am probleme cu somnul,ma scol dupa12-1si 2-3ore nu mai dorm iar dimineata sunt cheaun.
#149 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
Postat 17 August 2009 - 09:25 PM
Vreau sa fac unul nou si am sa tin cont de sfaturile tale la noua constructie,multumesc mult pt. ele.Duminica puteai sa-ti mai faci de lucru inca ceva timp pe camp cu baietii,ca tare mi-a placut cum statea BeBeul tau agatat in nori si poate depaseam 1ora in zbor cu el si asa intram si eu in carte ca mare recordmen.Cu stima Ilie.
#150 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 August 2009 - 04:44 AM
Exista si un scoci dedicat:
http://www.shopatron...umber=916/101.0
Textura este cu adevarat deosebita. Se aseamana cu ''pielea artificiala'' care se gaseste pe la farmacii. Se pune doar pe partea superioara. Eu am folosit, fara nici un fel de probleme si la Nasuc. Deci un termic cu motor de .10.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
  • 13 Pagini +
34 useri citesc topicul
0 membri, 34 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
