Modelism - RHC Forum: Zbor reusit cu Blu-Baby la Chitila - Modelism - RHC Forum
  • 13 Pagini +
Zbor reusit cu Blu-Baby la Chitila ...m-ati facut fericit...
#31 Useril este offline   dan_mitea
Postat 23 August 2008 - 02:29 PM
Le legi cum se nimereste. Daca motorul se invarte invers schimbi doua fire intre ele.
Bafta.
#32 Useril este offline   RichieYo
  • Postari: 145
  • Inregistrat: 14-July 07
Postat 23 August 2008 - 02:31 PM
le cositoresc la urma?
dupa ce le cositoresc stiu ca de obicei este ceva camasa care o incalzesti peste lipitura si se muleaza pe ea si ii in loc de izolatie...cum se numeste?
Aceasta postare a fost editata de RichieYo: 23 August 2008 - 02:33 PM
"Traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul"
#33 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 12-June 07
Postat 23 August 2008 - 03:06 PM
eu zic sa le pui mufe d-alea bullet.
La camasa aia ii zice tub termocontractant
#34 Useril este offline   RichieYo
  • Postari: 145
Postat 23 August 2008 - 03:21 PM
axul motor are diametrul de 3mm si elicea GWS 8x4 are diametrul gaurii tot de 3mm cum pun elicea pe ax? trebuie sa iau un cuplaj elice..?? sau cum?
Aceasta postare a fost editata de RichieYo: 23 August 2008 - 03:38 PM
#35 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
Postat 23 August 2008 - 07:24 PM
Cel mai bun e un cuplaj tip propsaver.Cu asta cica nu se rupe elicea.Daca ai motor cu ax d-ala lung scurteaza-l.
#36 Useril este offline   dan_mitea
Postat 24 August 2008 - 03:28 AM
Folosesti conectori auriti de tip:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...=LXJPY0&P=M
si:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...=LXJPY1&P=M
Regula spune sa pui la regulator conectorii mama si tatii la motor.
Elicea GWS este harazita motoarelor si reductoarelor GWS cu tija filetata. Oricum este cea mai proasta solutie. Si prop saver-ul nu prea face mare lucru . In schimb elicea nu va fi perfect centrata. Solutia corecta este o elice APC de tip slow:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...=LX1681&P=7
si un adaptor cu penseta (nu cu surub lateral):
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...=LXMSG2&P=7
Stunt are dreptate. Daca ai ax lung la motor scurteaza-l cat mai mult. Asa incat adaptorul sa vina la 1mm de rulment.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 24 August 2008 - 03:34 AM
#37 Useril este offline   RichieYo
  • Postari: 145
Postat 19 September 2008 - 11:15 PM
salut...nu am mai scris de multa vreme
deci am cositorit conectorii...asa cum am vazut un clip aici pe forum am umplut tot spatiu ala cu cositor si am bagat firu in el si so intarit....o iesit bine
si acuma BB al mau ii aproape gata de zbor mai trebe o statie:)) si reglajele\testele....centraj
#38 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 20 September 2008 - 08:26 AM
Vezi postareaRichieYo, la Sep 20 2008, 12:15 AM, a spus:
.....nici o problema - Cine mai are destul timp liber in ziua de azi ?!!!.......ai pus si tub termoretractant pe conectori ?...de abia astept sa vad imagini cu el in zbor ....
#39 Useril este offline   RichieYo
  • Postari: 145
Postat 20 September 2008 - 09:26 AM
tubul ala ce il am io ii prea mic in diametru..urmeaza sami iau din alea la 4.6mm erau parca
#40 Userul este online   Horja
  • Postari: 1881
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 17 January 2009 - 02:37 PM
Au mai aparut fratiori ;)
  • Imagine atasata: BB_33.JPG
#41 Useril este offline   RichieYo
  • Postari: 145
Postat 17 January 2009 - 03:20 PM
E frumos modelul...
dar ceva detalii tehnice?
lai zburat?
#42 Userul este online   Horja
  • Postari: 1881
Postat 17 January 2009 - 06:05 PM
Are la baza BB 33 dar am modificat interiorul si anvergura am rotunjit-o la 850mm
planurile aici: http://www.rcgroups.com/forums/attachment....hmentid=2256282 :rolleyes:
Greutateal totala, echipat 295 g
Motor 1470 kV
regulator 30A
Baterie 3sLiPo 1700 mA
Elice 7x3.5
tractiune max 350 gf la 6A
CG la 63mm deocamdata
Inca nu l-am zburat.
Neavand multa experienta asteptam o zi mai calduta si fara vant.
Pana atunci crosetez la planurile pt BB 42 de fapt BB 1100 cu KfM3
  • Imagine atasata: BB33_1.JPG
  • Imagine atasata: BB33_2.JPG
#43 Userul este online   Horja
  • Postari: 1881
Postat 17 January 2009 - 07:37 PM
Alte:
Statie am folosit LASER-ul 4 Hitec si Receptor Hitec 5 simpla comversie.
Servo 9g din care am o gramada de la cei cu ochi mici
Fiind doar doua comenzi si motor nu am folosit statia cu computer.
Daca nu ai statie iti recomanda din start sa nu te gandesti ieftin daca ai de gand sa ramai in bransa.
Daca microbul a patruns adanc :rolleyes: atunci incearca sa ei statie cu computer si 2.4 MHz.
Eu am o statie eclipse si deoarece avea modul am putut sa fac conversia foarte usor.
Crede-ma in 2.4 merge super fara nici o tresarire si un raspuns cu o acuratete deosebita.
#44 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 18 January 2009 - 12:16 AM
Vezi postareaHorja, la Jan 17 2009, 02:37 PM, a spus:
Au mai aparut fratiori :D
.....l-am vazut deja pe rcgroups.....arata f.bine si la 295 gr. va zbura "ca pe sine".....
#45 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 18 January 2009 - 12:26 AM
Vezi postareaHorja, la Jan 17 2009, 07:37 PM, a spus:
Daca microbul a patruns adanc :D atunci incearca sa ei statie cu computer si 2.4 MHz.
.....as subscrie cu 10 maini - daca as avea ....eu am patit-o ( cum am mai amintit ) la Chitila - prabusind un Blu-Baby comandat de o statie Futaba in 40 MHz.....asa incat ....
#46 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 January 2009 - 12:42 AM
Vezi postareapccdtk, la Jan 18 2009, 12:26 AM, a spus:
Te rog sa dai amanunte daca se poate. Ce model, ce receptor, ce crezi ca s-a intamplat....
#47 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 18 January 2009 - 12:59 AM
Vezi postareadan_mitea, la Jan 18 2009, 12:42 AM, a spus:
.....Sigur !!! Intr-o duminica la Chitila - glitch cu avionul pe la 30 m inaltime - prabusit - doar aripa a "scapat" .Statia in 40 MHz canalul 54. Culmea este ca o mai patise cineva mai devreme tot cam asa si tot cu o statie in 40 MHz ( nu-mi mai aduc aminte ce canal - nu 54 ) . Cam de atunci mai ajung pe Chitila doar in timpul saptamani si stau cu grija sa nu o mai patesc odata .
#48 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 19 January 2009 - 06:18 AM
Am patit si eu incidente cu o statie futaba fc 16 in 35 (si cu receptie clasica si cu pcm)......dar numai cand zburam in zona aeroclubului din Iasi......si nu am fost singurul care a avut asemenea incidente. totul mergea bine, si deodata modelul se indrepta vertiginos spre mama terra.......
Eu multumesc lui Dumnezeu ca ce am rupt am lipit seara si am zburat a doua zi......dar au fost termice si acrobate frumoase care s-au facut praf.......
De cand am schimbat locatia......se zboara pe rupte si fara incidente.........
#49 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 19 January 2009 - 07:06 AM
Vezi postareatetea, la Jan 19 2009, 06:18 AM, a spus:
....stand la 3 min.de mers cu masina de Chitila eu n-as schimba locatia ci doar statia.....
#50 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
Postat 19 January 2009 - 04:20 PM
Eu am facut versiunea mai mare,de 60".Planurile sunt pe RCGroups daca vreti sa-l faceti.
Un film: http://www.youtube.c...h?v=Z96WMU0MSRo
#51 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 19 January 2009 - 05:14 PM
Vezi postareaStunt23, la Jan 19 2009, 04:20 PM, a spus:
......zboara f.bine.....ceva date suplimentare despre model ?......
#52 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 19 January 2009 - 05:18 PM
Salut
am tot cautat unde sa postez intrebarea mea si nu am gasit,asa ca:
cum se construieste o aripa de genul acesta?
Imagine atasata: Clipboard01.jpg
#53 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
Postat 19 January 2009 - 05:34 PM
Uite pe RCGroups un nene cum zice,uita-te la poze si intelegi.
Sau poti sa faci ca mine,la Pirahna,din doua placi lipite intre ele dai forma asta.
@Takeoff:termina junioru si dupaia gandeste-te la altceva!!!!! :)
SPecificatii avionu meu:
Greutate:940 gr cu mecanism aruncat bomba,servo standard pe comenzi coada si intarituri calumea.
Motor 2410-12d
baterie 1500mah 11,1
regulator 40 A
Elice 9x5 sau 9x6.
  • Imagine atasata: Wingjig_oven.jpg
  • Imagine atasata: Wingjig_end.jpg
  • Imagine atasata: monthly_01_2009/post-8927-1232379082.jpg
Aceasta postare a fost editata de Stunt23: 19 January 2009 - 05:37 PM
#54 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 19 January 2009 - 07:27 PM
Merci,e pe aproape,dar nu este acelasi lucru plus ca imi trebuie un aragaz cu un cuptor mai mare.
Astept solutii in continuare.
#55 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 19 January 2009 - 08:23 PM
Vezi postareatakeoff, la Jan 19 2009, 07:27 PM, a spus:
.....eu am rulat jumatatile de aripa pe o suprafata curba ( marginea mesei ) si apoi am "stabilizat" forma cu cateva "coaste". Aripa are aceeasi forma si acum ( dupa un oarecare timp si multe zboruri ).
#56 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 19 January 2009 - 08:24 PM
Vezi postareaStunt23, la Jan 19 2009, 05:34 PM, a spus:
Motor 2410-12d
regulator 40 A
Elice 9x5 sau 9x6.
...ai zis cumva "Pirahna" - design Tony ? ....pune ceva imagini te rog - si pe mine ma tenteaza sa-l construiesc....
#57 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
Postat 20 January 2009 - 03:56 PM
Salut!
Da,am facut si piranha proiectata de tony.
E destul de usor de construit si de zburat.
A iesit pe la 700 gr,motor tot 2410-12,regulator 30A si servo de 9 gr.
Uite un film:
http://www.youtube.c...h?v=lspzDh0DmEY
PS:in filmu ce urmeaza avionu nu a patit nimic(doar o roata desprinsa si cred ca s-a indoit si putin putin axul dar merge si asa),a trebuit reglat bine de tot
  • Imagine atasata: 17012009243.jpg
Aceasta postare a fost editata de Stunt23: 20 January 2009 - 04:00 PM
#58 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 21 January 2009 - 07:33 AM
Vezi postareaStunt23, la Jan 20 2009, 03:56 PM, a spus:
Salut!
Uite un film:
.....l-am vazut si pe RCGroups - in final a zburat foarte bine ....
#59 Userul este online   Horja
  • Postari: 1881
Postat 11 March 2009 - 11:19 PM
Cu multuiri tardive pentru aprecieri al doilea zbor este aici:
http://www.vimeo.com/3225206
Intre timp a adunat si ore de zbor si cicatrici.
Este incredibil de docil si stabil
Acum se comporta splendid cu o elice APC 7x5 Sport.
Si s-a ingrasat la 315g
Poate ceva de genu looping, ranversare, pendul :blink:
Stunt frumos model.
Este exact modelul pe care vreu sa il fac dupa un BB42 mai exact BB1100 cu aripa KfM3
Pt aripa ai folosit profilul din plan?
Ar trebuie sa facem o intalnire de BB-isti :lol: .
"Statie am folosit LASER-ul 4 Hitec si Receptor Hitec 5 simpla comversie."
Si RAU AM FACUT.
In 35 MHz cu toate ca nu erau noname pe o anumita directie apareau interferente puternice care bracau suprafetele si dadeau intreruperi de motor foarte scurte deci din care putem sa recuperez "sfarleaza" sau doar mici intreruperi. Si nu cred ca era cosu din peisajul minunat urban de Bucuresti :unsure:
ASa ca am pus definitiv 2,4G
La multe zboruri
Aceasta postare a fost editata de Horja: 11 March 2009 - 11:33 PM
#60 Userul este online   Horja
  • Postari: 1881
Postat 11 March 2009 - 11:55 PM
Take Off: "Merci,e pe aproape,dar nu este acelasi lucru plus ca imi trebuie un aragaz cu un cuptor mai mare.
Astept solutii in continuare."
Ruleaza la rece pe blat de bucatarie cu margine rotunda fara frica!
Pune bete de bambus sau tub carbon ( CF) la bordurile de atac si fuga :
http://www.rcgroups....123&postcount=1
alte idei:
http://www.tornlogic.../avov/stsbg.pdf
Vesti?
  • 13 Pagini +
8 useri citesc topicul
