  • 134 Pagini +
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
#2011 Useril este offline   Florin1up
  • Postari: 132
  • Inregistrat: 09-November 10
  • Interests:Automodelism, electronica
Postat 21 March 2011 - 09:31 AM
o incarcare completa a acumulatorului se face cel mai bine la curenti mici. de ce? pentru ca intervine rezistenta interna a acumulatorului. Cu cat imbatraneste si este supus unor regimuri grele de lucru, unui acumulator ii creste rezistenta interna.
Un exemplu: ai un acumulator de 5000 mAh, descarcat, il pui la incarcat cu un curent de 1C. Teoretic inseamna ca dupa 1 ora acumulatorul sa fie full. La scurt timp dupa ce incarcatorul a semnalizat baterie full, inceri si ii dai incarcare cu 1 A si vei observa ca mai intra in el cel putin 300-400 mA. Asta din cauza rezistentei interne a acumultorului.
Rezistenta interna a acumulatorului reprezinta factorul negativ al unei baterii. Cu cat este mai mica, cu atat mai bine.
Sigur ca este bine sa urmam recomandarea producatorului, dar de multe ori se exagereaza la tiparirea valorilor pe baterii, pentru ca toata lumea cauta ceva ..mai bun! :)
Traxxas Summit 1:10 & Stampede 1:10
#2012 Useril este offline   fasconal
  • ...si nu te doare capul !
  • Postari: 1241
  • Inregistrat: 15-March 10
Postat 21 March 2011 - 09:40 AM
Vezi postareaFlorin1up, la 21 March 2011 - 09:31 AM, a spus:
...Sigur ca este bine sa urmam recomandarea producatorului, dar de multe ori se exagereaza la tiparirea valorilor pe baterii, pentru ca toata lumea cauta ceva ..mai bun! :)
Asta cam contrazice cele spuse de tine anterior.
Daca producatorul minte si posteaza valori superioare extreme, curand apar defectiuni si...cine oare plateste oalele sparte?
Daca ai fi producator, ce valori ai trece tu pe specificatiile tehnice?
Fara semnatura...prietenii stiu de ce
#2013 Useril este offline   davidd
  • Postari: 371
  • Inregistrat: 23-March 10
  • Interests:Everything
Postat 21 March 2011 - 09:55 AM
se poate alimenta un incarcator direct de la PC?
"I reject your reality and substitute my own"
david_dinamovistu@yahoo.com
0742128727
#2014 Useril este offline   Florin1up
  • Postari: 132
Postat 21 March 2011 - 09:57 AM
Vezi postareafasconal, la 21 March 2011 - 09:40 AM, a spus:
1. Era vb la cat se poate incarca un acumulator, si raspunsul este maxim valoarea inscrisa pe pack, dar daca este posibil este de preferat incarcarea la un curent mai mic. Fiecare face ce vrea, e doar o recomandare.
2. Producatorul poate specifica valori cu care acumulatorul are o durata de viata de 1 an sau cat e garantat. Dupa garantie, nu te mai poti duce sa "spargi oale" :) (nu generalizez)
3. Nu am ce sa raspund aici, valorile se trec in functie de tehnologia acumulatorului, materialele folosite.
#2015 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 21 March 2011 - 09:59 AM
Vezi postareadavidd, la 21 March 2011 - 09:55 AM, a spus:
Nu. Dar se poate modifica o sursa de PC pentru a alimenta un incarcator.
#2016 Useril este offline   fasconal
  • Postari: 1241
Postat 21 March 2011 - 10:00 AM
Vezi postareaFlorin1up, la 21 March 2011 - 09:57 AM, a spus:
Ok, deci tu crezi ca producatorii trec valori care sa le asigure doar functionarea in garantie.
Dar oare aceste forumuri ce rol au printre altele? Nu se pot plange oare posesorii acelor acumulatori de acest aspect si adio vanzari pentru producatori?
Gandeste-te !
#2017 Useril este offline   Florin1up
  • Postari: 132
Postat 21 March 2011 - 10:14 AM
si daca ar trece niste valori reale, ar vinde foarte putin.
Nimic nu este intamplator, durata de viata a unui acumulator se calculeaza.
Forum zici? Cati dintre cumparatori crezi ca se intereseaza intai? Mai ales daca e un produs nou pe piata.. nici nu are de unde citi o parere despre. Si cred ca i se rupe producatorului de ce scrie pe forum. Poate o sa scoata alt produs intre timp si gata. Consider ca discutia nu mai are rost mai departe. Cum spuneam, fiecare face ce considera, eu mi-am spus opinia. :)
#2018 Useril este offline   Theo
  • Postari: 78
  • Inregistrat: 24-April 10
Postat 21 March 2011 - 02:12 PM
Din vaca am ajuns BOU, ce este C, ca la mine in manual scrie ca fiecare iesire are putere de incarcare de la 250mah la 4.5A, si nu stiu care e cel mai bun pentru nimh.
#2019 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 21 March 2011 - 02:37 PM
Vezi postareaTheo, la 21 March 2011 - 02:12 PM, a spus:
C reprezinta multiplul capacitatii acumulatorului, de exemplu un acumulator de 5000mAh pentru care producatorul recomanda o rata de incarcare de 2C se poate incarca la 5000mAh x 2 = 10.000mAh = 10A
#2020 Useril este offline   ionutz99
  • Postari: 44
  • Inregistrat: 13-March 11
  • Interests:revo 3.3
Postat 21 March 2011 - 05:55 PM
scuze am de putin timp microbul acesta al automodelismului imi doresc un model 1/8 sau 1/10
in trebarea este cat tine un acumulator
#2021 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 21 March 2011 - 06:09 PM
In functie de stilul de condus si capacitatea acumulatorului, intre 10 si 45 minute.
#2022 Useril este offline   davidd
  • Postari: 371
Postat 21 March 2011 - 07:06 PM
Vezi postareaovidiugm, la 21 March 2011 - 09:59 AM, a spus:
si nu pot modifica sursa de la PC, si sa o montez la loc astfel incat sa imi mearga si PC si sa pot alimenta si incarcatorul eventual (imi tin PC-ul fara capac)?
0742128727
#2023 Useril este offline   Alex-T
  • Postari: 556
  • Inregistrat: 28-July 09
Postat 21 March 2011 - 07:18 PM
Vezi postareadavidd, la 21 March 2011 - 07:06 PM, a spus:
Nu nu se poate, gandeste-te ca trebuie sa faci un scurt intre doua fire astfel incat sursa sa porneasca singura fara a mai avea nevoie de comanda de la placa de baza al calculatorului, iar cei 12V ii iei de la mufa care intra normal in DVD writer deci automat trebuiesc taiate si lipite firele care intra in incarcator pe cele care normal intrau in dvd writer. Trebuie sa te gandesti ori o faci pentru incarcator si cumperi alta pentru PC sau cumperi una second hand eventual si o faci pentru incarcator, astfel nu mai strici sursa PC-ului.
Aceasta postare a fost editata de Alex-T: 21 March 2011 - 07:22 PM
#2024 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
  • Inregistrat: 02-November 08
    Ciclism
Postat 21 March 2011 - 07:24 PM
Cauta firul negru si cel galben al sursei,normal trebuie sa fie libere (intr-o mufa de 4), intre cele doua fire ai 12V (minus este cel negru)
Dar nu recomand sa folosesti ambele in acelasi timp, pc-ul si chargerul.
stima, Radu
Aceasta postare a fost editata de radugns: 21 March 2011 - 07:26 PM
Custom CNC parts GNS Racing
#2025 Useril este offline   davidd
  • Postari: 371
Postat 21 March 2011 - 07:54 PM
nu ar fi nici o problema sa le folosesc in acelasi timp, doar sa functioneze...
am reusit sa il fac sa mearga cu un incarcator care are la output 12 v, insa doar 0.5A, si nu pot incarca cu mai mult de atat si mi se si intrerupe cateodata, deci...
Aceasta postare a fost editata de davidd: 21 March 2011 - 07:56 PM
0742128727
#2026 Useril este offline   Florin1up
  • Postari: 132
Postat 21 March 2011 - 08:12 PM
Pentru ca sursa sa porneasca, trebuie conectat firul verde la masa sau la un fir negru. (din mufa mare care intra in placa de baza). Dupa legarea celor 2 fire, apare tenisune 12v intre galben si negru.
Sursa separata, nu legata in calculator.
Cred ca te poti folosi si de sursa calculatorului dar s-ar putea sa faca sistemul instabil daca sursa e slaba, si mai ales, o sa incarci numai cu calculatorul pornit.
Aceasta postare a fost editata de Florin1up: 21 March 2011 - 08:14 PM
#2027 Useril este offline   davidd
  • Postari: 371
Postat 22 March 2011 - 09:49 AM
multumesc de raspunsuri. @radugns, am reusit asa cu ai zis. Doar ca merge doar cu PC deschis. Oricum, deocamdata, e ok drept solutie provizorie.
0742128727
#2028 Useril este offline   davidd
  • Postari: 371
Postat 28 March 2011 - 12:07 PM
Mi-am facut rost de sursa. Imi spuneti va rog ce trebuie sa fac sa mearga fara sa fie conactata la PC?
0742128727
#2029 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 28 March 2011 - 03:18 PM
Pentru a o porni, firul verde (exista unul singur) trebuie conectat la oricare din firele negre.
Galben este +12V si negru masa - cu cele doua alimentezi incarcatorul.
Daca incepe incarcarea si sursa nu poate sustine amperajul incarcatorul iti va afisa un mesaj gen "Low voltage". In cazul asta este necesara montarea unei rezistente de 10 ohm / 10 W intre un fir rosu si un fir negru. Atentie, rezistenta se va incalzi deci cel mai bine folosesti o rezistenta ceramica fixata pe carcasa sursei pentru a disipa eficient caldura.
#2030 Useril este offline   Cipric
  • Postari: 39
  • Inregistrat: 12-May 10
Postat 28 March 2011 - 04:10 PM
Am niste mici intrebari legate de un hpi trophy termic de 3.5 . Masina a mers foarte bine pana la un moment dat cand avea un comportament ciudat. La ralanti motorul mergea ok, era stabil, de pornit pornea relativ usor dar in moment in care o acceleram parca se chinuia sa plece si nimic nu se intampla, daca acceleram foarte fin in pasi foarte mici pana la urma isi dadea drumul. Dupa ce consumam vre-un rezervor incepea sa mearga cat de cat ok, aproape disparea fenomenul cu accelerarea grea (eventual ca sa o accelerez trebuia sa ii dau sprituri multe si scurte). Intre timp a mai ars si 2 bujii acu folosesc o bujie OS AS3. Este ceva din reglajul motorului care ar trebuie schimbat, hsn, lsn ? As vrea sa ii schimb si ambreiajul cu unul cu 3 bac-uri de aluminiu acu am ambreiajul original cu 2 bac-uri tocit destul de mult, se vede cu ochiu liber prin fantele de racire. Este greu de montat un kit de conversie fara scula aia speciala, ma descurc doar cu patent, surubelnite etc? Si ultima intrebare acu clopotul de ambreiaj este 15t daca as monta un 13t ar fi mare diferenta in accelerari? Ar scade foarte mult viteza maxima? Multumesc anticipat
#2031 Useril este offline   davidd
  • Postari: 371
Postat 29 March 2011 - 10:01 AM
Vezi postareaovidiugm, la 28 March 2011 - 03:18 PM, a spus:
am incercat cu toate firele negre si nu a mers cu nici unul. Sursa nu a fost folosita de 2-3 luni, cand era functionala. Se poate sa se fi intamplat ceva? Sunt alte modalitati, cum sa o verific?
0742128727
#2032 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 29 March 2011 - 12:06 PM
Este sursa AT sau ATX?
Monteaz-o in calculator, asa verifici cel mai simplu daca merge.
#2033 Useril este offline   lamav4
  • Postari: 1133
  • Inregistrat: 19-May 10
Postat 30 March 2011 - 12:46 AM
Am si eu un Rustler nou si vine cu doua pungulite cu un fel de distantiere pentru amortizoare (asa imi par) si ma intrebam pentru ce sunt ? Ce marime sa folosesc ? Si de ce ?
Fan Nokia.
#2034 Useril este offline   davidd
  • Postari: 371
Postat 30 March 2011 - 06:52 AM
Vezi postareaovidiugm, la 29 March 2011 - 12:06 PM, a spus:
nu stiu sa iti zic, o sa ma uit (daca ii AT sau ATX)
de montat nu mai pot ca iam taiat toate firele negre si nu mai stiu care unde merg :blush:
0742128727
#2035 Useril este offline   Alfa
  • Postari: 706
  • Inregistrat: 03-November 06
Postat 30 March 2011 - 07:07 AM
Vezi postarealamav4, la 30 March 2011 - 12:46 AM, a spus:
Pai daca vb de alea din pachet (am si eu un Rustler) sunt ptr intarirea suspensiei si reglarea inaltimii!Cand spun reglarea inaltimii in sensul ca daca nu pui distantierele va sta amortizorul pe toata cursa arcului.
Aceasta postare a fost editata de Alfa: 30 March 2011 - 07:10 AM
Favourite racing class:
electric: buggy 2wd,4wd & SC 1:10 off-road
nitro: 1/8 truggy,buggy
CSTA Bucuresti
“If everything seems under control, you're not going fast enough.”
― Mario Andretti
#2036 Useril este offline   lamav4
  • Postari: 1133
Postat 30 March 2011 - 08:36 AM
Vezi postareaAlfa, la 30 March 2011 - 07:07 AM, a spus:
Pai atunci cred ca o sa le folosesc pe cele mai mari la toate amortizoarele sau cele mai mari pe fata si putin mai mici pe spate pentru ca pe spate sunt mai tari amortizoarele, multumesc.
Fan Nokia.
#2037 Useril este offline   Alfa
  • Postari: 706
Postat 30 March 2011 - 08:40 AM
Vezi postarealamav4, la 30 March 2011 - 08:36 AM, a spus:
La 2 wd asa e mai bine...mai tare fata si tinuta masina cat mai aproape de pamant!
CSTA Bucuresti
― Mario Andretti
#2038 Useril este offline   lamav4
  • Postari: 1133
Postat 30 March 2011 - 09:08 AM
Vezi postareaAlfa, la 30 March 2011 - 08:40 AM, a spus:
Pai atunci pun doar pe fata ca la mine spatele e mai tare.
Fan Nokia.
#2039 Useril este offline   Slash
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 02-March 09
Postat 30 March 2011 - 11:27 AM
Salut!
stiu ca suna aiurea dar spuneti-mi si mie cum se face rodajul la un motor .18? cum sa procedez, la ce sa am grija etc..
#2040 Useril este offline   Slash
  • Postari: 16
Postat 31 March 2011 - 09:42 AM
deci?
  • 134 Pagini +
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
30 useri citesc topicul
0 membri, 30 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
