Sistem video wireless ieftin Ieftin si bun sau ieftin si atat !?
Postat 29 July 2008 - 04:03 PM
- Senzor: CMOS Color
- Standard TV: PAL
- Focus: Ajustabil manual de la 30 mm la infinit
- Rezolutie: 380 linii TV (628x582 pixeli)
- Iluminare minima: 3Lux
- Puterea de emisie: 250mW
- Voltaj: 8 - 9V DC
- Raza de actiune: aprox. 150m
Pretul este 169 RON.
Intrebarea mea este daca se poate utiliza pentru un Easy Star acest sistem. Daca se poate utiliza in limite rezonabile, poate ca merita.
A utilizat cineva acest sistem ?
Postat 29 July 2008 - 04:32 PM
Mai mult de 50m nu are raza transmitatorul video si pe deasupra este si incorporat in carcasa camerei.
Postat 29 July 2008 - 04:35 PM
Postat 29 July 2008 - 04:47 PM
oricum LOL. cand am citit 250mw... am zis mama!!!!. dar sa aud ca bate 50m... si telecomanda mea de la lama bate mai mult. 50m vizibilitate directa? or fi fost si intrerferente doamne ajuta :D)
Aceasta postare a fost editata de scimitar: 29 July 2008 - 04:48 PM
Postat 29 July 2008 - 05:29 PM
- Tx separat, modular, de 200mW reali, cu intrari standard de A/V la care se poate conecta orice camera
- 4 canale comutabile in banda de 2.4GHz, sincronizate PLL, nu cu acord analogic.
- 1.5km distanta data de constructor, jumatate de mila (800m) testata in zbor real - mai precis, mai mult de atat nu s-a zburat, nu ca la 800m ar pierde receptia,
- camera cu care se livreaza acest sistem este tot un CMOS jalnic, ca cel de la cea descrisa de tine, bun numai sa ai o idee vaga cam pe unde te aflii, dar, ce este esential, poti pune in loc altceva oricand !
- alimentare 9-12v, am constatat ca la 7.5V Tx-ul moare, asa ca alimentarea din lipo 2s este exclusa, eu o alimentez din LiPo 3s 400mah separat.
- acest kit poate fi recunoscut dupa eticheta KTK 2400SR/200mW de pe Tx, el in sine nu are vreo denumire comerciala dupa care sa il cauti.
http://r2images.r2ho...om/C0007/02.jpg
Pe post de camera (buna), dupa ce niste amici care au biznis de supraveghere m-au lasat sa testez in magazia lor cu peste 20 de modele, m-am decis la un model cu un chip Sharp de 1/4", 420 TLV, la 135 RON, care nu este cu nimic mai prejos decat una Sony vanduta de Future Hobbies, achizitionata ulterior, cam la acelasi pret, 50$.
https://futurehobbies.com/items_detail.asp?...?id=25&item=178
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 29 July 2008 - 05:39 PM
Postat 29 July 2008 - 07:20 PM
Camera HD -200$
emitator video -50$
receptor video -5o$
iar rezultatul este asta http://www.vimeo.com/1407544 :rolleyes:
Postat 29 July 2008 - 07:34 PM
Si cu ce transmisie aduci HD jos? sau inregistrarea se face sus?
Postat 29 July 2008 - 07:58 PM
renatoa, la 29 Jul 2008, 19:34, a spus:
inregistrarea se face sus pe sd iar transmisia prin emitatorul video dar nu hd doar analog
Postat 29 July 2008 - 09:15 PM
La sol in ochelari se vede vreo imbunatatire spectaculoasa? Asa, ca de la un 420 la 550 TLV...?
Postat 29 July 2008 - 09:40 PM
In ochelari se vede o inbunatatire foarte spectaculoasa pentru ca sunt head play si au rezolutia mare
Dar se pare ca am deviat de la subiect deja
#11
Postat 29 July 2008 - 10:22 PM
#12
Postat 30 July 2008 - 07:26 AM
Sistemul de supraveghere eu personal l-am luat din HK la 75$, merge platit cu orice card valid pt internet sau paypal, ajunge in doua saptamani, fara vama.
Nu e cazul sa te amagesti ca cel luat de aici ar avea avantajul garantiei, folosirea in regim FPV impune schimbari de cablare care iti anuleaza garantia.
De aici poti intreba pe ipsihi de unde l-a luat, am inteles ca un mall din Bucuresti.
Camera este asta:
http://elecsis.ro/ProductDetails.aspx?lang...=88&id_prod=382
Camera o poti lasa pentru achizitie in faza a doua, ai aici un video facut cu ce vine original sistemul de care vorbim, poate te aranjeaza pentru inceput:
http://video.google.com/videoplay?docid=-8...852626381724587
Si revenind la oile tale, parca ti-a zis Laur ca a incercat sistemul tau si nu mergea nici 50m...
#13
Postat 30 July 2008 - 04:27 PM
#14
Postat 30 July 2008 - 06:47 PM
De unde anume poate fi cumparat intreaba pe ipsihi.
mihaimcg, la Jul 30 2008, 05:27 PM, a spus:
#15
Postat 30 July 2008 - 07:12 PM
la mine fasaie de nu are aer...
Video e ok, dar audio yok...
#16
Postat 30 July 2008 - 07:17 PM
mihaimcg, la Jul 29 2008, 11:22 PM, a spus:
Am eu un sistem de care iti povesteste renatoa, dar nu are audio...adica are mufe, dar, pe telvizor aud doar fasait....iar camera cu care vine este slaba.
Daca te intereseaza, da un MI pretul este 180RON.
#17
#18
#19
Postat 02 August 2008 - 11:34 PM
alexvid, la Jul 30 2008, 08:17 PM, a spus:
Ma bag nitel in seama sa arunc o idee. La sistemul asta daca sunt mufe audio ar fi aiure sa nu transmita sunet. Daca in TV nu se aude nimic e posibil ca sunetul in emitatorul tau sa fie cu ecart de 6.5Mhz iar in televizor sa fie cu ecart de 5.5Mhz, sau invers. Incearca din televizor sa schimbi niste setari la norma: DK (6.5MHz) sau BG (5.5Mhz)
Succes!
#20
Postat 03 August 2008 - 02:16 PM
MrSpace, la Aug 3 2008, 12:34 AM, a spus:
Succes!
Am mai vazut la un moment dat niste discutii pe forumuri si s-au mai lovit unii de problema asta...au facut nu stiu ce semecherii electronice sa il faca sa mearga. Oricum, pentru ce imi trebuia mie si la altii, sunetul nu prea e important...poate doar sa iti dai seama daca mai merge sau nu motorul :)
Chestia e ca am 2 sisteme identice...cu amandoua se manifesta la fel....se aude fasait...nu ca nu se aude nimic...
Merci oricum pentru recomandari
#21
Postat 23 August 2008 - 02:08 AM
#22
Postat 23 August 2008 - 01:09 PM
Gabimal, la Aug 23 2008, 03:08 AM, a spus:
Pentru ca nu au alta functie. Si da, este si problema de bani...si pentru ca functionalitatea este tot acolo ca si kiturile mai scumpe cu sute de USD care fac acelasi lucru. La urma urmei, iti trebuie tx, rx si o camera buna. Daca exista toate, care e problema ?
#23
Postat 23 August 2008 - 10:37 PM
alexvid, la Aug 23 2008, 02:09 PM, a spus:
Pai problema ar fi ca nu isi fac treaba bine, nu? Chiar tu ai zis ca sunetul nu mere si calitatea la camera este slaba. Si mai ai si 2 sisteme a 180 ron fiecare - adicatelea fo 160$. Ce rost are sa dai banii pe ele si sa te chinui sa le faci sa mearga cat de cat cand cu 100$ poti lua rx+tx? Mai pui un 80$ pentru camera care e muuuult superioara oricarei "tentative" din comertul nostru si te bucuri de ceva calitativ mai bun si tot pe la banii aia.
Apoi daca mai stai sa te gandesti ca distanta la care bat este jenanta...nu este mai mare de 100m, mai are rost sa le bagam in seama?
Ideea FPV este sa mergi la distante mari fata de locul tau, nu sa te invarti deasupra capului. Si daca esti cu ochelarii pe ochi si pierzi semnalul o sa fie extrem de nasol, mai ales daca nu-ti fixezi repere clare. Iti spun din experienta.
Nu stiu daca tu te-ai dat vreodata cu un sistem FPV venit de afara sa vezi calitatea lui si cum se comporta. Acum eu nu vreau sa te conving de nimic insa iti spun ca nu merita absolut deloc efortul si cheltuiala pe astfel de sisteme slabe. Daca iti este frica sa comanzi in state, te pot ajuta cu mare placere.
Daca vrei sa vezi calitatea unui sistem in 2,4 cu camera KX191 poti sa vezi aici un film: http://vimeo.com/1309432
Iar aici este o camera KX131: http://vimeo.com/1204590. Antenele folosite au fost cele standard de 2-3dB.
Aici http://vimeo.com/1344233 am un film cu OSD care m-a scos din rahat in sensul ca daca nu-l aveam il pierdeam la mare departare.... am luat repere gresite si m-am trezit ca ma plimbam la 500m de locul unde eram eu si 400m altitudine iar cand am pierdut semnalul video m-am panicat nitel. Am scos ochelarii de pe ochi si nu-l vedeam absolut deloc. Noroc ca dupa cateva secunde imaginea a revenit si atunci m-am ghidat dupa GPS spre home. Greseala mea a fost ca am folosit antena de 2dB la receptie in loc de 8dB.
In Bucuresti iti pot arata si live sistemul, intr-un we la chitila sau unde vrei tu. Asta sa-ti faci o idee cat mai clara...
Postat 24 August 2008 - 01:11 AM
Gabimal, la Aug 23 2008, 11:37 PM, a spus:
Tocmai ca, tx-ule este foarte bun. la 250mW in 2.4Ghz. Teoretic, ar trebui sa bata mult mai mult decat 100m adica cel putin range-ul unei statii normale in aer. Mie mi s-a parut ok pretul. Camera inclusa, e cam 4USD asa ca nici nu o iau in considerare. Eu le-am luat pentru tx si rx. Singura problema este acel audio de pe tx, care sincer nu prea e util decat poate sa iti dai seama la ureche cum mai trage motorul, dar...se poate si fara.
Ce mi-a placut este ca TX-ul prin conectorul lui, permite alimentarea lui si a camerei cu o singura mufa la baterie...si ca este foarte mic si usor.
In fine sunt total de acord cu tine referitor la calitatea camerelor, bravos pentru filmulete.
#25
Postat 24 August 2008 - 10:32 PM
Asta pentru a vedea fiecare cu ochii si sa simta pe pielea lui ce inseamna FPV. Poate asa castigam mai multi adepti in aceasta "miscare" :)
Asteptam numai sa se mai potoleasca caldura de afara.
#27
Postat 26 August 2008 - 08:08 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#28
Postat 26 August 2008 - 08:44 PM
casper20, la Aug 26 2008, 09:08 PM, a spus:
Din pacate nici un sistem video de supraveghere comercializat in Romania nu are calitatea necesara pentru a putea fi folosit F.P.V. It-i spun din experienta ,eu am achizitionat 2 sisteme la inceput si au fost bani aruncatii pe fereastra.
#29
Postat 26 August 2008 - 09:17 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#30
Postat 30 August 2008 - 07:24 PM
Iar cu camerele, e o loterie totala, 3/4 din piata la ora actuala este fabricat de o singura firma coreeana, si asta inseamna cam vreo 6-800 modele.
Tipul nu spune nimic, numai eu stiu 3-4 modele de camere etichetate drept KX131 si care au chipuri diferite inauntru.
@casper, systemul avand Tx etichetat KTK 2400SR/200mW, de care s-a vorbit aici bate sigur 500m, a fost testat de cel putin 3 oameni care ii stiu eu in tara si multi pe rcgroups.
Il poti lua de la linkul dat de mine in prima pagina cu 75$ , pretul de livrare in ro inclus, plata cu orice card emis in tara care este recunoscut in afara.
Laur73, la Aug 26 2008, 09:44 PM, a spus:
