  • 134 Pagini +
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
#2911 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
  • Inregistrat: 02-February 12
Postat 21 September 2013 - 10:45 PM
Si la brushless e la fel inversand un fir dintre cele 3 cu un altul!
BAJA
5SC 30cc gas
#2912 Useril este offline   jymmy05
  • Postari: 1171
  • Inregistrat: 14-June 10
Postat 21 September 2013 - 10:48 PM
Eu acuma am firele puse fiecare cu perechea adica A cu A si asa mai departe.
Sti cumca care fire cu care trebuie inversate? Sau o iau babeste?
#2913 Useril este offline   jymmy05
  • Postari: 1171
Postat 22 September 2013 - 11:13 AM
Am resetat esc la setarile din fabrica aceiasi problema.
Masinuta merge inainte inapoi si pune frana dar pune frana la mersul inainte.
Nu cred sa ma ajute cu ceva daca cumpar interfata.
Ma gandeam sa mut motorul de pe partea dreapta pe stanga.
Singura problema este servo si daca las servo pe partea dreapta nu mai am loc de baterie.
#2914 Useril este offline   GST 7.7
  • Sky isn't the limit
  • Postari: 1074
  • Inregistrat: 13-August 07
  • Interests:Programare, IT, Modelism
Postat 22 September 2013 - 06:41 PM
Inversarea firelor nu rezolva problema, nu e recomandat sa faci asa ceva la astfel de combouri.
Problema la tine este masina, care are transmisia pe dos, am avut si eu un carson si la fel pateam, trebuie sa conectezi esc-ul cu pc si sa ii dai revers la sensul de rotatie al motorului.
The GST 7.7 is over 30% larger than a Revo 3.3. Park the GST 7.7 next to a Savage, and the Savage doesn't look so tough anymore.
#2915 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 22 September 2013 - 06:50 PM
La brusless daca nu are senzori schimbi sensul de rotatie inversind oricare doua fire intre ele
Daca are senzori atunci numai daca se poate din setarile esc-ului
USER BANNED BY ADMIN
#2916 Useril este offline   jymmy05
  • Postari: 1171
Postat 22 September 2013 - 07:07 PM
Motorul si esc este cu senzor nu m-am apucat sa schimb firele intre ele sa nu pateasca ceva electronica.
Nu am interfata la el sa il leg la calculator si nici nu cred ca aibe cineva din Constanta sa ma duc cu masinuta la el sa rezolv problema, sa imi trimita cinava din tara nu cred sa aibe cineva incredere.
Doar sa cumpar una ,am pus anunt dar deocamdata nimeni.
#2917 Useril este offline   STE_FAN13
  • Postari: 133
  • Inregistrat: 04-June 13
  • Interests:automodelism
Postat 24 September 2013 - 06:15 PM
Azu mi-a venit un motor nou . Si problema e ca nu stiu ce pinion sa pun. Stiti un site? Motorul e un lrp gt3 pe un traxxas slash stock.
#2918 Useril este offline   Uzzy
  • MORENA DIN BELSUG!
  • Postari: 951
  • Inregistrat: 15-January 12
  • Interests:ai laic motosicli...
Postat 26 September 2013 - 10:13 AM
Cauta manualul motorului pe net si o sa vezi ca ai acolo un tabel in care iti recomanda un anumit pinion in functie de masina pe care il vei monta si in functie de numarul de dinti ai spurului.
Racing - Because Football, Baseball, Bowling & Golf, only require ONE BALL
-Yokomo BD7
Club
C.S.T.A. Bucuresti
M.D.T. - Militari Durango Team
#2919 Useril este offline   aiurica
  • Postari: 1560
  • Interests:Life
Postat 26 September 2013 - 01:22 PM
As mai aduce in ecuatie si raportul final.( diferentiale/spur/pinon/circumferinta roti)
din exemplul personal, pe Slash un 4,5 T se ducea in 100 de grade dupa numai 6 min.Cu acelasi pinion si spur pe Durango( chiar pinion mai mare) sta in 50-60 de grade 10 min.....Eu pe Slash aveam 11 si nu puteam cobori mai mult....pe Durango 13 si nu se incalzeste.
Deci totul sta in teste repetate si atent supervizata temperatura.
Aceasta postare a fost editata de aiurica: 26 September 2013 - 01:24 PM
#2920 Useril este offline   STE_FAN13
  • Postari: 133
Postat 27 September 2013 - 04:21 PM
Mersi de ajutor dar degeaba am ars esc cred . Adica apas pe butobul de pornire si nu se porneste desi e ars?
#2921 Useril este offline   sandrei
  • Postari: 1510
  • Inregistrat: 16-November 08
Postat 28 September 2013 - 09:30 AM
Esti la al doilea motor nou si regulator ars deoarece nu ai ascultat de noi in legatura cu raportul pinion spur. Mai bine ceri ajutorul in constanta unui modelist sau un magazin cu service sa iti refaca masina.
TEAM DURANGO DESC210 2WD
TEAM DURANGO DNX408
TEAM DURANGO DEST210
TEAM C TR02 / Absima JEKYLL
Hpi Sprint 2 DRIFT
HPI E10 DRIFT
HPI BAJA 5T
#2922 Useril este offline   STE_FAN13
  • Postari: 133
Postat 28 September 2013 - 12:16 PM
Am ars esc dintr.o greseala stupida si din neatentie am inversat firele am pus plus cu minus si exista magazine unde pot sa imi repar esc?
#2923 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 28 September 2013 - 02:22 PM
Daca vreau sa trec cu radio pe spektrum (auto, bashing) un dx3c cu receptoare orange auto e ok? Un dx3c + un receptor spektrum ajunge la 93 de euro, dupa care traiasca portocaliul
#2924 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 31-May 12
Postat 28 October 2013 - 10:13 PM
Cum fac ca sa folosesc channel 3 de la un receptor FlySky FS-GR3 la aprinsul luminilor? Ma asteptam ca sa lucreze ca la HPI-ul de pe Savage, on-off, dar la asta vad ca functioneaza ca o iesire normala de servo. Daca leg un servo se duce stanga sau dreapta, dar led-urile stau tot timpul aprinse!!
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 28 October 2013 - 10:16 PM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#2925 Useril este offline   master
  • Postari: 816
  Postat 28 October 2013 - 11:14 PM
Vezi postareaTzicul, la 28 October 2013 - 10:13 PM, a spus:
Stai sa inteleg si eu.....pentru ca de curand am schimbat statia TF3 cu TF4 si normal am un canal in plus - leg luminile pe iesirea receiver-ului la pozitia batt?
Intreb pentru ca ai adus vorba si fiind mai nou incep sa deslusesc putin cate putin. Scuze pentru imixtiune, oricum!
In tara asta prost facuta,
#2926 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 28 October 2013 - 11:16 PM
Nu am receptorul acum pe aici, dar batt nu este pentru alimentarea de la baterii? Luminile le legi la channel 3, din cate mai tin minte!
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#2927 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 29 October 2013 - 07:20 AM
Iti trebe un rc switch care converteste semnalul de la rx (de pozitie / "de servo") intr-o comanda on/off
Avem colegi pe forum care fac asemenea dispozitive
Aceasta postare a fost editata de DanB: 29 October 2013 - 07:20 AM
#2928 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 29 October 2013 - 10:35 AM
Sar'mana! Si uite asa mai aflam lucruri noi :)
Ce zici de schema asta? Presupun ca imi ajunge un singur FET pe iesire. In acest caz se mai pune rezistenta de 100ohmi pe gate?
http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/rc-sw5.gif
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#2929 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 29 October 2013 - 11:09 AM
Daca scoti un fet scoti doar rezistenta lui de gate. Celalalt fet ramine cu tot cu rezistenta
Ia legatura de ex. cu colegul DigitAll sau vezi p-aici http://www.rhcforum....-switch-uri-rc/
#2930 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 29 October 2013 - 03:58 PM
Rindul meu
Se pupa sau nu DX3C cu receptoarele orange auto (gr300) care's dsm2? Ca pe net informatia e usurel contradictorie
If not, ce statie care nu costa cit un rinichi dar are afisaj si profile se pupa cu ele? DX3S?
Aceasta postare a fost editata de DanB: 29 October 2013 - 03:58 PM
#2931 Useril este offline   aiurica
  • Postari: 1560
  • Interests:Life
Postat 29 October 2013 - 04:01 PM
nici DX3S nu stiu toate de dsm 2.
iti spun din experienta.
#2932 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 29 October 2013 - 04:29 PM
Tinand cont ca la specificatiile oficiale DX3C scrie "Compatible with DSM, DSM2 and marine receivers" http://www.spektrumr...?ProdId=SPM3300
chiar nu vad de ce nu ar merge cu GR300 (care implementeaza exact-exact DSM2). Tu pe unde ai citit ca nu merge? Poate oamenii nu au stiut sa binduiasca sau au avut ghinionul sa nimereasca chiar vreun GR300 DOA?
Au existat doua versiuni de DX3S:
- SPM3140 este cea noua si stie DSM2 (si implicit GR300), http://www.spektrumr...?prodid=spm3140
- SPM3130 este modelul vechi http://www.horizonho...smitter-SPM3130 si stie DSM2 doar daca a fost trimisa in service pentru resoftare, altfel e compatibila doar DSM1.
#2933 Useril este offline   aiurica
  • Postari: 1560
  • Interests:Life
Postat 29 October 2013 - 04:37 PM
scrie pe undeva pe ea modelul?
pe dx3s ma refer.
#2934 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 29 October 2013 - 04:43 PM
Iti dai seama asa: http://www.rctech.ne...98-post555.html
Si pe unele modele de Spektrum mi se pare ca scria la un moment dat pe undeva pe un abtibild prin cutia de baterii, dar din pacate chiar nu stiu sigur daca era vorba de DX3S.
#2935 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 29 October 2013 - 08:52 PM
Am avut dubii cu formulari de gen "DX3C 3-Channel DSM Surface Radio" si "compatibil cu dsm2" in ideea ca la receptoarele dsm2 te-ai fi asteptat sa stie dsm si marketing-ul profita de orice portita
Atunci e ok, receptoare ieftine pentru bashing, se binduie si de tot ce e losi brushless/vaterra/alte marci hh
#2936 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 30 October 2013 - 07:54 PM
Hai ca nu mai stiu ce sa fac!!! Leg pinul 7 la masa sau nu???
http://www.sentex.ca...ets/rc-sw3.html
sau
http://www.tuug.fi/~...nics/rc-switch/
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#2937 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 30 October 2013 - 08:42 PM
Eu zic ca daca nu ai un minim de experienta cu ciocanul de lipit si circuite integrate, sa cumperi unul de-a gata
Da' uite ca sa fiu constructiv. Se subintelege ca integratul trebe alimentat pe pinii aferenti (daca nu-s trecuti in schema ii gasesti in datasheet), chiar daca in schema nu e scris asta in clar. Daca il lasi nealimentat, in mod total previzibil nu o sa-si faca treaba.
#2938 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 30 October 2013 - 08:47 PM
:) Acu' vazui ca 7 este masa, m-am uitat doar la poze cu rezolutie mica, am zis ca-s prea destept pentru un datasheet amarat!! :pardon: :drinks:
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#2939 Useril este offline   eduardo
  • Postari: 56
  • Inregistrat: 02-November 13
Postat 18 November 2013 - 09:00 PM
Pentru drift-ari am o intrebare , Serpent S400 cam pe unde se incadreaza ?
Multumesc .
#2940 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
  • Inregistrat: 22-October 12
Postat 18 November 2013 - 09:24 PM
Vezi postareaeduardo, la 18 November 2013 - 09:00 PM, a spus:
Multumesc .
pe la mijloc.
mai fac o baie!
  • 134 Pagini +
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
13 useri citesc topicul
